| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher AV-Receiver ist für mich der richtige? (AV... | |
Welcher AV-Receiver ist für mich der richtige? (AVR-1611, RX-V367, TX-SR 508)+A -A |
winter2
erstellt: 08. Mai 2011, 10:30
Hallo, es geht um den Kauf eines AV-Receivers. Da ich nicht so recht an maßgebliche Klangunterschiede an sich glaube, geht es vor allem um unterschiedliche Funktionen. Zur Auswahl stehen Einsteigergeräte: - Yamaha RX-V367 (185 Euro)- Onkyo TX-SR 508 (229 Euro)- Denon AVR-1611 (249 Euro)Die Anlage soll zum Filme schauen genutzt werden und der Audio-Anspruch diesbezüglich ist nur mäßig hoch. Aber ich werde wohl doch auch mal Musik damit hören, wo die Ansprüche hoch sind, allerdings werde ich mir wohl zunächst auch nur ein günstiges Surround-Lautsprecherset kaufen (vielleicht 200 Euro von Canton oder so). Dennoch sollte der Receiver darauf vorbereitet sein. - Die Direkt-Modus-Funktion des Denon und Onkyo scheinen dafür sinnvoll - Der Unterschied besteht vor allem auch im Einmesssystem: Der Denon hat das hochgelobte MultEQ statt dem 2EQ von Audyssey des Onkyo; beide haben ferner Dynamic EQ und Dynamic Volume. Der Yamaha YPAO. - Denon und Onkyo haben auch einen Cinema Filter (hohe Kinofrequenzen reduzieren). Alle drei haben Prologic IIz, Deep-Color, x.v.Color, Autolip-Sync, Dynamikkompression (zum leise hören), fast identische Subwoofer-Übernahmefrequenz-Einstellmöglichkeiten. Wichtig, aber kein Unterschied darin. Keinen Unterschied machen wohl: - die HD-Tonformate. Wenn ich das richtig sehe, würde ich einen BluRay-Player kaufen, der diese als PCM dekodieren kann, und hätte dann trotzdem die volle Auflösung, schon deswegen braucht sie der Receiver nicht unterstützen. - Video-Analog-Wandlung (Denon) ist völlig unnütz, da ich keine analogen Videoquellen habe, und die Hochkonvertierung auf FullHD ebenso, weil das der Player macht, zur Not der TV. - Audio Return Channel unterstützt der Fernseher nicht - Ich kann nur 5.1 LSP aufstellen - Anschlüsse reichen bei allen mehr als aus. Was meint ihr, lohnt sich der Mehrpreis für das bessere Einmesssystem des Denon, oder für sonstige Unterschiede in der Konstruktion, oder habe ich noch was übersehen? Vielen Dank im voraus |
Coffey77
erstellt: 08. Mai 2011, 10:33
Um den Tarif ist der Denon m.E. unschlagbar - dazu noch ein Infinity Primus HCS und fertig ist das gute Einsteigerset! [Beitrag von Coffey77 am 08. Mai 2011, 10:34 bearbeitet] |
winter2
erstellt: 08. Mai 2011, 12:49
Ja, der Denon ist aktuell 50 Euro billiger als zuvor. Sehe ich das richtig, daß im Direct-Modus generell auch die Einstellungen des Einmesssystems abgeschaltet werden? Wenn dieses normalerweise auch für den Stereo-Modus sinnvoll ist, wovon ich ausgehe, dann ist die Sinnhaftigkeit des Direkt-Modus ebenfalls in Frage gestellt, denn ich werde ihn dann kaum verwenden. Lediglich könnte fürs Musikhören die Zone 2 sinnvoll sein, die nur der Onkyo mitbringt - um später teurere separate Stereo-LSP anschließen zu können, und dabei für den Surround-Betrieb für Filme ein einheitliches Komplettset weiterzuverwenden. (Der Yamaha hat nur Cinch-Ausgänge, damit können keine Passiv-Stereo-LSP angeschlossen werden, der Denon überhaupt keine weiteren Stereo-Ausgänge) |
Coffey77
erstellt: 08. Mai 2011, 13:39
Keine Ahnung, wie die Schaltungen im Direct-Modus ausgelegt sind, hab ich mich nie drum gekümmert. Bei Yamaha ist sowieso der Woofer aus im Pure Direct Mode, deswegen verwende ich ihn nie Ich bin auch kein Freund von getrennten Systemen für Musik und Film |
HausMaus
erstellt: 08. Mai 2011, 13:45
hallo solltest du den denon umm 50,- güstiger bekommen also für ca.199,- so würde ich da nicht lange überlegen. es ist für das geld ein top teil. hier noch ein test dazu . http://www.areadvd.de/hardware/2010/denon_avr-1611.shtmlwenn du die ls richtig aufstellst könntest du auch auf das einmessen verzichten und würdest wenn du es richtig gemacht hast fast keinen unterschied hören. |
ulo
erstellt: 09. Mai 2011, 07:37
Hallo zusammen, dieser Test und auch alles, was ich sonst hier so gelesen habe in den letzten Tagen läuft darauf hinaus, meine Entscheidung pro RX-V 467 contra AVR 1611 noch mal ernsthaft zu überdenken... manmanman... ulo Uwe |
winter2
erstellt: 09. Mai 2011, 20:08
Na, die 249 Euro waren bereits 50 Euro günstiger - genau da steht der Denon AVR-1611 nämlich jetzt wieder, aktuell 279 Euro, und der Onkyo TX-SR 508 steht wieder bei 249 Euro. Nur den Yamaha gibt es jetzt sogar für 179 Euro. Damit hat es sich erledigt - ich habe mal wieder zu lange überlegt ... |
Speisz
erstellt: 09. Mai 2011, 20:52
Darf man fragen wo? Ich schiele schon seit Tagen auf die Kursschwankungen bei Amazon. Für das Geld werde ich ihn wohl nehmen, wenn die anderen bis dahin nicht nochmal preiswerter werden.. |
winter2
erstellt: 09. Mai 2011, 21:43
Hier zum Beispiel, allerdings zzgl. Versand: http://www.electroni...rect.aspx?iNr=119608Kann man beim Yamaha RX-V367 eigentlich auch die Einstellung des YPAO wieder deaktivieren? Oder bleibt die, einmal eingestellt, immer ein? Einen Direkt-Modus hat er ja nicht. Die Night-Listener-Funktion, die ich schon für ganz nett halte, erfüllt beim Yamaha wohl die entsprechende Adaptive DRC-Einstellung. Was dann halt wohl lediglich fehlt, sind die ganzen Funktionen des Audyssey der anderen beiden: Dynamic EQ und Dynamic Volume. Oder erfüllt beim Yamaha die einstellbare max. Lautstärke die Funktion des DV? Und was ist Dynamic Range? Entspricht das dem Dynamic EQ? Dies scheint mit die nützlichste Funktion des Audyssey (Bass auch bei leister Lautstärke). Falls ich später mal hochwertigere Stereo-LSP anschließen möchte: Dann kann ich auch einen separaten gebrauchten Stereo-Verstärker von Ebay für 40 Euro an den BP anschließen, wenn ich sie separat betreiben möchte (statt den Mehrpreis für Zone-2 des Onkyo), oder sie eben einfach austauschen. |
winter2
erstellt: 09. Mai 2011, 22:29
Selbst schon herausgefunden durch Lesen in einem Yamaha-Thread: Dynamic Range ist eine (variable?) Loudnessanpassung, entspricht also dem Audyssey Dynamic Volume. Für das wichtigere Dynamic EQ gibt es offenbar keine Entsprechung. |
Speisz
erstellt: 10. Mai 2011, 21:37
Denon 1611 nun wieder bei 249€ (z.B. Amazon). |
HausMaus
erstellt: 11. Mai 2011, 04:52
hör dir doch einfach mal so ein avr an und entscheide dann . denn wenn du so weiter machst weist du am schluss nicht mehr was du wolltest. |
Denon 1611 vs. Onkyo TX SR 508 Edgecutions am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 oder Denon 1611? Stud-HD am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 6 Beiträge |
AV Receiver Yamaha RX-V465 oder Onkyo TX-SR 508? mrmg86 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Denon 1611 oder Onkyo 508 DirkV71 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 vs Onkyo TX-SR 606 RS-2010 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 vs 508 SkillSeeka am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR 308 oder 508 tore117 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 Oder 508 sh1t1 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 13 Beiträge |
Neue Boxen für Onkyo TX-SR 508 -iCeMaN-86 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 44 Beiträge |
Hilfe welcher ist der Richtige AV Receiver Assassin64 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
