5.1 Lautsprecher für 600-800€
DaOpfer
#1 erstellt: 26. Apr 2011, 21:24
Hallo Gemeinde,
Ich würde mir gerne für das neue Wohnzimmer etwas aufbauen und bin mir schon relativ sicher, was TV und AVR bzw. Blu-Ray angeht.
TV: Toshiba 40VL733G
AVR: Denon AVR-1611
BD: Panasonic DMP-BDT110EG (bestellt)
Das System wird zu 95% für Film und Fernsehen(KabelD analog) sein, Meinen Musikgeschmack kann ich allerdings nicht genau definieren, das schwangt von Monat zu Monat :D.
Was ich leider gar nicht abschätzen kann, wie groß die LS sein müssen, da der Raum eher klein ist.
Die zu beschallende Fläche ist ~3,4m x 2,2m als ca. 8qm. Hinzu kommt eine Dachschräge mit ca. 2m Länge. an der niedrigsten stelle ist der Raum 1,32m hoch dort befindet sich der TV. Die Höchste stelle ist ca. 2,20m (Bild könnte ich anhängen wenn gewünscht.)
Die Wohnung ist gerade im Umbau, Der Fußboden wird aber wahrscheinlich Laminat mit Trittschalldämmung darunter werden.
Die Couch wird direkt an der Rückwand anstoßen. Die Rear-Boxen können sowohl Seitlich wie auch direkt an der Rückwand angebracht werden.
Ich hab mir 5.1 Kompaktsysteme für 230-1000€ angesehen bzw. auf meiner Liste. Ich kann mich allerdings überhaupt nicht entschieden. In meiner Liste stehen auch Diverse nubert nubox Konfigurationen (101 - 381) um 1000€, Die wären natürlich Nice2Have, aber die Frage ist, sind die Dinger nicht zu Oversized für den kleinen Raum und reicht dann auch der Denon AVR-1611.
An meinen PC hab ich ein sehr Kompaktes Teufel 5.1 Concept E Hängen und bin damit sehr zufrieden. Deswegen wäre mein Lieblingssystem auch von Teufel, für Alternative bin ich allerdings offen. Von Teufel würden mir ein Theater 100 bzw. ein Theater 80 gefallen.
Oder reicht auch ein Consono 35 bzw. Coluna 100
Problem Theater 100 -> aktuell Lange Lieferzeit + Dipole als Rear.
Problem Theater 80 -> Nur Nussbaum schwarz wäre mir Lieber außer es kostet so wie bei Nubert gleich 10€ mehr.
Die Tage bin ich zudem über ein Heco Victa2 System bestehen aus
4 x 301 + 1 x 101 + sub251a gestolpert. Das liegt dann preislich zwischen Theater 80 und Theater 100.
Meine Vorlieben: Kompakt-LS, Firma egal, THX muss nich, 5.1 reicht.
So ich hoffe, dass ich mal alles wichtige reingeschrieben habe und schon mal merci vom Neuen
LG DaOpfer
Tricoboleros
#2 erstellt: 26. Apr 2011, 21:44
Hallo Opfer,
du willst einen 8 qm raum in ein Heimkino umwandeln?
Also erstmal ist der Denon 1611 vollkommen unterfordert. Hier reicht ein 1311 oder z.B. ein pio 520 (hab ich gerade und ist richtig gut und unterschätzt)
Mein Nachbar hat auch so einen kleinen Raum. Da klingen alle LS ziemlich bescheiden. Ich würde da glatt ein 70,-€ Logitech System empfehlen. Das ist dann zwar kein Highend aber kann die Stube auch gut rocken.
Ein Subwoofer (ein richtiger!) geht gar nicht auf 8 qm. den Bass hast du überall im Haus aber nicht in deinem Zimmer!
[Beitrag von Tricoboleros am 26. Apr 2011, 21:46 bearbeitet]
DaOpfer
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 15:57
ich präzisiere noch etwas.
Die 8qm beziehen sich auf den grauen Bereich im Bild. Störende Elemente wie Tür, Heizkörper sind alle im weißem Bereich.
Also eine Logitech stell ich mir nicht hin
Was mir wichtig ist, wenn ich die Anlage anschalte, dann soll sie funktionieren, da will ich nicht jedesmal vorher herum konfigurieren müssen bis wieder alles passt. Bei meinem "Concept E" an einer X-Fi Karte ist das leider so.
Außerdem geht mir diese Lauter/Leiser Schaltereiorgie (Musik laut, Dialog leise, Werbung super laut) auf die Nerven.
Die beiden AVs werde ich mir noch einmal genauer ansehen.
Danke für den Tipp.
Eine Frage, ist ARC so toll wie ich mir das vorstelle (ein Kabel pro Gerät?)
Tricoboleros
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 16:38
Jetzt sieht das natürlich anders aus.
Wenn dir Teufelgefällt, dann bestell doch mal ein Set zur Probe. Schließlich muß es dir gefallen. Meine Hörerfahrungen mit Teufel sind eher negativ, zumindest drastisch wenn es um Musikwiedergabe ging. Aber ist Geschmackssache.
Was z.Z. sehr günstig ist und bestimmt auch noch in schwarz, sind die Magnat Quantum 603. Kosten z.Z. 180€ bei Amazon das Paar (UVP400). Dazu einen Center aus derselben oder einer höheren Baureihe. Als Rears würde ich zu Dipolen raten. Die können auch von einer anderen Marke sein, machen eine schöne Soundkulisse. Oder ein Paar kleine Magnat Quantum 503.
Tja, dann fehlt nur noch der Subwoofer. Den kannst du ja evtll. noch später dazukaufen und die Anlage erstmal ohne Sub laufenlassen. Gehen für ihre Größe recht tief die Quantums, ersetzen aber natürlich keinen Sub
HSU
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 17:01
wenn mich nicht alles täuscht, müssen die Theater ein stück von der Wand weg. Bei den knappen Raumverhältnissen würde ich mir auch das System 4 angucken. (ich finde es super, habe aber kaum vergleichsmöglichkeiten ...)
DaOpfer
#6 erstellt: 27. Apr 2011, 21:07
ja Teufel empfiehlt für die Direktstrahler min. 1m Abstand zum Hörplatz. Für die Dipole wird kein min. Abstand angeben (ok 10cm zur Rückwand)
Zudem haben die beiden Teufelsystem (T100 System4) ziemlich lange Lieferzeiten.
Kann man pauschal sagen, dass Direktstrahler immer ca. 1m entfernt hängen sollten, oder kommt das auf den Hersteller an?
Bei Magnat muss ich immer irgendwie an vibrierende Heckscheiben, und klappernde Nummernschilder denken .
Die 503 Magnaten sind schwer aufzutreiben(online). Werde aber noch mal intensiver suchen.
Bin gerade noch über Canton GLE 4xx Serie gestolpert.
4x GLE 420 + GLE455 Center + Sub AS 85 für ca. 750 €ronen
oder
2x GLE 430 + 2x GLE 420 + GLE455 Center + Sub AS 85 für ca. 810 €ronen
Morgen noch mal nach Dipolen suchen.
Danke Euch.
Tricoboleros
#7 erstellt: 28. Apr 2011, 06:16
Die Canton Sets liegen in etwa auf dem Niveau der Quantum. Mir persönlich haben die Magnats bei Musikwiedergabe besser gefallen.
Jedoch kann ich die Subwoofer von Canton nicht empfehlen. Die GLE Reihe gibts jetzt auch unter 200€ das Paar zu kaufen. Hier hast du keinen Preisvorteil für das ganze Set. Die würde ich mir einzeln kaufen und mich für evtll. einen gebrauchten Subwoofer entscheiden (z.B. gebr. Nubert, XTZ, für ca 200-250€)
Zum Mindestabstand: Wenns nicht geht dann geht es nicht und die Dinger hängen nur 30cm entfernt. Ich hab das so gelöst, dass ich mir immer eine breite Ablage hinters Sofa gebaut habe und die Rears darauf gestellt hatte.
Wenn man nicht optimal aufbauen kann, muß man halt das Beste draus machen .
DaOpfer
#8 erstellt: 03. Mai 2011, 19:10
Hallo, er meldet sich mal wieder
erstmal, danke für eure Hilfe, die Bestellung ist raus
Aufgrund diverser Umstände ist es ein System geworden, dass sich an der unteren Preisgrenze orientiert.
Hinzu kommt ein 20€ Gutschein und Versand kostenfreie Lieferung, was das System unter dem Strich ca. 50€ Günstiger macht.
Wenn das Theater 100 eingetroffen in 5 bis 9 Wochen eingetroffen, alles verkabelt, angeschlossen und "eingemessen" ist, werde ich noch mal Bericht erstatten.
Als AVR werde ich den Denon AVR-1611 einsetzten, die Features die er im Vergleich zum AVR-1311 liefert sind mir den Aufpreis Wert. Ob sie es in der Praxis dann auch sind, wird sich herausstellen.
Also Vieles Merci und bis bald
5.1 System 600-800 ?
Smoke26 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  16 Beiträge
Stereo Set 600-800?
planter am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
*Hilfe* Suche 5.1 System von 600-800?
12Blubber am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  63 Beiträge
Boxensystem für 600-800 ?
SteffenVo am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  14 Beiträge
AVR + 5.1 System für 600 - 800 ?
Camucho15 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  4 Beiträge
5.1 System 600 - 800?, vorhandene Stereo-Standlautsprecher
Thebest77 am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  17 Beiträge
5.1 Lautsprecher 500-800 ?
TheJoeIaut am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  8 Beiträge
5.1 / 2.1 Surround System 600-800?
minto90 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  18 Beiträge
2.1 / 5.1 / 30qm Wohnzimmer / 600 - 800?
HT483 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  4 Beiträge
Neue 5.1 Lautsprecher 800 ? !
Phil04 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.618
