| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Yamaha YST SW320 (erledigt mit JBL ES25... | |
Ersatz für Yamaha YST SW320 (erledigt mit JBL ES250 pw)+A -A |
marty29ak
erstellt: 23. Apr 2011, 19:43
Hallo, ich habe zur Zeit: 2 Magnat Vector 77 2 Magnat Vector 22 1 Magnat Vector 13 1 Yamaha YST SW 320 an einem Denon AVR 2808 Ich könnte den Yamaha Subwoofer jetzt für 200€ abgeben. Überlege jetzt das zu tun und anschließend für 50€ mehr den Magnat Quantum 625A zuzulegen. Bin aber nicht sicher ob ich da wirklich auch was besseres bekomme. Soll heisen ich höre halt die letzte Zeit wieder des öfteren Musik, und da scheint der Yamaha nicht so gut zu sein. Was mein Ihr zu dem Gedankenspiel? |
Coffey77
erstellt: 23. Apr 2011, 19:46
Wenn du 200 Euro für den Yamaha bekommst, dann würde ich ihn verkaufen. Und dann noch 150 Euro drauflegen, dann könntest du einen Canton AS 105.2 bzw XTZ 10.16 bekommen und machst m.E. wirklich einen grossen Schritt nach vorn |
marty29ak
erstellt: 23. Apr 2011, 20:18
Ja das klingt gut, die 150€ mehr wären im Rahmen. Dann werde ich mal sehen ob das Angebot mit 200€ nicht nur leere Worte waren und mich dann nochmal mit Bildern und Maßen meines Wohnzimmers, zwecks Endscheidung zwischen den beiden empfohlenen Modellen melden. Jetzt schon mal vielen Dank! [Beitrag von marty29ak am 23. Apr 2011, 20:20 bearbeitet] |
marty29ak
erstellt: 27. Apr 2011, 23:39
So, bin den Yamaha jetzt losgeworden und brauche nun einen Ersatz. Beim stöbern hier im Forum bin ich über den JBL ES 250 PW gestolpert. Dieser macht für aktuell ~300€ einen guten Eindruck auf mich. Wäre dieser zu gebrauchen oder sollte ich doch lieber auf die schon genannten zurückgreifen? Für eine bessere Beurteilung habe ich mal eine kleine Skizze von dem Wohnzimmer angefertigt. Ich hoffe ihr könnt mich da noch etwas beraten. Habe mir mal den Rechner und die Erklärungen auf Mindaudio angesehen, aber die ganzen Werte, Wellen usw. erschließen sich mir nicht wirklich. Mhh...vielleicht werd ich auch einfach nur zu alt für sowas ![]() PS.: Die Wand rechts ist wirklich etwas schief und 470cm hat es oben. Unten sind es 500cm. PPS.: Achja hier mal noch die mir bekannten Werte der Magnat falls das wichtig sein sollte: Magnat Vector Lautsprechersystem bestehend aus jeweils: 2x Vector 77 Standlautsprechern MAGNAT "VECTOR 77" Nenn-/Musikbelastbarkeit 180/300 W Frequenzbereich 20-35000 Hz Prinzip 3- Wege Bassreflex, Doppelbass Impedanz 4-8 Ohm Ohm Maße (B x H x T): 22,0 x 112,0 x 29,5 cm 2x Vector 22 Regallautsprechern Magnat Vector 22 2-Wege Bassreflex - 80/120 Watt - Nenn-/Musikbelastbarkeit 80/120 Watt - Frequenzbereich 35-35000 Hz - Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt - Prinzip 2-Wege Bassreflex - Impedanz 4 Ohm - Maße (B/H/T) 220/380/295 mm 1x Vector 13 Centerspeaker Nenn-/Musikbelastbarkeit 100-150 W Frequenzbereich 36-35000 Hz Prinzip 2- Wege Bassreflex Impedanz 4-8 Ohm Ohm ![]() [Beitrag von marty29ak am 28. Apr 2011, 00:20 bearbeitet] |
Coffey77
erstellt: 28. Apr 2011, 05:47
So hab ich meine zwei Woofer aufgestellt;) Den JBL kenne ich nicht |
marty29ak
erstellt: 28. Apr 2011, 15:35
Ok, nach dem er in diversen Vergleichtest der Subwooferklasse noch vor Nubert und Klipsch gelandet ist, habe ich mir jetzt mal den JBL bestellt und falls notwendig werde ich dann später auch noch einen zweiten dazu nehmen. |
marty29ak
erstellt: 30. Apr 2011, 11:09
So, der JBL ist heute Morgen eingetroffen und natürlich auch schon aufgestellt. Habe ihn jetzt erst mal vorne neben den Hauptlautsprecher gestellt und vom Receiver ein messen lassen. Hat auch sehr gut funktioniert, lediglich die Entfernung zum Hörplatz hat er mit über 9m eingestellt, das habe ich dann auf die wirklichen 3,20 korrigiert. Die übernahme- Frequenz wurde vom Receiver auf 40Hz eingestellt. Nach meinen ersten Hörproben bin ich begeistert. Den Lautstärkeregler am Subwoofer habe ich auf 50% und der Receiver hat den Sub auf -12db eingepegelt. Trotzdem lässt das Teil den Magen vibrieren . Soviel hätte ich nicht erwartet. Auch ist der Bass sehr klar und ohne jegliches Dröhnen. Bei Musik ist es kein Vergleich zum Yamaha, viel präziser und schneller im Ansprechverhalten. Der Optische Eindruck was die Verarbeitung angeht lässt auch keine Wünsche offen alles sehr sauber verleimt und die Oberfläche macht einen guten Eindruck. Das Zubehör ist komplett inkl. 2 unterschiedlich langen cinch Kabel zum direkten Anschluss. Ich nutze jetzt aber das wireless Modul welche auch sehr hochwertig im komplett Metallgehäuse daher kommt. Die Größe ist mit etwa 10cm schön klein um es diskret unterzubringen. (optional liegt auch noch eine Wandhalterung und zusätzliche Gumminoppen zum horizontalem Aufstellen bei) Mit ihm lassen sich auch gleich 2 Subwoofer ansteuern, so das bei einem aufrüsten nicht noch ein zweites zusätzlich aufgestellt werden muss. Einen Unterschied zwischen Kabel und wireless konnte ich nicht erkennen. Somit bin ich jetzt erst mal zufrieden und noch garnicht sicher ob wirklich ein zweiter Sub notwendig ist. |
Coffey77
erstellt: 30. Apr 2011, 17:42
Bin jetzt kein Einmess-Profi, aber AFAIR ist das der "gefühlte" Abstand und das könnte dann schon stimmen. Du kannst ja mal vergleichen, welche Einstellung sich besser anhört Für 40Hz braucht man übrigens sehr viel Leistung, ich würde das mal alternativ mit 60Hz testen |
marty29ak
erstellt: 30. Apr 2011, 17:53
Vielen Dank für den Tip, werde das doch gleich mal testen. Kenne mich mit den Einstellungen nicht wirklich aus und wollte nichts verschlimmbesseren. Habe den Sub jetzt auch mal auf die 2. Position rechts hinten in etwa 1/5 Raumlänge von der Wand aufgestellt. Das hat auch nochmal einiges gebracht. Der beste Platz scheint schräg vor dem TV zu sein, aber das macht meine Frau nicht mit. Werde wohl doch noch einen 2. ordern und schauen wie sich der Klang ändert. Ist mit 2 Subwoofern dann eine Aufstellung an der Wand möglich? Also an den makierten Punkten in der Grafik? Oder kann das dann auch wieder ganz anders ausgehen? |
Coffey77
erstellt: 30. Apr 2011, 20:13
Muss man letztlich alles testen, bei mir stehen sie, wie gesagt, praktisch genau so |
Yamaha Subwoofer YST-SW320 od. 315 turbofreak am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 17 Beiträge |
Ersatz für Yamaha YST-SW300 Pana-Man am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
Gebrauchtkauf Sub: Yamaha YST-SW320 oder Mivoc Hype 10 G2 ermelo am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
Benötige Ersatz für Yamaha YST-SW300 Ninjo666 am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 6 Beiträge |
Erledigt dirky8 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 19 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V667 Dhoem am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 4 Beiträge |
Ersatz für Yamaha gesucht RED-Videoman am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 19 Beiträge |
Erledigt! livivancore am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha YST-SW305 replix am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha Yst sw 800 ASE46 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 18 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
