Taugen meine LS was oder lieber Neuanschaffung
Melman2282
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:47
Hallo ich habe ein 5.1 Canton Movie 60 CX system.
Da ich umziehe wollte ich fragen ob die was sind oder ob es sich hiermit um absolute unterklasse LS handelt ?
Mir gefallen die Würfel sehr gut. Gibt es da auch höherwertigere LS in der Größe oder minimal Grßer
Des weiteren suche ich einen AV der dann zu den LS Passt.
Die ANlage wird zu 90 % Film und TV und zu 10 % Musik genuzt
Mein Limit liegt bei ca 800 € Max für Boxen und AV
Raumgröße beträgt ca 18m2
Danke schon mal für eure Hilfe
[Beitrag von Melman2282 am 30. Mrz 2011, 20:49 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 08:37
Hi Melman,
das SET gehört zu den Satelliten - Subwoofersystemen die nunmal Klein / Kompakt und unaufdringlich im Raum positionirt werden !
Wenn man nichts grösseres haben will oder Stellen kann ?? dann genügt es einem halt !
Für solch ein System braucht man ehrlich gesagt keinen neuen AVR da es eh die High Definition Audio Formate einer Bluray kaum realistisch wiedergeben kann ! Da fehlt einfach das Volumen !
Minimal Größer wird auch nicht wirklich was bringen !
Wenn du eine Evolution in deinem Zimmer haben wilst Klangtechnisch dann solltest sowas nehmen z.B
http://shop.hirschil...amo-C-405-HCS-3.html
http://www.google.de...qk7C9CA&ved=0CE8QrQQ
Die Variante mit den Standlautsprechern vorn !
Das wäre etwas wo du wirklich einen Unterschied merken würdest, da aber das nicht gewünscht ist, so wie Ich es rauslese aus deiner Aussage, kannst du es bei deinem jetzigen LS - System belassen !
Welchen AVR ( wenn vorhanden ) hast du überhaupt jetzt schon ?
Was kannst du stellen im Endeffekt ?
Melman2282
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:45
Ich habe noch einen Pioneer VSX 415
Warum ich einen neuen Av möchte ist da dieser kein Einmessmikrofon hat und eben finde ich es gut wenn er die extremen Lautstärkenschwankungen bei filmen ausgleicht !
Mir wurde in einem Großem Elektronikmarkt ein HK 260 mit einem Harman Kardon HKTS 16 5.1 Lautsprechersystem schwarz angeboten für 888 € Nun weis ich nicht ob mich das nach vorne Bringen würde oder ob ich mir die 888 € doch besser sparen soll
Stellen könnt ich soweit alles soweit es Optisch gut ausschat da da meine frau auch noch ein Wörtchen mitredet Dir LS hinten müssten aber definitiv gehängt werden wegen der Couch die an der Wand Steht
Achja 3D wäre auch noch wichjtig da ich ja einen 3D TV habe und die Funktion ja auch nutzen möchte die HD formate habe ich gehört sollen über so ein Boxenset nicht möglich sein habe ich das richtig verstanden ?
Was für mich noch ne Rolle Spielt is das Design des AV da gefallen mir die HK allerdings sind viele andere auch nicht schlecht !
[Beitrag von Melman2282 am 31. Mrz 2011, 19:44 bearbeitet]
Melman2282
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:10
Keiner da der mir Helfen kann ich würde gerne diese woche das neue Zeugs Kaufen ...
Archangelos
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:51
Hi Melman,
beim Jamo SET sind die Regal LS aufhängbar !
Beim Crystal SET brauchst du Wandhalterungen extra !
WANDHALTERUNGEN :
VLB 200
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=539970
Statt den überteuerten HARMAN würde ich den
ONKYO TX SR 608 hohlen
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1221689
oder den PIONEER VSX 920 eher in die AUSWAHL nehmen
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1264675
Bei beiden hast du wesentlich mehr Ausstattung und Klangtechnisch auch sehr gute Geräte !
Ein Usertestbericht gibt es hier im Forum über das Jamo SET :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1186.html
Bilder zum angucken sind auch drin und man kann Sie vergrössern !
Da das Budget etwas Eng wird kannst du den Canton Sub erstmal weiter einsetzen ! Die Satelliten würde ich über Ebay verkaufen !
Später holst du dir einen Potenteren Sub !
....möchte die HD formate habe ich gehört sollen über so ein Boxenset nicht möglich sein habe ich das richtig verstanden ?
JA DAS HAST DU RICHTIG VERSTANDEN ! Dein kleines SAT-SUB SYSTEM kann dir nicht realistisch das POTENZIAL von den NEUEN TONSPUREN umsetzen, leider trifft das auch für die alten TONSPUREN zu !
Das eine ist Bild 3 D und das andere ist TON Dolby TrueHD und DTS HD, DTS HD Master !
Zuletzt EILE MIT WEILE !
Melman2282
#6 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:08
Wohnwand
So das wird meine Wohnwand ...
Daneben würden die standboxen sicher gut reinpassen
Nur wie gesagt muss auch meiner Frau gefallen gibt es irgendwo eine seite wo ich mir systeme anschauen kann ?
Die Jamo sind nicht so mein Fall rein vom Optischen her auch die Hinteren LS erscheinen mir riesig oder Teucht das bild
Gibt es ein Mittelding ?
Danke schon mal ich hatte auch ein Yamaha Av im auge nur ist mir der typ nimmer bekannt was ist von dem Hersteller zu halten ?
DAnke
Archangelos
#7 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:17
BILDER hier
http://www.google.de...Lg-3LCA&ved=0CBwQsAQ
Mittelding ?
Ich würde sagen : Keine Halbe Sachen !
YAMAHA ist erst ab dem RX-V 667 oder 767 interessant !
Melman2282
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 20:54
Wären die Jamo S606 für mein Wohnzimmer geeignet ? Bild ist ja oben und was ist von dem Pioneer VX 520 zu halten ? das Wäre nun so mein Gedanke gerade was hat der Reciver an Vrbrauch beim Durchschleifen von Hdmi ?
bzw wenn das nicht geht das nächst höhere Model.
Archangelos
#9 erstellt: 02. Apr 2011, 13:42
Hi Melman2282 ,
also die 606er kannst du nicht bei deinem Platz den du gerade hast stellen ! Du wirst sie wie in einer Konservendose einquetschen denn das Basschassis ist SEITLICH eingebaut !
Daher weder nach AUSSEN WIE NACH INNEN kann sich der Bass dann richtig entfalten.
Das Jamo SET 405er ist da wesentlich besser geeignet bzw das Wharfedal Crystal 3 SET !
Alles andere ist nicht Platzierbar ob das 606er oder das 608er SET !
Die Pioneer Geräte haben diesbezüglich eine recht niedrigen Verbrauch !
Vom 520er halte ich gar nichts ! Erst ab dem 920er !
Neuanschaffung
FunObi am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
Neuanschaffung Heimkinoanlage
Semir12 am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  6 Beiträge
Taugen diese LS etwas?
mstylez am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  8 Beiträge
Neuanschaffung
J3nn1F3r am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
Neuanschaffung
Djinges am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
Neuanschaffung
Schwämmle am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Koda D92F taugen die was?
NiceN00b am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  8 Beiträge
Neuanschaffung 5.1/5.0
tbc67 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  22 Beiträge
Reparatur oder "Neuanschaffung"
Green_Horn am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  13 Beiträge
Neuanschaffung AV
GodsNumb am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
