| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches LS-System Surround und Musik? | |
Welches LS-System Surround und Musik?+A -A |
m-fidelity
erstellt: 28. Mrz 2011, 07:56
Hallo Musikfreunde, bin gerade dabei, mir ein Sorround-System aufzubauen. Denon Verstärker 3805 hab ich schon, der Raum ist ca. 25 m2 gross. Neben guten Surround-Effekten (PS3 und FIlme) suche ich jetzt Boxen, bei denen auch die Musikwiedergabe (Jazz, Elektro) akzeptabel ist. Hatte mich erst nach den üblichen Verdächtigen umgeschaut und ein Teufel- bzw Canton-System ins Auge gefasst. Jetzt les ich hier, dass Teufel Systeme für die Musikwiedergabe eher weniger geeignet sind.. Habt ihr andere Empfehlungen? Und ich wollte eigentlich nur so 500-600 Euros investieren. Kann man dafür schon was halbwegs Gescheites bekommen oder kann ich das vergessen? Ach ja, Grösse ist egal. Stelle mir auch gerne Standlautsprecher hin.. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Butters86
erstellt: 28. Mrz 2011, 08:09
Jamo 606er von Amazon. ![]() Edit: Wobei man noch erwähnen sollte, daß die wegen den seitlichen Tieftönern aufstellungskritisch sind. Du solltest also bei den vorderen Standlautsprechern nach innen jeweils einen halben Meter Freiraum haben. Ist aber nur eine Alternative. Gibt in der Preisklasse um 600 Euro sicher noch mehr brauchbares. [Beitrag von Butters86 am 28. Mrz 2011, 08:13 bearbeitet] |
m-fidelity
erstellt: 28. Mrz 2011, 08:20
Danke für die Antwort, das Jamo System hatte ich beim weiteren Foren-stöbern gerade auch schon ins Auge gefasst. Wobei das mit der freien Innenfläche zwischen den Front-LS natürlich schwierig ist. Wollte eigentlich Sideboard mit Flat und Verstärker dazwischen stellen. Wie siehts denn mit dem nächst-kleineren Jamo System aus Jamo C405Das scheint weniger aufstellungskritisch zu sein. Grosse Klangeinbussen? |
Magic85
erstellt: 28. Mrz 2011, 08:22
Nein, das C405 ist auch sehr gut. Nur im Tieftonbereich nicht so stark. Da solltest du dir für Filme später einen Sub dazukaufen. Mein Tipp dazu wäre der XTZ 99 W 10.16 von www.mindaudio.de |
Butters86
erstellt: 28. Mrz 2011, 08:32
Wenn das Sideboard niedriger ist, als der Punkt an dem die Tieftöner "anfangen" macht's ja wenig aus. ![]() Ich hoffe nicht, daß die 405er schlechter klingen, denn die werd' ich mir heute bestellen. Nur ist es einfach logisch, daß der Bass schwächer sein muss. Immerhin fehlen die Tieftöner. Wenn Du zu den 405ern dann einen Sub dazu kaufst, kommst Du auch nicht günstiger als bei den 606ern. Ich würd's an Deiner Stelle von Deinen Möbeln abhängig machen. Aus dem Grund scheiden die 606er bei mir leider aus. Hätte ich die Wahl, würde ich sie nehmen. |
m-fidelity
erstellt: 28. Mrz 2011, 09:19
Was wären denn noch Alternativen? Oder bin ich mit Jamo am besten beraten? |
Magic85
erstellt: 28. Mrz 2011, 09:20
In dem Preisbereich ist Jamo schon sehr gut. Ansonsten käme vielleicht noch das Wharfedale Crytal 3 in Frage. |
m-fidelity
erstellt: 08. Apr 2011, 10:09
Noch ne kurze Frage. Welche Wandhalterung könnt ihr für die Rears empfehlen? Ist die ok? Vogels VLB 200Oder gibts auch gute günstigere.. Dank euch |
Magic85
erstellt: 08. Apr 2011, 12:23
Die Halter sollten passen. Vogels sind auch recht bekannt. |
paulchen2k4
erstellt: 08. Apr 2011, 13:15
Hallo, bin momentan auf der Suche nach einem Surroundsystem für meinen 3D-TV. Was für einen Receiver würdet ihr denn zu dem Jamo 606ern empfehlen? Vielen Dank schonmal! |
Magic85
erstellt: 08. Apr 2011, 13:45
Onkyo: TX-SR508, TX-NR509, TX-SR608, TX-NR609 Yamaha: RX-V467, RX-V567 Denon: AVR-1611, AVR-1911 Pioneer: VSX-520, VSX-820, VSX-920 Ist ansonsten Geschmackssache. |
paulchen2k4
erstellt: 08. Apr 2011, 16:12
Super danke! Hast du die LS selbst im Einsatz? Bzw. hat jemand hier die 606er mit einem der AVs im Einsatz? Edit: Achso, un auf welcher Höher sind denn die Tieftöner an den Front-LS. Hätte nämlich auch direkt dazwischen den TV-Tisch. [Beitrag von paulchen2k4 am 08. Apr 2011, 16:14 bearbeitet] |
Magic85
erstellt: 11. Apr 2011, 06:57
Die Höhe des Tieftöners sollte ungefähr 20-30cm sein (Unterkante des Chassis). |
m-fidelity
erstellt: 12. Apr 2011, 09:51
Unterkante 17 cm, Oberkante 49 cm Hab die Dinger seit heute im Einsatz. Allerdings mit nem Denon 3805. Sobald ich mit dem Feintuning fertig bin und mich n bisschen reingehört hab, werd ich berichten. ;-) |
-siLk-
erstellt: 12. Apr 2011, 10:34
Also ich hab seit neuesten die 608 hsc mit einem Onkyo TX-NR609 im Betzrieb! Dazu lässt sich sound technich aus meiner sicht sagen: Ich bin sehr überrascht wieviel Leistung mir zur verfügung steht.Selbst beim richtigen aufdrehen kommen die Boxen immernoch mit einen sehr schönen Ton nciht verzerrt oder schmetternt.Auch von dem guten grund Bass von dem man oft hört kann ich nur zustimmen.Wobei mir es nciht reicht und ich einen Sub dazu brauche! Dies sind alles meine EIndrücke welche sich natürlich von Person zu Person unterscheiden!PROBEHÖREN!!!! Auf jedenfall kann man aber sagen das die Quallität und das Preisleistungsverhältnis top sind.Die Boxenverarbeitung finde ich doch mehr als gut,beim optischen vergleich mit anderen herstellern fand ich es schon bemerkenswert. Ich habe sie gestern erst Automatisch eingerichtet und dann manuell nach meinen Gesckmack verändert und es war für mich als Noob/HIFI Angerfänger zu schaffen. ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen viel glück bei der suche |
Tank-Like
erstellt: 12. Apr 2011, 14:52
Hoffentlich hast du sie wenigstens richtig einspielen lassen, bvor du hier irgendwelche bewertungen/meinungen veröffentlichst... |
-siLk-
erstellt: 12. Apr 2011, 15:07
alles was ich gemacht habe steht eigentlich in den Sätzen unter deinem genannten...auch z.b perönsliche empfindungen,mann sollte sie sich selber anhören...ect. oder ist es verboten eindrücke zu schildern wenn es um ein ähnliches system geht?auch wenn ich ein HIFI-Anfänger/NOOB ist!? |
Tank-Like
erstellt: 12. Apr 2011, 16:16
Natürlich nicht. aber der klangeindruck kann sich schon noch deutlich ändern, wenn man mal out-of-the-box und eingespielte lautsprecher vergleicht... |
-siLk-
erstellt: 12. Apr 2011, 17:39
^^ja natürlich hast du damit recht,genau wie zb ich zufrieden bin und zb bei einen anderen vergleich höreren würde (hochwertigere Systeme/Anlagen)da werde ich mir auch denken ich sei in der Steinzeit! aber in meinen segment find ich es schon sehr ordentlich... es geht auf jedenfall nix über boxen selber hören!und entascheiden! |
Welches 2.1 Surround-System? coopatroopa am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
Welches Surround System? ChrisHamburg am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 7 Beiträge |
welches surround system 5.1? LionjayBe am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
welches surround system? Andre_svs am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
Welches Surround System? aceman1st am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 4 Beiträge |
Welches Surround-System fürs Heimkino und Musik? logihair am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 6 Beiträge |
Welches System für Surround/Musik/Streaming/TV jagdblut am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 4 Beiträge |
Welches LS System? Crazy007 am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 6 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Welches System -BieNe- am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Welches Surround System? passiber am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
