| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver und Boxen bi s ca. 1700 Euro | |
AV Receiver und Boxen bi s ca. 1700 Euro+A -A |
Marcel-R
erstellt: 27. Mrz 2011, 21:07
Hallo, da ich das leise Knacken von meinem Philips 5.1 Kompaktsystem satt habe suche ich nun was neues. Da ich aber nicht zu viel Ahnung von dem ganzen habe wollte ich mal nach eurer Meinung fragen. Mein Budge liegt bei etwa 1700 Euro. Ich habe einen Raum von ca. 30qm. Da wollte ich mir wieder eine 5.1 Anlage einbauen da ich nicht glaube das 7.1 mir wesentliche Vorteile bringt. Bluerayplayer, Sat-Receiver und Computer sind als Eingabemedien vorhanden welche alle HDMI und Digital Audio Ausgang (sowohl Glasfaser als auch Coaxial) haben. Damit sollte der Audio Receiver also schon auskommen ;-) Der Fernseh ist noch etwas älter und ist daher momentan nur HD Ready. Bleibt aber bestimmt net mehr lange so. Der Receiver sollte auch ein Internet Radio mit an integriert haben da hier der Empfang sehr bescheiden ist. Wenn dies aber zu größeren Problemen führ greife ich auf das Radio im Sat Receiver zurück. Als Receiver habe ich mich mal etwas umgesehen und fand den Pioneer VSX-2020 recht interessant. Was sagt ihr zu dem Bzw. welche besseren Alternativen gibt es? Bei den Boxen habe ich absolut keine Ahnung. Es wäre nicht schlecht wenn ich alle aufhängen könnte bis auf den Bass. Wobei die beiden Rear Speaker aber auch mit Fuß sein könnten. Das wäre absolut kein Problem aber halt nicht so zukunftssicher falls ich mal umziehen muss. Vielen Dank im Voraus |
Central_Scrutinizer
erstellt: 28. Mrz 2011, 08:14
Moin Marcel, das Gros solltest du für die LS ausgeben, die machen vorwiegend den Klang. gutes Wand Set: Nubert: 4x nuBox WS-201 756 € 1x nuBox AW-441 359 € Summe: 1105 € bleiben 595 für den Receiver, zB Pio VSX 1020. wenn du noch 100 € drauflegst kannste den Pioneer 2020 nehmen, der wenn dir Pioneer gefällt keine schlechte Wahl ist, da er technisch baugleich mit dem LX 53 ist, aber eine einfachere Front hat, dadurch günstiger ist.
Es gibt keinen zwingenden Grund unbedingt einen Full HD Fernseher zu kaufen. Den Unterschied in der Bildqualität (Full HD Bild) zwischen einem guten HD Ready Gerät und einem Full HD TV ist aus einer üblichen Entfernung von 2-4 Meter überhaupt nicht zu erkennen. Erst bei unmittelbarer Nähe, ca. ab 1 Meter sind Unterschiede zu erkennen. Allerdings kenne ich dein HD Ready TV nicht. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 28. Mrz 2011, 08:16 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 28. Mrz 2011, 08:38
Moin Willst Du mit dem Boxenset auch anspruchsvoll Musik hören oder reicht dir eine halbwegs vernünftige Qualität? Als Alternative zum Nubert Set kann ich noch fünf Canton GLE 401 oder die Nachfolger 410 bzw. 410.2 empfehlen. Durch das 16cm Chassis spielen die Boxen bis etwa 80Hz ohne große Verluste, was die Anbindung an den Sub vereinfacht. Die Wandlsp. lassen sich auch je nach Aufstellung auch mit dem jeweiligen Center und Subwoofer der Serie kombinieren. Was den Subwoofer betrifft, kann man auch zu einem anderen Hersteller greifen, wie z.B. die günstigen aber guten XTZ. Die AVR´s von Pioneer sind gut ausgestattet, sehen schick aus und bieten ein gutes PLV, also rundum empfehlenswert. Für die bisher genannten Set´s würde aber ein VSX 920 IMHO vollkommen ausreichen, sofern Dir die Ausstattung ausreicht. Saludos Glenn |
Marcel-R
erstellt: 28. Mrz 2011, 10:07
Hallo und Danke. Hier wird ja richtig schnell geantwortet. Bei der Auswahl des Receivers müsst ihr mir nochmal kurz helfen. Die Aussage „der wenn dir Pioneer gefällt keine schlechte Wahl ist,“ … Ich kann nicht sagen ob mir Pioneer gefällt da ich ja nicht wirklich Ahnung davon hab ich habe nur bei einigen Zeitschriften mal nachgeschaut und da war er meist vorne mit dabei ;-) Dann die zweite Frage. Ist es besser die Tonsignale über das HDMI mit zu übertragen oder separat über die Optische/Koaxial Verbindung? Dann hat mir der VSX 920 nämlich zu wenig Eingänge. Ich höre fast nie CD aber relativ viel Radio. Denke nicht das die Qualität da so gut ist übers Web bzw. Satellit oder? Danke nochmals. |
Marcel-R
erstellt: 28. Mrz 2011, 10:12
Ach noch eine Frage. Gibt es eigentlich auch gute deutsche Hersteller für solche Anlagen bzw. Komponenten? Ich denke da z.B. an Teufel. Was ist da mit den Theater 4 Hybrid? Sind die nix oder kann ich die damit nicht betreiben? |
GlennFresh
erstellt: 28. Mrz 2011, 10:32
Wenn Du Ton und Bildsignale über HDMI übertragen kannst benötigst Du halt nur ein Kabel und nutzt den AVR als Schaltzentrale. Klanglich, ob HDMI oder optisch bzw. koaxial (alle sind digital), wirst Du IMHO keinen Unterschied hören, es geht also um den Komfort. Wenn Dir der VSX920 zu wenig Eingänge hat, deshalb schrieb ich auch sofern die Ausstattung ausreicht, kannst Du auch auf den 1020, 1025 oder 2020 zurückgreifen. Wie gut die Qualität des Radios über Web oder Sat ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Meist lässt aber die Quälität des Senders schon zu wünschen übrig, Stichwort Loudnesswar und Übertragungsrate. Die Elektronik ist hier selten der limitierende Faktor, aber natürlich gibt es auch hier gewisse Qualitätsunterschiede. Zum Teufel, ich dachte Du wolltest die Lsp. hängen? Außerdem benötigen die Frontboxen eine freie Aufstellung und sind daher recht kritisch bzw. unflexibel. Was den Klang (bei optimaler Aufstellung) und die Optik betrifft, so ist das natürlich Geschmacksache. Ich halte von den Lsp. jedenfalls nicht all zu viel und die Qualität (insbesondere Elektronik) ist bescheiden. Der Markt bietet zu diesem Preis jede Menge Alternativen, die Auswahl sollte nach Geschmack, Raum und der Aufstellung getroffen werden. Saludos Glenn |
Joschi233
erstellt: 28. Mrz 2011, 10:57
Kann dir wärmstens mein Set empfehlen, beim Sub bin ich noch am überlegen, es wird aber voraussichtlich der XTZ 12.16 Front: 2x Heco Victa 701 Rear: 2x Heco Victa 200 Center: Heco Victa 101 Verstärker: Yamaha RX V 567 lg |
Central_Scrutinizer
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:36
@Marcel:
die Qualität ist gleich, aber Wenn Du die hochauflösenden Tonformate (also DTS-HD und Dolby TrueHD) übertragen willst, geht das meines Wissens nur über HDMI, Koax oder Toslink können das nicht. @Joschi:
aha du hast alle Victas an der Wand hängen, sehr ungewöhnlich. |
Marcel-R
erstellt: 28. Mrz 2011, 21:51
Hat noch jemand eine andere Alternative zu den Boxen? Ich glaube mich für den VSX-2020 entschieden zu haben. Das teil gefällt mir einfach gut von de Ausstattung her. Das Nubox Set hört sich aber wirklich sehr interessant an. Aber ich will mir da noch ein zwei Alternativen dazu ansehen und nach Rückmeldungen in dem Forum suchen. Danke |
stefan069
erstellt: 28. Mrz 2011, 22:57
Hallo Marcel, also ich besitze einen Marantz 5005 und Elac LS Linie 60. Bin vom Klang absolut begeistert. Musik hören macht richtig Spaß. Du wärst etwas über 1700€ aber beim Fachhändler geht schon einiges. Für unter 2000€ solltest du Eigentlich dieses System bekommen. Der Marantz besitzt nicht so viele Futures wie andere in diesem Preis Sektor aber der Klang ist absolut Super und wie du schon geschrieben hast,Radio hört man über Sat Digital. Marantz 5005 Elac FS 68.2 Elac BS 62.2 Elac CC 61.2 Gruß Stefan |
Central_Scrutinizer
erstellt: 29. Mrz 2011, 05:58
oha, noch jemand der seine Standlautsprecher an die Wand gehängt hat. ![]() Marcel: Bei dem Nubert Set habe ich den Center glatt vergessen. Als bezahlbare Alternative fällt mir nur Canton ein: 4x GLE 410 356€ 1x GLE 455 160€ 1x Sub 12 500€ Summe: 1016 Vorteile: Die Canton LS können tiefer spielen als die Nubert und sind deutlich günstiger. Der Subwoofer ist grösser und besser. Und du hast 700 € für den VSX 2020 über. Es gibt noch mehr Hersteller die Wand LS herstellen, die sind aber deutlich teurer. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 29. Mrz 2011, 06:48 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 29. Mrz 2011, 06:59
Moin Was denn jetzt, Wand oder Standlsp. und wie sieht es eigentlich mit deinen Hörgewohnheiten (Musik u. Film) aus? Die HD Formate werden Dir bei den bisher genannten Boxen wenig bis gar nichts bringen und die Verbreitung hält sich zu dem in Grenzen. Ich glaube Du solltest erst einmal die gestellten Fragen beantworten, sonst wird das hier nur wieder ein sinnloses aufzählen von Boxentypen! Die Canton hatte ich übrigens schon erwähnt und auch ihre Vorteile gegenüber den Nubert erklärt, wie so oft werden die Post´s wohl nicht gelesen... Saludos Glenn |
Marcel-R
erstellt: 29. Mrz 2011, 07:57
Momentan ist es mir noch relativ egal bezüglich Stand oder Wand Lautsprecher. Mir geht es halt noch darum das ich später die Boxen, wenn ich mal umziehe (hab mom noch Probezeit und die Wohnung ist mir zu klein auf dauer), auch an die Wand hängen kann wenn ich sie nicht stellen kann. Aber ich glaube das ich das mit dem Stellen auch hinbekommen würde zukünftig. Bei mir ist die Verteilung etwa 35% Radio, 40% Fernseh, 15% Computer (Meist Webradio beim arbeiten) und 10% Blueray. Die Canton haben mir auch von der Optik her zugesagt Danke |
GlennFresh
erstellt: 29. Mrz 2011, 08:23
Die Canton hat meine Frau im Büro als Abhöre, sind für die Größe sehr gut, aber ein Sub ist eigentlich auch hier ein muss. Wenn Du Standlsp. nehmen kannst, ist dies meist ein Vorteil, aber ich habe das Gefühl Du hörst mehr nebenbei als konzentriert. Daher denke ich, das Du mit einem anständigen Wandlsp. Set wie z.B. das Canton oder dem Nubert hervorragend bedient bist. Sollte ich mich täuschen und Du legst Wert auf hochwertige Wiedergabe (hauptsächlich Musik) und sitzt dabei optimal, dann macht eine Standboxenset durchaus Sinn. Saludos Glenn |
Marcel-R
erstellt: 29. Mrz 2011, 09:07
Es ist erschreckend was man aus so ein wenig schreiben in dem Forum über sich Preis gibt :-D Ja des Radio läuft normal nur nebenbei. Fernseh schaue ich schon manchmal konzentriert und die Filme halt nur wenn ich Zeit hab und mich auch drauf konzentrieren kann. |
GlennFresh
erstellt: 29. Mrz 2011, 09:23
Wieso erschreckend, ohne vernünftige Infos wird man Dir hier noch bei einem Händler wirklich weiterhelfen können. Daher versuche ich aus dem Geschriebenen so gut wie möglich zu lesen, was eventuell an Lsp. Systemen passen könnte. Nicht falsch verstehen, mit den genannten Wandlsp. z.B. kann man schon sehr gut Film und Musik geniessen, aber es geht mehr. Das macht IMHO aber nur Sinn, wenn man die Boxen optimal stellen kann, der Hörplatz stimmt und das Equipment auch entsprechend genutzt wird. Du hast ja jetzt schon einige Beispiele was wandhängende und Standboxen Set´s betrifft. Auch Canton und Nubert bieten aus der gleichen Serie verschiedene Standmodelle an. Das auf Dich maßgeschneiderte Set kann dir hier im Hifi-Forum ganz sicher keiner vermitteln. Das heisst, Du musst von den Vorschlägen deine Favoriten erwählen und direkt miteinander vergleichen. Wenn Du beim Händler zum Probehören bist, werden bestimmt noch weitere Alternativen auffallen, das Angebot an guten Boxen ist groß. Saludos Glenn |
Marcel-R
erstellt: 29. Mrz 2011, 09:56
Das Problem ist das ich hier noch nicht wirklich einen vernünftigen Laden gefunden habe. Ich wohne seit kurzem im Kreis Waldshut-Tiengen und auf die Suchanfragen bei google kommen nur so dubiose Läden dabei raus oder der super Expert hier im Ort und der hat etwas weniger als nix.... ;-) Ich schaue dann mal das ich in meiner Heimat (Pfalz) was finde und dann nehme ich es im Auto mit oder so. Danke mal |
GlennFresh
erstellt: 29. Mrz 2011, 10:22
Wo wäre das denn genau, in Ludwigshafen/Mannheim gibt es z.B. viele Hifi-Geschäfte, wo sich ein Blick lohnen würde! Saludos Glenn |
Marcel-R
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:36
In der Nähe von Bad Kreuznach. Ich hatte mich als ich noch da gewohnt hatte nie für sowas in der Richtung interessiert. Daher habe ich da noch nicht geschaut. |
GlennFresh
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:45
Ob es in Bad Kreuznach gut sortierte Fachhändler gibt, weiss ich nicht, aber in Wiesbaden und Mainz mit Sicherheit. Außerdem könntest Du bei deiner Fahrt in die nördliche Heimat einen Abstecher in die Ludwigshafener Gegend machen. Dort gibt es einige gut sortierte Händler, wo man die favorisierte Ware später auch bequem per Internet bestellen kann. So kann man abschliessend in den eigenen 4 Wänden testen und behält sich trotzdem die Möglichkeit der Rückgabe vor. Wie schon erwähnt ist die heimische Akustik und Aufstellung nicht unerheblich für den Klang des Boxensystems verantwortlich. Saludos Glenn |
Marcel-R
erstellt: 29. Mrz 2011, 14:14
Das ist ne gute Idee. Dann halte ich mal in Ludwigshafen an und schaue mal. Vielen Dank |
Boxen / AV für ca 1700 aViN187 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 38 Beiträge |
5.1 System inkl. AV Receiver für 1500-1700 Euro TheCoasterfreak am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 7 Beiträge |
AV-RECEIVER Kaufberatung für Stereo Bi-Amping oguz82 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 5 Beiträge |
Welches 5.1 System +AV Receiver für 1650-1700 Euro ? katana27 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 24 Beiträge |
Heimkino bis ca. 1700 gesucht blutoniumboy am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Bi-Amping? BallisticNotes am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
suche 2 Standlautsprecher bis 1700,- Euro Brainstorm2201 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 5 Beiträge |
beste speaker unter 1700 e indeathisdeath am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 6 Beiträge |
Welche Boxen und AV Receiver aschi_72 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 12 Beiträge |
AV-Receiver für ca. 1300 Euro gesucht thomasio am 20.05.2003 – Letzte Antwort am 02.06.2003 – 22 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
