HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einige Newbie Fragen... | |
Einige Newbie Fragen...+A -A |
dshock
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 21:17 | ||
Hollerö zusammen! Vorab: Ich bin ein ziemlicher Newbie im Heimkino & Co. Bereich... Ich plane mein Zimmer (~25m²) zum Heimkino aufzurüsten, habe aber vorab noch einige Fragen, aber ersteinmal eine Einleitung, was ich überhaupt möchte An meinen TV sollen folgende Geräte angeschlossen werden: - Xbox - PS2 - SAT-Receiver der Sound aller drei Geräte soll über ein Surround-Boxensystem kommen. So weit ich weiss, sollte ich zwischen den TV und den drei Geräten einen AV-Receiver schalten?! Oder? Und an diesem Receiver ist das Boxensystem angestöpselt, welches dann den Sound der drei Geräte, welche im AV-Receiver stecken, wiedergegeben wird. Ist das soweit richtig?!??!! Dann müsste ich ja eigentlich auch einen SAT-Receiver kaufen, welcher 5.1 / Dolby Surround -fähig ist?! Oder wie läuft das? Und der AV-Receiver müsste dann ja drei Eingänge für die oben genannten Geräte haben und einen Ausgang für das Boxensystem?! Welche AV-Receiver sind denn zu empfehlen, bzw. wodrauf muss ich achten? [PS.: Ich sehe das doch richtig, dass ein AV-Receiver wie eine Art Verteiler ist, welcher den Sound der angeschlossenen Geräte an die Boxen weitergibt, oder?] EDIT Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem AV-Receiver und einem Verstärker?!? Vielen lieben Dank für die Mühe und Hilfe im voraus Gruß dshock [Beitrag von dshock am 07. Dez 2004, 21:22 bearbeitet] |
hanninger
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 21:35 | ||
Hi, Also: zuesrt musst Du trennen, ob der AVR nur für Ton oder für Bild und Ton schalten soll. Wenn der Fernseher nicht drei getrennt Eingänge für Deine Quellen hat, gehts über den Receiver einfacher (allerdings muß er dann immer an sein). Von der Bildqualität besser wird es sein, wenn Du DVD und Sat-Receiver direkt an den Fernseher anschließt (Bild). Wenn Du Mehrkanal-Ton haben möchtest, musst Du die Tonananschlüsse über den AVR leiten. Jeder halbwegs vernünftige AVR hat genügend Anschlüsse, um Deine Wünsche zu erfüllen, damit meine ich Geräte à la Denon AVR1705, Yamaha AVR450 etc (um 300Euro). Der Receiver kann dann mittels Surround-Prozessoren aus einem Stereo-Signal eine Art Rundum-Klang generieren (z. B. DolbyProLogic2, DTS:neo, Logic7 etc.), also Ton aus 5-7 Lautsprechern und Subwoofer. Wenn die Quelle, z. B. eine DVD bereits 5-Kanal Ton enthält (DolbyDigital, DTS), dann kann er das auch wiedergeben. Satelittenreceiver brauchen einen Digitalausgang (optisch oder Coaxial) um Dolby Digital an den AVR weitergeben zu können, dabei kommt es jedoch darauf an, dass der Sender auch so sendet, meines wissens tut das v. a. Premiere-digital. Was darf denn das Heimkino kosten? Gruß Hanninger |
hanninger
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 21:36 | ||
Hi, ein Receiver hat ein eingebautes Radioteil, ein Verstärker nicht. Hanninger |
dshock
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 21:45 | ||
Wenn dies der einzige[!] Unterschied ist, wäre für mich ein Verstärker interessanter. Tun sich den Receiver und Verstärker im Preis viel, oder sind das nur geringe Unterschiede? für den Receiver/Verstärker kann ich bis max. 300€ gehen. Ob der Receiver/Verstärker nur den Ton, oder Ton und Bild schalten soll ist eigentlich egal? Was sind denn die genauen Unterschiede (technisch und preislich) und was die Vor- und Nachteile? Gruß und Dank für die Hilfe dshock |
dshock
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 22:10 | ||
Habe soeben folgendes Komplettpaket von Denon gefunden: DHT-1765 (click): Denon 6.1-Kanal A/V-Receiver AVR-1705 und Denon 6.1-Lautsprecherset SYS-65HT. Damit dürften meine Bedürfnisse gedeckt sein, oder? Auch der Preis von 569€ ist -für mich- ganz okay... Oder was meint ihr dazu? greets'n'thanks dshock |
dshock
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 23:02 | ||
Als AVR werde ich wohl zu 95% den Denon AVR-1705 nehmen, nur kann ich denn alle drei Geräte (Xbox: optischer AC3 | PS2: optical out und i.LINK | SAT-Receiver mit welchem Ausgang?!?!) daran anschließen? Nochmals Danke für die Hilfe Gruß dshock |
$ir_Marc
#7 erstellt: 08. Dez 2004, 08:49 | ||
Analog oder Digi SAT? Analog per Cinch. Digital per Opto oder Coax, je nachdem was er hat... |
dshock
#8 erstellt: 08. Dez 2004, 14:10 | ||
Okay, super Bin also mit dem Denon AVR-1705 auf der sicheren Seite und alle drei Geräte lassen sich anschließen. Super Vielen lieben Dank für die Hilfe! Welche SAT Receiver (kein DVB-S) [bis aller maximalstens 100€] sind denn geeignet um ihn an den Denon anzustöpseln?! Gruß dshock |
$ir_Marc
#9 erstellt: 08. Dez 2004, 14:31 | ||
Gibts überhaupt Receiver OHNE Cinch-Ausgang? |
dshock
#10 erstellt: 08. Dez 2004, 14:40 | ||
Weiss ich nicht... mein jetziger alter Receiver hat zwei Cinch (?) Ausgänge: einen roten, einen weißen. Wenn ich den an einen AVR anschließe brauche ich doch eigentlich nur zwei Cinch-Kabel: jeweils eins vom SAT-Receiver Ausgang zum AVR Eingang, oder? So werden aber auch zB die Pro7 Dolby Digital Blockbuster korrekt von meinen Boxen wiedergegeben? Ich dachte man muss entweder optisch, oder koaxial Verbinden, um Digitalen Ton zu hören, da es ja auch digitale Aus-, bzw. Eingänge sind?! Oder habe ich mich da jetzt komplett verirrt?!?! Gruß und Dank |
$ir_Marc
#11 erstellt: 08. Dez 2004, 15:12 | ||
Halt! Man krieg DD nur über Digi SAT/(DVB-S) und DVB-T. Über analog ktriegst du nur Stereo und kannst das per PLII aufpolieren lassen! [Beitrag von $ir_Marc am 08. Dez 2004, 15:13 bearbeitet] |
dshock
#12 erstellt: 08. Dez 2004, 15:25 | ||
Ahhhh... das klärt so einiges Vielen Dank für die Aufklärung! Gruß dshock |
dshock
#13 erstellt: 08. Dez 2004, 15:30 | ||
Ehm... noch eine kleine Frage °G° zum Thema Boxen: müssen die Boxen auch die ganzen Formate à la DD, DTS, PLII, PLIIx und was weiss ich was es noch gibt unterstützen?! Welche preiswerten Boxen [egal ob 5.1 oder 6.1] könnt ihr mir denn bis max. 200 Tacken empfehlen? Gruß und nochmals danke |
$ir_Marc
#14 erstellt: 08. Dez 2004, 15:37 | ||
Also das ja ein kritische Frage. Das günstigste 4.0 System wären wohl die 9.1 von Wharfedale http://www.klingtgut...fedale_diamond_9.htm Und dann bist du bei 200.- angelangt.... |
dshock
#15 erstellt: 08. Dez 2004, 15:44 | ||
Ich meinte eigentlich komplette Systeme inkl. Subwoofer... Was ist denn mit so Systemen wie zB: (alle Systeme sind verlinkt) __ Teufel Concept E Magnum ( <-- mein bisheriger Favo...) __ Panasonic SB-TP20E-S __ Yamaha NS-P 100 __ Magnat Symbol 6100 A __ QUADRAL Surround 1255 Was ist denn mit solchen Systemen? [Beitrag von dshock am 08. Dez 2004, 15:45 bearbeitet] |
$ir_Marc
#16 erstellt: 08. Dez 2004, 15:47 | ||
Die Teufelz mögen für HK ausreichen, aber keinesfalls für Musik! So mach jetzt gleich Feierabend! |
dshock
#17 erstellt: 08. Dez 2004, 16:26 | ||
Primär sollen die Boxen den Ton vom Fernsehen, von der Xbox und von der PS2[Games+DVD] wiedergeben. Musik nur sekundär. Reichen da die oben genannten Teufeul-Boxen aus? Gruß |
Newbie mit Fragen (AV-Receiver/Multiroom) MCCH am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 2 Beiträge |
Newbie-Fragen zum Thema Surround. fritschi1 am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 3 Beiträge |
Heimkino Einstiegskombination - einige Fragen RaphM am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
newbie: receiver für Heimkino/Musik althor am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 26 Beiträge |
Newbie Fragen zum Surround System Durruti am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Newbie benötigt AV- Receiver Beratung Swoop3r am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 5 Beiträge |
Grundsätzliche Fragen Surround & Heimkino tourer4778 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
Newbie braucht Hilfe zu Boxenkauf ! kawa_saeger am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 4 Beiträge |
Die drei ??? (TV,Receiver,5.1 Anlage) MitschMaster am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 11 Beiträge |
drei Receiver. hanesbeef am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 9 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.319
