5.1 mit zwei alten IQ Boxen
Outlier
#1 erstellt: 23. Mrz 2011, 16:06
Hallo Zusammen,
ich möchte mir zeitnah einen 50" GW20 Panasonic Plasma kaufen und dafür natürlich auch entsprechenden Sound. Primär DVD, PS 3 und ein wenig Musik. Viereckiger Raum mit circa 25m², große Fensterfront, Bücherregal und Eckcouch + Teppich.
Ich hab noch aus einer alten Anlage zwei 10 Jahre alte IQ SL 4001 Boxen mit Nennwert 120w, Musikleistung 200w, Frequenzgang 25-28000Hz und 4-8 Ohm. Taugen die noch was? Macht es Sinn diese weiterhin zu nutzen und zu integrieren?
Mein Budget sind circa €1.000. Ich brauche dann entsprechend:
1) AVR
2) Mittelbox
3) Rears
4) Subwoofer
... und habe keine Ahnung :-)
Was kommt jetzt in Frage?
Merci,
Outi
Outlier
#2 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:40
Push - wirklich niemand? :-(
Outlier
#3 erstellt: 25. Mrz 2011, 19:08
Och Jungs, lasst mich nicht hängen! Sonst geh ich noch so einem MediaMarkt Berater auf dem Leim
blabupp123
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 22:03
Hallo!
SL 4001 sagt mir leider nicht viel, deswegen kann ich keine konkreten Vorschläge für Rear machen und erst recht nicht für den Center.
Ein passender Center, der zusammen mit den Front-LS eine homogene Front gibt, wird nur sehr schwer zu finden sein.
Wahrscheinlich würdest Du ohne Center besser fahren.
Bei den Rear-LS ist es nicht ganz so schlimm, da könnten auch LS anderer Hersteller eingesetzt werden. Welche da in Frage kämen kann ich Dir leider auch nicht sagen, weil ich keinerlei Infos über die SL 4001 finden konnte.
Aber auch ohne die Boxen zu kennen, kommt mir Dein Budget für alles etwas schmal vor. Wäre es möglich, erst den AVR und Rear anzuschaffen und später den Sub zu ergänzen? Dann könntest Du einen AVR der 700-800€ Klasse einplanen und im Gebrauchtmarkt nach den Rear Ausschau halten (vielleicht wieder IQ?).
Ach ja, nähere Beschreibung der Boxen und/oder ein paar Fotos wären nützlich.
[Beitrag von blabupp123 am 25. Mrz 2011, 22:05 bearbeitet]
Andregee
#5 erstellt: 25. Mrz 2011, 23:06
so eng würde ich das garnict sehen mit der homogenen front.mein center paßt auch nicht zum rest.aber das gehör ist garnicht in der lage die 3 einzelnen ls vorn auseinader zuhalten da sich die schallwellen eh vermischen. so ergibt das insgesamt dann doch bloß eine tonlage.
bei wandernden tönen von links über die mitte nach rechts verändert sich der ton in der abmischung eh, da weiß man garnicht ob das nun anders klingt weils so sein soll oder weil die ls etwas anders klingen.
dann ist der klang unseres gehöres auch noch richtungsabhängig.
das heißt selbst wenn alle 3 ls gleich klingen hören sie sich aus der jeweiligen position anders an.
man sollte nur drauf achten dsa die grundtendenz halbwegs paßt.
also rechts und links riesen standboxen und in der mitte ein center mit 6cm ls paßt nicht so recht.
Outlier
#6 erstellt: 26. Mrz 2011, 09:31
Hallo Zusammen,
erstens, vielen Dank für die Resonanz. Ich weiß, dass das Budget etwas knapp ist. Kann aber nochmal €500 nach oben gehen, falls notwendig.
Anbei ein Bild der IQ Boxen. Habe diese vor etwa 10-12 Jahren bei einem HiFi-Fachhändler als Ausstellungsstücke einer Messe günstig bekommen.
Mein Plan war in etwas so:
AVR €300 (Denon?)
Sub €300
Rear €200
Center €200
Was meint Ihr? Was für ein Set würde sich für 1.000 bis 1.500 anbieten, wenn man die IQ Boxen integrieren möchte? Da stelt sich mir vorher eben die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Merci für Euer Feedback.
VG,
Outi
Outlier
#7 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:10
Dumdidum, keine einen Vorschlag? Hab jetzt mal bei KEF, die ja IQ aufgekauft haben nach dem Datenblatt angefragt. Vielleicht hilft das ja weiter.
Outlier
#8 erstellt: 27. Mrz 2011, 18:54
Vielleicht mag noch jemand seine Meinung dazu äussern *schnief* ?
Outlier
#9 erstellt: 01. Mai 2011, 12:08
Hallo Zusammen,
das Thema ist wieder aktuell, da ich gerade meinen 50G30 bestellt habe. Jemand eine Idee zu dem IQ, AVR, Boxen Problem?
Merci!
LG
Outi
Coffey77
#10 erstellt: 01. Mai 2011, 13:18
500 Euro drauflegen klingt schon mal nicht schlecht - vor allen Dingen, weil anscheinend das Geld für TVs wesentlich leichter fliesst - und doch der Ton fürs Kinoerlebnis viel wichtiger ist;)
AVR: Pioneer VSX 920/Onkyo TX-NR 509
Center: Ich denke mal, Canton sollte einigermassen passen - ein wenig hilft dann noch die automatische oder manuelle Klangkorrektur
Woofer: Canton AS 105.2/125, XTZ 10.16/12.16, Klipsch RW-10d/12d
Ob die IQ noch "zeitgemäss" klingt, müsstest du halt selber rausfinden. Eine GLE 490 kostet auch nur ca 400 Euro im Paar
[Beitrag von Coffey77 am 01. Mai 2011, 13:19 bearbeitet]
Outlier
#11 erstellt: 14. Mai 2011, 18:44
Hey Coffey,
unglaublich - war bei den Hifi-Profis und die haben mir nach einer Beschreibung tatsächlich genau das verkauft was Du empfohlen hast und alles war auch noch wegen Inventur im Angebot (den Pioneer für €283, so günstig findet man den nichtmal online)
Pioneer VSX920, Canton Ergo 605 und Canton Chrono 501 - auf einen Woofer haben wir verzichtet, da der Fachmann meinte, dass die beide I.Q. Boxen per se genug Bass haben und man hier schon mindestens €500 investieren müsste um noch signifikant was rauszuholen.
Wie siehst Du/Ihr das? Merkt man den Unterschied signifikant?
Nochmal das Bild der IQ mit den Tieftönern.
Merci für Antworten! Wäre doch zu schade, wenn beim Tron schauen die Raumschiffe sich wie Papierflieger anhören
LG
Outi
Coffey77
#12 erstellt: 14. Mai 2011, 18:49
Du meinst, ob der Unterschied zwischen mit und mit ohne Woofer signifikant ist?
Dieser Terminus wäre masslos untertrieben:D
Outlier
#13 erstellt: 14. Mai 2011, 19:05
Ach Coffee,
ich bin doch ein Audio-Neuling! Insofern wäre es zielführend mir auch noch eine Bass-Box zuzulegen? Der Unterschied ist extrem meinste?
Wozu sind dann die Tieftöner in den r/l Boxen, wenn die dann perse ja durch den Woofer ersetzt werden?
LG
Outi
Coffey77
#14 erstellt: 14. Mai 2011, 19:26
Neijen;)
1. Der Woofer geht tiefer
2. Die Basslautsprecher spielen ja weiter rauf als der Woofer
3. Du kannst den Bass extra regeln (im Verhältnis zu den anderen Kanälen)
4. Hab ich schon wieder vergessen...:D
Beispielweise würde der Woofer von 30-60Hz spielen, und erst von da an die Hauptlautsprecher (wird im AVR eingestellt, entweder manuell oder per Einmessautomatik)
Es ist auch kein Muss, den Woofer sofort dazuzukaufen, aber es sollte schon mal einer her
Outlier
#15 erstellt: 14. Mai 2011, 19:36
Najut, ich hab noch Geld übrig, da die restlichen Einkäufe günstiger waren als geplant:
Canton AS 105.2
Canton AS 125
Welcher von beiden würde besser passen? Was ist der elementare Unterschied?
Ich befürchte fast, dass egal welchen ich kaufe meine Nachbarn nicht glücklich werden. Aber insgesamt eigentlich ganz schön, wenn ich dann irgendwann die alte IQ Boxen ebenfalls gegen Canton austausche hab ich ein homogenes Set.
Also bleiben 4 Fragen:
1) Welchen Woofer?
2) Bis zur welchen Zimmer-m² reicht das Set dann insgesamt aus?
3) Die Canton Chrono werden ja direkt an die Wand geschraubt, ist das so okay?
4) Insgesamt müsste das System dann sowohl im Stereo, als auch Surround ordentlich sein - richtig? D.h. Kinofeeling, beim Gaming Gänsehaut und bei der Party genug Druck im Raum?
Coffe, Du bist der Beste
Coffey77
#16 erstellt: 14. Mai 2011, 19:54
Na na...:D
AS 125 ist ein geiles Teil, 2 Stück AS 105.2 hab ich selber da stehen.
Schwierige Entscheidung, eher den grossen
Outlier
#17 erstellt: 14. Mai 2011, 20:55
Na die Frage ist ja welcher Woofer für meine 20m² ausreicht? Den großen krieg ich im Zimmer kaum unter?
Was spricht ansonsten gegen den 105.2?
Coffey77
#18 erstellt: 14. Mai 2011, 21:04
Nüscht, ausser, dass in dieser Preisklasse auch der XTZ noch eine Alternative wäre
Outlier
#19 erstellt: 14. Mai 2011, 21:47
So, ich hab mal den Canon as 105.2 bestellt. Ich denke das reicht erstmal der 125 ist mir einfach zu heavy!
Outlier
#20 erstellt: 15. Mai 2011, 09:59
Coffey,
ich brauche wie immer deinen Rat. Hab jetzt alles angeschlossen, befürchte aber, dass bei den alten IQ Boxen die Hochtöner nicht mehr funktionieren.
Insgesamt ist der Sound eher Tieftonlastig und wenn ich nah rangehe, kommt aus den Hochtönern kein Geräusch - komischerweise bei beiden Boxen.
Wie kann ich das hier testen? Wenn ich beim AVR auf Surround Musik stelle und entsprechend auch der Canton Mitte mitläuft ist es deutlich heller im Sound, mit weniger Tiefe.
Ich überlege schon, ob ich dann zu Weihnachten in die Richtung die Canton GLE dazuhole - die würden sich insgesamt gut einfügen - richtig?
[Beitrag von Outlier am 15. Mai 2011, 10:00 bearbeitet]
Coffey77
#21 erstellt: 15. Mai 2011, 10:21
Hast du hinten zufällig einen Bi-Wiring-Anschluss an den Boxen (= doppelte Anschlussbuchsen)? Wenn kein Kontakt zwischen den beiden Anschlusspaaren besteht, funktioniert einer der beiden Zweige nicht
Hast du das bei beiden Boxen?
Outlier
#22 erstellt: 15. Mai 2011, 10:30
Kein B-Wiring, ja bei beiden Boxen.
Coffey77
#23 erstellt: 15. Mai 2011, 10:48
Vielleicht abgestochen durch zu schwachen Verstärker.
Du könntest ihn natürlich anschauen lassen bei einem Techniker, IQ selbst gibt es nicht mehr (?), glaube ich
Wenn´s zu teuer wird, würde ich mal nach gebrauchten Boxen der Ergo-Serie schauen, GLE wird auch noch einigermassen dazupassen
Outlier
#24 erstellt: 15. Mai 2011, 10:51
Das wäre nochmal eine Idee die prüfen zu lassen. Kann ich das irgendwie hier vor Ort machen oder muss ich die immer zum Techniker bringen?
Coffey77
#25 erstellt: 15. Mai 2011, 11:04
Einer mit Ahnung - egal, wo er ansässig ist
KEF IQ Boxen mit Pioneer VSX-LX60
Voodoolord am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
Von Luxman L410 und IQ Boxen auf 5.1 Anlage
caradoc am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
KEF IQ 5 oder IQ 3
ch_scheer am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  11 Beiträge
Kef iq 30 oder iq 50 ?
jens0r am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  6 Beiträge
KEF iq Serie
Bassoon am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  12 Beiträge
2.0-System (Kef IQ 30) aufrüsten auf 5.1
joemicoud am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Receiver zu iQ-Boxen von KEF
onkelsam am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  15 Beiträge
KEF iQ - passender Receiver?
binifada am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Rears für IQ Level 4
FinnMusix am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
Günstige 5.1 Soundanlage mit zwei Wireless Boxen
keamas am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.966
