pioneer vsx 2020 vs. onkyo 808
loritas
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 07:26
hi zusammen,
mich würde mal der vergleich dieser reciever stark interessieren. vor und nachteile, erfahrungen etc. denn einen von beiden werde ich mir wohl kaufen, aber welchen?
Pionner vsx 2020
Pioneer erweitert sein Portfolio an 3D-fähigen AV-Receivern um den neuen VSX-2020. Das 7.1-Kanal-Modell verspricht 7x 140 Watt Leistung und ist neben einem herkömmlichen HDMI-Ausgang mit sieben HDMI-Eingängen im aktuellen 1.4-Standard ausgestattet. Außerdem bietet der AV-Receiver mit 1080p Scaler, iPod/iPhone über USB, Port für einen Bluetooth Adapter und Internetradio alles für Ihr Multimediaerlebnis.
So sollen sich die Apple-Geräte mithilfe der Applikation “iControlAV” (kostenlos im App Store erhältlich) als voll funktionsfähige Fernbedienung für das neue Pioneer-Modell nutzen lassen. Sofern der AV-Receiver per Ethernet mit einem WLAN-Router verbunden ist, wird sogar eine komplett drahtlose Steuerung gewährleistet. Dabei kann der Nutzer über das Steuerelement “Control” beispielsweise die Lautstärke und die Anzeige von AV-Statusinformationen regeln, über “Precision” verschiedene Klangoptimierungsfunktionen (PQLS und Phase Control) aktivieren bzw. deaktivieren , über “Balance” den Klang an die jeweilige Hörposition anpassen und über “Emphasis” den Dialog- und Basspegel des Center-Lautsprechers bzw. Subwoofers verändern.
Dank “Works with iPhone”-Zertifizierung können auch Multimedia-Dateien wie Fotos, Lieder und Videos mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels vom iPhone oder iPod touch über den VSX-2020 gestreamt werden. Der Akku des jeweils angeschlossenen Players wird währenddessen aufgeladen. Auf der Frontseite bietet der AV-Receiver zudem eine Steuerungstaste, über die der Nutzer auch mit der herkömmlichen Fernbedienung durch die gespeicherte Medienbibliothek des Apple-Geräts navigieren kann. Für Bluetooth-Übertragungen muss allerdings der Adapter AS-BT100 separat dazugekauft werden.
Der VSX-2020 unterstützt die Decodierung von HD-Audioformaten wie Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio sowie die Verarbeitung von Dolby ProLogic IIz-Höhenkanälen. Auf diese Weise werden laut Hersteller Hintergrundgeräusche analysiert und teilweise über zusätzliche Front-Höhenlautsprecher wiedergegeben. Dies hat angeblich einen intensiveren Surround-Sound zur Folge. Beim VSX-2020 ist der Advanced Sound Retriever sogar für Multi Channel - Aufpolieren geeignet. Das Modell ist außerdem mit dem Pioneer Front Wide Mode ausgerüstet, der mehr Optionen und eine verbesserte Räumlichkeit für 7.1-Boxenkonfigurationen garantiert.
Zur weiteren Ausstattung gehört die Advanced MCACC-Technologie, die eine raumbedingte Klangverfälschung ausgleichen soll und darüber hinaus zum Beispiel einen anpassbaren 9-Band-Equalizer sowie eine grafische OnScreen-Benutzeroberfläche bietet. Mit Pioneers Precision Quartz Locking System (PQLS) sollen beim Einsatz eines kompatiblen Blu-ray Players Tonstörungen wie etwa Jitter eliminiert werden. Ebenso gewährleistet der AV-Receiver den einfachen Empfang von internationalen Webradios. Dabei kann der Nutzer nach angabe von Pioneer durch die Eingabe der URL weitere Sender hinzufügen.
Technische Daten:
• 7 x 150 Watt ( 1 kHz, 8 Ohm)
• HDMI (ver 1.4 mit 3D Unterstützung und Audio return Channel)
• HDMI Repeater (6 Eingänge, 2 Ausgänge)
• Pioneer iControlAV Kompatibel
• Advanced MCMACC (Automatische Raumklang-Kallibrierung)
• DTS-HD Master Audio, Dolby True HD
• Dolby Digital / Dolby Prologic IIz
• DTS, DTS 96/24
• THX Select2 Zertifiziert
• PQLS (multi)
• Internetradio
• iPod & iPhone Unterstützung
• Advanced Sound Retriever (multi)
• Advanced Sound Retriever Air (für Bluetooth Streaming)
• GUI (Grafische Benutzeroberfläche)
• Deep Colour, x.v Clolour
• Multi Zone (3 Zonen Audio und Video)
• Front USB Eingang
• Bluetooth Port (Für optionale Bluetooth Adapter AS-BT100)
• A/D Converter, 1080p Video Scaler
• Lernfähige Fehrnbedienung
• RF Controler mit optionaler Funkfernbedienung CU-RF100
Anschlüsse:
• 7x HDMI (5 Eingänge, 1 Fronteingang, 1 Ausgang)
• 3x Video Component (2x Eingang, 1x Ausgang)
• 6x Video Composite (4x Eingang, 2x Ausgang)
• 8x Audio Cinch (6x Eingang, 2x Ausgang)
• 1x Koaxialer Digitaleingang
• 3x Optischer Digitaleingang
• 1x Optischer Digitalaugang
• 1x Ethernet Anschluss
• 1x Bluetoothport
• 1x Front USB (iPod/iPhone komp.)
onkyo 808:
7.2-Kanal AV-Netzwerk-Receiver
Lernen Sie das Kraftpaket der Mittelklasse von Onkyo kennen. Die prestigeträchtige THX Select2 Plus-Zertifizierung bescheinigt dem TX-NR808 eine hochwertige Signalverarbeitung dank bewährter Verstärkereigenschaften und Audiotechnologien von Onkyo. Als netzwerkfähiger Receiver gibt der TX-NR808 Audio-Streams von Ihrem PC oder Internet-Radio komfortabel in Ihrem Wohnzimmer wieder. Zu weiteren Highlights zählen sieben, 3D-fähige HDMI 1.4a-Eingänge mit Audio-Rückkanal, 7.1-Mehrkanal-Analogeingänge für ältere Komponenten, ein Universal Port zum Anschließen von Onkyo-Peripheriegeräten, ein USB-Anschluss für iPod-Modelle und Speichersticks sowie ein analoger RGB-Videoeingang für Ihren PC/Notebook. Mit zwei hochmodernen 32-Bit-DSP-Chips zur digitalen Signalverarbeitung und gegen Taktungenauigkeiten sehr stabile Burr-Brown 24-Bit-DA-Wandlern wird der TX-NR808 mühelos Ihren Audio-Anforderungen gerecht. Egal, ob verlustfreie Dolby- und DTS-Formate auf Blu-ray Discs oder neuartige Surround-Formate von Audyssey und Dolby - genießen Sie eine ausgewogene, natürliche Audiowiedergabe mit all ihren Facetten.
BESONDERE FEATURES
* THX® Select2 Plus™ zertifiziert
* HDMI™ Version 1.4a mit Unterstützung für 3D-Videoformate, Audio-Rückkanal (ARC), Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Mehrkanal-PCM und CEC
* 7 HDMI Eingänge (1 Front/6 Rückseite) und 2 Ausgänge
* Audyssey DSX™ and Dolby® Pro Logic® IIz für einen
* dreidimensionalen Klangraum
* PLL (Phase Locked Loop)-Schaltung zur Verbesserung des Klangs
* Audyssey MultEQ® zur Korrektur raumakustischer Probleme
* Netzwerkfähigkeit für Streaming-Audiodateie (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, und LPCM)
* Internet-Radio (Last.fm, Napster, und vTuner)*
* Zertifiziert für Windows 7 und DLNA Version 1.5
* Firmware-Updates über Ethernet und USB
* Frontpanel USB-Anschluss für Speichermedien und iPhone/iPod Modelle (mit Darstellung von Album-Covern)
* Verstärkerausgang für Zone 2 sowie Pre-Outs für Zone 2/3 zur Audio-Wiedergabe in weiteren Räumen
* *Verfügbarkeit abhängig von der Region.
VERSTÄRKER-FEATURES
* 180 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert)
* WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
* 3stufige Inverted Darlington Verstärkerschaltung
* H.C.P.S. (High Current Power Supply) Netzteil Leistungsreserven
* Linear Optimum Gain Volume Circuitry
AUDIO-VERARBEITUNG
* Burr-Brown 192 kHz/24-Bit D/A-Wandler (PCM1690) für alle Kanäle
* 2 fortschrittliche 32-Bit DSP-Chips (DA830 and CS49834)
* Dekodierung von Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio™
* HDMI Upscaling bis zu 1080p mit Faroudja DCDi Cinema™
* 4 DSP-Modi für Spiele: Rock, Sport, Action und Rollenspiele
* Music Optimizer für die Klangoptimierung von komprimierten Dateiformaten
* Pure Audio-Modus, Direktmodus
* Theater-Dimensional Virtual Surround-Funktion
ANSCHLÜSSE
* Universal Port für Ein-Kabel-Verbindung zum optionalen iPhone/iPod-Dock oder DAB+ Radiotuner
* Komponentenvideo-Umschaltmöglichkeit (2 Eingänge, 1 Ausgang)
* 4 S-Video Eingänge und 2 Ausgänge
* Analoger RGB Videoeingang (D-Sub, 15 Pins) zum Anschluss von Mediacenter-/Gaming-PCs, Notebooks
* 6 Digitaleingänge (3 optisch und 3 koaxial)
* 5 A/V-Eingänge (1 Front, 4 Rückseite) und 1 Ausgang
* Farblich codierte 7.1 Mehrkanaleingänge
* Videoausgang (Monitor)
* 1 Audioeingang, Phonoeingang
* Farbcodierte, 7.2 Mehrkanalausgänge (Pre-Out)
* RS232 Port, IR (Input), und 12 V Trigger-Ausgang(Zone 2/3)
* Bi-Amping-Fähigkeit
* Farblich codierte, für Bananenstecker geeignete Lautsprecheranschlüsse
WEITERE FEATURES
* Halbtransparentes Bildschirmmenü für alle Videoquellen
* Audyssey Dynamic Volume™, Dynamic EQ™
* Einstellbare Übernahmefrequenz (40/50/60/70/ 80/90/100/120/150/200 Hz)
* A/V-Sync Funktion (bis zu 250 ms in Schritten von 5 ms)
* 40 UKW/MW Senderspeicher, RDS (PS/RT/PTY/TP)
* Kompatibel mit der RI (Remote Interactive) Dockingstation für den iPod
* Bidirektionale, vorprogrammierte und benutzerdefinierbare RI Fernbedienung mit Onscreen-Setup, Betriebsart-LEDs und Makrospeicher für vier Aktionen
gruß
micha
XN04113
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 11:37
Die Geräte gibt es noch gar nicht zu kaufen...
Marsellus_Wallace
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 17:43
Das ist so nicht ganz richtig.
Onkyo hat den tx-nr 808 zum 01.06. auf den markt gebracht und der pioneer ist zumindest bei amazon seit 31.05 im angebot. ob der allerdings schon draußen ist weß ich nicht.
ich habe auf jeden fall auch den onkyo ins auge gefasst und wäre über ein paar erfahrungsberichte sehr dankbar :-) ist ja nicht grade mal aus der portokasse zu bezahlen das gerät und soll ja nen paar jahre spaß bringen.
greetz
[Beitrag von Marsellus_Wallace am 12. Jun 2010, 17:44 bearbeitet]
micki70
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 05:00
Dann sage mir mal bei welchem Haendler man den 808 schon kaufen kann?
Ich habe noch keinen gefunden, der den 808 schon lagernd hat.
Marsellus_Wallace
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 11:22
dann schau z.b. mal bei notebooksbilliger.de.
bei verfügbarkeit steht: ca.10 werktage.
ich denke das ist realistisch. ich werde mir den fjeden fall holen mit abstand das am besten ausgerüstete mittelklassegerät mit der meisten power.
zum laden:
das ist ein wirklich seriöser laden mit top bewertungen. ich habe dort auch schon mein laptop vor nen paar jahren gekauft, da waren notebooks auch das hauptgeschäft noch gewesen...(daher der name )
micki70
#6 erstellt: 13. Jun 2010, 12:54
Es geht darum, dass er jetzt noch nicht lieferbar ist.
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Jun 2010, 13:20
Der Laden ist gut, die Lieferung meines Lenovos hat tatsächlich knapp 10 Tage gedauert, war mir aber klar, ein solches Gerät haben die nicht unbedingt am Lager.
Bei dem Onkyo steht 10+ Tage. Und da das Gerät noch nicht einmal auf der Onkyo HP zu sehen ist, wirst du wohl eher + Tage warten müssen.
Redcoon ist übrigens als Händler auch zu empfehlen.
ralph1964
#8 erstellt: 13. Jun 2010, 13:30
Nick_HH schrieb:
Und da das Gerät noch nicht einmal auf der Onkyo HP zu sehen ist,...
Ist schon seit ca. 2 Wochen zusammen mit dem 708 gelistet.
Grüsse Ralph
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Jun 2010, 13:45
Echt? Hier?
ralph1964
#10 erstellt: 13. Jun 2010, 13:51
Siehst Du sie nicht? Ich schon.
micki70
#11 erstellt: 14. Jun 2010, 05:46
Den Sammelthread zum 808 gibt es hier
Aber da hier schon der Haendler notebooksbilliger genannt wurde, wuerde mich interessieren ob jemand schon einmal bei www.hifi-regler.de bestellt hat?
Das ist naemlich z.Zt. der einzige Haendler der den 808 unter Listenpreis anbietet.
Triplets
#12 erstellt: 14. Jun 2010, 11:39
HiFi-Regler ist ein äußerst seriöser Laden. Nur die Versandkosten sind tlw. recht hoch u. unübersichtlich durch die zusätzlich berechnete Transportversicherung.
Bambelbee
#13 erstellt: 07. Jul 2010, 08:30
Hallo
wollte mich jetzt auch mal melden zu dem Thema also ich habe jetzt meinen 2020 bekommen ist eigentlich Baugleich mit dem LX 53 hat nur keine alu front.
Die ersten Tests sehen sehr gut aus gefällt mir hatte vorher einen AX4 Asis . Die Fernbedienung ist jetzt Komplett Hintergrund Beleuchtet wenn mann will.
Und für Techn. Daten Pioneer hat sie jetzt drin.
Hellenic-Empire
#14 erstellt: 03. Aug 2010, 17:15
Bambelbee schrieb:
Hallo
Hallo, hab in einem thread gelesen das Pio erst ab den VSX-2020 den ARC eingeführt hat. Ist das richtig??
Bambelbee
#15 erstellt: 04. Aug 2010, 17:51
Hey
Ob erst ab diesem Modell weiß ich nicht aber auf jeden Fall hat ER es steht auch in der Bedienungsanleitung drin.
Schniggi
#16 erstellt: 10. Aug 2010, 19:50
Gibt es denn inzwischen Erfahrungen zu den beiden Receivern? Stehe gerade vor der selben Entscheidung...
Bisher hatte ich den Onkyo, nun soll dieser einem "3D-fähigen" weichen...
Oder alternativ dem Bose System, welches hier ja sehr beliebt zu sein scheint
Bambelbee
#17 erstellt: 10. Aug 2010, 21:41
Hy
Am Besten beide vor Ort Testen ich würde nicht unbedingt einen nehmen weil es heißt oh der ist toll oder neee der gefällt mir Optisch nicht.
Sind bestimmt beide eine gute Wahl.
Bei mir ist es halt so ich habe alles von einer Firma darum halt der Pioneer war bis jetzt immer zufrieden mit allen Modellen die ich hatte.
Triplets
#18 erstellt: 11. Aug 2010, 08:55
Zum 808 siehe Beitrag #11.
Richi666-
#19 erstellt: 13. Nov 2010, 22:30
Mich würde jetzt auch ernsthaft mal interessieren welcher der beiden Receiver besser ist ????? Welchen würdet ihr euch kaufen ????
ONKYO 808 oder PIONEER Vsx 2020 ??????
Triplets
#20 erstellt: 15. Nov 2010, 10:38
Ein "besser" o. "schlechter" kann von beiden Geräten nicht behauptet werden. Beide Geräte haben ihre Vor- u. Nachteile. Klanglich sind sie untersch. ausgelegt, was aber auch Geschmacksache ist. In dieser u. der Abhängigkeit von den verw. LS u. dem Raum, können beide gefallen o. eben auch nicht. Hier solltest Du eine Hörprobe durchführen.
EarlyAdopter
#21 erstellt: 19. Jan 2011, 14:58
Hat jemand schon herausgefunden welcher Chipsatz (hoffentlich nicht Faroudja, siehe Onkyo-808 24p-Problem)... in dem Videoteil des Pioneer verbaut ist?
Triplets
#22 erstellt: 21. Jan 2011, 10:43
Das ist glaube ich ein Marvel.
Vwracer030
#23 erstellt: 02. Feb 2011, 08:53
Also ich bin vollkommen zufrieden mit meinem VSX-2020 hab ihn bei Media Markt für 569€ bekommen.
Triplets
#24 erstellt: 02. Feb 2011, 11:06
Guter Preis! Was hattest Du vorher?
HiLogic
#25 erstellt: 02. Feb 2011, 11:41
@Vwracer030: War das ein Austellungsstück?
Vwracer030
#26 erstellt: 13. Feb 2011, 20:42
Nein neu verpackt war er!
Onkyo NR808 oder Pioneer VSX-2020
skelletor80 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  18 Beiträge
pioneer vsx 2020 vs. pioneer sc lx 73/83
passenger452 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  22 Beiträge
Kaufempfehlung - Onkyo 808 vs Onkyo 1007
ThorOughbred am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  14 Beiträge
Onkyo 708 vs Onkyo 808 Klangunterschied?
ramasch am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Pioneer vsx-2020 <-> yamaha rx-v767
schwarzweiß am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  9 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC 2022 vs Onkyo TX-NR 808
crxneoth am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  9 Beiträge
7.2 Alternativen: Onkyo tx nr 808 vs. .
Marsellus_Wallace am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
AV Receiver Onkyo TX-NR808 oder Pioneer VSX-2020.oder?
john_d am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  4 Beiträge
Pioneer vsx vs. onkyo sr 607
Tobi1990 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 vs. Pioneer VSX-919
plempos am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
