| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinosystem <500€, bitte um Hilfe! | |
Heimkinosystem <500€, bitte um Hilfe!+A -A |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 15:49
Hallo Experten! Seit geraumer Zeit lese ich mit Interesse eure Beiträge! Zu sagen ist, ich kenne mich "null" aus. Ich möchte mir ein neues Heimkinosystem zulegen, was nicht teurer als 450 € wird! Eigentlich war ich kurz davor mir die Teufel Concept e 300 digital zu kaufen, doch eure Kritiken sind nicht so berauschend für dieses Komplettsystem ausgefallen. Mein Wohnzimmer ist 27 m² groß, der zu beschallende Bereich nicht, könnten 10 m² weniger sein. Ich schaue überwiegend Blu-ray´s oder zocke PS3. Musik steht nicht im Vordergrund. Kann mir jemand von euch vielleicht n paar gute Empfehlungen geben, was sich da machen lässt!? Vielen Dank im Voraus für die Mühe! |
Archangelos
erstellt: 15. Feb 2011, 16:18
Hi Simi7, da Quellgeräte existent sind würde ich folgende Komponenten empfehlen : Onkyo TX SR 308 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1221671Onkyo TX SR 508 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1221676Dazu das JBL SCS 178 System was es nur in Buche und Kirsche gibt : http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=175586oder das Infinity Primus HCS was es in Schwarz und Kirsche gibt. http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=320411Beide Systeme bieten fürs Geld ein Absolut faires PLV genauso wie die AVRS ! |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 16:36
Hi Archangelos, danke für die schnelle Antwort. Nächste Frage (bin echt nicht hifi kompetent) Brauche ich dann noch extra kabel, sollte ich mir die JBL und den Onkyo zulegen? Und wie würde die Verbindung zwischen TV und PS3 ausschauen... was ist da zu beachten? Besten Dank |
Cogan_bc
erstellt: 15. Feb 2011, 16:43
Du brauchst dann nur noch ein paar Meter vernünftige Lautsprecherkabel. 2x2,5 im Netz knapp 1 € der Meter. Verbunden wird die PS3 über HDMI mit dem Onkyo und der wiederum per HDMI mit dem TV. Guckst Du mit einem internen Receiver gehst Du für den TV Ton einfach per optischen Kabel (Toslink) vom Out des TV auf einen In des AVR. Externe Receiver auch einfach per HDMI an den AVR |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 16:46
was heißt in dem Fall extern und intern? muss man beim Anschluss der Boxen noch irgendwas beachten? Polung z.B.? |
Cogan_bc
erstellt: 15. Feb 2011, 16:51
extern = ausserhalb, also Du hast einen extra Kabel/Satreceiver neben/unter/über dem TV stehen. Intern = eingebaut. Bei den Kabeln nur Polung beachten Rot auf Rot, Schwarz auf Schwarz. Damit das klappt ist eine Litze immer markiert. |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 16:59
Ich habe weder einen eingebauten noch externen Kabel oder Satreceiver... Ist somit ein Klang über den Fernseher nicht möglich? Habe einen normalen Kabelanschluss |
Archangelos
erstellt: 15. Feb 2011, 17:01
Hi Simi7, also soweit ich mich erinnere ist beim JBL System dünnes Lautsprecherkabel und ein Subwooferkabel dabei was aber eher von einfacher Qualität ist ! Beim LS Kabel hat man glaube ich maximal 25 m dabei die schon vorgeschnitten sind ! Daher empfiehlt sich das was besseres zunehmen ! Bei dem Kabelhändler bekommt man alles ob LS Kabel oder sonstige HDMI etc.... www.premiumcable.deWenn du nur ne PS3 als Zuspieler hast brauchst du 2 HDMI Kabel eins von der PS3 kommend in den AVR und eins vom AVR in den TV. Lautsprecherkabel solltest du ein 2.5 qmm nehmen und als HDMI Kabel auch was vernünftiges ! Ich gebe mal ein paar Beispiele : HDMI Kabel ab 0,75 m Kabellänge gibt es das Kabel : http://www.premiumca...5m_c297_p5439_x2.htmoder das das gibt es ab 1 m Kabellänge http://www.premiumca...1m_c297_p5493_x2.htmBeim Lautsprecherkabel solltest du jenes nehmen als Beispiel : http://www.premiumca...10-74-154-250_x1.htmGibt es auch in anderen farbvarianten ! http://www.premiumca...4-162-201-204_x1.htm http://www.premiumca...4-152-264-269_x1.htm http://www.premiumca...4-161-255-260_x1.htmAls Subwooferkabel kannst du dir eins aus den Baureihen in der jeweiligen Passenden Länge nehmen http://www.premiumca...ch_c10-76-172_x1.htmDas mal so als erstes... Welchen Onkyo von beiden meinst du ? Die Frage die Coogan gestellt hat ist ob du einen Sepraten Kabel TV Empfänger hast oder den eingebauten im TV benutzt ! Hast du keinen separaten TV Empfänger brauchst du um den TV Ton zu hören noch ein Kabel vom TV in den Onkyo AVR ! Meistens sind es Optische Verbindungen am TV Gerät wo du solch ein Kabel noch brauchst aus der Auflistung : http://www.premiumca...nk_c10-76-169_x1.htmWelches TV Gerät hast du genau Marke / TYP Modellbezeichnung ? [Beitrag von Archangelos am 15. Feb 2011, 17:02 bearbeitet] |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 17:09
Hmmm... Ok, das kann ich dir gleich sagen, werde jetzt erstmal feierabend machen, bin jedoch gleich daheim. Soweit, es ist ein Panasonic 127cm, Plasma. |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 17:43
sooo.... nach kurzer Rücksprache mit meiner Frau, die auch mit mir in die neue Wohnung zieht, wurde festgestellt, dass das Design nicht ihrem Geschmack entspricht weder dunkel noch hell... tja, was soll man machen.... ?Habt ihr vielleicht noch eine andere Idee... z.B. den Onkyo 508 mit dem Teufel Kompakt 30 System? Oder die Concept E 300 Boxen? Im Gespräch war auch was deutlich günstigeres: Logitech Z5500!?!? |
Cogan_bc
erstellt: 15. Feb 2011, 17:46
da hab ich eine Idee zu.... ....vielleicht sollte man das mit dem "Miteinziehen" noch mal hinterfragen. oder sag ihr sie darf "Ihre" Küche auch so dekorieren wie sie will und dafür soll sie Dir im Wohnzimmer nicht dazwischenquatschen. |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 17:53
hehe:D rein theoretisch ne gute Idee... aber das ist leider nicht so einfach Was wäre denn mit den anderen Möglichkeiten? Wären ja auch ein wenig kostengünstiger, was vorteilhaft ist. |
Cogan_bc
erstellt: 15. Feb 2011, 18:00
mal im Ernst was willst Du ? Vernünftigen Sound oder irgendwelche Designausstellungsstücke mit Kofferradioklang. Logitech Z5500 Wenn ich sowas schon lese Das taugt grad mal zum gamen in der Computerecke. |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 18:05
naja... wie schon angedeutet, budget ist klar, es wäre schön, wenns schwarz wäre ... bekomm ich da was vernünftiges? Teufel wird ja grundsätzliches ignoriert, hat wohl seinen Grund, oder? |
Cogan_bc
erstellt: 15. Feb 2011, 18:12
neu kaum Minimal für brauchbaren Klang wäre ein Onkyo 508 (ca.270€) plus einem Set wie zB. dieses
Sicher, für Film/DVD noch zu gebrauchen, bei Musi hört es auf. |
a_halodri
erstellt: 15. Feb 2011, 18:18
Onkyo 508 + Infinty Primus HCS 5.1 komplett ca. 550€ wenn es doch günstiger sein muß! doch es klingt weningstens besser als diese Computer Boxen! |
Archangelos
erstellt: 15. Feb 2011, 18:19
Hi Simi7, also ich kann Cognac nur beipflichten ! Zudem Budget hast du schon Infos bekommen ! Zum Thema Frau kann ich nur das Gleiche sagen das Sie sich aus dem Wohnzimmer hinsichtlich der Technik doch raushalten soll ! Design und Klang sind leider 2 Gegensätzliche Richtungen die seltens passen ! Das Logitechsystem ist ein PC SYSTEM ! Mehr brauche dazu nicht zusagen ! Daher stocke das Budget sonst auf die 600.- € auf und kaufe dir den ONKYO TX SR 308 ab 209.- € inklusive Versand http://shop.strato.d...X-SR308%20schwarz%22+ dem Infinity Primus HCS ab 299.- € inklusive Versand http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=320411+ Zubehör. Villeicht solltest du dir es wirklich mit dem Zusammenziehen überlegen wenn das so schon anfängt.... [Beitrag von Archangelos am 15. Feb 2011, 18:20 bearbeitet] |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 18:28
hi michael, naja, die lösung wäre das auch nicht... ich kanns nachvollziehen! Also: das wäre ein super kombi, aber es liegt über dem budget... es muss noch so viel anderes angeschafft werden. Bei Teufel gibt es die Kompakt 30 boxen für 179€, diese mit dem Onkyo 508 verbunden... könnte das eine möglichkeit sein? oder kann man das völlig knicken? gibt es keine ggf. günstigere variante? |
Cogan_bc
erstellt: 15. Feb 2011, 18:34
Spare oder such nach was gebrauchten. Wenn Du jetzt auf die schnelle Elektroschrott kaufst, kaufst Du im Endeffekt 2 mal. Und das ist immer teurer [Beitrag von Cogan_bc am 15. Feb 2011, 18:34 bearbeitet] |
a_halodri
erstellt: 15. Feb 2011, 18:35
Dann gehe mit dem Receiver runter vom Preis. Yamaha 367 für ca. 190€ + Infinity Primus Quatsch bringt auch nicht viel gegenüber Onkyo 308, was schreibe ich da! [Beitrag von a_halodri am 15. Feb 2011, 18:36 bearbeitet] |
Simi7
erstellt: 15. Feb 2011, 18:49
So, ein anderer Versuch... zur Info, ich bin nichts gutes gewöhnt, habe kurz erneut gesucht... Samsung HT-C5500 5.1 Blu-Ray Heimkinosystem, was ist dazu zu sagen? Es kostet 354€, und ist um 50% reduziert... |
mahuesi
erstellt: 15. Feb 2011, 18:51
Ich würde an deiner stelle auf die Jamo S426 bei Ibood.de im angebot warten. Dann kosten die da knapp 200€ und dann für 250€ nen entry lvl Reciver und gut is;) lg |
Archangelos
erstellt: 15. Feb 2011, 18:52
Hi Simi7 , was nützt es dir 100.- € einzusparen und dann ein Ergebniss zu haben was MIST ist ? Die Brüllwürfel kannst du in die Tonne treten ! Ganz einfach gesagt. Dann sollte die eine oder andere Sache aufgeschoben werden ! Es gibt keine vernünftigere Variante als die zuletzt von mir Vorgeschlagene ! Ansonsten wirst du 2 - 3 fach NEU KAUFEN was am Ende TEURER wird ! Diese Samsung Komplettanlage ist genauso Grottig wie die Teufel Geschichte ! Halodri, das war ja nicht gerade das BESTE was du da von dir gegeben hast !!! Die Klapperkiste hat ja nicht mal HD Decoder etc und ein wesentlich schlechteres Netzteil ! Da 30.- € einzusparen ist Nonsens.... ![]() |
Cogan_bc
erstellt: 15. Feb 2011, 18:57
dann bleib dabei und kauf Dir den Schrott Ich glaube Du willst uns nicht verstehen. Geh doch einfach mal los und hör Dir den Krams an und dann läßt Du Dir was "erwachsenes" vorführen ohne dabei auf irgendwelche Preisschilder zu gucken. Ohren sind meist die besten Ratgeber. Man kann auch klein anfangen. zB einen Onkyo und 2 richtige Frontboxen. Das paßt grad noch ins Budget. Rest dann eben nach und nach. Deine komischen Dinger wird Dir hier niemand absegnen. Und falls doch wird derjenige geteert und gefedert. |
a_halodri
#25
erstellt: 15. Feb 2011, 18:58
Ja, ja, wer den Schaden hat........usw. Hatte ja geschrieben was fürn Quatsch |
mahuesi
#26
erstellt: 15. Feb 2011, 18:59
Ich kann da nur zustimmen. Ich bin quasi auch "neuling" und habe gerade meine oben erwähnten Jamo bekommen! Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein unterschied im Klang ist!! Das ist echt wahnsinn und macht total gaudi;) liebe grüße |
HausMaus
#27
erstellt: 15. Feb 2011, 19:03
hallo würde dir davon abraten ! besser ist z.b. onkyo tx-sr308 und das hkts7 besser hkts 11. fahr zum mm , saturn und co und hör es dir an . |
Simi7
#28
erstellt: 15. Feb 2011, 22:04
Danke erstmal für eure hilfreichen antworten! werde nun guten schnäppchen suchen, warten und sparen bis die genannten optionen gekauft werden können:D @mahuesi das ist doch mal n netter tipp gewesen... hört sich super an! allerdings, woher weiß man, wann da wieder was kommt? naja, ich hab da erstmal angemeldet und hoffe demnächst auf das besagte angebot:D thx |
HausMaus
#29
erstellt: 16. Feb 2011, 08:19
allerdings, woher weiß man, wann da wieder was kommt? je nach dem , warten ist das eine und fragen das andere ! austeller , zweite wahl ,rest und sonderposten . ev. wird auch der aktuelle amazon preis akzeptiert . |
CeeJay1337
#30
erstellt: 16. Feb 2011, 09:10
das hat er mahuesi gefragt ![]() @ Simi7: so schnell vermutlich nicht, war ja erst letzten Montag drin. Aber du solltest über ebay (neuware) noch das eine oder andere Schnäppchen für um die 250 machen können. |
mahuesi
#31
erstellt: 16. Feb 2011, 15:06
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, das die Jamo diesen Donnerstag wieder drin sein sollen. Gebe aber natürlich auch keine Gewähr:D du musst einfach mal ein bisschen rumschaun, irgendwo tut sich ein verlockendes Angebot auf. Das einzige was du brauchst ist ein wenig geduld;) liebe grüße |
Simi7
#32
erstellt: 16. Feb 2011, 16:48
Das wäre ja wie ostern und nikolaus zusammen:D drücken wir mal die daumen, dass es klappt! Habe nun auch einige Bewertungen zu diesem System gelesen und bin relativ angetan... Hat einer von euch vielleicht noch was zu dieser Variante zu erzählen? Empfehlenswert? Vergleich zum JBL SCS 178, Teufel Kompakt 30, hkts 7 oder 11? Rechtherzlichen schonmal |
mahuesi
#33
erstellt: 16. Feb 2011, 17:07
Also mich hat der Preis auch überzeugt. Wollte auch erst auf die Kompakt 30 von teufel gehn und mir wurde auch abgeraten. Nun hab ich die Jamo hier stehen und da ich noch keinen passenden reciver habe habe ich die beiden StandLS erstmal an meine alte Phillips anlage angehängt und bin selbst bei dem "Verstärker" und bei "nur" zwei StandLS unglaublich angetan! Es kommt natürlich darauf an was du vorher für ein System hattest, aber zwischen meinem Phillips LS und den StandLS des Jamo - Sets leigen klanglich einfach welten. Die Bässe schafft das Jamo nicht in der Form, soll es aber auch gar nicht, weil die KLangqualität einfach geil ist^^ lg |
HausMaus
#34
erstellt: 16. Feb 2011, 19:13
ein test zum jbl http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1244.htmlwie das klanglich einordnen ? denke mal so 1. kompakt 30 2. jbl 3. hkts7 5. hkts11 |
Simi7
#35
erstellt: 17. Feb 2011, 08:54
moin moin! nochmal vielen dank für eure anregungen, empfehlungen und hilfe! ich habe mich jetzt entschlossen die Jamo s 346 zu ordern...jetzt fehlt noch der avr... hab da an onkyo 508 gedacht...würde mir für einen schönen heimkinoklang noch einen sub kaufen wollen, gibts da vorschläge?? Oder liege ich gar falsch mit meinen vorstellungen? Hoffentlich wird in dieser woche noch bei ibood etwas in der hinsicht angeboten! Besten dank nochmal |
HausMaus
#36
erstellt: 17. Feb 2011, 09:11
Jamo s 346 welche sind das genau ? |
jonny23
#37
du meinst die jamo s426 oder? hab mal ne frage zu dem system und will nicht extra nen neuen thread aufmachen. ich hab seit jahren ein jensen accura 5.1 system und war eigentlich immer zufrieden. bin jetzt durch diesen thread auf die jamo aufmerksam geworden und was ich über diese gelesen habe, hört sich gut an. ist der unterschied von den jamo's zu den jensen so groß, dass sich ein umstieg auf diese lohnen würde? ich schaue hauptsächlich film und tv und höre wenig musik. gruß |
HausMaus
#38
erstellt: 17. Feb 2011, 09:14
wenn du die von dir genannten meinst ja ! http://www.areadvd.de/hardware/2010/jamo_a426hcs.shtml |
jonny23
#39
erstellt: 17. Feb 2011, 09:20
ja die mein ich und den test hab ich gelesen. leider hab ich keinen vergleichstest mit meinen boxen gelesen aber du meinst, der unterschied wäre gewaltig zu gunsten der jamo's?gruß |
Simi7
#40
erstellt: 17. Feb 2011, 09:21
hehe ja, natürlich meine ich die S 426! Hab auch nur positives gehört, soll ein super Einsteigersystem sein, was sich nicht vor teureren systemen verstecken muss. Dazu noch ein sub, dann macht das filme schauen noch mehr spaß. Aber leider kann ich das nicht aus persönlicher erfahrung sagen ![]() würde mir noch einen sub kaufen wollen, gibts da vorschläge?? |
HausMaus
#41
erstellt: 17. Feb 2011, 09:32
schau mal für den anfang hier rein . http://www.areadvd.de/hardware/index/lautsprecher.shtml
denke das du da nix finden wirst. denke anhand deines jetzigen systems mit den jamos wird der unterschied groß sein je nach aufstellung und anordnung der ls. |
Simi7
#42
erstellt: 17. Feb 2011, 10:00
Keiner ne idee, welcher Sub passen könnte? max. 150€... |
HausMaus
#43
erstellt: 17. Feb 2011, 13:06
schau mal hier bei biete nach da könntest du etwas für das geld bekommen. z.b. http://www.hifi-foru...01&hl=sub&postID=4#4 http://www.hifi-foru...79&hl=sub&postID=0#0 |
Simi7
#44
erstellt: 18. Feb 2011, 15:58
Hallo Leute! also ich habe mir nochmal gedanken gemacht und bin zum entschluss gekommen nicht mehr so lange auf ein angebot von ibood zu warten. bei HirschIlle gibts gerade ein angebot: Pioneer - VSX-520-K für 200 €! Harmoniert der pioneer mit den jamo s426? kann man da was falsch machen? Besten dank nochmal |
CeeJay1337
#45
erstellt: 18. Feb 2011, 16:24
Grad für die kleinen Jamos eher nen Onkyo, der Pioneer misst extrem bass arm ein usw passt nicht so toll zu dem sys |
mahuesi
#46
erstellt: 18. Feb 2011, 16:28
Tu dir selbst den gefallen und warte auf ibood;) |
HausMaus
#47
erstellt: 18. Feb 2011, 21:06
Harmoniert der pioneer mit den jamo s426? teste es doch bitte selber und höre nicht auf andere . |
Bitte um Hilfe, 5.1 Heimkinosystem ! Haule am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 19 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Heimkinosystem stefan7081 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 10 Beiträge |
Heimkinosystem für Ps3 & Filme ! Bitte um Hilfe ! Rene2301 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Heimkino bis 500? Stoppl am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 8 Beiträge |
Komplettes Heimkinosystem ("Oberklasse") bitte um Hilfe p00nage am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 168 Beiträge |
Bitte um Hilfe für 5.1 Heimkinosystem Mike_1981 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 16 Beiträge |
Neues Heimkinosystem. Ich bitte um Hilfe. cedo am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 16 Beiträge |
Suche perfektes Heimkinosystem, bitte um eure Hilfe! hirsch110 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 13 Beiträge |
7.1 Heimkinosystem gesucht. Bitte um Hilfe. Mussl83 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 29 Beiträge |
Bitte um hilfe paul_gray am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
