Auf der Suche nach einem neuen 5.1 Sourround System um die 500 Euro
Dan_Kirpan
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 19:17
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einem neuen 5.1 Sourround System das ich an meinen Computer anschließen werde.
Eigentlich habe ich bis jetzt nur das Teufel Concept E400 in betracht gezogen. Ich würde mir dann dazu auch noch die Ständer bestellen, und so auf ca. 450 Euro kommen.
Ist dieses System für den Preis in Ordnung oder empfehlt ihr ein anderes Set?
Ich möchte es hauptsächlich für das hören von qualitativ hochwertiger Musik nutzen, und auch ab und an Filme sehen.
Gruß Dan Kirpan
CeeJay1337
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 10:08
Für Musik ist das System absolut nicht zu empfehlen.
Allerdings ist Musik in der 500 € Klasse allgemein etwas problematisch, vor allem bei reiner PC Nutzung.
Am ehesten noch:
- Jamo S 426 HCS3 (~300 €), schau mal bei ebay
- Günstiger AV Receiver, etwa Onkyo 308 (200 €)
dann haste wirklich ein Musikgeeignetes System. Problematisch ist dann halt u.U. wieder der Platz
Dan_Kirpan
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 21:32
Wo liegt denn da das Problem?
Und was heißt nicht gut?!
Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass so ein System keinen guten Klang bietet!
CeeJay1337
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 08:34
Jedes Satellitensystem ist ungeeignet für Musik (Bauart bedingt, riesiges Frequenzloch zwischen Satelliten und Woofer, dass dann der Woofer durch absurde Trennfrequenzen ausgleichen soll), die Teufel Systeme sogar besonders (eher basslastig abgestimmt etc).
Nicht gut heisst eben: geht DEUTLICH besser in der selben Preisregion, was sonst?
Ob du dir das vorstellen kannst ändert da wenig
Dan_Kirpan
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 22:09
Ob du dir das vorstellen kannst ändert da wenig :)
Interesant, also ein System mit Säulen? Habe echt von vielen Technischen Dingen Ahnung, davon aber ich gar nicht :-D
Gibts da irgendwo ein FAQ wo das genauer erklärt wird?
OoExTasYoO
#6 erstellt: 17. Feb 2011, 22:31
Säulenlautsprecher sind durch ihre Bauart ebenfalls eingeschränkt. Die meisten sind ja nicht wirklich Tief und haben so nicht das nötige Volumen.
Dazu muss ich aber folgendes sagen. Ich hab das Consono 25 von Teufel bei mir und das Consono 35 bestellt ( will beide vergleichen) und der Klang dieses Systems ist wirklich gut!
Ich hätte das bei der Preisklasse und den kleinen Satelliten nicht erwartet - ist aber so!
Was mir jedoch auffällt, ist ein leichtes Kratzen bei hohen Frequenzen, die aber auf das MP3 Format zurückzuführen sind. Wenn ich die original CD einlege ist das Kratzen verschwunden. Vielleicht bin ich da aber auch einfach empfindlich.
Falls man dich von der Pc Variante fern halten kann würde ich dir in der Preisklasse sozusagen das Consono 25/35 empfehlen. Jedoch müsstest du dort einen AV kaufen.
Guck dir mal Videos von dem E300 und E400 an. Also Bass ist sicherlich gut ABER wenn die Maus über den Tisch wandert oder die Fernbedienungen vom Sofa fallen ist er eindeutig zu stark/übertrieben xD
Ich kann den Sub vom Consono nur auf 50% stellen, weil wahrscheinlich sonst 2 oder 3 Stockwerke mithören können ...
Ich denke das reicht ...
Aber ich will auch anmerken, dass Teufel nicht alles ist! Du hast hier schon einen guten Vorschlag erhalten und sicherlich kommt noch der ein oder andere dazu.
CeeJay1337
#7 erstellt: 18. Feb 2011, 13:55
Zwischen dem Consonso und dem Jamo liegen für Musik WELTEN
OoExTasYoO
#8 erstellt: 18. Feb 2011, 14:12
Ich hab ja auch extra dazugesagt, dass Teufel nicht alles ist. Und wenn er wirklich 90% Musik hören will sollte er sich wahrscheinlich in eine andere Richtung als Teufel orientieren
Will hier keinem Teufel aufschwatzen - nur Meinung äußern =)
Tom6946
#9 erstellt: 18. Feb 2011, 15:35
also wenn du einigermaßen anständig MUSIK hören willst musst du entweder ein paar Euro mehr investieren oder halt erstmal nur so zusagen "Stereo" hören das heißt halt am Anfang nur 2 Standlautsprecher und Receiver(und selbst da wirst es mit 500 echt knapp).
Die beste Alternative wäre du legtst noch ca. 200,- Euro drauf und holst dir das Jamo 405 und als Receiver
den Pioneer 820 oder den Onkyo 508.
Kostet dir ca. 700,-. aber damit kannst du anständig Musik
HÖREN.
Bei Bedarf kann man später noch einen Subwoofer dazu kaufen.
Ist aber eigentlich nicht unbedingt nötig.
Ich habe das Jamo 405 mit einem Onkyo 578 als AVR.
Hab keinen Subwoofer dazu und ist auch so völlig ausreichend.
Die Jamo 405 haben vor gar nicht alzu langer Zeit mal
1000,- bis 1200,- Euro gekostet,sind nur so günstig weil ein
"Auslaufmodell".
Wennst du über Ebay bestellst sparst du dir die 45,- Euro Versandk. oder mal bei Hirschille direkt anrufen(die Jamo 405 gibt´s glaub ich nur da) die haben
nämlich noch den Pio 820 für 239,-(Ausstellungsstück).
Ich persönlich allerdings würde dazu den Onkyo 508(ca.250,- Euro) als AVR dazu nehmen.
Also wenn du Musik hören willst solltest du auf keinen
Fall irgendwelche kleinen Würfel kaufen.
Hol dir lieber gleich was vernünftiges sonst ärgerst du
dich danach nur.
Evtl. noch ein bisschen sparen und erst dann kaufen.
MfG
Tom
[Beitrag von Tom6946 am 18. Feb 2011, 18:18 bearbeitet]
Dan_Kirpan
#10 erstellt: 18. Feb 2011, 21:31
Tom6946 schrieb:
HÖREN.
"Auslaufmodell".
dich danach nur.
MfG
Tom
Danke für die ganzen Vorschläge!
Ich werde mal darüber nachdenken und mich etwas in die materie Einarbeiten. Habe allerdings nicht wirklich den Gedanken mehr als 500 Euro für ein 5.1 Sourround System auszugeben, dass ist es mir dann zurzeit einfach nicht wert.
Denke das mache ich nach dem Studium in meinem Haus, dann kann so ein System auch 5000 Euro kosten
Gruß Dan Kirpan
Sammo82
#11 erstellt: 18. Feb 2011, 21:48
HAllo,
ich denke genauso, lieber etwas länger sparen und etwas ordentliches kaufen.
Bei mir war es ähnlich.
Ich hatte mir damals Regallautsprecher gekauft (Infinit Beta 20) und habe hier nachgefragt ob ich die gleichn nhemen soll, oder eine nummer kleiner (Beta 10).
Ein Forummitglied hat mich dann auf ein Auslaufmodell aufmerksam gemacht, was aus der Serie meiner Lautsprecher stammte. Es waren Standlautsprecher (Beta 40).
Dann habe ich sie gekauft und würde heute sogar noch eine Nummer größer nehmen (Beta 50).
Doch leider gibt es sie nicht mehr.
Also gut überlegen und nicht am Geld sparen, solange du vor hast, die Lautsprecher längerfristig zu benutzen.
Tom6946
#12 erstellt: 18. Feb 2011, 22:08
klar ist alle eine Sache des Budget.
Aber die Jamo 405 z.B.kann man auch wieder sehr gut wieder
verkaufen ohne größeren Wertverlust.
Also mit ein bisschen Geduld und Glück kann man oft
irgendwo ein Schnäppchen erwischen.
Die jamo 426 wie von CeeJay schon vorgeschlagen
wären noch eine etwas günstigere und brauchbare Alternative.
Gabs letzte Woche bei www.ibood.de als Angebot für eigentlich
lächerliche 179,- Euro.
Mal beobachten ob evtl. demnächst nochmal im Angebot?
Wenn dann zuschlagen und dazu einen Onkyo 308 oder 508
als AVR dazu.Wär so ziemlich das maximale was man bei deinem
doch relativ geringem Budget bekommen kann.
P.S Ein guter Rat:Kauf dir KEINE Würfelchen.
Viel Glück
Tom
[Beitrag von Tom6946 am 18. Feb 2011, 22:12 bearbeitet]
Suche 5.1 Sourround System
BastiAC am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  8 Beiträge
Suche 5.1 System für 500?
Robbi1608 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  3 Beiträge
Suche 5.1 sourround system
ingo07 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  6 Beiträge
5.1 Sourround System (max 150?)
wayne676 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung 5.1 System max. 500 Euro
razor19 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  6 Beiträge
Einsteiger Sourround System 5.1
KaliMe am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  11 Beiträge
5.1 System bis 500 Euro
Blizzardius am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
5.1 Sourround System gesucht
Below am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  23 Beiträge
Suche neuen AVR für 500 - 700 Euro!
Rainer_Sauerstoff am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  20 Beiträge
Suche 5.1 System ~500?
sunny250 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
