HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Jamo Set + Onky, brauchbar? evtl. günstigere Alter... | |
Jamo Set + Onky, brauchbar? evtl. günstigere Alternative+A -A |
sneaker2
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 19:33 | |
Hi, ich soll für einen Freund ein 5.1-System zusammenstellen. Das System wird nur für Filme über Blu-Ray (HDMI, TrueHD, 5.1 PCM etc.) bzw. DD/DTS (optisch) genutzt werden. Ursprünglich war ein Limit für 600 Euro gesetzt, bin mit der aktuellen Zusammenstellung allerdings schon drüber: Jamo Set C 405 + C 401 + C 400 ( 444 Euro) Onkyo TX-SR508 (264 Euro) Nun meine Fragen: 1.) welcher Subwoofer wäre zu empfehlen? 2.) ist der Receiver für dieses System geeignet und in dieser Preisklasse zu empfehlen? 3.) Da nun das ursprüngliche Limit überschritten wurde, wäre die Frage ob es evtl. eine günstigere Alternative gibt, bei der die Abstriche nicht allzu groß sind? Der Raum ist derzeit noch recht klein (5x8x2,5), allerdings wird das System langfristig vermutlich eh umziehen. Das ganze soll viele Jahre halten und nicht ständig erneuert/erweitert werden. Die Ansprüche des Freundes sind nicht sehr hoch, ich möchte ihm allerdings schon was halbwegs vernünftiges empfehlen. |
sneaker2
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 19:37 | |
Gleich das erste Thema falsch einsortiert, gehört natürlich in den Surround-Bereich. Könnte ein Mod das Thema bitte verschieben? |
CeeJay1337
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 12:34 | |
Das Jamo Set ist in der Preisklasse derzeit ziemlich unschlagbar. das nur vorneweg. 1. Da brauchts an sich keinen Subwoofer, aber sinnvoll wären die üblichen Entrylevel Geräte. - Mivoc SW 1100-II (nicht sehr präzise aber geht tief runter) - Magnat Betasub 20A oder 25A und noch einige andere 2. Ist mit der beste der Preisklasse und komplett ausreichend. 3. Wenn du wirklich nen Sub hinzufügen willst wären die Jamo S 426 ne Alternative, das ist dann halt wirklich eher mit Sub für Heimkino Einsatz zu empfehlen |
sneaker2
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 16:41 | |
Danke für die Antwort! Habe mir gerade den Test zum S 426 durchgelesen, und werde es mal vorschlagen. Evtl. will er sich auch erstmal ein billigeres System holen (meiner Meinung nach Schwachsinn), z.B. folgendes: Denon DHT 1311 5.1 XP Ist das für die Preisklasse in Ordnung oder gibt es besseres? Hätte dann mit den Vorschlägen den Bereich 400-800 Euro abgedeckt, so daß er am Ende anhand des Geldbeutels entscheidet. Werde aber auf jeden Fall versuchen, ihn zu einem Jamo-Sets zu überreden. Solche Lautsprecher werden ja eh nicht alle 2 Jahre ersetzt. |
Lolita69
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 19:13 | |
Hallo, das ist echt völliger Schwachsinn Was heißt erstmal ein billigeres System holen??? Im Entdefekt wird es ja viel teurer weil die 400, kann er sich ja sparen für den Schrott Kauft entweder das Jamo 405 ohne Subw. 444,- oder ersteigert euch in der Bucht das Jamo 426 für 200-250 Euro und kauft dazu einen Subw. für ca.150,- wie z.B einen der Magnat die Euch CeeJay vorgeschlagen hat und dazu einen Pioneer 820,Onkyo 508 oder Yamaha 467 als Receiver. Dann habt Ihr gleich was anständiges und habt die nächsten Jahre Ruhe. Das Jamo 426 gab`s letzte Woche bei iBood nur an einem Tag zum Hammerpreis von 180,- + 9,- Versand.Normalerweise kostet das 299,- +45,- Versand. Deshalb sind zur Zeit relativ viele in der Bucht und deshalb recht günstig zu haben.Ich an eurer Stelle würde versuchen da eines für so ca. 200-220 Euro zu bekommen. Oder gleich das Jamo 405 kaufen was nochmal 1-2 Klassen höher einzustufen ist. Bei den Jamo 405 z.B. wiegt ein Stand-LS fast 20kg beim Jamo 426 ca.9kg. Ist schon ein gewaltiger Unterschied was den Druck und Sound angeht. Was wiegen den die Lautsprecher bei dem Denon? ? ? Schon ein Unterschied So ist es auch beim Sound Also macht kein Schei.. und lasst das mit dem Denon. P.S. Ich habe beide Jamo.Das 405 im Wohnzimmer und mein Sohn das 426. Das 405 wird euch im Gegensatz zu dem Denon auch ohne Subw. wegfegen.Hat mal über 1000,-Euro gekostet ist nur so günstig weil ein "Auslaufmodell" LG Lola [Beitrag von Lolita69 am 14. Feb 2011, 19:20 bearbeitet] |
sneaker2
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 19:19 | |
Ja, ich halte das auch für Schwachsinn. Aber letztendlich entscheidet er das, werde nur versuchen ihn größtmöglich zu beeinflussen. |
Lolita69
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 19:21 | |
Viel Glück LG Lola |
Haiopai
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 19:27 | |
Mal ne kleine Zwischenfrage Zitat : Der Raum ist derzeit noch recht klein (5x8x2,5), allerdings wird das System langfristig vermutlich eh umziehen. Zitat Ende War das jetzt dein Ernst , wo zieht das System denn hin um , in ne Turnhalle ?? Wenn das Meterangaben sind , dann reden wir hier von 40 qm Raumfläche . Da ist das Jamo C-Set die allerunterste Grenze und ohne Sub trotzdem noch unterdimensioniert wenn es um Pegel gehen soll , die was mit Heimkino zu tun haben . Gruß Haiopai |
sneaker2
#9 erstellt: 14. Feb 2011, 19:34 | |
Es wird nicht der gesamte Raum genutzt werden - die Frontlautsprecher werden nur etwa drei bis maximal vier Meter vom Zuhörer entfernt sein. Direkt dahinter kommen dann schon die hinteren Lautsprecher. |
Haiopai
#10 erstellt: 14. Feb 2011, 19:51 | |
Hi, das ist im Bassbereich ziemlich egal ,ob du nur einen Teil des Raumes nutzt , durch das Abstrahlverhalten wird automatisch der ganze Raum beschallt . Dementsprechend entfleucht da ne ganze Menge Schallanteil in die Richtung wo der Raum offen ist und kümmert sich ganz und gar nicht darum , wo ihr sitzt . Wer zu billig kauft , kauft hier definitiv zweimal , spätistens wenn es richtig krachen soll , braucht man sich da über so ein Denon System gar nicht mehr unterhalten und über das Jamo S Set nur dann , wenn man auf Klangmatsch steht . Das C Set hat gemessen am Preis wirklich ne klasse Qualtität , Aufbau , Chassis , Weichen und Gehäuse ,alles echt solide . Aber auch da muss ein Woofer bei reiner Kinonutzung dazu . Die Signale des LFE Kanals auf die Front gelegt bedeuten nix anderes , als das da 4 recht kleine 165mm Tiefmitteltöner , mal eben Frequenzen im Bereich 20-40 Hz bei Actionfilmen am laufenden Band abkriegen . Dafür sind die nicht gedacht und das bringen die auch nicht mit nennenswertem Pegel . Ergebnis , ihr powert das Set , vor allem die Fronts ständig am Rande des machbaren , weil die C-405 solche Frequenzen von Haus aus ca. 10 dB (empfunden halb so laut) leiser wiedergibt , mit der Folge das man ständig mehr will , was auf Dauer nicht gesund ist . Gruß Haiopai |
CeeJay1337
#11 erstellt: 14. Feb 2011, 19:55 | |
bin ziemlich sicher dass sich sneaker in der raumgröße ordentlich verschätzt, 40 qm wohnzimmer gibts äußerst selten |
sneaker2
#12 erstellt: 14. Feb 2011, 19:57 | |
Seine Ansprüche sind nicht sehr hoch, ich will eigentlich nur sicherstellen, daß er das Geld nicht verbrennt. Aber das mit dem Bass ist gut wissen. Wenn er mit dem Bass unzufrieden ist, ist das Nachkaufen eines Subwoofers ja zumindest kein Problem. Hab' ihm jetzt mal eure Vorschläge unterbreitet. |
sneaker2
#13 erstellt: 14. Feb 2011, 21:57 | |
Jetzt wo ich 40 m² lese, stimmt das wohl. Machen wir mal 7x4 draus. |
Onky 3008 oder Alternative Zombie025 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Nubert Nubox 383 günstigere Alternative ? SweetMusicalJesus am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 7 Beiträge |
Alternative zu Jamo 626? Rayman00 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
Neues Set Bose / Onky / Harman Kardon ? Sickk1 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 26 Beiträge |
Jamo S 426 HCS 3 wenge. brauchbar für Heimkino? Suichi am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Heco Victa Set brauchbar? welcher Receiver? St3v3 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
Neuer Receiver für Jamo HSC 606 Set MiseryIndex84 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 12 Beiträge |
Jamo Set S426 HCS3 wakestyle am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 37 Beiträge |
Älteres Jamo Set Veeega am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 14 Beiträge |
Onky 609 mit Jamo S 606 vs. 29qm Wohnraum. grillmeister2000 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFühlerHardy
- Gesamtzahl an Themen1.553.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.271
