Denon AVR 2807 7.1 AV-Receiver gebraucht kaufen?
mcevdov
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 20:43
Hallo Leute,
Mein Wohnzimmer ist 6,5 x 4 = 26qm groß.
Ich würde Denon AVR 2807 7.1 AV-Receiver günstig gebraucht von meinem Freund
bekommen. (Ich glaub ca. 3Jahre alt, aber tschnisch ok für 300€)
Nun wollte ich fragen ob dieses Gerät nach heutigem Standard
aktuell ist.
Soundsystem brauche ich für xbox, Sat-Fernsehen, Blu-ray und
DVD eventuell PC.
- Auf was kommt bei einem Soundsystem drauf an?
- Welche Funktionen sollte ein Soundsystem unbedingt haben
(HDMI Eingang/Ausgang, Digital IN/OUT OSD ....?)
Meine Geräte:
-Philips 52" PFL7404
-XBOX 360
-Opticum 9600
-zukunftig Bluray Player (oder PC einfach als BlurayPlayer)
-PC Verbindung mit HDMI oder DVI
Bin über jede Antwort dankbar und froh....
DANKE!
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 14:40
wenn dir der nicht ganz so grosse HDMI Support nicht wichtig ist, dann kannst du zuschlagen, das Gerät ist echt gut und der Preis auch. Wichtig sind natürlich die Lautsprecher, die du damit betreiben möchtest!
Genügend Eingänge, Einmesssytem, genügend Leistung,
hat er alles.
Jonas2704
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 14:53
Der 2807 hat eine mittlerweile veraltete Videosektion und nur 2 HDMI Eingaenge.
Ansonsten hervorragender Klang (auch Stereo) und ausreichend Leistung fuer die meisten Boxen. Bei einem 5.1 set lassen sich die Fronts auch im bi-amping betreiben.
BR-Player und PC koennen das Bild ggf direkt an den Fernseher geben , der 2807 hat ja fuer den Sound neben den zwei HDMI noch 5 (fuenf !) optische und 2 Coax-Eingaenge. Hatte selbst einen, und bin dann auf den 4810 gewechselt. der Klingt auch nicht besser, kann aber mehr was amn aber sehr deutlich am Preis merkt.
Meine Empfehlung: kaufen
mcevdov
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 19:03
zuerst mal DANKE an John frink und Jonas2704.
Hallo!
Für Profis wird vermutlich meine Frage vielleicht lustig sein.
Welche Anschluss Möglichkeiten(Varianten) gibt es und welche
sollte ich bevorzugen?
Ich habe weiter unten im Bild 2 Anschlussvarianten eingezeichnet.
Nach meinem Wissen:
Anschlussvariante A:
Vorteile: Wenn man will, kann man auch mal Receiver
ausgeschaltet lassen, Ton kommt über Fernseher LS.
Nachteile: ??? Bitte belehrt mich, ich kenne keine
Anschlussvariante B:
Vorteile: OSD sichtbar?
Nachteile: Falls Receiver Signale verzögert weitergibt
ist XBOX spielen und PC Maus Bedienung Katastrophe.
(Bei Bluray und DVD anschauen spielt Verzögerung keine Rolle.)
anschlussvarianten
john_frink
Moderator
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 19:21
a) geht so nicht, du müsstest PC/Sat/ Xbox noch zusätzlich digital mit dem AVR verbinden
b) geht eventuell - die Neuen AVR könnten das problemlos, aber da der 2807 "nur" HDMI 1.1 hat, werden Sachen wie "Deep Color" nicht unterstützt, ist aber echt nicht tragisch! Beim Kauf eines Blurayplayers solltest du darauf achten, dass er dann die HD TOnformate als PCM ausgeben kann.
hier ein Überblick
Nachteile: da eigentlich nur das Bild weitergeleitet wird und der Ton beibehalten, sind Verzögerungen nicht wirklich zu erwarten, aber das könntet du selbst testen, indem du diese Uhr an deinem Laptop laufen lässt; diesen per HDMI an den AVR anschliesst, von da aus weiter an den Monitor, dann das Bild duplizierst und mit einer sehr schnellen Kamera (DSLR, min 1/500s) ein Foto von beiden Monitoren knippst. Das gleiche machst du, ohne den AVR dazwischen. Aus der Differenz der Differenzen erhältst du den zusätzlichen Inputlag durch den AV Receiver. (Wenn du das machst, lass mich auf jeden Fall wissen, wie gross der Unterschied war)
Gruss, le john
Jonas2704
#6 erstellt: 05. Feb 2011, 19:34
nimm variante C)Bild wie Bild b) geht problemlos, und parallel zum Komponentensignal Toslink oder coax
Ich hatte seinerzeit die X-Box 360 (noch ohne HDMI)per Komponente angeschlossen. Der Scaler vom 2807 ist nicht auf der Hoehe der aktuellen Modelle, aber nicht schlecht. Wirst Du vermutlich baruchen, da fast alle Zuspieler das mittlerweile selbst koennen.
mcevdov
#7 erstellt: 05. Feb 2011, 19:55
Warum? PC/Sat/Xbox sind doch schon verbunden DigitalOUT
mit DigitalIN (Coaxical oder optisch)
john_frink schrieb:
b) geht eventuell ....
Wenn Variante A nicht geht, und dann auch Variante B nur eventuell...
Wie soll man denn anschliessen?
DANKE für Antwort
Jonas2704
#8 erstellt: 05. Feb 2011, 20:46
Zum Fernseher nur ein HDMI Kabel, alles andere ueber den Receiver. Das passt schon und das Ergebnis wird garantiert gut.
john_frink
Moderator
#9 erstellt: 05. Feb 2011, 20:51
Der TV kann den digitalen Audiodatenstrom nicht von der Xbox an den AVR weitergeben, daher müsste bei dieser Variante die Xbox tonseitig (optisch) an den AVR und per hdmi an den TV
[Beitrag von john_frink am 05. Feb 2011, 20:57 bearbeitet]
Denon AVR-2807+?
PMG am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  11 Beiträge
Denon AVR 3806 od. 2807?
Tilli77 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher für Denon AVR-2807
profian am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  7 Beiträge
Denon-2807 für 649,-?!
ak81er am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
BRAUCHE SOFORTIGE HILFE!KAUFBERATUNG - DENON AVR 2807
mrmbo am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  10 Beiträge
AVR-2807 Vs. AVR-3806
r00ki3 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  9 Beiträge
Denon 2807! Einmessfehler?
Bass-Statt-Höhen08 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Denon AVRX1200WBKE2 7.1 Surround AV-Receiver
chrispaper am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  5 Beiträge
Av Receiver gebraucht empfehlung
andal1111 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR 2807 für 480? > Meinung
biggi68 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
