| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gibts es einen besseren AV-Receiver als den Onkyo ... | |
Gibts es einen besseren AV-Receiver als den Onkyo TX NR 5008?+A -A |
tatzy2007
#51
erstellt: 18. Jan 2011, 16:58
Ohh Ohh da hast du etwas losgetreten... |
Bohne02
#52
erstellt: 18. Jan 2011, 17:24
Wenn Du das Scaler Problem meinst ja aber da ist die Sache noch etwas schärfer gelegen. Schau mal in den 808 Thread. cu Bohne02 |
tatzy2007
#53
erstellt: 18. Jan 2011, 18:06
Also mal eine Frage. Wieso wollen immer alle 24p...Sind doch 24hz oder? Also mein TV kann über 200hz warum soll ich also auf 24p gehen. Umso mehr Bilder umso besser oder nicht...? |
ctu_agent
#54
erstellt: 18. Jan 2011, 18:19
Hi tatzy2007, bin mir nicht sicher, ob deine Frage wirklich ernst gemeint ist. 24p sagt, das auf BluRay - genau wie im Kino - 24 Bilder pro Sekunde progressiv (= im Vollbild) - gespeichert und ausgegeben werden. http://www.bluray-disc.de/lexikon/24p http://www.hifi-regl...984190f6e6273b05ccfdHz. bei TV bezeichnet die Bildwiederholfrequenz je Sek. (= je höher, desto schärfer das Bild bei Bewegungen) http://www.heise.de/...ernsehen-801485.htmlDas eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun. Für eine ruckelfreie Wiedergabe muss der TV ein Vielfaches von 24p wiedergeben können. 24p Kompatibilität bei TV sagt nur etwas über die Fähigkeit 24p Signale anzunehmen, aber nicht über die Art der Verarbeitung (Native Wiedergabe oder Pulldown etc.) |
tatzy2007
#55
erstellt: 18. Jan 2011, 18:28
Also auf diese url bin ich auch gestoßen. http://www.hifi-regl...00fc465e37ec8f569b82Die hat alle fragen zu 24p und hz beantwortet... Danke aber trotzdem... |
tatzy2007
#56
erstellt: 19. Jan 2011, 07:58
Wie weit war diese Aussage ernst gemeint?
fplgoe
#57
erstellt: 19. Jan 2011, 08:39
Etwa so ernst, wie ich am Blubbern meines Wasserkochers hören kann, wie hoch der Kalkgehalt und PH-Wert des enthaltenen Wassers ist... |
tatzy2007
#58
erstellt: 19. Jan 2011, 08:43
RESPEKT !!! |
tatzy2007
#59
erstellt: 23. Jan 2011, 19:49
Um dieses Thema jetzt komplett abzuschliessen. Was würdet Ihr jetzt sagen den 3008 oder doch den 5008 von Onkyo. |
fplgoe
#60
erstellt: 23. Jan 2011, 20:15
Sollen wir den kaufen, oder Du? Dass die Unterschiede geringfügig sind, weißt Du. Im Zweifelsfalle kannst Du die beiden auf der Onkyo-Seite sogar direkt vergleichen (siehe HIER). Den Preis kannst Du auch selber vergleichen und ausschließlich Du kannst dann entscheiden, ob Dir der größere Onkolyt das Wert ist. Fragen??? |
Bohne02
#61
erstellt: 23. Jan 2011, 21:02
Ich habe den 3008 hier und er überzeugt im Audiobereich voll nur die Videosektion Kotzt mich ehrlich gesagt an.cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 23. Jan 2011, 21:02 bearbeitet] |
tatzy2007
#62
erstellt: 23. Jan 2011, 21:11
Papier ist geduldig. Da bringt ein Vergleichen von Specs auch nicht mehr viel. Sondern Erfahrungen von Benutzern. Ja, ich weiss das die Unterschiede geringfügig sind aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen, dass man nicht im Laden sehen/hören antesten konnte. Der 3008er war echt schon im SOund eine Wumme. Aber wie gesagt vielleicht habe ich etwas übsehen, was nur Benutzer in der Praxis herausfinden. Also kein Grund gleich komisch zu werden
Das verusche ich ja gerade herauszubekommen, dass Ding kostet sicher nicht aus Spaß 800 Euro mehr. Oder doch?
Genau auf so einen Beitrag habe ich gewartet. Was genau ist beim 3008er in diesem Bereich nicht gut? 24p? Full HD etc... Kann der 5008er es besser? [Beitrag von tatzy2007 am 23. Jan 2011, 21:11 bearbeitet] |
Bohne02
#63
erstellt: 23. Jan 2011, 21:30
und
Der 5008 hat die Gleiche Videosektion und Firmware cu [Beitrag von Bohne02 am 23. Jan 2011, 21:32 bearbeitet] |
Passat
#64
erstellt: 23. Jan 2011, 23:56
Nö, der 5008 unterscheidet sich vom 3008 nur in Kleinigkeiten: - Minimal mehr Leistung - Ringkerntrafo - vergoldete Lautsprecheranschlüsse - etwas bessere D/A-Wandler - 1 optischen Digitaleingang mehr - 1 USB-Eingang auf der Rückseite mehr Der Rest ist identisch mit dem 3008, selbst die Anleitung gilt für beide Modelle. Grüsse Roman |
Andimb
#65
erstellt: 24. Jan 2011, 21:24
ich würde den 5008 nehmen finde das Teil einfach Klasse. Aber ich würde ihn jetzt nicht kaufen. Aber hat der 5008 nicht ne ganze Ecke mehr Leistung als der 3008? Ich meine der hat doch anstatt eines normalen Trafo nen Ringkerntrafo und dazu noch größere Elkos! Die Preisdifferenz liegt nach meinen Recherchen bei 600€. Ich denke 400 € wären noch zu verkraften. |
Passat
#66
erstellt: 24. Jan 2011, 21:36
Der 5008 hat 220 Watt anstatt 200 Watt pro Kanal. Das ergibt eine um 0,4 dB höhere Lautstärke. Und ist völlig vernachlässigbar, denn Lautstärkeunterschiede kleiner 1 dB kann die Mehrheit nicht hören, selbst Goldohren hören max. 0,5 dB Lautstärkeunterschied. Grüsse Roman |
fplgoe
#67
erstellt: 25. Jan 2011, 06:35
Roman, Du immer mit diesen Goldohren... Naja, also, bei diesem Leistungsgewinn muss man ja Angst um sein Hörvermögen haben. Sind eigentlich Mickeymäuse (Gehörschutz) bei dem Gerät dabei? |
tatzy2007
#68
erstellt: 28. Jan 2011, 18:44
Hallo, stimmt diese Aussage zu dem 5008. "Keine manuelle Nachbesserung der automatisch ermittelten Audyssey EQ-Kurven möglich" Quelle http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_tx_nr5008test.shtmlKann jemand diese Aussage nachvollziehen oder bestätigen. |
Passat
#69
erstellt: 28. Jan 2011, 19:41
Die Audyssey-Einmessung lässt sich bei keinem mir bekannten AV-Receiver manuell ändern. Alle AV-Receiver mit Audyssey haben nur einen graphischen EQ, den man anstelle von Audyssey einsetzen kann. Grüsse Roman |
pocketcoffee2009
#70
erstellt: 13. Feb 2011, 02:27
hatte mich eben durch diesen ganzen fred gelesen... und grad wo es richtig gut wurde ( wasserkocher, ph-werte, goldene ohren, usw. ) hört es auf! ihr könnt doch net mitten drin einfach aufhören! was is denn jetzt schließlich bei der diskussion rausgekommen? für was hat sich denn jetzt der tatzy entschieden? is ja n furchtbarer cliffhanger... bin gespannt... |
beehaa
Gesperrt |
#71
erstellt: 13. Feb 2011, 07:20
Jou... Ein xbeliebiger Yamaha. |
tatzy2007
#72
erstellt: 27. Jul 2011, 13:01
Der Tatzy hat sich für den 1008 entschieden, weil der 1009 gerade rausgekommen ist und somit der 1008 jetzt rapide gefallen ist. So wenig Geld für so einen TOP AVR. |
fplgoe
#73
erstellt: 27. Jul 2011, 14:48
tatzy2007
#74
erstellt: 27. Jul 2011, 22:03
Mag es jetzt kaum noch sagen aber es ist jetzt doch der Onkyo 3008 geworden. Aber auch nur weil ich den für 90 Euro mehr als den 1008 bekommen habe. Eigentlich war es der 1008 der es werden sollte nur das gute Angebot des Händlers hat mich zu dem Kauf überredet... |
AlienFlasher
#75
erstellt: 27. Feb 2012, 11:03
Sorry zu dem was du oben mit den ersten beiträgen gemeint hast kann kaum angehen der bolide gehört mit tur oberlige neben denon grade weil er auch einen ringkerntrafo hat und keine class-d transformator. Also und zu deiner schaltung front bass und sub bass gleichzeitig - stellt man in Lautsprecher-Konfiguration wie du es teileweiße hast auf vollbereich bei fronts und ganz unten ist eine option double-bass AUS(THX) ... Diese option muss natürlich an sein dann bekommt der sub auch die bassanteile, wenn du dann im THX modus höhrst. Was allerdings nicht mehr der THX-norm entspricht da die fronts anfangen in Bereichen zu spielen wo sie verzerren werden und sich so ehe der qualitative höhrgenuss im tiefbereich verschlechtern wird!!!!!!! |
Onkyo TX-NR 708 vs. Onkyo TX-NR 807 derKrischi am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 818 oder 5008 Buddelbaby am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 809 borland123 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 suelwester am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 oder TX NR 1007 comanderscorp am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 strohkopf am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
onkyo tx nr 808 chris1488 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR 509b Trollhausen am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 20 Beiträge |
Onkyo tx nr 3009 apriliaracing am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX NR 5007 Passion_6 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.641
Kotzt
