Heco oder Canton
DelToro
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 17:06
Hallo Jungs ,
habe das Heco Victa Set 700/300/100
Mir fehlt nur der Subwoofer und das ist schon die Frage welcher Sub passt besser Heco Victa Sub 25A oder Canton AS-85SC ,überden ich schon viel positives gelesen habe
Was brauche ich dann noch zum anschliessen an meinen verstärker Onkyo 606
Danke für antworten
Mfg
ps zu beschallen sind 20qm
Ausstattung teppichboden
und wände mit molton bespannt
[Beitrag von DelToro am 03. Jan 2011, 17:10 bearbeitet]
*YG*
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 17:14
hallo,
also ich hatte den heco genommen weil er zum system passt.
lies hier:die kundenrezension. klick
[Beitrag von *YG* am 03. Jan 2011, 17:15 bearbeitet]
Chohy
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 18:09
Hey
also auf Amazon Rezensionen als Autoritätsargument sollte man sich nicht unbedingt berufen
bei Subwoofer ist es eig. egal ob er vom selben Hersteller wie die Lautsprecher kommen, da es bei Bassbereich neben ausreichend Leistung + Hub nur auf eine gute Integration in den Hörraum ankommt. Da ist es nämlich egal ob der Bass von einem Canton oder Heco Subwoofer kommt, solange es nicht dröhnt und sich ein homogenes Klangbild ergibt.
Am besten wäre es wenn du dir einfach beide bestellst und zuhause testest welcher am besten passt und den "schlechteren" zurückschickst.
Vom Tiefgang her werden sich beide nicht viel nehmen, denke mal, dass bei ordentlich bis 30-35 HZ runterkommen und dann steil abfallen.
PS: es kann durchaus mehrere Stunden Tage oder Wochen dauern bis du den optimalen Stellplatz für den Subwoofer gefunden hast..
Krabelmethode: sub auf hörplatz stellen und am boden langkrabbeln und da wo sich der Bass anhört stellst du den Subwoofer hin
gruß chohy
DelToro
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 18:40
ok danke noch ne kleine frage was für ein kabel brauche ich
gibt subwoofer kabel Cinch/Cinch mono oder Cinch und am anderen ende noch 2 Cinch
mfg
Chohy
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 19:12
Hey
das ist eig. schnuppe gib bloß nicht mehr als 10-15€ für das Kabel aus (ordentlich geschirmt) alles andere wäre geldverschwendung!
der Unterschied zwischen mono Cinch und 1 cinch auf 2 (Y-Kabel), dass falls der Subwoofer 2 Cinch Eingänge hat (rot/weiß) du ein um 6db erhöhtes eingangssignal hast, der Sub wird insgesammt gesehen nicht lauter dadurch, du musst ihn nur weniger weit aufdrehen und hast weniger Probleme mit einer Einschaltautomatik falls die zu "grob" ist
gruß chohy
DelToro
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 19:22
also dann 1 cinch auf 2 falls einer der beiden 2chinch Eingänge hat
mfg
Chohy
#7 erstellt: 03. Jan 2011, 19:26
Jep falls möglich sonst funktioniert mono cinch auch wunderbar, da du an deinem AVR ggfs. den Pegel für den Sub manuell erhöhen kannst
gruß chohy
DelToro
#8 erstellt: 03. Jan 2011, 19:40
danke
Heco Victa + Canton AS 40 / Alternativen?
trecxx am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  23 Beiträge
Heco Victa 700/500/100/25A, welcher Onkyo?
ThA-LaN-LaW am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
Heco Victa Set + Onkyo Preisempfehlung?
maaaaan12345 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Heco Victa Set (700/300/100) - Welcher Receiver?
VanErik am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
Welcher Receiver zu Heco Victa?
Barthel01 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  29 Beiträge
Sub für Heco Victa Set
Marildur am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  20 Beiträge
Heco Victa 100 + 200 + 300 ohne Sub?
sornyg am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  11 Beiträge
Passt der Heco Victa Sub 25A zu Canton Karat?
HoundDogKS am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Heco Victa 701 oder 501
bwe09 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  9 Beiträge
Heco Victa-Set?
*JohnRambo* am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
