HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Harman Kardon System oder Jamo | |
Harman Kardon System oder Jamo+A -A |
MrJoss
13:11
erstellt: 31. Dez 2010, |
HI Ich bin neu hier und möchte gleich mal eine Frage loswerden ! Aus Welchen Komponenten setzt sich das BDS 700/230 zusammen ? Im mom habe ich den AVR 155 und die Hkts 7 sowie den BDP 10 ins Auge gefasst ! Nun stelle ich mir die frage wo ich mehr für mein Geld bekomme !? Mfg Benni |
Archangelos
15:00
Hi Benni, willkommen im Forum.... ![]() ![]() also bei dem BDS 700 hast du als Lautsprechersystem das HKTS 9 im Lieferumfang ! Das Komplett SET mag nicht schlecht sein jedoch wenn du damit auch anständig Musik hören willst wird das nichts mit diesen Küchendosengeschwadern ! Weder bei dem einem SET weder bei dem anderem ! Klang braucht vor allem Volumen beim Lautsprecher. Bei dem anderem SET hast du das Problem beim AVR da er nicht über die HD Audio Decoder verfügt ! Somit kann er also von Bluray Filmen die jenach Film die Tonspuren bereitstellen diese nicht decodieren ! Daher wäre folgende Variante die bessere ! Wenn du bei HK bleibst wären folgende Komponenten die bessere Wahl : Als AVR den 160er : ![]() der Bluray Player bleibt der gleiche : ![]() dazu das Infinity Primus HCS System ![]() /main.asp?produkt=320411 Infinity und JBLL und andere marken gehören zum Mutterkonzern Harman Kardon das mal so als Info.... ![]() ![]() Daher in der Kombi hättest du was wirklich Besser klingendes und beim AVR wärst du auf aktuellerer Technik ! Insgesamt würdest du bei etwa 900,- € knapp liegen + Zubehör etc.... Eine andere Alternative wäre Onkyo mit dem TX SR 608 ![]() + dem Onkyo 308er Bluray Player ![]() und dem gleichem Infinity LS System . Eine dritte wäre der Sony STR DA 2400 ES ![]() dazu den 470er Bluray Player ![]() das LS System wäre auch hier das gleiche.... Guck dir die Sachen mal an ! ![]() ![]() |
MrJoss
16:44
HI Ich danke dir erstmal , kommen bestimmt noch fragen ! ![]() Aber Prinziepell kann man sagen das ,das BDS 700 die bessere wahl wäre wie das andere Set ? Harman Kardon gefällt mir aus optischer sicht sehr gut ! Wobei ich den Onkyo auch nicht hässlich finde ! Keine leichte Entscheidung zumal ich auch zu wenig Unterschiede höre wenn ich im Elektroladen bin !! MFG Benni P.S. Bin für weitere vorschläge sehr dankbar !! |
Archangelos
17:12
Hi benni, nin das nicht ! Das Problem bei solchen One box Systemen ist, das wenn was kaputt geht, das du das Hauptgerät wegschicken musst und weder Bild weder Ton dann hast ! Ausserdem ist die Anschlussvielfalt nicht so hoch und du kannst das System schwer erweitern / ausbauen ! Ich hatte 1x mal in meinem Leben ein Kompakt System Stereo Zeiten vor etwa 20 Jahren und danch nicht wieder ! Einzelkomponenten sind immer besser ! Daher der AVR 160 der BDP 10 und das Primus SET sind eindeutig die bessere Alternativen oder die anderen SETs von Sony oder Onkyo mit dem Primus LS Sytem ! Welches Budget hast du überhauptund für welche Raumgrösse ? ![]() ![]() |
MrJoss
17:48
HI Mein WZ ist 4,50 x 5,40meter habe mir ein Plasma von Panasonic (Gw 20 50") geholt ! Dazu habe ich mir das zweitgennante Set (hkts 7) aufschwätzen lassen ! (999€) Jetzt bin ich aber nicht mehr so sicher , und will es wieder zurückgeben ! Ich habe den ganzen Kram finanziert ! Aber wenn ich beim Finazieren bleib dann ist mir das Geld "fast" egal , will dann nur das beste P/L Verhältnis ! Was hälst du / Ihr von Teufel,Nubert ? Ich höre meist Heavy metal ,Rock etc... Der Fernseh steht auf der 5,4 meter langen seite ,sitzen tue ich gegenüber ! Also sitze ich ca 4,15 meter vom Bild weg ! MFG Benni |
Archangelos
23:04
Hi Benni, also für die Musikrichtung die du hörst sind diese Lautsprecher kaum geeignet ! Da braucht man entweder vernünftige Regal LS oder besser noch Stand LS ! Diese SAT-SUB Systeme sind für richtiges Musikerlebnis kaum passend von keinem Hersteller ! Ich würde dir empfehlen den Hifi Part mit was anderem zu tauschen wenn es geht ! Denke mal das du bei den Roten oder Blauen den Kauf getätigt hast oder ? Guten Rutsch noch ! |
MrJoss
00:54
erstellt: 01. Jan 2011, |
HI Ich habe bei MM gekauft ... aber sagen wir mal so ich bin nicht allein im Haushalt ... meine Freundin und mein Sohn hören andere Musik ! Ich verlagere das Musik hören eher auf Pc oder Auto !! Trotzdem will ich was gescheites für die 999 € und so wie ich jetzt die sache sehe geht es besser ! Deine Empfehlungen sind wohl deutlich besser ,wie das was ich jetzt hier habe !! Zumindest konnte ich das bis jezt in gewissen Threads rauslesen ! Dafür danke ich dir ! Ich will aber nochmal klar ausdrücken das ich für die Kohle das bestmögliche rausholen will !!! Es sollte beim Film richtig "Knallen" und die Musikleistung sollte so annehmbar sein das sich die Boxen nicht "überschlagen" Und was das Thema Rock betrifft ... Sehr gerne höre ich so Musik wo es auf gute Töne ankommt ( Pink Flyod ( The wall die glocke am anfang) Die Stones (angie) Red hot chilli Peppers !! Danke schon mal im vorraus für nachfolgende Antworten ! MFG Benni [Beitrag von MrJoss am 01. Jan 2011, 03:34 bearbeitet] |
Archangelos
04:57
Hi Benni , guck dir folgendes LS System an : Jamo SET 405 bei Hirsch und Ille ![]() Dazu nen vernünftigen Sub wie den Yamaha YST RSW 300 oder was teureres : ![]() Das wird dann insgesamt zwar etwas Teuerer als 999,- mit Elektronik das klingt dann aber.... Elektronik hatte ich ja schon angeführt ![]() ![]() |
MrJoss
11:49
HI Micha Danke das du dir so viel mühe gibst ! Kannst du mir mal Erklären warum du nun von dem HCS System abgekommen bist ? Da ich im mom die Kohle nicht hier rumliegen habe wäre ich weiterhin auf einen der großen Märkte angewiesen ! Jetzt bin ich natürlich wieder hin und her gerissen ! MFG Benni |
MrJoss
12:52
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo Ich möchte nochmal konkret nachfragen , welches der beiden obengennanten Systemen passt besser zu meinem WZ und meinen Vorlieben ? GGf. weitere Vorschläge ! Aus dem Bauch raus tendiere ich zum Infinity ! Welchen platz brauch ich um die Jamo Standlautsprecher zu stellen ? Mfg Benni |
Archangelos
15:25
Hi Benni, es kommt darauf an ob du den Platz dafür hast ! Du solltest mindestens 20 - 25 qm haben damit das System wirklich wirkt ! Das System habe ich angeführt falls du die eine Finanzierung fallen lässt ! Das Problem was existent ist das du das Infinity Primus HCS als Auslaufmodell kaum noch bei MM oder Saturn bekommen wirst ! Das andere SET bekommst du nur bei Hirsch und Ille wie ich schon gelinkt habe ! Daher ich würde ehrlich gesagt wenn du das willst das komplette HK SET sprich AVR / Bluray und LS System zurückgeben ! Wenn es geht vorausgesetzt aber dann ist das Thema ob du das Equipment auch Ohne Finanzierung dir zulegen kannst ! Das Infinity Primus HCS SET ist als kompaktes Regal / Sub System wirklich für die meisten Räume die nicht über 25 Qm gehen ein gutes System ! Wie gesagt die Hauptrelevanz ist zur Zeit ob du aus der anderen Geschichte rauskommst ?? ![]() ![]() |
MrJoss
15:42
Hi Aus der Geschichte komme ich def. Raus liege noch im 14 Tägigen Rückgaberecht ! Und das Beste heute haben die auf ! ![]() In der allergrößten Not müßte ich eben Sparen bis das Jamo machbar ist ! Ich glaube rauszuhören das du das Jamo bevorzugen würdest !! ![]() Steht das eigentlich fest das MM Jamo nicht besorgen kann !? Die Restlichen Komponenten würde ich beim MM bekommen !! Evtl. das Infinity ! MFG Benni |
Archangelos
17:09
Hi Benni, das Jamo SET gibt es ausschliesslich bei H+I ! Das Infinity Primus HCS könntest du eventuell auch noch bei denen bekommen nur schwierig. Beim AVR solltest du gegen Aufpreis den 160er nehmen ! Lies den User Erfahrungsbericht über das Jamo SET hier aus dem Forum mal durch : ![]() ![]() ![]() |
MrJoss
20:30
Hi Micha Also das Jamo Set können die nicht besorgen ... keiner der großen !! Das HK Set bin ich wieder los! Beide Läden ( MM & Expert) haben von dem Jamo abgeraten ,was auch sonst ![]() Expert hat Yahmaha(Was ist gennerell von der Marke zu halten) empfohlen und MM Heco !! Beide haben sie aber von dem Onkyo BD abgeraten ! Und MM hat einen Yamaha 9.1 AVR für 400 € empfohlen ! Eines hat sich jetzt geändert ... ich habe demnächts max. 1500€ zur Verfügung ! |
Archangelos
23:22
Hi Benni, hast du die 1500,- Bar oder auch nur per Finanzierung zur Hand ? Ja was sollen die sonst sagen damit Sie das Geld bei sich behalten ist ja Normal. Wer braucht einen 9.1 Receiver wenn ein Grossteil der Leute nicht mal 7.1 oder sogar oft mit 5.1 Platzierungen Probleme haben ! ![]() ![]() ![]() Das ist Typisch MM / Saturn Doktrin ! Yamaha ist gut aber für mich nicht der Bringer in diesem Sinne ! Also ich würde sagen entweder das Sony SET Sony STR DA 2400 ES + Sony BDP 373 / 473 Bluray Player und dem Jamo SET + nem gutem Sub ! Oder Harman AVR 160 + dem BDP 10 und auch wiederum der Jamo SET + Sub ! Wenn dein Flat kein 3 D Gerät ist reicht auch das Sony Gespann da der AVR dem Standard 1.3 ist und nicht 1.4 dafür vom PLV einfach genial ist Ausstattung und Anschlusseitig mehr bietet als der Harman AVR ! ![]() ![]() |
MrJoss
00:17
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hi Micha Das Geld habe ich Bar!! Denke auch das ich es so, wie du schreibst machen werde !! Gibt es das Jamo Set eigentlich in Schwarz ? Sieht auf den Bildern Grau aus!! Kann ich auch dieses Set nehmen ? ![]() Denn das gibt es def. in Schwarz ? Obwohl ich zu dem Systhem mehrere kritische Berichte hier im Forum gelesen habe ! Mein Flat ist kein 3D fähiges Gerät ! Danke für deine Geduld ! Darf ich fragen wo du herkommst ? MFG Benni |
Archangelos
15:21
Hi Benni, wen du das Geld Bar hast würde ich dann es folgendermaßen machen : Sony STR DA 2400 ES / Sony BDP 470 / Jamo SET 405 (Das SET ist in Schwarz Esche)dazu nen guten Sub wie den Jamo SUB 300 oder 650 oder von Canton den AS 125 oder noch ein paar andere in der Auswahl ! Wie siehts aus hinsichtlich ner Playstation 3 hast du sowas ? Wenn ja kannst du die einsetzn eher als Abspieler ! Die 2te wäre wie gesagt die Harman Komponenten AVR 160 und BDP 10 ! Die 3te Alternative wäre auch Onkyo TX SR 608 und der 308er Player ! Das Jamo HCS 606 oder 608 ist von der Platzierung her schwierig wenn du seitlich nach innen oder aussen zuwenig Platz hast ! Hattest du den Testbericht von Bennato nicht durchgelesen ? ![]() Das 405er SET hat Normal Einzelpreissmässig knapp 1000 - 1200 € gekostet ! Alternativ kannst du dir die Bilder hier mal angucken : ![]() ![]() Das ist von der Farbe Esche Schwarz ! ![]() Ich bin aus Hamburg ! Pendle aber zur Zeit zwischen Hamburg und Bielefeld wo ich bald hinziehe da meine Frau dort wohnt samt Stiefsohn ! Morgen wird sich das hinsichtlich dem JOB entscheiden ! ![]() ![]() |
Yamaha-System oder Harman/Kardon? BigtheFoot am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon Soundbar oder System? woliver23 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon System 1500 El_Diablo am 12.04.2003 – Letzte Antwort am 18.04.2003 – 4 Beiträge |
Harman Kardon? Alex_53 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer oder Harman/Kardon osteo am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Teufel oder Harman Kardon drolaf82 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon vs Jamos mh586 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 9 Beiträge |
Harman/Kardon oder Teufel ? Nicole20 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 15 Beiträge |
Harman Kardon oder Yamaha hitch660 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Umzug - neues 5.1 System - Magnat, Jamo, Harman Kardon? prismaster am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.853
