HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Von 2.1 zu 5.1, welche LS passen? | |
Von 2.1 zu 5.1, welche LS passen?+A -A |
Chris_H.
15:21
erstellt: 21. Dez 2010, |
Hallo liebe Gemeinde =) Ich bin schon sehr lange Mitleser in diesem Forum und habe auch vor Jahren schonmal wertvolle Tipps erhalten, daher wende ich mich mit meiner jetzigen Frage auch wieder hierher: Ich möchte von 2.1 auf 5.1 erweitern und möchte wissen, welche LS dafür am besten geeignet wären. Jetzige Situation: Harman AVR139 2x Quadral Argentum 07 Acoustic Research Status Sub 30A 30m² Raum Holzboden und -decke, falls das wichtig ist. Mir fehlen also eine Centerbox und die Rears. Jetzt ist die Frage: Ist es tatsächlich so (wie ich denken würde), dass ich am besten die entsprechenden Quadral LS als Ergänzung hernehme, oder kann ich auch mit LS anderer Hersteller als Erweiterung ein stimmiges Klangbild erreichen (Heco, Nubert, usw..)? Vielen Dank schonmal und Grüße, Chris |
Flörchi
16:10
Warum willst du denn nicht einfach die Quadral? Wenn es um den Preis geht: Bei den Rears würde ich darauf keinen wert legen. Das Center sollte auf jeden Fall aus der Argentum Serie sein! Also das Argentum Base. |
Mickey_Mouse
16:15
prinzipiell hasse ich die pauschalen Aussagen, dass alle LS von einem Hersteller und am besten aus einer Serie kommen müssen! Es geht auch sehr gut mit Misch-Bestückung aber es ist natürlich wesentlich aufwendiger die passenden zu finden. Und gerade in dem etwas günstigeren Segment haben die unterschiedlichen Modelle doch häufig ein sehr "eigenes" Klangbild. Daher würde ich dir auf jeden Fall beim Center zu dem passenden aus der Quadral Serie raten! Bei den Rears ist das meiner Meinung nach nicht ganz so kritisch. Klar, optimal wäre ein zweites Paar Stand-LS wie vorne und auch genauso (frei) aufgestellt. Aber warum lange rum experimentieren? Die Argentum 02 sind noch für 100€ zu bekommen, dann passt es! |
Flörchi
16:27
Ich bin sogar der Meinung, dass man hinten ruhig Satelliten benutzen kann. |
Chris_H.
16:18
erstellt: 25. Dez 2010, |
Okay, also den Center aus der Argentum Serie und die Rears sind da nicht so ausschlaggebend, klingt logisch =) Es hätte ja sein können, dass man mit Kombinationen (die vielleicht etwas günstiger sind) auch auf ein sicher gutes Klangbild kommt, aber dazu gibt es wohl keine pauschale Aussage. Danke euch schonmal! =) Eine Frage hätte ich noch dazu: Könnte ich den Center schon vor den Rears kaufen und benutzen? Also geht das rein technisch und wenn ja, bringt es mir etwas im Vergleich zum jetzigen 2.1? Sprich: Lieber länger sparen und alles auf einmal kaufen, oder nach und nach? |
Mickey_Mouse
19:17
erstellt: 26. Dez 2010, |
in Stufen kaufen ist absolut kein Problem! Du solltest nur nicht so lange warten, bis es die Serie nicht mehr gibt ![]() Ob nun erst der Center und dann die Rears oder umgekehrt ist Geschmacksache und hängt von den Umständen ab! ICH halte unter bestimmten Umständen (nur ein/zwei Hörplätze halbwegs im Stereo-Dreieck) den Center für durchaus verzichtbar! Wenn die Kohle wirklich knapp ist, dann ist sie evtl. in anderen LS besser investiert. Das Problem: WENN man einen Center hat, dann wird sehr viel darüber wiedergegeben und er muss auch mindestens so gut sein wie der Rest der Anlage, um sie nicht "runter zu ziehen". Lässt man den Center weg, wird er durch einen "Phantom-Center" aus den beiden Stereo-LS gebildet. Wie gesagt, stehen die ganz gut und der Sitzplatz ist passende, dann können die den Center ohne Verluste ersetzen. In der Praxis wird es üblicherweise wegen Aufstellungsproblemen usw. immer leichte Verluste geben. Auch gefällt vielen Leuten nicht, dass bei einer "normalen" Kino-Abmischung die Dialoge im Vergleich zu den Effekten häufig zu leise sind. Dann wird einfach der Center weit aufgedreht! Das funktioniert ohne Center natürlich nicht. Ansonsten würde ICH immer erst die Surround-LS besorgen und auf einen Center verzichten, das bringt meiner Meinung nach wesentlich mehr Kino Feeling! |
Flörchi
01:12
erstellt: 27. Dez 2010, |
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Bis auf: Die Argentum 07 sind schon ausgelaufen! Das Center "Base" hat ebenfalls einen Nachfolger. Ich würde in diesem Fall also zusehen, dass ich das Center so sdchnell wie möglich bekomme, bevor es ganz vergriffen ist... |
Chris_H.
14:13
Danke für die ausführlichen Erläuterungen! ![]() Dann werde ich wohl wirklich erst einmal die Rears in Betracht ziehen! Allerdings sehe ich grade, dass ich das Quadral Quintas 5000 System (5.0) für deutlich unter 300€ bekommen könnte! Kann ich daraus schließen, dass diese LS eine schlechtere (Klang-)qualität bieten als die der Argentum Serie? Denn die würden mich ja um einiges mehr kosten! Kennt sich da bei Quadral jemand aus..? ![]() |
Flörchi
14:30
Sorry, aber ja! Natürlich sind die schlechter! Sogar um Welten. Jeder Lautsprecher Hersteller veröffentlich mehrere LS-Serien, ähnlich wie bei Autos auch. So zum vergleich: Wir reden hier über einen gut ausgestatteten Golf. Und du sagst, dass du gerade gesehen hast, dass die Firma ja auchnoch den weitaus günstigeren VW Fox anbietet. Natürlich fährt der auch. Aber 3 Stunden autobahn und man braucht ne Physiotherapie. Die Quintas sind Müll! Nicht viel mehr als ebay billig Lautsprecher. Wenns günstiger werden soll, lieber LS eines anderen Herstellers |
Chris_H.
14:35
Okay, dachte mir schon, dass so eine Reaktion kommt ![]() Wenn ich mir jetzt ein paar Satelliten (aus Platzgründen) als Alternative zu kleinen Argentum 02 oder ähnlichen Regal-LS betrachte, was wäre denn da zu empfehlen? |
Flörchi
15:04
Ich selbst benutze Satelliten der Canton Serie "Plus". Es gibt sie in schwarz und weiß. Sie bestechjen eher durch ihre Funktionalität und größe, als durch die bestechende Optik. Andere Satelliten von Canton bieten zum Beispiel Alu-Gehäuse. Ich würde darauf keinen wert legen. Die Plus GX, die ich auch nutze gibt es für 100€ das Paar. |
Chris_H.
16:04
Okay, da wird probehören sicher auch etwas weiterhelfen. Jetzt habe ich hier schon mehrmals etwas davon gelesen, dass man die Rears auch in Richtung Wand oder Decke strahlen lassen kann. Ist sowas tatsächlich sinnvoll und wenn ja wann? |
Flörchi
16:16
Probieren geht über studieren! Der Vorteil besteht darin, dass Die Schallquelle ( Box) weniger "ortbar" ist. Das Klangbild wird diffus, was im Surroundbereich gut sein kann, weil man das Gefühl hat, dass die Geräusche nicht nur genau aus der Box kommen sondern auch von oben oder von der Seite. Aber das das funktioniert kann dir niemand vorher sagen |
Welche LS passen besser ??? rudirednose am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V481, welche LS passen? juli1992 am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 18 Beiträge |
Von 2.1 zu 5.1 papiertüte am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 7 Beiträge |
KEF LS 50 - Von 2.1 auf 5.1 upgraden - welche Komponenten thomsen1512 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 7 Beiträge |
Yami RX-V440 RDS welche LS passen ResDog am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher passen? hammerali am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 17 Beiträge |
Neuaufbau - 2.0 oder 2.1? Welche LS? Schlepperdriver am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
welche LS passen in dieses kleine Wohnzimmer soundsphere am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 41 Beiträge |
Welche LS? PanicTiger am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Von 2.1 auf 5.1 MaxRink am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.084
