| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung: Erstkauf einer 5.1 Home Hifi Anlage | |
Kaufberatung: Erstkauf einer 5.1 Home Hifi Anlage+A -A |
Mindener
erstellt: 20. Dez 2010, 14:28
Mahlzeit liebe Forengemeinde! Ich als absoluter Noob muss euch mal um Rat bitten. Folgende Komponenten dienen als aktuelle Grundlage: TV: Philips 42" Zoll FullHD TV (genauere Bezeichnung ergänze ich noch, muss ich erst noch raus suchen) LS: Canton CD300 (1 Paar) BR-Player: Philips BDP3100 Weitere Geräte: T-Home Entertain Box, Terra Nettop PC, Sony 400-fach CD Wechsler, ggf. Nintendo Wii Sonst nix! Aktuell liefen die beiden Canton Lautsprecher an einem guten alten 90er Jahre Sony Stereo Receiver. Mit dem Einzug des BluRay Players, würde ich allerdings gerne jetzt mal etwas upgraden, um auch die Audiovorzüge zu genießen. Allerdings soll/ist das Budget begrenzt. Ich möchte alles in allem max. 500 EUR für die weiteren Komponenten ausgeben. Aktuell laufen an unserem TV Gerät über die beiden HDMI Steckplätze der Nettop sowie die T-Home Box! Per Scart ist die Wii angeschlossen und der aktuelle Stereo Receiver per Kopfhörerausgang auf Chinch Adapter. Ich würde gerne als Receiver auch wieder einen Sony nehmen (es seih denn die sind mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen). Bei Amazon gibts z.B. aktuell die beiden Modelle STR-DH510 für 210,- EUR bzw. den STR-DN610 für 270,- EUR! So, dann kommen schon die ersten Fragen auf:
Somit hätte ich ja alles über den Receiver laufen, oder? Nur das normale TV Signal ja nicht, wobei das unerheblich wäre, weil ich ja ein TV Signal eh immer über eines der Zusatzgeräte habe. Den Wechsler dann normal über Chinch dran und fertig. Lautsprecher-Erweiterung Würde es hier Sinn machen auch bei den anderen Lautsprechern auf Canton zu gehen? Die beiden vorhandenen könnte ich ja als vordere Lautsprecher weiter benutzen! Gibt ja von Canton Center wie z.B. den CD 50 (II) oder den Plus AV 700.2 etc. und als Rear LS würde ich dann so Richtung Plus GX, Plus X.2 oder Plus MX.2! Wandhalter dazu und gut. Wäre das ein guter Weg? Wie wichtig sind die Lautsprecherkabel? Reichen da "normale" 1,5er Kabel ausm MM/Saturn und Co. oder muss es schon was Dickeres/Besseres sein? Will jetzt auch keine Erdbebenbeschallung oder ähnliches haben, also dass das kein HighEnd wird ist klar. Nur bei der Basswiedergabe werde ich wohl sicher Abstriche machen müssen oder kann man da noch was machen? Falls wichtig, so in etwa sieht der Raum aus (sorry, bin nur Kaufmann und hab nur Paint ) : Das Blaue soll dann natürlich die Lautsprecher darstellen. Tipps? Ideen? Vorschläge? Sonstiges? Helft ma einem Noob auf die Sprünge! Gruß, René [Beitrag von Mindener am 20. Dez 2010, 14:31 bearbeitet] |
Mindener
erstellt: 21. Dez 2010, 09:57
So, der TV ist im übrigen ein 42PFL7862D/12 Das mit den HDMI Anschlüssen müsste doch passen, oder? Wenn ich den BluRay via optischem Kabel anschließe!? Gruß, René |
Flörchi
erstellt: 21. Dez 2010, 14:42
Hallo, die CD 300 sind schon recht hochwertige Satelliten. Ich würde dazu auch das passende Center nehmen. Die GX Satelliten hab ich auch und bin damit zufrieden. Pass beim AV-R darauf auf, dass er den Ton auch durch das HDMI Kabel empfängt. Viele schlaufen Bild und TOn einfach nur Durch. Nimm von der Wii den Adapter ab, wär ja unsinn. Was ist denn mit einem Subwoofer? Hast du den jetzt noch gar nciht eingeplant? |
LJSilver
erstellt: 21. Dez 2010, 15:07
Für die Wii kaufst du ein Komponentenkabel (10 Euro) und ein Cinch-Kabel für den Sound und gehst damit in den Receiver. Positiver Nebeneffekt: Die Bildquali verbessert sich zusätzlich gegenüber Scart. [Beitrag von LJSilver am 21. Dez 2010, 15:09 bearbeitet] |
Mindener
erstellt: 22. Dez 2010, 11:19
Guten Morgen! Wie bekomme ich denn da noch einen Subwoofer integriert? Hab doch nur 5 Kanäle zur Verfügung!? *Kopfkratz Smily fehlt* (EDIT: Seh schon, der hat nen Chincheingang für nen Subwoofer! Gibts sowas im Homebereich denn? Ausm Car Audio Bereich kenne ich sowas ja nur per LS-Kabel an einer Endstufe) An der Wii steckt jetzt ja ein Scartkabel mit drei Chinchkabeln drin! Also wie bei ner PS2 etc.! Würde die dann auch über HDMI anschließen falls es da nen Kabel gibt!? Oder einfach die Tonchinch in den Receiver und das Videochinch in den TV? Receiver ist im Übrigen jetzt ein STR-DH510 geworden. Bei 129,- EUR (Ausstellunggstück mit voller Garantie) konnte ich nicht nein sagen. Sollte für den Anfang doch erstmal reichen um mich auch erstmal in die Materie einzuarbeiten, zu testen und Co.!Gruß, René [Beitrag von Mindener am 22. Dez 2010, 11:22 bearbeitet] |
LJSilver
erstellt: 22. Dez 2010, 13:57
Der Subwoofer ist doch das .1 bei 5.1. Jeder 5.1/7.1 Receiver hat einen Subwoofer Pre-Out. Bzgl. Wii: KEIN HDMI, bringt nix! An dem ranzigen Scart ändert auch ein HDMI-Adapter nix. Komponentenkabel für die Wii kaufen und damit in den Receiver! [Beitrag von LJSilver am 22. Dez 2010, 13:59 bearbeitet] |
Mindener
erstellt: 22. Dez 2010, 15:36
Ahso ja... Gibt es denn einzelne Woofer mit direktem Chinchstecker? Gibts da bestimmte Empfehlungen? Denke, so riesig dimensioniert muss der gar nicht sein. Aber ne kleine Bassunterstützung wäre schon ganz nett. Sehe ich das richtig, dass so nen Komponentenkabel 5 Stecker hat? Weil, irgendwie muss ich ja das Bild dann wieder auf den TV bekommen oder macht der Receiver das dann über den HDMI Anschluss der vom Receiver zum TV führt? Gruß, René |
Flörchi
erstellt: 22. Dez 2010, 16:34
Also für Filme und Spiele reicht der Bass von zwei CD 300 sicher nicht aus. Für Home-HiFi brauchst du aktive Subwoofer, also Subwoofer mit eingebautem Verstärker. Preislich fangen die hier an: http://speakertrade....optische%20B-Ware%29ist B-Ware. A-Ware kostet 130€. Das ist das absolute minimum bei deinen Räumlichkeiten, meiner Meinung nach. |
kaufberatung erstkauf av-receiver / boxen madball am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
Neuanschaffung/Erstkauf markus123456 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 12 Beiträge |
Erstkauf Surroundsystem m.meissner1 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Home Cinema 5.1 Gitzi am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 16 Beiträge |
5.1 Heimkino Erstkauf: Fragen zum Anschluss (Samsung) /Der_Nachfrager/ am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung möchte Home Cinema 5.1 Anlage aufpimmpen ! Lorry01 am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 9 Beiträge |
Heimkino Erstkauf mit Skizze! Tobi120 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Anlage chimperator88 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe !!!! Kaufberatung Home Cinema!?!? rushi am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 34 Beiträge |
Kaufberatung Hifi-Anlage Polo6N-AB am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
