HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung für erstes System | |
Beratung für erstes System+A -A |
@_peppy
13:11
erstellt: 11. Dez 2010, |
Hallo zusammen, wir sind gerade am überlegen unser Wohnzimmer TV-Erlebnis etwas aufzuwerten. Leider ist 5.1 usw. totales Neuland für mich. Wir haben einen Pana FullHD, eine PS3 und einen Vantage 7100. Das sollte also alles drüber laufen. Kann man über einen AV-Receiver auch normale Musik/Radio hören ohne Zubehör? Der Fernsehbereich im Wohnzimmer ist 4,10m x 3,50m. Was könnt Ihr mir da empfehlen ? Ein kleines manko hab ich noch. Im Fernsehschrank ist nur ein Platz frei der die Gerätehöhe auf ca. 155mm einschränkt. Mfg @_peppy |
@_peppy
13:42
erstellt: 23. Dez 2010, |
Hallo, ich habe mich jetzt zwischenzeitlich etwas informiert. In die engere Wahl würden der Yamaha RX V 567 und der Onkyo TX-SR508. Welcher der beiden wäre eure Empfehlung bzw. was sind die Vor- und Nachteile beider Geräte ? Anbei stellt sich mir noch die Frage, was für Kabel man für so ein 5.1 System verwenden muss/soll. Denn da habe ich auch ein Problem, dass ich das irgendwie in einer Schiene unterbringen/verlegen muss. Zumindest die Kabel für die hinteren Lautsprecher und den Subwoofer. |
tss
14:22
budget? in das 15er-fach würde ich eher einen marantz 1601 stellen. ein avr wird warm und braucht platz um die abwärme loszuwerden. lautsprecherkabel nennt sich das was du brauchst... |
@_peppy
14:29
Okay, schon mal danke für den Tip. Das mit dem Lautsprecherkabel war von mir falsch ausgedrückt. Mir geht es um den Querschnitt den ich verwenden muss. Ich muss ja schauen ob ich das in der Schiene unterbringen kann. Naja, als Budget dachte ich für alles so 500-700€. [Beitrag von @_peppy am 23. Dez 2010, 14:30 bearbeitet] |
tss
15:16
2,5er reicht... schau dir mal das kef 2005.3 an. |
@_peppy
15:42
Ich glaube, das sprengt mein Budget. Weil dann fehlt mir aber immer noch der AV-Receiver ? |
tss
15:50
mein fehler, inzwischen liegt das set ein wenig höher (600€). so ganz optimal ist der marantz in anbetracht des budgets auch nicht (rund 400€). damit blieben dir ja nur noch 300 für die ls. da käme evtl ![]() |
@_peppy
16:44
Deshalb hab ich ja auch mit dem Yamaha oder onkyo geliebäugelt. Zur Not würde ich den Schrank auch nochmal zerlegen und das Zwischenbrett komplett rausnehmen, dann hätte ich die doppelt höhe (minus TV-Receiver der da noch mit muss). |
tss
17:06
mit der doppelten höhe könntest du einen deiner genannten problemlos verwenden. wie kommst du denn mit der optik des infinity klar? |
Gemini02
17:09
Hallo, wenn Du einen 5.1 AV betreiben willst und dazu einen TV-Receiver solltest Du die Umgebung an die Geräte anpassen, nicht umgekehrt ! 2 oder 3 Filme bei höherer Lautstärke bringen einen AV schon zum schwitzen, da brauch er Luft über den Schlitzen zum kühlen. Und schon garnicht gehört ein TV-Receiver AUF den AV, der produziert beim entschlüsseln Deiner Programme noch mehr Wärme als ein AV. Schau Dich mal auf der Teufel Seite um, dort gibt es günstige Satelliten Systeme für Einsteiger, und auch komplette Anlagen mit AV und Bluray in einem Gerät. Für Dein Budget würde auch ein Komplettsystem von Samsung oder LG in Frage kommen, von denen darf man aber kein High End erwarten. Kabel brauchst Du zu allen Satelliten 2x 2,5mm und zum Sub ein einfaches Chinch-Kabel das am Sub mit einem Y-Adapter aufgeteilt wird. Gruß Gemini [Beitrag von Gemini02 am 23. Dez 2010, 17:11 bearbeitet] |
@_peppy
22:30
@tss Mit der Optik des Infinity-Systems komme ich gut klar, gibt es ja in verschiedenen Dekoren zu kaufen wie ich sehe. @Gemini02 ich will ja auch den TV-Schrank deshalb umbauen um mehr Luft zu bekommen. Direkt drauf würde ich nicht mehr machen, da hatte ich schon mit der PS3 probleme und draus gelernt. Welcher der beiden Receiver ist denn der bessere, falls ich mal z.B. ausbauen will. Aber mit den Kabeln bekomme ich wahrscheinlich ein problem. Ich muss mir erstmal einen Meter von dem 2x2,5mm² Kabel holen und versuchen in der Leiste unter zu bringen. Und der Sub wird immer über Chinch angesteuert? Das Kabel muss ja auch noch rein. |
Gemini02
22:54
Du stellst die selben Fragen wie tausend andere hier, benutze doch einfach mal die Suchfunktion. Bei Receivern bis 300 Euro gibt es nicht "besser" oder "schlechter", das sind die Einstiegsmodelle der Hersteller, die unterscheiden sich nur in einzelnen Features. Gerade wenn Du ein extrem günstiges LS-System anschließt wirst Du da keine Unterschiede hören. Zukunftssicher sind beide, haben 7.1 und HDMI 1.4 für 3D. Und 2.5mm Kabel für die LS sind das absolute Minimum, wenn ein 4mm Chinchkabel für den Sub zu dick ist kannst Du ja einen Trichter drauflegen, vielleicht fängt er sich die tiefen Töne selbst ein. |
tss
16:19
erstellt: 24. Dez 2010, |
es gibt sehr unterschiedliche kabel... manche lassen sich aufgrund der bauform leichter verlegen... bzgl sub... für 170€ gibts von yamaha eine wireless-lösung die zwischen sub und avr geschaltet wird. ein 2,5er kabel reicht dicke. ein grösserer querschnitt ist mehr ein gewissenberuhiger. |
Beratung erstes Heimkino-System JensC. am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Beratung erstes Heimsystem. Periz am 24.12.2023 – Letzte Antwort am 24.12.2023 – 4 Beiträge |
Beratung für erstes HIFI System 3000? JohnnyBlazze am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 9 Beiträge |
Beratung für erstes Heimkinosystem bis 1.500? Azzazziin am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Erstes 5.1 System subseven29 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 23 Beiträge |
beratung für 5.1 System gamingo am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
Beratung für 5.1 System Deeennniiiiisssss am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Beratung für LS-System andi290380 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
beratung für surround system Samuel57 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 22 Beiträge |
Beratung für 5.1 System susu79 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.964
