| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System für Einsteiger | |
5.1 System für Einsteiger+A -A |
Tobador
erstellt: 10. Dez 2010, 18:50
Hallo zusammen :-) zu Weihnachten möchte ich mir endlich ein Mehrkanalsystem zu meinem Beamer und meiner PS3 gönnen. Nach etwas Recherche hier im Forum überlege ich nun, mir das KEF KHT2005.3 K1 und den Onkyo TX-SR 308 B (oder das 508, wenn ich es günstig kriegen kann?) zuzulegen. Harmonieren die Komponenten und ist das System in dieser Form grundsätzlich empfehlenswert oder übersehe ich etwas bzw. gibt es für ähnliches Geld bessere Alternativen? Der Raum ist etwa 25 qm groß, bei der Aufstellung bin ich flexibel. Zusatzfrage: Ich habe noch recht gute Regal-LS von meiner alten Stereoanlage (haben ca. 1994 - nicht lachen! etwa 500 DM gekostet); könnte ich die - wenn ich mich alternativ entscheiden sollte die LS einzeln zu kaufen - noch irgendwie sinnvoll einbinden, oder kann ich mir das aus dem Kopf schlagen? Euch lieben Dank für Eure Hilfe! Grüße aus Bonn |
ThaDamien
erstellt: 10. Dez 2010, 18:59
Für 25 m² solltest du eher zu etwas größeren LS greifen sofern es die Möbel zulassen. Jedoch wird es da mit 500 euro etwas knapp ist aber möglich. Ich denke dabei an "Regal"-Lautsprecher in "Schuhkartongröße" Sofern du diese ordentlich unterbringen kannst hättest du enorme Vorteile. Ich habe aus Platzgründen gerade in diese Größe gewechselt und der Sound bringt da auch schon Spaß. Genaueres findest du unter "Mein Heimkino". Diverse alternativen wären Heco Victa Set Jamo (diverse) Wharefedale Crystal Magnat Interior Audio + Subwoofer Die "alten" Regal-LS kannst du zur Not erstmal als "Rears" einsetzen, diese werden sich zwar vom Klangcharakter her unterscheiden, wäre jedoch für den Übergang kein Problem. Hochwertigere Systeme wären Magnat Quantum Heco Metas Canton GLE KEF IQ/Q Wharfedale Diamond Monitor Audio Bronze |
diggnboy
erstellt: 10. Dez 2010, 19:08
Zu LS kann ich leider nix sagen da ich selber absoluter Laie in dem gebiet bin. Allerdings kann ich dir sagen das ich letzte woche im Saturn in Köln (Hohestraße) den 508er Onkyo für nur 240 bekomme habe. Waren zumindest zu der zeit die einzigen in Köln und umgebung. MfG |
aquarion
erstellt: 10. Dez 2010, 19:18
Beim AVR würde ich dir eher zum 508 raten, statt dem 308.OSD, Einmess-System und der höhere Leistung rechtfertigen den geringen Aufpreis total ![]() Betreibe ihn selber zusammen mit 2 Magnat Quantum 603 und 613er Center und kann dies nur empfehlen, bin ich begeistert als ebenfalls frischer Einsteiger Da wirds allerdings als 5.1 System für 500Eur schwieriger, höchstens gebraucht möglich bei guten Angeboten. Mein Bruder besitzt das Wharfedale Crystal Set (Schon bissl älter, das neue Crystal 3 gibts ja momentan neu für 399, und mit 4 Regal-LS+Center für 350 - stand in nem andern Thread mit drin) und hört sich ebenfalls nicht schlecht an für den Kaufpreis. Zu den Jamo und Heco kann ich nichts sagen, außer, dass diese ebenfalls im Einsteiger Bereich sehr oft empfohlen werden |
Tobador
erstellt: 10. Dez 2010, 22:10
Vielen Dank für eure Antworten - hilft mir sehr weiter. Dann werde ich wohl zum 508er greifen. Was die LS betrifft evtl. die Magnat Interior audio (gibts von denen verschiedene Versionen?) - aber was nehme ich dann als center (oder gingen hier auch die interior audios?) und was als sub? Als rears kann ich dann ja meine alten recyceln. In welcher Höhe müßten die rears angebracht werden? Der Raum Ist ziemlich möbelfrei - lediglich ein Bett und ein Regal stehen drin und unter der Projektionsfläche des Beamers steht eine Truhe, die weg muss um Platz für den Center zu schaffen :-) Danke für eure Zeit! Gruß |
diggnboy
erstellt: 11. Dez 2010, 04:29
lösche mal den beitrag da es sonst verwirrungen gibt^^ [Beitrag von diggnboy am 11. Dez 2010, 16:30 bearbeitet] |
ThaDamien
erstellt: 11. Dez 2010, 12:54
@diggnboy: Ich spreche nicht von den Interior 5001 sondern von den Interior AUDIO. Das sind Regal-Lautsprecher. Als Center kannst du den Quantum 51/53 nehmen oder einen einzelnen Interior Audio (65 euro bei ebay). Beim Subwoofer bist du dann komplett unabhängig. Das kannst du dann nach restlichem Budget entscheiden. |
Tobador
erstellt: 12. Dez 2010, 11:05
So, dann wäre ich jetzt bei Folgendem: Rears: meine alten LS :-) Front Left/Right: Magnat Interior Audio (Paar für 122 €) Center: Magnat Quantum 51 (für 109 €) od. Quantum 53 (für 139 €) Frage zum Sub: käme ich zunächst auch ohne aus und würde der kräftigere Q 53 als Center einen fehlenden Sub eher ausgleichen als der Q 51? Wenn ein Sub nicht fehlen sollte: welche Modelle bis etwa 150 € wären empfehlenswert? Zu den Preisen: Sind die genannten Preise günstig oder sind euch preiswertere Angebote bekannt, die ich evtl. übersehen habe? Zuguterletzt: verträgt sich der 508er Onkyo-Receiver (günstigster Preis nach meiner Recherche 238 €) mit den Interior Audios und den Quantum-LS? Ich habe zudem gelesen, dass der Verstärker nur Videosignale bis 720p durchschleifen kann. Hat das für mich bei Verwendung mit einer PS3 und einem FullHD-Beamer irgendeine Relevanz und wenn ja wo würden eventuelle Einschränkungen zum tragen kommen? Lieben Dank! |
ThaDamien
erstellt: 12. Dez 2010, 14:05
Der Center würde zwar genügend Tiefgang bieten um ohne Subwooferunterstützung den "Vollbereich" wiederzugeben, wird aber nicht den "fehlenden" Bass der Interior Audio übernehmen können. Zu Ebay: Das sind die richtigen Angaben, die Beschreibung auf Amazon ist falsch. |
Tobador
erstellt: 12. Dez 2010, 15:10
Lieben Dank :-) und welcher Sub wäre im Segment bis 150 € empfehlenswert? Gruß |
ThaDamien
erstellt: 12. Dez 2010, 17:53
Sorry mit solchen Low-Budget's Subs kenn ich mich nicht aus. |
aquarion
erstellt: 12. Dez 2010, 18:01
Ich habe bisher viel gutes über die Mivoc 1100 A-II und 1500 A-II gelesen. Laut den Foren-Meinungen soll der 1500er nochmal ne gute Ecke besser sein wie der 1100. 1100 A-II ab 99Eur 1500 A-II so ca 150Eur |
Tobador
erstellt: 12. Dez 2010, 22:53
Die werd ich mir mal ansehen, lieben Dank für den Tipp! |
Tobador
erstellt: 14. Dez 2010, 18:05
Über welche Art Wandhalterung verfügen die Interior Audio? Erlaubt die auch die Verstellung des Winkels oder nur die Befestigung parallel zur Wand? Danke! |
aquarion
erstellt: 14. Dez 2010, 18:30
Konnte ich jetzt auch erstmal nichts direktes finden (sind wohl leider auch auf der Magnat Homepage selber nicht gelistet), ich vermute aber nur ganz normale Halterungen zum Aufhängen - ohne jegliche Schwenk-/Neig-Möglichkeiten. Würde mich arg wundern wenn die integiert wären ^^ Aber da die LS ja eh nicht viel wiegen sollten, denk ich mal sollten schon günstige Halterungen reichen... schau dir die mal an zB. |
ThaDamien
erstellt: 14. Dez 2010, 18:46
Nur parallel zur Wand. |
5.1 System für Einsteiger Gallagher am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
5.1 system für einsteiger omid am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 14 Beiträge |
5.1 System für Einsteiger kartoffelhexler am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 14 Beiträge |
5.1 System für Einsteiger Skixx am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
5.1 System für Einsteiger HifiBoss am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 57 Beiträge |
5.1 System für Einsteiger ? cs5441 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 2 Beiträge |
Einsteiger 5.1 System gesucht Olel am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 35 Beiträge |
Suche Einsteiger 5.1 system nockel am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 4 Beiträge |
[Beratung] Einsteiger 5.1 System dustdancer am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 10 Beiträge |
5.1 (Einsteiger) Surround System EquiNoX26 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 61 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
