HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für Verbindung AppleTV und Iphone mit... | |
Lautsprecher für Verbindung AppleTV und Iphone mit Flat-TV+A -A |
scm21614
14:32
erstellt: 06. Dez 2010, |
Hallo Zusammen, ich habe in den letzten Monaten meine Apple-Familie aufgestockt und besitze jetzt: 1. i-pod 2. i-phone 4 und ab weihnachten 3. apple tv zu dem habe ich noch einen großen panasonic-flat-tv mit - wie zu erwarten - eher mäßigem ton. da mein budget begrenzt ist (ja ich weiß, viele werden schreiben für das bekommt man definitiv nur müll) will ich nun alles miteinander verbinden, d. h. ich will die möglichkeit haben ein BOXENSET über alle o. a. geräte anzusteuern und nur so 200EUR ausgeben und jetzt meine frage: ich hatte schon an folgendes gedacht: aktivboxen an den flat-tv hängen und dann das apple tv an den flat-tv und dann kann ich ja über itunes am pc an apple tv streamen und somit für die filme/musik in itunes den ton über die boxen laufen lassen ==> problem: dann muss ich ja immer dann den pc anhaben um inhalte von itunes richtung apple tv streamen zu lassen ==> mag ich nicht so ==> stromverbrauch etc. dann hätte ich dran gedacht eine ipod/iphone-dockingstation zu kaufen. kann ich dann den flat-tv-ton und den apple-tv-ton auch auf die box der ipod-dockingstation bringen? was ist mit airplay? brauche ich da den pc dazu an oder geht dass auch übers iphone und welche boxen brauche ich, damit das iphone die boxen erkennt und ansteuert PS: Ihr merkt sicherlich schon dass ich sehr sehr wenig ahnung habe von HIFI ich wäre daher sehr sehr dankbar über eure kompetente hilfe. wie gesagt hätte ich halt unbedingt ne sinnvolle lösung, die a) nicht mehr als 200-250eur kostet und b) die 3 apple-geräte und meinen flat-tv so verbindet, dass ich nicht ständig den pc anhaben muss und aber den ton aller geräte über irgendein boxen-system steuern kann Letzter Hinweis: ich wohne in einem mehrparteienhaus, ich hätte daher halt klanglich einigerßmaßen gute boxen, bin ich aber keiner der dann nen satten bass benötigt bzw. die anlage richtig krass laut aufdreht, die boxen müssen also von der Watt-Leistung nicht so hoch dimensioniert sein da ich dass nicht ausreizen werde |
HiroProtagonist
15:23
zu der auswahl der lautsprecher kann ich dir ncihts sagen, aber zu dem zweiten punkt: mittels airplay kann man ja musik direkt von iphone/ipod/ipad über das appletv abspielen. so auch bei mir. beim kauf eines verstärkers, avr oder was auch immer solltest du also darauf achten, daß du das apple tv anschließen kannst. du kannst entweder per hdmi direkt vom a-tv auf den avr gehen oder aber per hdmi auf den tv und per optischem kabel in den avr. d.h. das was du dir kaufen wirst, sollte einen hdmi und/oder optischen anschluss haben. damit brauchst du die musik nur auf deinem iDevice und du kannst sie über das apple tv abspielen. der stromverbrauch ist damit sehr gering! |
scm21614
07:46
erstellt: 07. Dez 2010, |
vielen dank schon mal für diese antwort. ich hab noch nen alten verstärker daheim (der ist aber schon aus der mitte der 90er jahre). der hat sicher kein hdmi und einen optischen ausgang wohl auch nicht, da muss ich mal nachschauen, steht bei meinen eltern am dachboden ![]() cool dass ich dann vom iphone (die dort gespeicherte musik) direkt über airplay an apple tv streamen kann ich würd dann wie gesagt gerne vom apple tv über hdmi an den tv gehen und am tv dann lautsprecher anschließen, damit ich den ton vom flat-tv auch über die lautsprecher habe jetzt kommt eben folgendes in frage: aktivboxen (inkl. integrierten receiver) ne ipod-dockingstation oder ne soundbar hat da jemand tipps welches von diesen 3 teilen und was ich beim kauf beachten sollte bzw. ob ich für rd. 200EUR da einigermaßen was bekomme (wie gesagt muss dass ding nicht den mörderbaß haben und extrem laut werde ich das auch nicht abspielen, ein guter klang wäre schon schön) |
HiroProtagonist
08:36
ich denke ein guter klang sollte in der preisklasse kompliziert werden. eins kann ich dir aber zu der verkabelung sagen: wenn du per hdmi an den tv gehst und dort die boxen anschliesst, kannst du nur musik hören, wenn der fernseher an ist. ich würde ein gerät kaufen, was einen optischen eingang hat für das atv und einen weiteren anschluß für das tv. d.h. der ton von a-tv und tv gehen in das neue gerät. das habe ich gerade bei amazon gefunden: ![]() |
ctu_agent
08:55
mir stellt sich die Frage ob für die Anforderungen bei dem vorhandenen Budget überhaupt eine klangliche Verbesserung erreicht werden kann? Am ehesten kommt noch eine einfache Soundbar in Frage, in der Preisklasse nach meiner Kenntnis aber nur ohne HDMI. ATV per HDMI an TV und p. CFinch an Soundbar. Für den iPod bräuchte mann dann eine Dockingstation - und dann reicht das Budget nicht mehr. |
scm21614
09:45
vielen dank euch beiden für die hilfe! zum thema i-pod und dockingstation. ich habe ja auch ein i-phone und da kann ich dann doch - wenn ich eine soundbar oder boxen an das apple-tv angeschlossen habe per airplay den ton vom iphone an den boxen ausgeben oder? was ist aber dann mit dem ton vom tv? funktioniert dass dann folgendermaßen? - den ton vom iphone kann ich per airplay an die boxen übertragen die am apple-tv angeschlossen sind - den ton vom flat-tv kann ich auf die boxen bringen, indem ich die boxen mit dem flat-tv mit einem optischen kabel verbinde oder? |
ThaDamien
09:46
Magnat Interior Power 2-Wege Kompakt Monitor mit kleiner stylisher FB (passt zu Apple von der Optik) Hat 2 analoge Audio Eingänge + Usb Port Dazu kommt nen Subwoofer Ausgang. Kostenpunkt -> 120 euro, dazu könntest du einen kleinen Subwoofer nachrüsten oder jetz für um die 100 euro kaufen. Bei den Interior Audio handelt es sich um eine abgespeckte Version der Magnat Quantum Serie. Statt aufwändigem MDF Gehäuse, bei dem ein Regal-LS schon 6 Kg auf die Waage bringt wiegt der ganze Lautsprecher so etwa nur 3 Kg. Das bringt den Nachteil dass der "Tiefbass" unter 80Hz etwas unpräzise wirkt. Ein Subwoofer entzerrt dies aber sehr gut. Auflösung, Detallierung, Bühne sind für diese Preisklasse aber enorm. Hier mal ein Bild ohne Frontbespannung von der passiven Version(Audio) ![]() [Beitrag von ThaDamien am 07. Dez 2010, 09:48 bearbeitet] |
tss
09:51
verschieb deinen kaufwunsch ein wenig nach hinten und spar noch ein paar euro. fündig wirst du eher auf auf dem gebrauchtsektor. wobei selbst das nicht ganz so einfach wird. falls gebraucht dann würde ich zu einem stereo-verstärker + lautsprecher tendieren. wenns unbedingt jetzt und in dieser preisklasse sein muss ![]() |
scm21614
10:04
ctu_agent
10:08
Mein Tipp. Finger weg - davon gibt es nur Ohrenkrebs. ![]() Würde mich dem Rat von FK @TSS anschliessen: besser ein paar Monate sparen und dann auch wirklich eine Verbesserung erzielen. |
scm21614
10:12
das problem ist dass in ein paar monaten meine partnerin auch nicht mehr budget für die lautsprecher/soundbar freigibt ![]() ==> daher hilft mir warten nix ich weiß dass in diesem forum sehr sehr viele profis unterwegs sind und ihr habt ja auch recht, dass wenn man was tolles will man dass nicht für dieses geld bekommt ABER: ich bin an den ohren nicht so verwöhnt wie viele von euch und mir als "ottonormalverbraucher" reicht wirklich einfach eine verbesserung des derzeitigen tv-klangs und ich will halt ne möglichkeit haben meine iphone/ipodmusik endlich mal auch an boxen abspielen zu können mit einem aus meiner sicht wohl "gutem" und aus eurer sicht "ohrenkrebsklang" ![]() |
ctu_agent
10:15
dann mach es wie FK @ThaDamien vorgeschlagen hat |
ThaDamien
10:36
Ist halt ne günstige alternative, generell neige ich auch eher dazu das Budget aufzustocken. Aber man lernt mit der Zeit dass der Großteil der User nicht bereit sind mehr auszugeben, auch wenns daduch deutlich besser wird. Ich habe zu den Interior Audio gewechselt da Nachwuchs ins Haus steht und wir noch nicht umziehen wollen, also musste was kleineres her. Die Quantum 507 sind etwas "kippempfindlich" und ich bin eher der Freund von safety first was so etwas anbelangt. Kurz und knapp an meinem AVR 347 klingen die Interior Audio recht erwachsen und machen schon ordentlich Spaß, Verbesserung zum TV ist enorm. Auch die meisten "Kompakt-Anlagen" (nicht die PioanoCraft) müssten sich der Interior Audio unterordnen. Die mitgelieferten Wandhalterungen lassen zwar keine Drehung zu, sind aber sehr bequem einzuhaken und werden danach "gesichert". Das Abstrahverhalten ist jedoch ordnetlich, so dass ein eindrehen für den nicht so audiophil veranlagten Hörer nicht notwendig ist. Die "kleinen" Yamaha Subs um die 100 euro sollen ganz gut sein, wirklichen Tiefbass bringen die aber nicht mit. Aber von dem Gedanken Bass unterhalb von 40Hz zubekommen kannst du dich bei dem Budget eh verabschieden. Die Dockingstation kannst du dir ja zu Weihnachten wünschen. Bei TechnikDirekt.de bekommst du das ganze: ![]() |
scm21614
10:42
@thadamien danke für deinen tipp mit den 2 magnatboxen und der nachrüstung eines subwoofers später. aber für diese geschichte brauche ich ja dann auch noch nen receiver und dann haut dass doch mit dem budget nicht hin. |
ThaDamien
10:45
Nein du brauchst keinen Receiver ! Es handelt sich bei diesem System um eine Aktive version. Du hast 2 Analoge Eingänge und einen Subwoofer Ausgang am Hauptlautsprecher. Im Lautsprecher ist nen kleiner Verstärker eingebaut mit 2x25 Watt. Das Netzteil liegt separat. Du kannst das 2.1 System komplett über die kleine mitgelieferte Fernbedienung steuern. |
scm21614
11:16
@thadamien ahja, dann kommt das doch in betracht und wie läufts mit der verkabelung (für nen dummy wie mich) also ich würde das apple tv mit dem flat-tv per hdmi-kabel verbinden und wie verbinde ich dann den flat-tv mit den boxen? was sind dass dann für kabel die "analog-kabel" ? kann ich dann "in der zukunft" mir ne i-pod-dockingstation kaufen und diese dann auch mit den boxen verbinden oder wie läuft dass dann? DANKE SCHON MAL WIEDER ![]() |
HiroProtagonist
11:36
eine dockingstation brauchst du wegen apple tv nicht.apple tv reicht.. und ich würde es über ein optisches kabel an den receiver oder ähnliches anschließen ;-) [Beitrag von HiroProtagonist am 07. Dez 2010, 11:41 bearbeitet] |
ThaDamien
11:48
Das kommt auf deinen LCD an, die meisten LCD's haben 2x Cinch als Analoge Ausgänge. Das wäre dann folgendes Kabel: ![]() Oder: ![]() Du kannst natürlich auch hier hochwertigere Kabel einsetzen, das sind nur Beispiele für die Steckervarianten. Ja du kannst noch eine Dockingstation an die Lautsprecher anschliessen, da du 2 analoge Eingänge hast. [Beitrag von ThaDamien am 07. Dez 2010, 11:49 bearbeitet] |
scm21614
12:39
ihr seit echt super und helft mir sehr weiter! Anschlüsse HDMI-Schnittstelle 2x Rückseite, 1x seitlich (mit HDCP) Audio Return Channel Common Interface (CI) • (CI Plus kompatibel) SD-Karten Eingang (SDHC / SDXC kompatibel) Scart-Anschluss 2x Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN; Q-Link Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO/RGB IN; Q-Link YUV-Komponenteneingang (Cinch) Optischer Digitalausgang Video (Cinch) Audio L+R Eingang (Cinch) Ja Rückseite Audio-Ausgang (Cinch) Monitor-Ausgang und wie hiroprotagonist angedeutet hat brauche ich ja dann kein i-pod-dock da ich ja die musik/videos vom iphone über airplay ans apple tv streame und das apple tv per hdmi mit dem flat-tv verbinde und dann am flat-tv die beiden magnat interior power anschließe (und an eine box alternativ halt den subwoofer) STIMMTS? |
ThaDamien
12:53
Ja so siehts aus ;-). Und an deinem TV nutzt du dann den:
Da würd ich sicherheitshalber mal kontrollieren ob er "Stereo" ist, das wären dann 2 Cinch Stecker. |
scm21614
13:07
wunderbar, einziger verbleibender nachteil ist dann, dass ich den flat-tv anhaben muss um nen ton aus meinen boxen rauszubekommen ![]() lässt sich das noch vermeiden? evtl. wenn ich die boxen an das apple tv anschließe und ne andere verbindung zwischen apple tv und flat-tv nutze? |
ThaDamien
13:11
Ja das lässt sich vermeiden. Leider hat das Apple TV nur nen optischen Digital Ausgang, da bräuchtest du nen Konverter, damit habe ich jedoch wenig Erfahrung. Damit wirst du jedoch kein "Dolby-Digital" etc. ausgeben können,das wird nur mit PCM Signalen funktionieren das sind die "normalen Stereo spuren" in der Musik aufgenommen wird. Ich habe gerade mal geschaut du musst darauf achten dass die Konvertierung in von Spdif zu Analog Audio läuft. Habe gerade einen gefunden der es anders rum macht. Also aufpassen [Beitrag von ThaDamien am 07. Dez 2010, 13:16 bearbeitet] |
scm21614
13:14
vielen dank schon mal wieder! könntest du mir noch kurz die konkrete verkabelung von apple-tv mit flat-tv und boxen schildern? also mit welchen kabeln stecke ich wie etwas zusammen? ![]() i know im a f...ing dummy ![]() |
ThaDamien
14:53
Okay ;-) Zunächste beachte nochmal dass du bei den Spdif/Analog konverter auf die Richtung achten musst. Also wir fangen an der Quelle an: Apple-TV[HDMI]-> LCD TV [HDMI] -> LCD-TV[Audio-Ausgang-Cinch]-> Lautsprecher [Cinch] Oder im Falle des Einsatzes des Konverters: Apple-TV [Toslink] -> Konverter [Toslink] ->Konverter [Cinch] Lautsprecher [Klinke] Sofern du einen Subwoofer im Einsatz hast, wirst du lediglich ein Cinchkabel mit je einem Stecker pro Seite benötigen[Mono Cinch] In wiefern das Airplay etc. funktioniert kann ich dir nicht sagen. Da musst du die Apple-Fans fragen ;-) |
HiroProtagonist
15:00
#25
nun gut ![]() thats it ![]() achja, falls du airplay auf dem atv deaktiviert hast, mußt du es noch aktivieren. |
ThaDamien
15:13
#26
HiroProtagonist
16:01
#27
es IST einfach ![]() das ist ja das schöne an den ganzen apple geräten. |
ThaDamien
16:05
#28
Dat will ich auch garnicht in Frage stellen ;-) Hab selbst nen absoluten Apple Fan im Freundeskreis. Find die Produkte auch ganz cool, aber man ist halt sehr stark gebunden. Jedoch ist z.B. der Ipod nicht der beste Mp3-Player was die Wiedergabequalität angeht. Und da ich meinen Fokus nicht zwingend auf Coolness, Style und Funktionsvielfalt lege treffen die Apple Produkte nur sehr selten mein Anforderungsprofil. |
scm21614
16:26
#29
euch allen vielen dank @thadamien: besser gehts nichts, jetzt sogar noch ein bild der boxen neben deinem flat :))) @apple user wie mich: stimmt schon, ne tolle sache und sehr toll alles zu vernetzen/synchronisieren etc., aber ab und zu leicht umständlich alles über itunes tun zu müssen. dennoch bin ich mittlerweile auch "feuer und flamme" ![]() und sorry nochmal für die teilweise "dummen fragen"! merci, ich komm gerne wieder vorbei, mit solchen cracks wie euch bekommt man definitiv ne hundertmal bessere beratung als in jedem laden |
ThaDamien
16:32
#30
Ja kein Ding, dafür ist das Forum ja da ;-). Son Bild hilft doch schonmal die Wirkung der LS zu illustrieren. Kann dir auch noch gerne Detailbilder der Lautsprecher posten wenn du möchtest. Die Chassis in Nahaufnahme etc. Wenn ich mal Fragen zu Apple Produkten habe komm ich auf dich zurück ;-) |
HiroProtagonist
16:51
#31
kein problem, gern geschehen ![]() und viel erfolg bei aufbau. |
scm21614
07:33
#32
erstellt: 08. Dez 2010, |
also wie gesagt nochmal fettes merci an euch beide! @thadamien: zwecks apple fragen gerne an mich ![]() evtl. kann man dich doch noch umstimmen hinsichtlich dieser produktpalette ![]() |
3D BluRayPlayer + 3D TV + AppleTV Sanni1992 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
Curved Soundbar an Flat TV muchte am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 8 Beiträge |
Minimalistische Soundanlage für Flat-TV? Lukanus am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 36 Beiträge |
Welcher Receiver + Lautsprecher fuer PS3 bzw appletv mabunixda am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 30 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung mit IPhone betziman am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Sound für PS3 / PC / TV / iPhone Schworlv am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 9 Beiträge |
Sprache von Flat TV verbessern ohne Kabelsalat GibMirDasBier am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 126 Beiträge |
av-receiver / verstärker für flat wc-00 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
5.1. (für flat-tv und laptop) für ca.500 Euro? mimpimanis am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Streamfähige tv-lautsprecher chrisfcub am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.728
