Superlacher HDMI Surround Receiver mit Pre-Outs gesucht
Tazer
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 08:06
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem superflachen Surround Receiver. Ich habe nur 13cm Platz und etwas Luft zum atmen soll er ja auch noch haben (nach hinten ist das Lowboard offen).
Wichtig das er über Pre-Outs verfügt da ich einen Vollverstärker für Stereo einbinden möchte. Der Receiver soll dann versteckt im Lowboard verschwinden.
Ich dachte da an so etwas wie den Marantz 1501 oder 1601.
Leider haben die jedoch keine Pre-Outs...
Meischlix
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 09:27
ich befürchte da wirst Du nicht viel anderes finden. Die erwähnten Marantz sind meines Wissens schon die flachsten AVRs und füllen damit diese Marktnische.
"Versteckt" bedeutet wohl, dass Du ihn ziemlich einsperren möchtest, und das würde ich bei der Wärmeentwicklung eines solchen Geräts nicht machen, auch nicht wenn das Rack hinten offen ist.
Ich würde mir Gedanken über alternative Aufstellungsoptionen machen.
Meischlix
Tazer
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 09:36
Mir ist leider auch nichts anderes bekannt aber ich kenne auch lange nicht alle verfügbaren Geräte.
Alternative Aufstellung ist schwierig.
Ich könnte höchstens den Vollverstärker wegsperren (verstecken) und den Receiver dann nach außen stellen. Jedoch sind die meisten Receiver eher hässlich während es durchaus schicke Vollverstärker gibt
Daher ja die Überlegung mit dem kleienn AVR.
Oder aber ich muss doch auf Vor-Endstufen gehen. Wenngleich das gleich wieder viel stärker ins Geld geht....
Meischlix
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 09:47
alles was sehr warm wird würde ich nicht in einen Schrank sperren. Könntest Du nicht einfach den AVR neben den Stereoverstärker stellen? Wenn er nicht so flach sein muss, dann findest Du vielleicht auch einen Receiver der Dir optisch gefällt.
Meischlix
[Beitrag von Meischlix am 30. Nov 2010, 09:53 bearbeitet]
Tazer
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 10:33
Theoretisch könnte ich das. Platz habe ich für die beiden Geräte 110cm in der Breite und nach oben ist eh Luft. Aber ich wollte eigentlich nicht das ganze Element mit Elektronik vollstellen. Zudem würde ich dann doch ganz gerne auf gleiche Optik setzen wollen(also Geräte aus einem Haus).
Ich weiß das man Receiver oder Verstärker nicht unbedingt in engem Raum betreiben soll. Aber kaputtgehen sollte ein so kleines Gerät davon nicht unbedingt.
Zu schade das man an den Marantz 1601 wohl keine Endstufe anschließen kann. Dann wäre mein Problem gelöst.
Meischlix
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 11:24
doch, langfristig leidet solch ein Gerät unter der Wärmeentwicklung. Nicht umsonst geben die Hersteller die Mindestabstände an.
Zudem habe die AVRs meines Wissen auch thermische Sicherungen und wenn es im Heimkino hoch her geht kann es schnell grenzwertig werden und zur Abschaltung führen.
Was spricht dagegen die Geräte von einem Hersteller zu kaufen und oben zu plazieren? Zu einem Heimkino gehört natürlich auch die Elektronik und wenn sie optisch ansprechend ist darf man sie imo ruhig sehen, genauso wie die Boxen
Allerdings stellt sich da noch die Frage, wo denn der Center bei Dir steht, denn der sollta ja wenn möglich direkt unterhalb des TVs/der Leinwand stehen.
Meischlix
Tazer
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 11:54
Gut ist es natürlich nicht. Aber was will man machen.
Geräte gleichen Herstellers nehme ich gerne. Nur welche ist dann die Frage. Leider gefallen mir da nicht sehr viele.
Evtl. muss ich aber doch den Kompromiss eingehen und mir statt Vollverstärker + kleinen Receivere einen großen Receiver zuzulegen.
Oder aber wirklich Vor-Endstufen. Aber für die Rears brauche ich eignetlich kaum Leistung. Daher wäre der kleine Receiver ja ideal.
Center steht bei mir vorerst nicht. 330cm hätte ich in der breite Platz (so lang ist mein lowboard insgesamt). Jedoch steht der TV im Moment direkt drauf. Ein Center hat da also momentan keinen Platz. Das werde ich evtl mal ändern. Vorerst aber wird es dann ein 4.1 System werden.
Meischlix
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 12:41
es ist Deine Elektronik und Dein Geld das Du da evtl. verheizt
Class AB-Endstufen verbrauchen auch im IDLE eine Menge Leistung und produzieren dadurch massiv Wärme. Rechnet man dann noch die Wärmeproduktion der HDMI-Einheit dazu (die zumindest bei der Heimkinowiedergabe aktiv ist) wird es schnell "zu warm". Insbesondere Onkyos hatten/haben da einen gewissen Ruf, aber die neuen scheinen besser zu sein
Wenn Du ein Gerät einsperren willst, dann würde ich zumindest darauf auchten, dass es class D-Endstufen hat denn die bleiben angenehm kühl. Die größeren Pioneer-Modelle und meines Wissens auch einige Marantz (ab SR7005?) haben diese Endstufen verbaut.
Trotzdem bleibt das Problem der Bauhöhe, und das wirst Du kaum lösen können.
Bei der Centerfrage gibt es unterschiedliche Meinungen, die einen sagen er ist unnötig, für andere ist er dagegen der wichtigst Lautsprecher in einem Surround-System. Ich gehöre zu den Center-Befürwortern und will nicht ohne ihn sein
Wenn es für Deine Boxen-Serie einen Center gibt und der entsprechende Abmaße hat, dann kannst Du den TV auch einfach auf ihn stellen.
Meischlix
Tazer
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 13:04
Ja beim Receiver wird das echt verdammt schwer werden. Ich denke ich komme nicht umher da doch eine andere Lösung zu finden. Schon alleine weil kein flaches Gerät mir Pre-Oouts für die Frontlautspecher bietet.
Lautsprecher werden die B&W 804 Diamond. Einen Center gibt es da. Ist aber teuer.
TV draufstellen kann man nicht und würde ich auch nicht machen.
Im Moment habe ich einen Sony 55NX815 auf dem Soundfuß. Der passt sowieso auf keinen Center
Meischlix
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 13:42
nun ja, wenn Du Dir solch teure Boxen kaufst dann würde ich aber mehr Geld in die Elektronik investieren. Ich denke, dass Du mit einer leistungsfähigen Vor-/Endkombi deutlich besser aufgehoben wärst. Jede große Standbox profitiert merklich von ordentlich Leistung und für ca. 2000 € solltest Du dabei was ordentliches bekommen.
Bei einem Center dieser Preisklasse würde ich auch keinen TV drauf stellen (geht bei dem ja schon gar nicht wegen dem ausgelagterten Hochtöner) und ich verstehe, dass Du auf ihn verzichtest. Interessant finde ich, dass der sogar teurer als eine einzelne 804er ist
Bei einem normalen Center wäre dagegen auch das Gewicht eines 55"er kein Problem. Mein Center ist vom Hersteller bis 70 kg "frei" gegeben
Meischlix
[Beitrag von Meischlix am 30. Nov 2010, 13:43 bearbeitet]
Tazer
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 14:32
Ganz so teuer ist der passende Center mit UVP: € 2.350 nicht. Aber teuer genug,
Ich kann ihn im Moment schon alleine wegen dem TV nicht stellen. Der müsste dafür an die Wand. Meinem Geschmack nach würder dann aber zu hoch hängen..
Vor-Endstufe macht evtl. sicher Sinn. Nur muss ich dann in teure Endstufen für Rear und Center investieren die ich gar nicht benötige. Die Rears werden bei mir erst mal nur kleine Lautsprecher sein die quasi kaum Leistung benötigen.
Daher dachte ich Geld sinnvoller in einen guten Vollverstärker + günstigem Receiver investieren zu können.
Das aber wird ja leider nicht so einfach wie ich es gehofft habe...
Meischlix
#12 erstellt: 30. Nov 2010, 14:42
ich habe auf die schnelle nur den HTM2 gefunden, und der hat eine UVP vom 4700 €/Stück, der HTM4 dagegen von "nur" 2350 €. Bei B&W scheinen die "großen Zahlen" günstiger als die kleinen zu sein
Langfristig ist imho eine Vor-/Endkombi das einzig wahre für Dich. Wie schon gesagt bewegst Du Dich mit solch einer Anlage in einem Bereich, den andere ruhig auch sehen dürfen, also würde ich die Komponenten auch ansprechend positionieren
Meischlix
Tazer
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 21:50
Ja, mal schauen. Die Kunst besteht eben darin etwas hübsches zu finden welches dann auch technisch zu überzeugen weiß. Daran hapert es dann meistens
Am interessantesten scheint für mich im Moment noch immer Rotel zu sein.
Wobei Audiolab mich auch interessiert. Ist aber natürlich technisch lange nicht so fortgeschritten wie die meisten Japanischen Hersteller.
Meischlix
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 22:38
zumindest haben die Amps von Audiolab hier im Forum einen guten Ruf. Ich selbst werde mir demnächst ein Class-D PowerAmp von HiFiAkademie zulegen. Für diesen Monat habe ich mein "Spielgeld" schon verbraten (HiFi ist - zumindest noch - nicht mein primäres Hobby), aber der nächste Monat ist ja (sehr) nah
Im Endeffekt verwirkliche ich dann etwas ähnliches was Du anstrebst. Einen audiophilen Mittelklasse-AVR und eine separate Stereoendstufe für meine Front. Geplant ist dann mittelfristig nach und nach für alle Kanäle Endstufen anzuschaffen und mit der nächsten Technikaktualisierung ganz auf eine Vorstufe umzusteigen. Bis dahin wird aber noch etwas Zeit vergehen
Meischlix
5.1 AVR mit Pre-Outs gesucht
Motzi89 am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  9 Beiträge
600?-Receiver mit Pre-Outs
Selecta_Mota am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
Pre-Outs und Signalverarbeitung
sqratchy am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  3 Beiträge
AV-Receiver mit gutem EQ und Pre-Outs gesucht
Jan_N am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  2 Beiträge
Preiswerter AV-Receiver mit Pre-Outs
ls_brb am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  8 Beiträge
Suche AVR mit pre-outs .
AlexanderF am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
Gescheiter AVR mit Pre-Outs
swolligandt am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  9 Beiträge
Neuer AVR mit Pre Outs
Chriss23 am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  10 Beiträge
AV-Receiver mit Pre-Outs für Aktive LS gesucht
kurac am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  8 Beiträge
Übersicht der Receiver mit Pre-Outs?
mike99 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.937
