| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Motiv 2 vs. Edifier S730D + Externes Audio ... | |
Teufel Motiv 2 vs. Edifier S730D + Externes Audio Interface+A -A |
micro.stat
erstellt: 24. Nov 2010, 00:38
Hi, ich bin neu hier und habe mich entschlossen, mich von meinem 50€-Surround-System zu trennen und qualitativ ein wenig auf der Leiter nach oben zu klettern. Ich habe genau genommen keine Ahnung von der Materie, habe allerdings versucht, mich so gut wie möglich einzulesen. Ich werde die Boxen zum Film- und Musikkonsum nutzen (in etwa 50:50). Meiner Meinung nach machen aktive Nahfeldmonitore aufgrund des notwendigen Bass daher nur bedingt Sinn. Nach allem was ich gelesen habe, kommt das Motiv 2 mit einem geringfügig besseren Klang daher. Für die S730D spricht, dass die Ausstattung besser und der Preis niedriger ist. Was das externe Audio Interface angeht blicke ich noch nicht so durch. Ich denke aber es macht Sinn für mich, da ich die Boxen auch an meinem Netbook betreiben will und der Onboard-Sound (HP mini 2140) meine Ohren vermutlcih nicht verwöhnen würde. Das Interface muss nur gut Wiedergeben. Ich werfe jetzt einfach mal "M-Audio Transit", "Edirol UA-1EX" und "Native Instruments Audio 2 DJ" in den Raum, wobei mir geringere Kosten lieber wären. Was meint Ihr? Motiv 2 oder S730D? Oder tun es vielleicht die Teufel C200 USB? Oder doch etwas ganz anderes? Ich habe versucht, mich so gut es ging zu informieren, bevor ich den Tread aufgemacht habe. |
micro.stat
erstellt: 24. Nov 2010, 13:27
Kommt schon... irgendjemand muss ja wohl einen Tipp für mich haben... |
anve
erstellt: 11. Feb 2011, 12:57
Ich bin auch gerade am überlegen ob ich mir ein Teufel Motive 2 oder ein Edifier S730D holen soll. Computerbase meint
sowie
Nun zu meinem Background. Zuvor habe ich ziemlich oft mit einem 38 cm Autosubwoofer gehört. Also ich will die Lautstärke und den Druck spüren. Da würde sich das S730D regelrecht anbieten. Jedoch ist das S730D im Preis gestiegen und der Versand ist wahnsinnig teuer. Das 2.1 System von Teufel hingegen hat den bisschen besseren Klang aber vom Bass soll es nie so dazukommen. Es sollte angeblich sogar Bose Systeme übertreffen und es wäre preislich sogar günstiger. 349 vs 376 EUR. Ich hab auch schon das Topmodell von Logitech angehört und bin nicht wirklich begeistert davon gewesen. Das ist billiger Ramsch zu dem was ich zuvor bessesen habe. Somit hoffe ich mit den zwei genannten Modellen besser beraten zu sein. Würdet ihr eher zum Teufel-System raten? Denn dieses hat ja
Oder ratet ihr mir komplett von diesem PC-Audio-System ab und ich sollte eher eine Stereoanlage kaufen? Meine Kriterien: +2.1 System +Bass +Klang +Lautstärke Ich höre überwiegend nur Musik. PS: Evtl. könnte ein Moderator diesen Thread unter Stereo -> Kaufberatung verschieben. [Beitrag von anve am 11. Feb 2011, 13:12 bearbeitet] |
Wu
erstellt: 11. Feb 2011, 13:03
Das scheint mir hier ganz richtig aufgehoben, da es ja auch um Heimkino geht. Zu Teufel-Systemen werdet Ihr im Stereo-Bereich auch wenig(er) Resonanz bekommen. |
anve
erstellt: 11. Feb 2011, 13:09
OK. Dass wusst ich nicht. Dann passt ja alles. Vielen Dank für die Info. |
anve
erstellt: 11. Feb 2011, 21:29
Achja würden sich prinzipiell die Teufel oder die Edifier als Studiomonitore eignen? Oder ist das komplett ein anderes Gebiet? |
anve
erstellt: 13. Feb 2011, 15:08
1) Wie sieht das bei den Studiomonitoren aus? Bekommt man in der genannten Preisklasse (300-400 EUR) überhaupt was "vernünftiges"? Oder muss man mehr ausgeben? In Frage kommen wahrscheinlich nur Aktiv-Systeme. 2) Wie schaut das mit den Anschlüssen aus? Da kommen wahrscheinlich nicht alle in Frage. Ich habe ja nur einen 3,5 mm TRS (Klinke) Ausgang. Ein 2er Set würde doch 2 Klinkenanschlüsse brauchen? 3) Was macht man bei mehreren Quellen? Einen Verteiler zum Umschalten? Bekomme ich dadurch Verzerrungen/Rauschen rein? 4) Gibt es irgendwelche Empfehlungen für Studioboxen? 5) Gibt es sonstige Punkte die dabei zu beachten sind? Meistens sind die angegeben Preise jeweils Stückpreise was ich gesehen habe. 6) Die Studiomonitore fangen z.B. bei 45 Hz an. Ist das ausreichend? Die Edifier fangen schon bei 20 Hz an. 7) Wie schaut es mit der Wattanzahl bei Studiomonitoren aus? Diese stimmen bestimmt genausowenig wie im Hifi-Bereich? Denn ich kenne 140 Watt PA Technik und das ist mehr als ordentlich. 8) Was heißt balanced/unbalanced? Sind das die Ausgänge die gefiltert werden können? Der Raum in dem das Soundsystem aufgestellt werden soll ist. ca. 10 qm groß. Außerdem gibt es eine Dachschräge. Ich glaube ich muss für obige Fragen einen neuen Thread in einem anderen Bereich eröffnen. Jedenfalls weiß ich noch immer nicht ob Teufel, Edifier oder Studiomonitor. |
anve
erstellt: 15. Feb 2011, 18:08
ad 1) Im Hifi-Bereich findet man um das Geld sicherlich nichts besseres. Nur der Edifier hat wahrscheinlich mehr Bass. Prinzipiell gilt: Je teurer desto besser. Aber ob die minimale Verbesserung den Preis rechtfertigt ist eine andere Geschichte. ad 2) Es gibt verschiedene Anschlüsse: XLR, Cinch, Klinke. Am besten glaube ich ist der 6,3mm Klinkenanschluss. 2 Klinkenanschlüsse wären auch kein Problem, es gibt ja Y-Klinkenkabel. ad 3) Man müsste halt sowas wie einen Klinkenverteiler finden. Cinch-Verteiler gibts wie Sand am Meer. Störungen sollten normalerweise keine raufkommen, da ja nichts verstärkt/verzerrt wird. Ansonsten per Cinch/Klinkenadapter. ad 4) kA in Frage würde z.B. KRK RP8 ROKIT G2 kommen (http://www.thomann.de/de/krk_rp8_rokit_g2bundle.htm) Aber diese schaffen nur bis zu 45 Hz, wobei die meisten Hifi-Boxen auch nicht runter weiter kommen (glaub ich) ad 5) aktiv sollten sie sein, größerer Sub sollte sein, Anschlüsse sollten passen ad 6) siehe 4) ad 8 ) Ja diese Ausgänge lassen sich beeinflussen (Höhen weg, Tiefen dazu). Im Endeffekt ist es egal, welches System nun genommen wird. Bei keinem kann man was falsch machen. Bedenken muss man, dass Studioboxen nicht für weitere Entfernungen, Partys, Film, Spielewiedergabe usw. geeignet sind und nur einen unverfälschten, analytischen Klang haben. Im Gegensatz dazu haben Edifier, Teufel einen größeren Einsatzzweck, wärmeren Klang und diese verzeihen auch manchmal schlechters Quellmaterial. Hier noch eine interessante Diskussion: http://www.computerbase.de/forum/archive/index.php/t-310521.html |
Tante-Petunia
erstellt: 16. Feb 2011, 06:12
Kurze Zwichenfrage : Kann man ein System wie das Edifier S730D auch direkt am Blue Ray Player betreiben? Wenn ja, über welchen Ausgang besser : Coxial oder den normalen Stereoausgang? Gruss [Beitrag von Tante-Petunia am 16. Feb 2011, 06:13 bearbeitet] |
anve
erstellt: 16. Feb 2011, 13:50
Folgende Anschlüsse hat das S730D 1x Koaxial 1x Optisch (Toslink) 2x Stereo-Cinch Also wenn dein BlueRay-Player über einen Audioausgang verfügt der mit den obigen kompatibel ist (auch über Adapter, Klinke-Cinch-Kabel liegt bei), dann ja. http://www.technic3d...width=666&height=500Optisch oder koaxial wären sicherlich besser (störungsfreier). Ich persönlich glaube aber, dass es keinen Unterschied macht wie du was anschließt. Zusammenpassen muss es! |
edifier s530d oder s730d daaler am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Samsung vs Edifier ? Kimimkim am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 1 vs. Teufel Motiv 6 DJ14 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 57 Beiträge |
Teufel Motiv 6 + Pioneer vs. Z5500 THX reptor500 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 2 Beiträge |
TEUFEL Concept E 400 oder Motiv 5 oder Edifier S550 chUz am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv 5 vs Elac Retro kroffti am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
Canton Movies vs. Teufel Motiv 4You XPC am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 7 Beiträge |
JBL ES vs. Teufel Motiv 6 Mr.TNT am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
KAUFENTSCHEIDUNG: Teufel Theater 1 vs Teufel Concept e400 vs Teufel Concept F vs Edifier s550 HILFE! vichti am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 24 Beiträge |
Bose Acoustimass 15 vs. Teufel Motiv 6 shootermcgaven am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
