Satellitenlautsprecher für Surround-System Empfehlungen ?
Indumatz
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 17:54
Tag Leute, ich weiß nicht, ob es hier rein gehört, aber fangen wir mal an.
Ich habe ein paar Audiogeräte geschenkt bekommen (AV-Reciever, Subwoofer, Center),
Ich komme mal zu den Gerätenamen. Das könnte eventuell wichtig sein.
AV-Reciever: Pioneer VSX-808RDS
Subwoofer: Subwoofer aus Bose Acoustimass 5 Series III
Center: Infinity Reference 100 MK II
Nun wollte ich eigentlich nur noch 4 Satelliten haben.
Da habe ich für je 29€ das Stück DIE gesehen und mir gedacht, Magnat ist ja eigentlich auch eine gute Firma und für meinen kleinen Raum (unter 20 qm), wird das sicher reichen. Was sagt ihr dazu ? Hat jemand damit vielleicht Erfahrung ?
PS.: Spielt es eine Rolle was ich für Optische Audiokabel nehme ? (Ob digital oder nicht) Und funktionieren die dann auch mit meinem Reciever ?
PS².: Ich habe in meinem Zimmer in der Ecke ein Sofa stehen und genau gegenüber den Fernseher, das heißt, dass ich weniger als die Hälfte das Raumes zum Fernsehen nutze. Sollte ich die Satellitenls auch nur in dem Bereich in vier Ecken hängen ?!
Vielen Dank für die Antworten, schon mal.
MfG
Indumatz
IllusiveMan
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 18:17
Hallo Indumatz,
an deiner Stelle würde ich versuchen, den Center zu verkaufen. Die von dir angedachten Satelliten sind erstmal viel zu klein, um mit diesem im Vergleich recht großen Center mitzuhalten.
Des Weiteren werden die klanglichen Unterschiede dieser zusammengewürfelten Front recht massiv sein.
Im Bereich der "Brüllwürfel" (Satelliten-LS ) kann ich dir Audio Pro empfehlen:
http://www.hifisound...8d0f46a1cd4.94386765
Vier der Satelliten und der passende Center dürften dein Zimmer schon sehr ordentlich mit Klang füllen!
EDIT:
Beim optischen Kabel solltest du nur drauf achten, dass der Durchmesser angemessen ist und das Kabel an sich nicht zu fragil wirkt. Optische Kabel kann man nicht nach analog und digital sortieren, all diese Kabel übertragen Lichtsignale auf die gleiche Art.
Was die Aufstellung angeht, solltest du darauf achten, dass die Satelliten recht gleichmäßig verteilt sind. Gewisse Abstandsunterschiede kann man ausgleichen, indem man den Pegel des jeweiligen Kanals anhebt, aber wenn z.B. Front Right und Rear Right viel weiter weg stehen als die Gegenparts, klingt's schon ziemlich falsch.
[Beitrag von IllusiveMan am 18. Nov 2010, 18:24 bearbeitet]
Indumatz
#3 erstellt: 18. Nov 2010, 18:32
Danke für deine Antwort.
Leider werde ich die "Brüllwürfel" von Audio Pro nicht bezahlen können. Hätte vielleicht erwähnen sollen, dass mein Budget nicht gerade sonderlich groß ist.
Meinst du, dass sich das mit dem Center und den LS so sehr bemerkbar macht ?
ALso muss ich mir nicht unbedingt ein Optisches Kabel für 50 € kaufen, oder ? Woran erkenne ich, welcher Durchmesser für mein System geeignet bzw. gut ist ?
Indumatz
#4 erstellt: 18. Nov 2010, 23:41
*push*
IllusiveMan
#5 erstellt: 19. Nov 2010, 11:23
Da der Center aufgrund seines Volumens und der Chassis einfach viel potenter klingen wird, macht sich der Unterschied zu den sehr kleinen Satelliten schon recht stark bemerkbar.
Zu den Magnats dürfte es sicherlich auch einen passenden Center geben, damit wärst du sicherlich klangtechnisch besser bedient.
Was das Kabel angeht, kannst du auch ein ganz normales optisches Kabel von Hama nehmen.
Indumatz
#6 erstellt: 21. Nov 2010, 22:37
So, ich habe mal ein paar Satellitenls geliehen zum testen.
Jetzt habe ich ein Chinchkabel an den AV-Reciever gesteckt (TV/SAT) und dann in meinen Fernseher. Habe dann die hinteren Lautsprecher gan normal an den Reciever gesteckt und musste dann die kabel vom Reciever in den Subwoofer und vom Subwoofer noch 2 Kabel anschließen und an die vorderen Lautsprecher anschließen. Das funktioniert auch, die 4 Ls funktionieren.
Nun ist der Subwoofer aber doch sehr schwach, woran liegt das ?
Und dann habe ich noch den Center an die entsprechenden Anschlüsse am Reciever angeschlossen, allerdings funktionieren nur dann die vorderen 2 LS + Center. Woran liegt das ? muss ich dafür 5.1 am Reciever auswählen ? Allerdings sind am Reciever merkwürdige Anschlüsse. Einmal Subwoofer R+L und Center R+L. Alle schwarz. Kann mir da jemand sagen, wie ich das machen muss ? Wollte es so machen, dass ich 1 Optisches Kabel an den Fernseher anschließe und dann die 4 Satellitenls, Center und Subwoofer laufen habe.
Der Subwoofer hat nur 4 x 2 Anschlüsse für normale Audiokabel.
Bitte um Hilfe.
Edit: Korrigiere. Center funktioniert nur, wenn ich den DTS/MPEG/Dolby Button drücke.
Muss ich vielleicht ein Optisches Audiokabel vom Reciever in den Fernseher stecken, damit das ganze Digital läuft und somit alle LS funktionieren ?
[Beitrag von Indumatz am 21. Nov 2010, 23:18 bearbeitet]
Surround-/Satellitenlautsprecher für Teufel Ultima 2.0 System
chuckie69 am 06.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  6 Beiträge
5.1 Surround System - Empfehlungen
M@hu am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  6 Beiträge
Empfehlung 5.1 Satellitenlautsprecher
buchsbaum0815 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  3 Beiträge
Passende Satellitenlautsprecher
???!!!??? am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
Beliebte Satellitenlautsprecher?
Apooo am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  22 Beiträge
Satellitenlautsprecher - gut und hübsch - für Surround gesucht :-)
blub-blub am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  3 Beiträge
Komplett neues Surround System - Empfehlungen? Tipps?
Dandy01 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  6 Beiträge
5.1 System Empfehlungen?
Hi-Triker am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  38 Beiträge
Surround-Anlage für Zuhause, Empfehlungen und Beratung
ElBorusso am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  16 Beiträge
Suche Verstärker für Tremo Satellitenlautsprecher
Mehlerwilli am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKillian838
  • Gesamtzahl an Themen1.559.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.823
