| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 5.1 - System. Auswahl leider beschränkt. | |
Suche 5.1 - System. Auswahl leider beschränkt.+A -A |
nizar
erstellt: 15. Nov 2010, 18:57
Liebe HIFI-Experten, da ich zeitlich zur Zeit stark eingeschränkt bin, kann ich mich leider nicht über die Suche-Funktion auf den beschwerlichen Weg machen um mein Problem selber zu lösen. Wie der Titel schon verrät, bin ich auf der Suche nach einem ansprechenden System um meinen Wohnbereich zu beschallen. In der Hauptsache soll Fern gesehen werden, aber ab und an möchte ich die Musik dennoch auch mal etwas lauter machen können. Die Fläche des mit Ton zu versorgenden Bereiches sind ca. 25 qm. Allerdings sind folgende Einschränkungen zu beachten: Die Boxen müssen WEIß sein (Wand-/Deckenmontage, Kabel schon unter Putz an Ort und Stelle) Der Sub muss passiv sein, bzw. die Satelliten müssen auch direkt über den Receiver angesteuert werden können (Wie gesagt, Kabel unter Putz an Ort und Stelle, aber zusammentreffen der Satellitenkabel am Aufstellort des Receivers, Subwoofer auf gegenüberliegender Seite im Raum...) Preis bis ca. 1.000 Euro. Habt vielen Dank für Eure Antworten! |
Meischlix
erstellt: 15. Nov 2010, 19:11
das heißt was? Du hast einen ganz normalen AVR, oder? Wenn ja, dann bräuchtest Du 5 passive Boxen und einen aktiven Subwoofer. Das wäre übrigens auch der Standard Von denen hier z.B. 5 Stück >>Klick<< oder 4 und den zugehörigen Center.Muss der Sub auch weiß sein? Wenn ja, dann könnte es schwieriger werden einen zu finden. Mir zumindest fällt ad hoc keiner bis auf den Nubert nuLine AW-560 ein. Grüße Meischlix |
nizar
erstellt: 15. Nov 2010, 19:20
Hi, vielen DAnk für die schnelle Antwort! Nein, ich habe noch keinen AVR, bin sozusagen diesbezüglich vollkommen jungfräulich! Die bisherige Anlage wurde nämlich ins Schlafzimmer verbannt und ich darf für´s Wohnzimmer ganz von vorne beginnen. Brauche neben den Boxen also natürlich auch noch einen AVR. Der Sub darf gerne Schwarz (oder auch andersfarbig sein) er steht nämlich nicht sichtbar im Raum. Da ich mich leider vor meinem Umbau und der Kabelverlegerei nicht allzu schlau habe machen lassen, liegen jetzt halt von den verschiedenen Aufstellorten der Lautsprecher die Kabel gesammelt an der Stelle wo der AVR stehen soll. An den Sub kann ich die Satelliten also nicht anschließen... Beste Grüße aus Hamburg |
Meischlix
erstellt: 15. Nov 2010, 19:29
Hi, das ist auch gut so. In den meisten Anlagen hat der SUb auch eine eigene Endstufe verbaut, so dass er nicht vom AVR versorgt werden muss. Du musst also nur ein normales Chinchkabel vom Pre-out des AVRs zum SUb legen. Die anderen Boxen werden direkt am AVR angeschlossen, der sie dann auch mir Leistung versorgt. Ist in dem Budget der AVR drin? Wenn ja, dann wird es eng was vernünftiges zu bekommen. FÜr 1000 exkl. AVR sieht es da schon wieder besser aus. Eventuell könntest Du auch nach und nach aufrüsten. Grüße Meischlix |
nizar
erstellt: 15. Nov 2010, 19:35
An sich sollte der AVR da mit drinnen sein. 1.000 Euro sind nicht unbedingt die Obergrenze, eher ein Richtwert. Mach mir gerne Vorschläge, auch wenn wir am Ende dann leider doch bei über den angesetzten 1000 Euro landen werden... Die fertigen Komplettsysteme von Teufen und Canton fallen aus, dort werden die Satelliten an den Sub angeschlossen, oder? Die sagen mir sonst nämlich zumindest optisch und preislich zu... Hätte ich mir mal vorher bloß mehr Gedanken bzgl. der Kabel gemacht... |
Meischlix
erstellt: 15. Nov 2010, 20:45
Hi, nein, sowohl Teufel aus auch Canton bieten passive Sets an, Du kannst Dich dort also gerne mal umschauen. Wie groß dürfen denn die Boxen maximal sein? So klein und unauffällig wie möglich? Diese Art Boxen sind aber leider immer ein mehr oder minder guter Kompromiss zwischen Design und Klang (letzteres leidet darunter deutlich). Grüße Meischlix |
nizar
erstellt: 16. Nov 2010, 08:26
Die Boxen sollten schon so klein wie möglich sein. Wenn ich allerdings etwas größere für einen guten Klang brauche, dann muss ich das hinnehmen. Hauptsache ist weiß! |
Meischlix
erstellt: 16. Nov 2010, 08:37
Hi, ja, für einen guten Klang wären größere besser. Ich würde keine Boxen kleiner als die erwähnten Cantons nehmen. Es gibt zwar auch gute Sat-Sub-Systeme (von HK und KEF,...), aber da müsstest Du mehr investieren. Die Nubert nuLine-Wandlautsprecher gibt es auch schicke und gute Wandlautsprecher in weiß, aber da kostet eine Box schon 250 € und mit AVR, Sub und Zubehör bist Du gleich bei ~ 2000 €. Grüße Meischlix |
CooperCologne
erstellt: 16. Nov 2010, 08:56
Ein Freund hatte in etwa die selben Anforderungen, der fährt jetzt mit 5 nuLine WS-12 und einem AW-560, die WS-12 in weiß, den Sub in schwarz. Die drei Fronts sind mit den passenden Wandhalterungen montiert, die Surrounds stehen auf den von N ubert angeboteten Stativen. Sieht sehr chic aus! Ich selber habe 2 WS-12 in weiß als Presence Speaker am Yamaha installiert, in Verbindung mit dem grauen Gitter sind die schon relativ unauffällig an der Wand. http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=30&category=3 [Beitrag von CooperCologne am 16. Nov 2010, 08:58 bearbeitet] |
nizar
erstellt: 16. Nov 2010, 09:00
was ist mit so einem System? kann man damit glücklich werden? Was wäre ein passender AVR dazu? Habe ich das hier aus der Bedienungsanleitung richtig verstanden, dass die Boxen an den AVR angeschlossen werden? |
nizar
erstellt: 16. Nov 2010, 09:02
Meischlix
erstellt: 16. Nov 2010, 09:11
Hi, das ist eines der erwähnten Sub-Sat-Systeme. Wenn Du mehr Wert auf Optik statt auf Klang legst bist Du damit gut bedient, Mit HiFi hat das imho allerdings eher weniger zu tun... Ob Du damit glücklich werden kannst liegt an Deinen Erwartungen. Man kann es durchaus, aber für mich wäre es nichts. Grüße Meischlix |
CooperCologne
erstellt: 18. Nov 2010, 20:14
Bzgl. des Canton Sets, ich frage mich bei solchen Speakern immer, ob die Übertragungsbereiche der Satelliten nicht geschönt sind. 65Hz als unterste Frequenz? Irgendwie glaube ich nicht da dran, könnte mir durchaus vorstellen, das man da mit dem Subwoofer höher als 100Hz muss, womit der Bass aber anfängt ortbar zu werden. |
Meischlix
erstellt: 18. Nov 2010, 21:17
Hi, ja, das mit der geschönten Frequenz ist auch immer mein Verdacht bei solchen Systemen. Vermutlich muss man wirklich froh sein, wenn man die Satelliten schon bei 100 Hz trennen kann... aber nun ja, wenn die "Boxen" so klein wie möglich sein sollen muss man eben mit Kompromissen leben. Grüße Meischlix |
nizar
erstellt: 20. Nov 2010, 16:18
Also, ich bin ne Spur weiter: Habe mir einen Marantz 1501 bestellt. (Bauhöhentechnisch war ich etwas eingeschränkt, daher hatte ich nahezu keine Alternative) Dazu werde ich mir wahrscheinlich das Canton 5.1 Surroundsystem 125MX ordern und damit entsprechend die Surroundanschlüsse belegen. Da der AVR aber auch 7.1 bietet habe ich noch die zwei Anschlüsse für die Frontspeaker frei. Da es meine Hoffnung ist, die Qualität der Musikwiedergabe des gesamten Systems durch das anschließen zweier weiterer größerer Boxen zu erhöhen, möchte ich eben jenes tun. Hier bin ich größentechnisch nicht festgelegt (naja, auch nur fast: max. ca. Maße der Boxen B/H/T 25/40/40 cm). Weiss sollten sie allerdings sein. Und natürlich bezahlbar. Ich bin kein HIFI-Freak, muss also nicht das teuerste und beste haben, hätte aber gerne irgendwas im Mittelfeld. Bitte also um Vorschläge! PS: Ich finde bei den Preissuchmaschinen immer noch das Vorgängermodell vom 125 MX, das 120 MX. Es ist deutlich preiswerter. Ist das 125 MX wirklich eine Mehrinvestition wert? Und es gibt da auch noch das Magnat-System 5001a. Auch das ist deutlich günstiger. Zu Recht? [Beitrag von nizar am 20. Nov 2010, 16:21 bearbeitet] |
CooperCologne
erstellt: 21. Nov 2010, 09:26
Bietet denn Canton nichts passendes an? Also gerade Front und Center sollten nach Möglichkeit zusammen passen. Ansonsten komme ich noch mal auf die Nubert nuLine 32 zurück, die es auch in weißem mattem Schleiflack gibt. [Beitrag von CooperCologne am 21. Nov 2010, 09:28 bearbeitet] |
5.1 System auswahl ~1000? Anfänger_auf_dem_Gebiet am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 20 Beiträge |
Auswahl schickes 5.1 System - Suche nach Vorschlägen Kirias am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 6 Beiträge |
So viel Auswahl! Suche 5.1 System. LuckyLuki am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
Suche 5.1 System - 2 zur Auswahl franznem am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 26 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 System auswahl RayBlu am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 30 Beiträge |
Kaufentscheidung 5.1 System Auswahl drei Systeme tie750 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 2 Beiträge |
Suche Lautsprecher für 5.1 System Larry7575 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 43 Beiträge |
Suche 5.1 System mit Verstärker IVANkrass am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 6 Beiträge |
neues 5.1 System; Auswahl schwierig; Erfahrung? wall-e am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
Auswahl Boxen für in 5.1 System Sky7 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
