HKTS16 Sub via Yamaha 467 ein-/aussschalten
HSchmidt
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 15:20
Gentlemen,
durch intensives Mitlesen hier, glaube ich den Yamaha RX-V467 mit HKTS16 zu kombinieren.
Wie erreicht man, dass beim Einschalten des AVR auch der Sub eingeschaltet wird. Ich kann auf der Rückseite des AVR 467 keine Stromversorgung für den Sub erkennen.
Danke und mfG, Herbert Schmidt
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 15:22
Hat der Subwoofer des HKTS 16 keine eigene Stromversorgung?
[Beitrag von Weidenkaetzchen am 15. Nov 2010, 15:24 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Nov 2010, 15:29
Ich war mal so fei etwas zu kopieren:
Das kompakte Lautsprecherpaket HKTS 16 von Harman Kardon verwandelt das einfache Ansehen eines Films in ein Rundum-Kinoerlebnis. Die als Doppel-Mitteltöner ausglegten Zwei-Wege-Satelliten- und Center-Lautsprechern sorgen durch Minimierung von Verzerrungen und unerwünschten Schallreflexionen für einen besonders unverfälschten Film-Soundtrack, und der 200-Watt-Subwoofer gibt Ihnen das Gefühl, sich mitten im Geschehen zu befinden. Gleichzeitig lassen sich die Komponenten des HKTS 16-Systems einfach und elegant in fast alle Umgebungen integrieren.
Technische Daten:
* Impedanz: 8 Ohm (Satelliten & Center)
* Wirkungsrad (SPL bei 1 Watt/Meter): 86dB (Satelliten & Center)
* Frequenzgang: System: 35Hz – 20kHz (–6dB)
* Line-Level-Eingänge: Stereo-Cinch-Buchsen und dedizierte LFE (Low-Frequency Effects)-Eingänge
* Empfohlene Verstärkerleistung: 10W - 120W
* Satelliten: Vier identische Zwei-Wege-Satelliten mit einem 75mm-Mitteltöner und einem 13mm Hochtöner, Video-abgeschirmt
* Center-Lautsprecher: Stimmoptimiert, mit zwei 75mm-Mitteltönern und einem 19mm Höchtöner
* Subwoofer: Aktiver 200-Watt-Subwoofer (geschlossen) mit 200mm-Tieftöner
* Subwoofer-Lautstärkeregler: Ja
* Phasen-Schalter: Ja
* Einschaltautomatik: Ja
* Anschluss für die Ferneinschaltung: Ja
* Tiefpassfilter-Schalter: Ja
* Kabel im Lieferumfang enthalten: ja
* Wandmontage: Halterungen für vier Satelliten und den Center im Lieferumfang enthalten
* Abmessungen (HxBxT):
o Center: 102mm x 241mm x 92mm
o Sats:243mm x 100mm x 92mm
o Sub: 353mm x 267mm x 267mm
Farbe: schwarz
Der Sub schaltet sich automatisch ein, wenn ein entsprechend starkes Eingangssignal anliegt, vorausgesetzt du hast die Einschaltautomatik aktiviert
HSchmidt
#4 erstellt: 15. Nov 2010, 20:12
Danke Weidenkätzchen,
1. Ich hab auf der HK Homepage die HKTS16 gar nicht entdecken können, gehe aber mal davon aus, dass der Sub gleich ausgestattet ist wie bei den anderen packages.
2. Ja, er hat eine eigene Stromversorgung und auch einen eigenen on/off Switch auf der Rückseite.
3. Da ich meine zukünftige Anlage nicht ständig im Standby stehen lassen möchte, sondern bei Nichtgebrauch auf "Off" schalte, möchte ich das halt nicht für jede Komponente getrennt machen.
Wenn ich also den AVR "off" schalte, hätte ich gern, dass der sub das auch macht. Und umgekehrt bei "on" entsprechend. Dies umsomehr als der on/off switch auf der Rückseite des Sub ist.
Ist der Anschluss für die Ferneinschaltung der sogenannte "Ext. Trigger Input"? Wenn ja, dann müsste der AVR einen entsprechenden Ausgang besitzen. Einen solchen kann ich aber beim 467 den Unterlagen nicht entnehmen.
Wie schalten denn andere Ihre Surroundanlage aus und ein? Immer 2 Schalter und einer davon auch noch hinten? Das kann es doch eigentlich nicht sein.
Oder mache ich einen Denkfehler?
Danke und mfG, herbert
KEF 2005.3 + Yamaha 467
boti199 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  3 Beiträge
Yamaha 467 oder 665
KarlUebel am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 467
ToFast4U am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  5 Beiträge
Yamaha 467 + HKTS 11?
boti199 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Yamaha 467 oder Onkyo 508?
Calimax am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 508 oder Yamaha 467
theejott am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 308 / 508 vs Yamaha 367 / 467
wildhoney am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  44 Beiträge
5.1 Lautsprecher zum Yamaha RX-V 467
KIKI505 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 467 + Bose Acoustimass 15
Tobiollin am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  8 Beiträge
Phono? Upscaling? Denon AVR-1611 Yamaha 467
herradura am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.895
