Welches Surround-System? Heimkino auf 40m² mit Yamaha RX-V565
ThaDamien
#51 erstellt: 17. Dez 2010, 12:00
Wobei die Canton Subwoofer nicht meine erste Wahl wären... Und wenn dann würde ich zur Zeit lieber den Chrono 525 für 280 nehmen als die "schnöden" aus der AS serie.
emi
#52 erstellt: 17. Dez 2010, 12:01
Hi
Ja der Druckkammereffekt. Das geht so ab 70Hz los.
Bei 50 Hz hab ich in meinem Auto etwa +4dB.
Das sollte sich relativieren, wenn man bedenkt, dass die
Asonori zwei 16er und zusätzlich einen 20er Tieftöner besitzen.
Zu all dem ist mein Tieftöner eigentlich nur ein Mitteltöner
mit einer Eigenreso von 90Hz.
Da erwarte ich, dass das Asonori wenigstens näherungsweise
da ran kommt. Zumindest, und darauf beruht ja meine eigentliche
Enttäuschung, wenn es mit SO VIEL bass angepriesen wird.
Ich kann im Grunde nur diese ganzen Erfahrungen nicht teilen
oder nachvollziehen.
Naja und dass der Bass fehlt, stelle ich ja nicht nur bei
dem Film fest, wobei ich zugeben muss, dass ich da vielleicht
das falsche Testmaterial genommen habe.
Und zu dem Logitech-Set:
Mein Vater steht drauf. Der ist total begeistert davon und
seitdem er das Set hat, ist alles andere für ihn nur noch
"Dröhnbass"
Vielleicht sollte ich den EQ bei 60Hz komplett aufreißen und
zwischen 80 und 160 komplett runterstellen.
Liebe Grüße,
Tim
Archangelos
#53 erstellt: 17. Dez 2010, 12:11
Hi The Damien ,
dann kann es sein das du noch keinen AS 50 oder 125 gehört hast !
Da das Empfinden bei jedem anders ist kann man das eh nicht pauschalisieren.
ThaDamien
#54 erstellt: 17. Dez 2010, 12:16
Zwischen den Kalibern AS 50 und dem AS125 UND den eher putzigen AS 85 und 105 liegen doch schon Welten.. Nur mal so am Rande.
Und wenn ich die Wahl hätte zwischen AS 85.2 SC für 260 euro und nem Chrono AS 525 für knappe 280 würde ich eher den Chrono nehmen du nich auch ?.
Für den Kurs des AS 105 bekommst du auch schon "fast" nen Klipsch RW 10 D, beim AS 125 kannste auch ohne Probleme den 12 D nehmen.
Des weiteren in der Preisklasse -> Quantum 730a & Nubert AW 441, Velodyne ist auch in der Preisklasse vertreten, ebenso der "Newcomer" XTZ hat hier nen nettes Angebot.
Konkurenzlos sind die Canton Subs da wirklich nicht,das muss man einfach mal so "hinnehmen".
Archangelos
#55 erstellt: 17. Dez 2010, 12:52
Hi TheDamian
du hast gesagt schnöden AS Serien, damit interpretiere ich das du alle damit meinst !
Das beim Klipsch Strömungsgeräusche existent sind ist hoffentlich bekannt und somit eigentlich ein Nogo.
Die Diversen Subs sind auch mir bekannt, jedoch wollte ich jetzt nicht auf das gesamte Marktangebot eingehen !
Ich habe mal den Normalen Einstiegsbereich und etwas dadrüber genommen, da es nicht bekannt ist über was für ein Budget misterxfabian verfügt !
Der Chrono ist nur ein aufgehübschter 85er 85.2er
http://hififabrik.de...o.shopscript?a=70070
http://hififabrik.de...o.shopscript?a=70074
Das zum Chrono und AS Baureihe !
Der Quantum 730er ist ein sehr gutes Angebot :
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=758289
Leider gibt es ihn aber zu vertretbaren Preisen nur noch in Silber und Kirsche !
Nubert Subs sind immer eine gute Wahl ! Die XTZ habe ich noch nicht gehört und kann mir daher keine Meinung bilden...
Keiner hat hier gesagt das die Cantons Konkurrenzlos sind !
[Beitrag von Archangelos am 17. Dez 2010, 12:53 bearbeitet]
misterxfabian
#56 erstellt: 17. Dez 2010, 12:52
Archangelos schrieb:
Hi allesamt,
also der Sub ist ein Passiver siehe Link von einem Gebrauchtangebot :
http://www.kalaydo.d.../?kalaydonr=15000105
Bild des Sub Anschlussfeldes :
http://www.kalaydo.d...a+%96+6345+Subwoofer
und von nem Ebay Angebot :
http://cgi.ebay.de/B-O-BeoVox-CONA-SUBWOOFER-6345-/140483065486
Daher kannst du den Sub nur Passiv durchschleifen ! Man könnte durch eine vorgeschaltete Endstufe diesen Separat antreiben wie mit sowas als Beispiel :
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item3c9ae36a6c
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item20b506da7f
oder Hifi Endstufen :
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item19c1c2441d
http://audio.shop.eb...trksid=p3286.c0.m282
Den Subwoofer kannst du dann über den Pre Out des Onkyos an die Endstufe anschliessen und dann per Lautsprecherkabel an den Subwoofer. Die Endstufe sollte Brückbar sein um als Monokanal die Leistung auf einen Kanal zukonzentrieren.
Die andere Möglichkeit wäre einen Modernen Aktiven Subwoofer zu holen wie nen Canton AS 85.2 oder nen 105.2 als Beispiel ! Es gibt natürlich ne ziemlich grosse Auswahl diesbezüglich mehr !
:angel
Danke für die schnelle Antwort. Aber bevor ich mir so ne Endstufe dahin haue die auch noch hässlich ist, hole ich mir lieber nen neuen aktiven Sub. Wobei mir 300 Euro derzeit definitv zu viel sind. Würde ja dann mehr als mein Boxenset kosten *g*. Was haltet ihr von dem hier: Mivoc. Soll ein gutes P/L Verhältnis haben und preislich zum Rest passen. Wen ndas nichts ist, muss ic hhalt erst mal bis ins neue Jahr warten. Als Student ist man da leicht ,,eingeschränkt'' *g*.
Archangelos
#57 erstellt: 17. Dez 2010, 12:58
Hi Fabian,
den kannst du ruhig nehmen ! Nur musst dir klar sein das das ein Einstiegssub ist und somit nicht vegleichbar ist mit den 250 + drüber kostenden Subs !
Das im Vorwege !
Ich habe nur alternativen aufgezeigt ! Hinsichtlich zusätzlicher Endstufe etc....in Verbindung mit dem B & O Passiv Sub !
ThaDamien
#58 erstellt: 17. Dez 2010, 13:01
Die Strömungsgeräuche beim RW 10 D konnte ich bisher nicht vernehmnen ehrlicherweise, selbst bei "Hulk" oder "Shooter". Jedoch leiden die Klipsch unter einer starken Seriestreuung und die Bassreflexrohre sollen beim Transport schonmal gerne etwas "leiden", wenn hier natürlich was schief geht sind die Strömungsgeräusche vorprogrammiert da will ich dir nich widersrpechen.
Dass der "Chrono" nen aufgehübschter AS ist ist "bekannt" jedoch bietet die Endstufe noch zusätzlich ne Phasenkorrektur und hat mehr Leistung das ist schon ein "Pro Argument" um 20 euro mehr auszugeben.
Das "Schnöde" bezog sich einfach darauf dass der Chrono ebend der der aufgehübschte aus der As Serie ist und doch hochwertiger wirkt und oben genannte Vorteile hat.
misterxfabian
#59 erstellt: 17. Dez 2010, 13:03
Hi Fabian,
Das im Vorwege !
:angel
Klaro, dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Nur ich wieß ja auch nicht was ich von dem B&O Sub zu erwarten habe. und zusätzliches gefummel und verkabeln kann ich mir derzeit sparen. Denke das der aktive Sub ne vernünftige Überlegung ist. Mal sehen, vielleicht werde ich den Mivoc mal testen. Wen nder was wäre, hätte ich dann für 518 € ein komplettes 5.1set + Avr zusammen. hört sich sau billig an *g*.
Archangelos
#60 erstellt: 17. Dez 2010, 14:46
Hi TheDamian,
nach dem Bild zu urteilen hat der AS 85 genauso eine Regelbare Phasenkorrektur und auch die Raumkompensation Schaltung, daher ist definitiv die Hübschere Aufmachung der Höhere Preis zugrunde liegend !
http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=179069.jpg
Daher da ist Technisch kein Unterschied !
Hi misterxfabian,
Ob Billig = Gut ist
sei mal dahingestellt ! Am Ende kauft man oft doppelt bzw 3 Fach ! Klar für nen Einstiegsbereich ist das Equipment schon imposant aber obs wirklich klingt ist eine andere Sache.....wenn ich hier lese wie sich die Standboxen machen würde ich mir NIE sowas holen als Neuling sondern mindestens das doppelte vor allem bei den Boxen sparen.....
Interessant wäre wenn einer der Besitzer mal das Lautsprecheranschlussfeld abbaut und die Verkabelung / Frequenzweiche und wie das Lautsprecher Terminal verkabelt ist fotografiert.
So könnte man wissen was da überhaupt verbaut ist !
[Beitrag von Archangelos am 17. Dez 2010, 14:56 bearbeitet]
emi
#61 erstellt: 17. Dez 2010, 15:04
Das JBL SCS 178 kann ich in dem Preisbereich empfehlen.
Klar müssen auch hier Abstriche gemacht werden, allerdings
ist das Set weitaus Filme-tauglicher als das Asonori.
ingo74
#62 erstellt: 17. Dez 2010, 16:04
kennst du das oder ein asonori set..?
ich kenn übrigens beide und das jbl scs 178 kann ich gegenüber beiden asonori sets nicht empfehlen...
hier gibts übrigens noch einige threads zu den asonoris:
http://www.hifi-foru...ion%3Dsearch%26g%3D1
misterxfabian
#63 erstellt: 17. Dez 2010, 16:18
Hi TheDamian,
Hi misterxfabian,
Ob Billig = Gut ist
:angel
Das habe ich ja gemeint mit billig, habe ja nicht ,,günstig'' geschrieben! Was ich damit meine ist, wenn mir jemand gesgat hätte, dass ich für 518€ nen guten AVR + 5.0 Standlautsprecher Set + Subwoofer bekomme, hätte ich gesagt das ist billigschrott. Aber ich bin echt super zufrieden. Spitzen Sound in meinem kleinen Kellerkino *g*. Da ich handwerklich nicht so begabt bin, werde ich die Boxen bestimmt nicht auseinanderbauen *g*.
[Beitrag von misterxfabian am 17. Dez 2010, 16:19 bearbeitet]
emi
#64 erstellt: 17. Dez 2010, 16:20
Ja ich kenne beide Sets. Das JBL hat mein Onkel und das
Asonori steht momentan bei meinem Vater.
Was Hoch- und Mitteltonauflösung angeht, ist das Asonori
schon ein gutes Stück voraus. Allerdings merkt man doch
extrem den fehlenden Bass.
Ich will heute Abend nochmal schauen ob sich nach dem
Einspielen evtl. noch was in Sachen tiefton getan hat.
Bisher wars schon sehr dünn was da rauskam.
veaz
#65 erstellt: 08. Mai 2014, 15:11
Morgen Jungs,
wollte mal nach über 3 Jahren Betrieb ein kurzes Update schreiben:
Also bisher ist keinem unserer Gäste aufgefallen, wie wenig Geld die Anlage doch gekostet hat. Das System wird fast täglich genutzt und hält bisher auch problemlos durch.
Letzte Woche gesellte sich jedoch ein Subwoofer hinzu. Haben es also über 3 Jahre ohne Subwoofer ausgehalten - unsere Nachbarn auch
Es ist ein Yamaha YST-SW300 von einem Arbeitskollegen... sonst hätten wir wohl immer noch keinen.
Der Betrieb funktioniert einwandfrei und der Subwoofer steht, wie von Archangelos empfohlen, ein Meter rechts des halbrunden Sofas. Blickrichtung ist der mittige, hintere Platz des anderen Sofas (darauf sind auch alle anderen Lautsprecher eingepegelt)
Ich kann also nach 3 Jahren immer noch sagen: Preis/Leistung stimmt voll und ganz! Für 200€ wird man kaum bessere 5.1 Lautsprecher bekommen. Der Subwoofer hat übrigens 100€ gekostet (ja, geht wohl auch billiger, w/e)
Habe ein wenig mit der Trennfrequenz gespielt, aber so richtig eingestellt ist das Ding noch nicht. Kumpel meinte 100Hz seihen gut - ist mir aber viel zu hoch, da muss ich an der Leistungsschraube drehen, sonst ist er zu krass. Dadurch fehlt dann aber im tieferen Bereich wieder Leistung... So bei 80Hz steht er momentan und klingt ganz gut. Und laut
Leider kann ich ihn auch nicht wirklich rein objektiv einstellen, da mir das Datenblatt zu den Asonori fehlt...
Schöne Grüße,
Philipp
Habe leider nur ein Bild vom Transport:
Yamaha YST-SW300
[Beitrag von veaz am 08. Mai 2014, 15:19 bearbeitet]
Surround System für RX V565
Kampfpudel am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
Aktuell: MediaMarkt Yamaha RX-V565
Insanely am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  19 Beiträge
Yamaha RX- V765 oder Yamaha RX- V565 mit aktivem Subwoofer?
silvergo am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  8 Beiträge
Yamaha Rx - V467 oder Rx - V565
Speedfight05 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX V565 oder RX V467 ?
Mystikal5555 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  7 Beiträge
AzzKicka am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Welches Surround System?
aceman1st am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  4 Beiträge
Welches Heimkino-System
nogomet87 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  14 Beiträge
Sub zu Elac FS 249 an Yamaha RX-V565
Peter_MS am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  10 Beiträge
welches Yamaha Heimkino? (max. 600?)
Mike1509 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedhandsaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.138
