| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Diese Konfiguration super/sinnvoll? Onkyo TX-SR508... | |
Diese Konfiguration super/sinnvoll? Onkyo TX-SR508 und Teufel Concept S+A -A |
-Overlord-
erstellt: 08. Nov 2010, 08:58
Moinsen Sorry, aber ich bin in Sachen Heimkino irgendwie gut rückständig^^ Mein Holzfernseher wurde gegen einen LG PK 950 getauscht und nun muss auch ein gescheites Soundsystem her. Im Moment steht noch (nicht angeschlossen) ein alter Technics Verstärker mit einem Boxen Mix rum. Ich habe von Arbeitskollegen den Onkyo TX-SR508 und das Teufel Concept S in Kombination empohlen bekommen. 1. Ist das eine sinnvolle/gute Kombination 2. Wichtig ist mir Musik (allerdings nicht so extrem laut) sowie Film natürlich 3. Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder Dinge auf die man dabei achten muss? Was ist mit folgenden Kritikpunkten bei dem Onkyo: - vertausche Sourround Kanäle bei Zuspielung Tonsignal über HDMI als lineare PCM (Bitstream bei PS3 fat für HD Audio nicht möglich) - wird bei Einstellung 6 Ohm zu heiß und ist dann nicht in einem AV Rack zu betreiben - Rauschen bei Audyssey Dynamic EQ - hoher und nicht zeitgemäßer Stromverbrauch bei HDMI Thru Danke für eure Meinungen Greetz Overlord |
erddees
erstellt: 08. Nov 2010, 10:00
Wenn das für dich die Kriterien sind, kann es sein, dass Onkyo für dich nicht in Frage kommt. |
smartphoenix
erstellt: 08. Nov 2010, 10:19
Das mit dem Rauschen kann ich bedingt bestätigen. Das ist mir gestern aufgefallen, als ich eine Klassik CD im flac Format gehört habe. Wobei es auch sein kann, das es von der Aufnahme kommt. Werde die Tage mal andere CDs oder BluRays testen. Lautstärke war bei 45... |
erddees
erstellt: 08. Nov 2010, 10:53
Es geht um das Rauschen beim Einmessen, nicht beim Abspielen von CDs o.ä.. Da wird die Ursache des Rauschens wohl eher in der Aufnahme zu finden sein. |
Archangelos
erstellt: 08. Nov 2010, 11:16
Hi Overlord, also das Teufel Concept S kann ich nur bedingt empfehlen. Erstens hört es sich im reinem Stereo Modus ohne Sub sehr Flach an ( habs an einem Yamaha RX-V 650er am Samstag gehört ) ohne Subwoofer Unterstützung klingt es einfach nur HOHL. Mit Sub ist es erträglich ! Ausserdem ist der Sub bei dem System schon hinne da er schon bei geringsten Pegeln anschlug wieder mal eine Service Fall für Teufel ! Wenn es überhaupt da etwa 3 Jahre alt noch Kulanz gibt. Ich denke die Rep wird was kosten ! Für richtigen Musikklang brauchst du richtige Lautsprecher mit Volumen. Anders kann ich es aus der letzten Hörerfahrung nicht nennen. Das bedeutet nicht Pegel sondern auch bei leisen Lautstärken Klang. Beim Concept S musste ich aufdrehen damit es überhaupt nach was Klang aber selbst da war ich nicht zufrieden. Wenn es eher Klingen soll solltest du dir folgende LS Systeme mal anschauen die als 5.0 Setup angeboten werden und einen Sub noch dazu benötigen ! Jamo SET 405 für 444,- € http://www.hirschill...405--black-ash-.htmlUsertestbricht hier aus dem Forum http://www.hifi-foru...1186&back=&sort=&z=1Klipsch Indy One SET ab 499,- + Versandkosten http://www.ue2000.com/Klipsch_Indy_One_50_Lautsprecher-Set.html So sieht das SET aus bei nem user aus dem Areadvd Forum in Kombination mit nem Canton AS 105 http://www.areadvd.d...82270&highlight=moboJamo SET HCS 606 S3 in Schwarz und Apfelfarbton zu bekommen. http://www.hifi-foru...1186&back=&sort=&z=1Bei letzterem System sollte man aber genügend Platz für den Seitlich eingebauten Bass haben mindestens 1 - 2 Meter ! Entweder beide Subs nach Innen oder aussen Platziert jenachdem wie man mar Platz hat ! Bei dem 1 und 2 System ist die Platzierung einfacher . Als Subwoofer kann ich dazu folgende empfehlen : Jamo Sub 300 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=560680Canton AS 85 / .2 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=402309 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1123818Canton AS 105.2 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1115787Hinsichtlich dem Onkyo TX SR 508 Problem hat ein anderer User darauf hingewiesen das man ein Gerät aus dem Seriennnummer Bereich : " Für alle die es interessiert. Die ersten Fabrikate der 508er Reihe haben einen Softwarebug. Bei HDMI und PCM-Ton sind sind die Kanäle hinten vertauscht. Der Bug betrifft alle Receiver bei denen die Seriennummer nicht mit C oder höher enden. Endet die Nr. auf eine Zahl oder A,B ist der Bug drin. " Darauf solltest du achten ! |
-Overlord-
erstellt: 08. Nov 2010, 12:33
Mhh ich hab im Moment ein Bassröllchen dran, 2 alte Boxen von Conrad, eine defekte Sony Box und 2 andere Boxen die auch mix sind^^. Ich glaub nicht, dass jemand der so was macht, so anspruchvsoll sein kann. Wo ich gestern im Saturn drin war dachte ich mir auch schon, dass das Teufel vielleicht nicht auch schon zu krass sein könnte. Ich wohne leider in meinem Mietshaus und wenn es da mal bisschen lauter ist... Aber das mit dem Stereo Modus stimmt schon... |
Archangelos
erstellt: 08. Nov 2010, 12:45
Hi Overlord, ich denke wenn man sich was Neues kauft, das man sich verbessern will und nicht verschlimmbessern ? Die meisten leben in nem Mietshaus ! Das bedeutet aber nicht das man sich von Qualität lossagt aber das definiert am Ende jeder selbst. Oder liege ich da Falsch ? |
smartphoenix
Kauf Dir doch richtig gute Kopfhörer :-) Mal im Ernst...mein Bekannter hat alte Holzdielen und kann die NAchbarn sogar reden hören. Er hat sich Sennheiser MM 550 Bluetooth Kopfhörer für 340 Euro gekauft und ist absolut begeistert. |
-Overlord-
erstellt: 08. Nov 2010, 12:59
Nene^^ Ich hab keinen 60 Zoll Fernseher um dann mit Kopfhörer vor zu sitzen^^ Also der Onkyo ist schon mal fix und ne gute Wahl? Über das Boxensystem kann man noch reden... allerdings wollte ich nicht soviel ausgeben :/ 600 € sind da schon das Maximum für das Boxen System |
-Overlord-
erstellt: 14. Nov 2010, 21:19
Mal ne Frage... wenn ich das Teufel Concept S mit meinen Onkyo TX-SR508 betreiben will, brauche ich doch das Set hier, oder: http://www.teufel.de/heimkino-lautsprecher/concept-s.htmlund nicht das: http://www.teufel.de/heimkino-systeme/concept-s-r.htmloder? Beim +R ist doch im Subwoofer ein Receiver mit drin. Wenn der nicht mit drin ist, wird das System normal über den Onkyo gesteuert. Aber ist so ein System mit Loch (wie beim +R) nicht besser? |
Archangelos
erstellt: 15. Nov 2010, 04:48
Hi Overlord, beim Teufel System müsstest du das OHNE R nehmen, da du den Onkyo ja schon hast ! Du solltest aber eher das Jamo Set 405 nehmen das klingt egal für welches Medium richtig vernünftig und das für den KURS ! Da dein Limit bei 600 € liegt würde ich den SUB etwas später kaufen wie den YAMAHA YST RSW 300 für knapp 200 € oder den JAMO SUB 300 für knapp 220 € ! Aus den Orgelpfeifen kommt kein gescheiter Ton heraus ! Das habe ich vorletztes WE festgestellt, wie ich es eigentlich schon vorausgeahnt habe ! [Beitrag von Archangelos am 15. Nov 2010, 06:35 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR508 + Lautsprecher noracsa am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 8 Beiträge |
Teufel Concept S, Onkyo TX-SR702E S muni-mula am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept S + Onkyo TX-SR 606? enjoysurf am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-DS 575+Teufel Concept S?? Haribomaennchen am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 oder TX-SR606? superolli1980 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508/608 vs. Denon 1911 sirsyco am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 20 Beiträge |
Pionieer VSX-520 oder Onkyo Tx-Sr508? ditschi84 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Jamo S 606 für Onkyo TX-SR508 ? Föller am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 36 Beiträge |
LS für Onkyo TX-SR508 Frank78 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 9 Beiträge |
Passende LS zum Onkyo TX-SR508 exedus123 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
