Welche LS an Harman/Kardon AVR 135?
Muhagglschorsch
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 07:40
Hallo Forenmitnutzer,
ich hatte vor einiger Zeit das Glück, einen Harman/Kardon AVR 135 im Tausch gegen einen alten Onkyo Verstärker zu bekommen. Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
welche meiner Lautsprecher kann ich weiter verwenden und welche sollten so schnell wie möglich in den Keller wandern?
Hier mal eine kleine Bestandsübersicht:
1x Harman/Kardon AVR 135
2x Heco Interior Reflex 30 MK2 (4 Ohm, 120w)
2x Schneider LS 272 (4 Ohm, 55w)
2x JVC SPX-550 (8 Ohm, 60w)
2x CAT MBC 2000 (8 Ohm, 100w)
2x Noname (4 Ohm, 250w, sicken teilweise defekt)
Was würdet ihr sagen, was davon würde sinn machen? Als Anwendungsgebiet würde ich vornehmlich auf Filme und Spiele tippen - gelegentlich auch Musik. Mir gehts dabei vornehmlich um den Klang - und der ist derzeit alles andere als zufriedenstellend.
Am LFE hängt übrigens ein Universum DVD-Surround-Kasten, an dem nur ein kleiner, klappernder Woofer hängt. Das Teil hat bei hoher Last einige ms Verzögerung. Dass hier was neues her muss, ist ganz klar. Außerdem mag dem geneigten Leser aufgefallen sein, dass ein Center fehlt.
Klanglich gefallen mir die Heco Lautsprecher am besten. Die Schneider LS würde ich mir als Rear auch noch gefallen lassen, genauso wie die CAT. Allerdings fehlt mir bei der Lösung der Bass, solange noch kein ordentlicher Subwoofer im Haus ist.
Ihr seht also: große Baustelle Kann ich an den AVR 135 eigentlich dauerhaft 4-Ohm Lautsprecher anschließen ohne dass er zu sehr leidet?
Kurz zusammengefasst:
Wohin die Heco LS? Front oder Rear?
Schneider oder CAT evtl nach hinten und später ersetzen?
Welcher Subwoofer und welcher Center?
danke schonmal für Eure hilfe und ich hoffe, der Thread liegt in der Surround-Kaufberatung richtig Falls noch Infos fehlen, lasst es mich wissen.
nordinvent
#2 erstellt: 05. Nov 2010, 08:12
du kannst deinen AVR dauerhaft an 4 Ohm hängen....
funktioniert bei mir 7.1 alle 4 Ohm am HK auch...
nur mit maximalem Volumeregler geht meiner in Protect....
passiert aber unter reellen Bedingungen nie...wäre zu laut..
Muhagglschorsch
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 08:19
Schon allein die Tatsache, dass sowas wie Protect existiert beruhigt mich ungemein.
Jetzt brauch ich nurnoch die optimale Lautsprecherzusammenstellung Darf auch gerne n bissl was kosten (so ca 500 bis 700 Eur?)
/Jan
nordinvent
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 08:22
500 bis 700 € das Stück/Paar/ oder wie?
nordinvent
#5 erstellt: 05. Nov 2010, 09:02
dann sag ich mal alle weg.....
vieleicht diese hier?
Archangelos
#6 erstellt: 05. Nov 2010, 09:12
Hi Muhagglschorsch,
also eigentlich kannst du von den Lautsprechern am besten gar nichts einsetzen sondern alles verschrotten....ausser den Hecos für einen anderen Raumbereich bzw eine 2Anlage.
Was kann gestellt werden vorne auch Standlautsprecher ? Welche Farbgebung ?
Wie ist der Raum ausgestattet ? Bodenbelag ? Raumgrösse ? Viel Möbel oder eher Wenig ?
Die maximal 700,- € sind mit oder OHNE Sub gerechnet ?
Folgende 5.0 Kombis wären eine Möglichkeit ! Ein Subwoofer kommt dann immer EXTRA dazu !!!
Jamo SET 405
http://www.hirschill...405--black-ash-.html
Usertestbericht hier aus dem Forum :
http://www.hifi-foru...1186&back=&sort=&z=1
Klipsch Indy One SET
http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml
Kurztestbericht und Bilder Darstellung von nem User aus Areadvd :
http://www.areadvd.d...82270&highlight=mobo
Jamo HCS 606 S3 gibt es in Schwarz und Apfelfarbton
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=794581
Areadvd Testbericht
Dazu wäre der Jamo Sub 300 eine gute Wahl :
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=560680
oder Alternativ der Canton AS 85/ .2 oder AS 105.2 :
AS 85
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=402309
AS 85.2
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1123818
105.2
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1115787
Das wären so ein paar Auswahlmöglichkeiten als erstes.
Die Harman Kardon Geräte sind von den Hifi Herstellern einer der Laststabilsten Konstruktionen und vertragen auch Impedanzen von 2 Ohm klaglos aufgrund guter Netzteile und konstant hoher Stromfähigkeit.
Ich würde aber ein reines 5.1 System und auf den Rear Center verzichten da es eh nichts kodiertes als DVD Film in dieser Abmischung gibt ausser Herr der Ringe wenn ich mich nicht Irre !!
[Beitrag von Archangelos am 05. Nov 2010, 09:39 bearbeitet]
Muhagglschorsch
#7 erstellt: 05. Nov 2010, 20:24
Uff, viele Fragen
Hatte ich fast befürchtet
Generell überall alles. Gerne auch vorne und hinten Stand-LS - nur der Center könnte ruhig kompakt sein Der Subwoofer darf ruhig den Wohnzimmertisch in den Schatten stellen
Welche Farbgebung ?
Schwarz oder Buche wäre fein.
Derzeit absolut hoffnungslos überfüllt, wird aber ein der nächsten Wohnung definitiv anders. Dann eher wenige möbel, kein Teppich und ein hörbereich von ca 20 bis 25 qm. Normales Wohnzimmer eben. In der jetzigen Wohnung hab ichs eh schon aufgegeben, weil das Wohnzimmer dreieckig ist.
Die waren eigentlich für den "ersten Schritt" zum Aufwerten gerechnet. Ziel ist es, was anständiges hinzustellen, was wirklich gut klingt und auch brauchbaren Pegel mitbringt. Das kann gerne schrittweise verbessert werden, nur temporäre Rückschritte möchte ich eben vermeiden - also "alles raus" ist erstmal taktisch unklug Mein erster schritt wäre also, die hecos nach hinten zu verfrachten und vorne erstmal für ordentliche stand-LS + center zu sorgen.
wenn ich mir aber folgendes so durchschaue - achtung, zitat:
(lange liste mit sehr interessanten vorschlägen, danke)
dann erscheints mir fast sinnvoller, die kompletten 5 lautsprecher auf einmal zu kaufen - im Set günstiger und so.
Wahnsinn, was ich wieder für ein Glück hab
Und Topgun afaik! Aber da muss ich dir natürlich zustimmen. Und wenn ich wirklich jemals zuviel Geld haben sollte, kann ich nen zusätzlichen rear-center immernoch dazu stellen.
Im Moment siehts wohl danach aus, als sollt ich mal den HiFi Händler meiner Wahl aufsuchen und einfach mal ein paar der oben genannten LS probe hören.
Jetzt hab ich wenigstens schonmal ne grobe Vorstellung, was da preislich so auf mich zukommt. Mal meine Freundin drauf vorbereiten, dass der Urlaub abgesagt ist. Und Weihnachten und Ostern und alles, was sonst noch Geld kostet
danke für die zahlreiche Hilfe
/Jan
Nachtrag: Hab mir jetzt mal ausführlichst die Testberichte der o.g. LS durchgelesen. Nach meinem aktuellen Verständnis sollten die Jamo 405 eigentlich am besten geeignet sein, oder? Die HCS 606 S3 benötigen ja lt. Testbericht einen etwas leistungsfähigeren Verstärker - und da zählt der AVR 135 mit seinen 45w pro Kanal eher nicht dazu. Die 405er gefallen mir zwar optisch nicht ganz so gut, sind aber auch nicht hässlich.
Die Klipsch Indy One sehen auch recht interessant aus.
Und das quadral Set für 280 Eur würde natürlich meinem Geldbeutel sehr entgegen kommen Dann wär vielleicht dieses Jahr noch der Subwoofer drin. Allerdings wollt ich nicht online kaufen. Wenn sich mein lokaler Händler schon die Arbeit macht, mich zu beraten, will ich ihm auch den Umsatz gönnen. Aber 280 Eur stellen meine Prinzipien schon auf ne harte Probe
[Beitrag von Muhagglschorsch am 05. Nov 2010, 20:57 bearbeitet]
Archangelos
#8 erstellt: 05. Nov 2010, 21:48
Hi Muhagglschorsch,
das Quadral SET kannst du in die Tonne treten. Da verbrennst du nur Geld !
Das Jamo SET 405 hat mal Einzelpreise gerechnet etwa 1000.- bis 1200.- € UVP gekostet und da es eine Auslaufende Serie ist gibt es das jetzt zu dem günstigem Kurs !
Wenn du natürlich nen Händler in der Nähe hast der dir auch gute Angebote machen kann ist das was anderes !
Das Jamo SET gibt es aber zur Zeit nur bei Hirsch und Ille. Daher wirst du es woanders kaum finden.
nordinvent
#9 erstellt: 06. Nov 2010, 08:47
so ein geistiger Dünnschiss......
welches Q Set denn?
P reisleistung stimmt
Archangelos
#10 erstellt: 06. Nov 2010, 12:38
Hi nordinvent,
die Quadral Quintas sind Einstiegsklasse Pur, das System ist genauso gut wie das Jamo Einstigesset HCS 426 !
http://www.hirschill...6-HCS-3--Wenge-.html
http://areadvd.de/hardware/2010/jamo_a426hcs.shtml
Das Jamo SET 405 liegt mindestens 2 Level höher wenn nicht mehr....daher ist meine Aussage " kein Geistiger Dünnschiss "
Der TS möchte sich Klangtechnisch verbessern denke ich mal und nicht auf gleichem Einstiegslevel bleiben !
Mario881 am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR 135 & JBL SCS 260 ?!?!
taxihotu am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  6 Beiträge
Harman/Kardon AVR 135 + HKTS 11 (5.1)
Malphas am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Harman Kardon AVR 135
bodomalo2 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  4 Beiträge
Harman AVR 135
bp123 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  5 Beiträge
Harman Kardon 135 oder 147, HDMI Frage
AlMartino13 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  22 Beiträge
Welche LS an Harman Kardon AVR21
shaddow666 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Onkyo 507 Black. Oder Harman/Kardon AVR 135 ?
IchBinBushidosGuterJunge am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 3550
norbick am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  3 Beiträge
AVR Receiver Harman Kardon
gonzo1976 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
