| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Receiver unter 10kg | |
5.1 Receiver unter 10kg+A -A |
Frika137
erstellt: 31. Okt 2010, 20:25
Hallo zusammen, nachdem ich nun meinen Samsung LCD mit der Vogels wandhalterung EFA 6825 und passendem Kabelkanal befestigt habe soll nun auch der Receiver auf dem Kabelkanal befestigt werden. Mein jetziger Marantz SR3001 wiegt nun jedoch mehr als die erlaubten 10kg die Vogels angibt (11+kg). Daher muss nun ein neuer her. Des weiteren fehlt mir auch noch ein weiterer optischer Eingang. Ich brauche 2 und habe nur einen. Momentan habe ich einen Marantz SR3001 Receiver der ein Wharfedale Moviestar 70 5.1 "betreibt". Die Lautsprecher sollen zumindest für die nächste Zeit bleiben, der neue Receiver sollte die also auch betreiben können, was jedoch bei dem System eher kein Problem darstellen sollte denke ich An sich bin ich auch sehr zufrieden mit dem Marantz es fehlt mir leider nur der Optische Eingang und das Gewicht ist leider zu hoch.An Eingängen sind "Pflicht": 2*optisch digital; 1*koaxial digital ansonsten bin ich da eigentlich recht genügsam denke ich8) Preislich dachte ich mir irgendwie sowas um die 200€ (suche bei dem budget natürlich nach was gebrauchten) Gruß Frika Vielen Dank schoneinmal für eure Hilfe! |
clebo
erstellt: 02. Nov 2010, 11:36
Tach, in der Gewichtsklasse fallen mir jetzt eigentlich nur Receiver mit digitalen endstufen ein. Samsung hat da ne neue Serie rausgebracht und der Kleine davon liegt auch etwa in deinem Budget (bei Amazon was um die 220 glaube ich). Auf der Samsunghomepage sind schöne alle Daten aufgeführt, Gewicht liegt deutlich unter 10 kg wenn ich das richtig gesehen habe. Samsung HW-C500 Grüße, Clemens |
Frika137
erstellt: 02. Nov 2010, 12:15
Hi, Danke erstmal für deine hilfe!Ja der samsung ist ja soweit schon recht schick. ich werde mir den mal noch genauer anschauen wenn ich zuhause bin. dann habe ich noch einen onkyo tx-sr508 gesehen an den ich vielleicht günstig dran kommen könnte.der erscheint mir auch recht gut zu sein von den reviews die ich gelesen habe. Gibt es denn sonst noch irgendwelche gute ideen für passende verstärker? Gruß frika |
tss
erstellt: 02. Nov 2010, 14:11
du könntest auch einfach einen y-adapter kaufen (optischer y-adapter). das eine kilo macht den kohl sicherlich nicht fett! |
Frika137
erstellt: 02. Nov 2010, 16:18
ja das weiß ich ja eben leider nicht... Ich konnte auch nirgends irgendwelche Erfahrungsberichte oder so dafür finden wie das ist wenn man die etwas höher belastet! Wäre ja nur sehr ärgerlich, wenn der Receiver dann da runterkommen würde... Sind ja so gesehen schon eine "überladung" von rund 10%. Was für ein Adapterstück meinst du denn? Habe sowas noch nicht gesehen. Gruß |
tss
erstellt: 03. Nov 2010, 09:06
als bsp klick mich(warum werden hier eigentlich immer alle zu faul auch mal eine suchmaschine zu nutzen?) |
Frika137
erstellt: 03. Nov 2010, 16:39
Vielem dank für deine hilfe! Ich muss dann nur noch irgendwie raus finden ob das wirklich den einen kilo + aushält! Falls ja wäre das natürlich super! Ich wussteja wie gesagt nicht das solch eine kupplung existiert, daher konnte ich ja auch nicht danach googlen daher noch einmal vielen dank für deine hilfe! |
Frika137
erstellt: 04. Nov 2010, 15:05
Habe mich nocheinmal etwas über die Adapter schlau gemacht und habe mich dagegen entschieden, da alle feedbacks die ich dazu gefunden habe einen abraten solch eine Lösung zu wählen! Dennoch danke ich dir vielmals für deine Idee "tss" Als möglicher verstärker kommt für mich momentan der Onkyo TX-SR 508 in Frage. Mal schauen ob ich den irgendwo günstig her gebraucht bekommen kann. Oder hat sonst noch wer Ideen? Gruß |
GlennFresh
erstellt: 04. Nov 2010, 15:26
Hi Was für ein Auswahlkriterium, eigentlich verbinden die meisten User mit einem hohen Gewicht eine gewisse Qualität. AVR´s unter 10kg mit mindestens 2 opt. Eingängen für um die 200€ (Neugeräte): Yamaha RX V 367 (7,5kg) Onkyo TX-SR 308 (8,0kg) Der Samsung wurde ja schon genannt, der bringt übrigens nur 5,5kg auf die Waage! Saludos Glenn |
Frika137
erstellt: 04. Nov 2010, 15:37
Hi, danke auch nochmal für deine Tipps "GlennFresh"! Der Yamaha sagt mir aber nicht so zu von den Tests die ich gerade gelesen habe und bei dem Onkyo würde ich wohl eher auf den größeren Bruder, TX-SR508, zurück greifen. Da ist dann die Preisdifferenz auch nicht mehr so groß. Das mit dem höheren Gewicht und der eventuell besseren Qualität stimmt wohl! Darüber habe ich aber leider nicht nachgedacht, als ich mir die Wandhalterung gekauft habe! Und naja nun ist soweit alles schon fertig außer die Positionierung des Receivers! Das ich in diesem Falle sehr komische Auswahlkriterien habe sehe ich aber auch wie du Gruß |
tss
erstellt: 04. Nov 2010, 15:44
so planen eigentlich nur frauen. |
Frika137
erstellt: 04. Nov 2010, 16:06
ÖÖÖYYYY jetzt mal hier nicht frech werden Ich habe ja schon zugegeben, dass es gewissermaßen eine Fehlplanung meinerseits war. Musst ja nun nicht noch Salz in die Wunde streuen An sich war ja auch ein Lowboard für den Receiver+Blu-Rays geplant, aber die Idee das alles auf bzw. an der Wandhalterung ist gefällt mir einfach sehr gut! Hinzu kommt, dass ich nun auch schon seit mehreren Wochen in Geschäften rumlaufe aber nirgends ein mir zusagendes Lowboard finde. Alles was mir gefällt liegt dann direkt bei 700€+. Erst dadurch kam mir dann die Idee alles an der Wandhalterung zu befestigen. |
TwimThai
erstellt: 04. Nov 2010, 18:02
Wie wäre es, die Halterung zusätzlich abzusichern? Wenn du den zusätzlichen Eingang nicht zwingend brauchst könntest du dann bei deinem alten Gerät bleiben. Möglich wäre z.B. zwei Stahlseile an der Vorderseite des AVR-Brettchen anzubringen und schräg an die Wand zu spannen. Alterantiv könnte man das Brettchen auch mit Winkeln zusätzlich stützen - das könnte man imo auch so machen, das es wie "Absicht" aussieht. |
Hendrik_B.
erstellt: 04. Nov 2010, 18:12
Geil. Ich hätt gern 25 Pfund Endstufe, 19 Pfund von der Vorstufe. Darf es sonst noch etwas sein? Oh ja, der DVD - Player hier vorne sieht lecker aus. Davon hätte ich gern 7 Kilo ![]() Ne im Ernst, um in der Familie zu bleiben: http://www.marantz.c...series=comp&type=avr8,6 KG Ist das alte Modell, wenn du Lust auf alle aktuellen Features hast nimm den: http://www.marantz.c...series=comp&type=avr![]() lg |
GlennFresh
Was soll die ganze Diskussion, das Budget lässt eh keinen schwergewichtigen AVR zu, bringt also nix. Die 200-300€ Klasse hat meist weniger als 10kg, selbst der Marantz SR 7005 bringt "nur" 13kg auf die Waage. Saludos Glenn |
Hendrik_B.
erstellt: 04. Nov 2010, 18:19
Oh, nachdem ich mir den Fred durchgelesen hab, sehe ich, dass du ein äußerst knappes Budget hast. Hier: http://www.hifiglobe...ency=EUR&language=deDer Marantz Sr 1501 für 325€ Das liegt zwar 25€ über deinem Budget, aber das sollte drin sein. Diesen Samsung Kappes kannst du vergessen. Nimm was vernünftiges, da hast du auf jeden Fall länger Freude dran ![]() lg |
Frika137
erstellt: 05. Nov 2010, 15:12
Hallo zusammen, ja ich hätte dann auch wohl noch gerne 8.6kg Marantz&Onkyo halb halb Vielen vielen Dank nocheinmal für eure Tipps! Ich werde dann mal schauen welchen der Receiver ich dann nehmen werde. Entweder den Marantz SR1501, den SR1601 oder aber den Onkyo TX-SR508. Und die entscheidung wird mir nun auch noch schwer genug fallen wie ich mich kenne. Gruß Helge (oder hat einer ein unschlagbares Argument warum ich einen der oben genannten auf jedenfall nehmen sollte? ) |
exellent
erstellt: 05. Nov 2010, 15:25
Da fällt mir auch spontan der AV-R 720 von Samsung ein. Der wird zwar nicht mehr gebaut - lässt sich in der Bucht aber günstig & gebraucht (und zu deinem Budget) finden. |
Frika137
erstellt: 05. Nov 2010, 15:39
hoi exellent, der Samsung würde sich zwar bestimmt gut mit meinem Samsung LCD und BD-Player machen, aber ich bin mir nicht sicher ob Samsung wirklich in der Lage ist vernünftige Receiver zu bauen. Des weiteren konnte ich auch keine Testberichte oder so über den finden, daher kommt der eher nicht so für mich in Frage. Aber dennoch vielen Dank! Gruß |
Hendrik_B.
erstellt: 05. Nov 2010, 18:58
Das wäre eben das Punkt. Nein. Der Onkyo AVR ist ein vernünftiges Gerät, den Maräntzen sagt man den besseren Klang nach. Musst du wissen, ob du an sowas glaubst;) Der Marantz NR1601 ist halt die "gepimpte" Version des Vorgängers. Mit HDMI 1.4, dem Marantz MX port für Iphone, Ipod u.ä., Front USB eingang, neues Audyssey,... Wenn ich mich für einen Slimline AVR entscheiden müsste, würde meine Wahl auf den Sr 1601 fallen. Er bietet im Gegensatz zum 1501er alle neuen Features (wenn man sie denn braucht) Wenn dieser "spielkram" (was meines erachtens an einem AVR aber ziemlich wichtig ist) nicht entscheidend ist, tut es auch das Vorgängermodell. (Sr 1501) |
clebo
erstellt: 07. Nov 2010, 15:20
Tach, den Marantz hätte ich auch vorgeschlagen, hatte aber einen deutlich höheren Preis im Hinterkopf. Bei dem angegeben Link ist er übrigens ausverkauft, andere Preise liegen dann deutlich höher. Vom Versand mal abgesehen. Mit dem Gerät machst du aber auf alle Fälle nichts falsch, vielleicht bekommst du den ja as Aussteller, Ausläufer direkt irgendwo im Elektronikfachmarkt deiner Wahl,oderbeim Händler um die Ecke.... Grüße, Clemens |
Frika137
erstellt: 09. Nov 2010, 12:03
Soooo nachdem ich mir nun mal ein paar angebote eingeholt habe habe ich mir den onkyo tx-sr508 gekauft. Der marantz war und ist auch sehr interessant jedoch momentan doch nur als neu gerät zu bekommen und da war er mir doch noch zu teuer... Ich danke euch allen noch einmal vielmals für euren beistand bei dieser etwas anderen suche nach einem receiver! Ich hoffe das ich mir dem onkyo auch zufrieden sein werde und ansonsten habe ich ja nun noch mehrere alternativen von euch genannt bekommen. gruß und vielen dank nochmal Frika |
clebo
erstellt: 09. Nov 2010, 14:10
na dann viel Erfolg und Spass beim basteln! |
Frika137
erstellt: 11. Nov 2010, 16:13
vielen Dank! Ich bin auch schon gespannt auf den Player und auf meine neue Harmony mit Funk :)Und falls ich dann mal mit dem Receiver unzufrieden sein sollte habe ich ja immernoch eine weitere Alternative, dank euch, die ich mir kaufen kann! Gruß |
5.1 Receiver unter 200 Euro ? aM-dan am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 7 Beiträge |
5.1 unter 300? (gebraucht) MickMer am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 25 Beiträge |
Gebrauchter Receiver unter 200?? wandelblatt am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 4 Beiträge |
AV Receiver + 5.1 System unter 400 ? xamuh am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 10 Beiträge |
Suche 5.1 + Stereo-Receiver unter 400 Euro Jay2k1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 11 Beiträge |
5.1 Receiver für unter 150 Euro WickedWirtz am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Neuer lieferbarer 5.1-Receiver für unter 350?? SebastianGrothe am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 3 Beiträge |
AV Receiver unter 30cm tiefe Baumga98 am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 2 Beiträge |
Surround 5.1 unter 1000,- Wilmo am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System unter 500? mayhem88 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
