Elac Cinema 3 ESP Kaufentscheidung
einsteinber
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 17:11
Hallo zusammen,
ich möchte gerne Eure Meinung über das
Elac Cinema 3 ESP in Erfahrung bringen.
Ich bin auf der Suche nach einem 5.1 Systems.
Auf der Suche bin ich auf das Teufel Motiv 10 und
das obegenannte gestoßen.
Das ELAC System erhält man für 999€.
Das System scheint mir aber schon älter zu sein.
Habt Ihr Erfahrungen? Könnt Ihr das System empfehlen.
Danke für Eurer Feedback.
Haiopai
#2 erstellt: 29. Okt 2010, 17:37
Moin und willkommen im Forum
Ich betreibe das Set auf ca. 20 qm für den reinen Heimkino Gebrauch .
Mit irgendwelchen Teufel Mini Sets ist das Elac nicht vergleichbar .
Das Elac erreicht das technisch machbare in dieser Größe , was heißt praxisgerechte Übergangsfrequenz zum Subwoofer (80 Hz ) , kein Grundtonloch wie es andere Sets dieser Größenordnung aufweisen .
Perfekt anschließender Subwoofer nach unten , richtig eingestellt nimmt man den absolut nicht als Woofer wahr .
Nachteile .
1)Nicht besonders pegelfest , für Räume oberhalb 20 qm täte ich es nicht empfehlen .
2)Subwoofer reicht nicht besonders tief , bei 35 Hz ist ziemlich Schluss .
Diesen beiden Problemen bin ich auf Dauer durch die Ergänzung zweier Cinema 2 Sats und des Cinema 2 Centers zu Leibe gerückt .
Dazu ein zweiter Elac Subwoofer für den Rear Bereich .
Das System läuft bei mir an einem Yamaha DSP-AX2 im Yamaha eigenen 8.1 Modus .
Mir reicht auf die Art sowohl der Pegel als auch der Tiefgang mehr als aus .
Klanglich bewegt sich die Abstimmung im Bereich linear , sprich keine künstlichen Buckel um 100 Hz rum .
Gemessen an der Größe der Sats ist das Elac nach meiner Ansicht eine Klasse für sich und mit den üblichen Brüllwürfeln dieser Größe nicht vergleichbar .
Klipp und klar aber nix für Leute mit Ambitionen zum Party Betrieb , das Elac trickst nicht , es stellt schlicht das technisch machbare bei dieser Größe dar .
Das ist zwar gerade in kleinen Räumen eine ganze Menge , ob dir das aber reicht , solltest du dir vorm Kauf anhören .
Auch ob dir diese sehr lineare Abstimmung gefällt .
Gruß Haiopai
P.S . Solltest du im Bereich Schleswig Holstein wohnen , könnte man über ein Probe hören reden , selbstredend ohne geschäftlichen Hintergrund , ich hab nicht vor das Set zu verkaufen
einsteinber
#3 erstellt: 30. Okt 2010, 09:02
danke für die schnelle Rückantwort auf meinen Beitrag.
Ich möchte das System auch überwiegend als Heimkino nutzen.
Das Wohnzimmer ist 2 geteilt, daher passt es räumlich auch, - unter 20qm.
Warum ist ein Teufel Mini Set (Motiv 10)nicht vergleichbar.
Wundert mich ein wenig, das Elac System ist doch in den Jahren 2002-2003 entwickelt worden...
Ist mit den Jahren des techn. Fortschritt nicht einiges mehr realisierbar
Ziemlich preisstabil sind diese System UVP 1699,-, jetzt nur durch eine Aktion erhältlich für 999,-€
Deine Nachteile kann man nachvollziehen, leider bin ich
durch den Denon AVR 1611 beschränkt, mit einer Erweiterung, wie Du sie hier beschrieben hast.
Ob die lineare Abstimmung beurteilen zu können, müsste man dies Probehören, subjetive Wahrnehmung!
Dein Angebot könnte ich annehmen, da ich beruflich öfters im Norden unterwegs bin. Mal schaun- würde mich hierzu gerne nochmals bei Dir melden
Danke.
Haiopai
#4 erstellt: 30. Okt 2010, 12:11
einsteinber schrieb:
Moin einsteinber, im Lautsprecherbau hat sich was den technischen Fortschritt anbetrifft in den letzten 20 Jahren nicht viel getan . Es kamen zwar so einige Materialien ins Spiel , die es vorher so nicht gab ,aber die Physik setzt da Grenzen , die man nicht so einfach aushebeln kann .
Die Teufel Sets sind mehr auf Effekte und Schalldruck hin konzipiert , aber wenn du mal die Daten der Sats von Teufel und Elac vergleichst , werden die Unterschiede klar .
Tiefe Töne bedingen entweder Membranfläche oder mehr Hub .
Das Teufel Motiv setzt dafür in dem Bereich 2 Chassis ein (Mehr Membranfläche als Elac) erreicht aber trotzdem nicht den Tiefgang der Elac Sats ( 110 Hz Teufel , 80 Hz Elac ) , dafür kann es eben aber lauter .
Die 80 Hz werden bei Elac tatsächlich erreicht , ich hab es spasseshalber mal grob nachgemessen ,der Hub den diese kleinen Chassis dabei realisieren ist echt heftig , unter den 80 Hz haben sie ein Filter verbaut , welches sie vor tieferen Frequenzen schützt . Deswegen kann man die Elac Sats sogar als Vollbereichs Lautsprecher nutzen , ohne das sie Schaden nehmen . Das täte ich mit den Teufel nicht probieren .
Als Folge dieser Konstruktion erreicht das Elac praxisgerechte Übergangsfrequenzen , bei der der Sub wie es sich gehört kaum bis gar nicht ortbar ist .
Teufel erkauft den Schalldruck durch eine höhere Übergangsfrequenz bei der der Subwoofer sehr wohl ortbar wird und von daher sinnvoll schon mal nur mittig zwischen den Front Sats aufgestellt werden kann .
Die Rearsats beim Teufel sind deswegen auch nicht im Stande den vollen Teil an ortbaren Frequenzen wiederzugeben ,sprich ein Teil dessen was normal von hinten kommt , wird vorne über den Subwoofer ausgegeben .
Auffallen tut das den meisten aber erst , wenn sie mal den direkten Vergleich zu hören bekommen .
Als Fazit kannst du das Teufel als ein Set sehen , was möglichst spektakulär auftritt ,dabei aber schummelt .
Das Elac dagegen ist auf das real machbare fixiert , der technische Aufwand dabei ist was die Chassisqualität anbetrifft erheblich höher und deswegen auch teurer .
Nö keineswegs , da der Denon von den Decodern her vollständig ausgestattet ist , ihm fehlen nur die beiden
Endstufen für den 7.1 Betrieb .
Die Anschlüsse dafür sind vorhanden und mit einer Denon POA-800 gibt es gebraucht auch eine günstige Möglichkeit (um 100 Euro bei Ebay ) nachzurüsten , sogar von der gleichen Marke .
Danke.
Unbedingt , denn Realismus gefällt nicht jedem , es gibt mit Sicherheit genug Leute , denen das Mehr an Bumms des Teufel wichtiger ist .
Einfach PN schicken , ne kleine Vorführung sollten wir wohl hinbekommen .
Gruß Haiopai
Klausius01
#5 erstellt: 08. Apr 2011, 21:17
Hab mir heute das ELAC 3 ESP angehört und war begeistert. Auf alle Fälle um Welten besser als Bose Acoustimas 10. Allerdings war als AV-Verstärker ein Onkyo TX-NR 1008B angeschlossen. Der Verkäufer meinte nur in dieser Verbindung kann sich dsa System richtig entfalten. Eigentlich will ich am Verstärker etwas sparen. Tuts da nicht ein Onkyo 608 auch? Raumgröße hab ich ca. 30qm. Habt ihr sonst noch einen heißen Tipp für mich? Kleine Systeme oder zumindest schlanke LS werden bevorzugt.
Klaus
#Duke#
#6 erstellt: 27. Mai 2011, 22:06
Ich bin auch ein stolzer Besitzer von Elac Cinema 3 ESP V,
habe mir das ganze nochmal bestellt in Kombination mit 2 Endstufen für den Yamaha RX-V 3067 (will aufrüsten auf 11.2).
Am Anfang war ich sehr skeptisch den Elac gegenüber, aber sie sind für das Heimkinofeeling absolut genail
ELAC Cinema 1 ESP III ?
Maggii am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
ELAC Cinema 3 ESP für 780?! Schnäppchen?
Pisa am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  7 Beiträge
elac cinema 3 esp v preis hilfe
kamikazeshadow am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
Elac Cinema 3 ESP V Angebot?
RomanFilipiak1988 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
Angebot Elac Cinema 3 ESP V
RomanFilipiak1988 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Elac Linie 50.2 oder Elac Cinema 3 esp v ?
depp_der_nation am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  7 Beiträge
Elac Cinema 3 ESP V + Onkyo TX-NR 609
RomanFilipiak1988 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Canton GLE 5.1 oder Elac 5.1 Cinema 3 ESP V
musikstalker am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  3 Beiträge
Elac Cinema 1 Sat + Elac SUB 50 ESP = welcher Verstärker?
StylaazzZ am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  8 Beiträge
Elac Cinema 3
minnie05 am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.815
