| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Jamo S 426 HCS 3 | AVR + Zubehör | |
Jamo S 426 HCS 3 | AVR + Zubehör+A -A |
M8tix
erstellt: 18. Okt 2010, 12:09
Hi Leute, Es wird nun endlich Zeit für mein "Wohnzimmer" Cinema System und somit sind die HiFi Spezialisten gefragt ! ![]() Ich werde mir diese Woche bei http://www.hirschille.de/ das Jamo S 426 HCS 3 Set bestellen und brauche nun eine Empfehlung für einen passenden AV Receiver. Es müssen ca. 10m² abgedeckt werden und laut areadvd Review ist das Set durchaus zu empfehlen für mein Vorhaben (40% HTPC; 30% music; 20% ps3; 10% tv)Könnt ihr mir vielleicht sagen wie lange die Lautsprecherkabel sind (sofern welche dabei sind), speziell für die Surround Speaker ? Angeschlossen sollen folgende Geräte (optimal via HDMI): TV, HTPC, PS3, DVB-S2 Receiver und nachträglich ein 2ter PC Eines der Geräte muss ich über den optischen Audio Eingang betreiben damit ich den 2ten PC nachträglich via HDMI anschließen kann. Zur Auswahl stehen folgende Modelle (die ich ins Auge gefasst habe, maximale Preisgrenze=400€): Onkyo TX-SR508EB Denon AVR-1611 Pioneer VSX-920Sind die 2 unteren AVRs vielleicht zu "over powered" für das Jamo Set ? Im Prinzip reicht definitiv ein 5.1 System, da bei 7.1 die Räumlichkeit nicht gegeben ist. Ich brauche auch noch 2 Deckenhalterungen für die Rear Speaker (Jamo S 420 SUR) konnte bis jetzt aber nicht wirklich fündig werden im Internet, wisst ihr vielleicht woher ich passende Halterungen bekommen könnte ? z.B. sowas Dank euch mal im vorraus
Magic85
erstellt: 18. Okt 2010, 12:21
Wieso die unteren beiden? Der Denon hat schliesslich "nur" 75W/Kanal. In der Preislage ist es eigentlich nur Geschmackssache und vielleicht auch eine Ausstattungsfrage. Du würde ich mal die Ausstattungslisten ausdrcuken, nebeneinanderlegen, vergleichen und überlegen was man wirklich braucht. Eventuell könnte man sonst auch auf ältere Receiver zurückgreifen, die hochwertiger sind, wenn man auf Features wie HDMI 1.4 usw verzichten kann. |
M8tix
erstellt: 18. Okt 2010, 12:39
Hi und danke erstmal für deine Antwort ! Die Standlautsprecher haben eine Langzeit Belastbarkeit von 100 Watt jeweils und da ich in einer Wohnung wohne werde ich eher weniger in den Genuss kommen die Surround Anlage komplett auszureizen deshalb meine Frage ob der Pioneer nicht vielleicht zu over powered sind. Der Pioneer spricht mich schon sehr an optisch und von den features nur ich frage mich bei Sachen wie --> deep color, x.v. color ob sich der Unterschied auch bemerkbar macht. Vorallem interessiert es mich was sich so alles mit dem Lan Anschluss machen lässt (streaming funktionalität ?) oder gehört das eher in die Kategorie nice to have ? Gruss Matix [Beitrag von M8tix am 18. Okt 2010, 12:57 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 18. Okt 2010, 13:36
Hi M8tix, also die Rears kommen mit Wandhalterungen die integriert sind gleich ab Werk. Text von der Jamo Website : " Add the S 420 Center and the S 420 Surround for a first-rate surround sound system. The included wall brackets allow for placement versatility, so the speakers blends perfectly into any room." Wie du beim Testbericht von Areadvd siehst sind die Wandhalterungen integriert( beim 4 Bild von Oben zusehen ). Daher Loch in die Wand Bohren , Dübel in die Wand rein, Schraube reindrehen und Box aufhängen = Fertig ! http://www.areadvd.de/hardware/2010/jamo_a426hcs.shtmlKönntest du jedoch etwas mehr in die Lautsprecher investieren solltest du eher das Set nehmen von Jamo : http://www.hirschill...405--black-ash-.htmlEhemaliger Preis des Systems wenn man es einzeln gekauft hätte lag mal bei etwa 1200,- € circa. User Testbericht gibt es hier aus dem Forum : http://www.hifi-foru...1186&back=&sort=&z=1Bei den AVRs sollte jeder deiner Wahl ausreichend sein ! In 10 qm wirst und mit Nachbarn wirst du selten voll aufdrehen können. Die meisten Leute setzen meist 1/3 der Lautstärke im normalen Alltag ein. Die Lan und USB Geschichte beim Pioneer ist für viele Leute halt sehr interessant. |
M8tix
erstellt: 18. Okt 2010, 14:07
Hi Archangelos und auch dir danke für deine Antwort !
Autsch das hab ich wohl überlesen aber danke das du es angemerkt hast. Aber nichts desto trotz brauche ich etwas zum schwenken von der Decke damit ich die Boxen auch richtig positionieren kann in richtung mittelpunkt. z.B. Ulysse Deckenhalterung
Das Set ist mir auch bekannt und den Testbericht habe ich auch schon ausführlichst gelesen. Imho wäre es schon eine überlegung wert aber ich weiß halt nicht ob sich die investition auszahlt im bezug auf die sound qualität da das S 426 HCS 3 Set von der Leistung her sowieso ausreichend ist. Was sagen denn die Experten dazu ? Habe bei mir leider hier in Österreich keine Möglichkeit beide Sets probe zu hören.
Hehe, hab nun einige Infos bzgl. der Sachen finden können und in der Tat muss ich sagen dass sich das schon sehr interessant anhört va der bluetooth adapter würd mich schon reizen. Was brauche ich alles an Kabeln (& Stecker) abgesehen von HDMI ? Habe ein max. Budget von 800€ vorgesehen welches ich um 200€ noch erweitern könnte aber mehr sollte es nicht kosten samt dem ganzen zubehör. Gruss Matix |
Archangelos
erstellt: 18. Okt 2010, 14:43
Hi M8tix, also wenn man mal zusammenrechnet : Pioneer VSX 920 ab 381,- € + Versandkosten etwa 390,- € http://gt.preissuchm....asp?produkt=1264675Jamo HCS 426 für 299,- in Wenge Farbe das ist ein Mokka Braun Ton ! http://www.hirschill...6-HCS-3--Wenge-.htmlJamo SET 405 http://www.hirschill...405--black-ash-.htmlVersandkosten hast du bei beiden Sets nicht ! HDMI 1.4 Kabel x 5 in unterschiedlichen Längen ab 0,75 m - 10 m erhältlich zu sehr guten Kursen : http://premiumcable....9-25-32_p5441_x2.htmBei den anderen Digital Verbindungen würde jeweils ein Optisches und Koaxiales mitnehmen : Optisches ab 0,5 m http://premiumcable....-76-169_p3036_x2.htmKoaxial ab 0,5 m http://premiumcable....-76-172_p2625_x2.htmAls Lautsprecher Kabel reicht meist ein 2,5 qmm Querschnitt : http://premiumcable....-Kabel_c10-74_x1.htmDas gibt es dort in unterschiedlichen Farbvarianten musst du mal anklicken jeweils ! Bei deiner Raumgrösse wirst du um 20 - 30 m brauchen, eher wohl 30 minimum da du die ja abhängen willst und somit mehr Länge Verkabeln musst ! Was ich mich nur wundere ist das du hinsichtlich eines Subwoofers noch nichts erwähnt hast ?? Also selbst mit dem besserem LS System und Zubehör wirst du die 1000 Marke entweder ankratzen oder leicht dadrüber sein ! Mit Sub zusätzlich auf jeden Fall drüber ! Wandhalterungen wie die Vogels VLB 200 ab 37,- € knapp + Versandkosten ! http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=539970Hinsichtlich dem Sub solltest du dir noch Gedanken machen ! |
M8tix
erstellt: 18. Okt 2010, 15:03
Perfekt das ist genau das was ich gesucht habe =) Ich glaub der Pioneer wirds nur bin ich jetzt unschlüssig ob ich mir doch nicht das Jamo 405 Set kaufen soll. Zum Glück befinden sich alle HDMI Geräte in der Nähe vom zukünftigen Receiver Platz somit brauch ich jeweils 1 Meter Kabellänge ![]() Neben dem Lautsprecher Kabel brauch ich dann auch genau (2xFront, 1xCenter) 6 Bananstecker + 2 für die Rears receiver seitig ? Nun brauch ich dann nur mehr noch Kabelkänele (Decke+Wand) aber sowas wird sich sicher in jedem Baumarkt finden ![]()
Haa das ist genau was ich gesucht habe, merci =)
Gedanken hab ich mir schon gemacht aber ich werde den Sub etwas später nachrüsten zum System da ich mir eher ungern den billigsten Sub kaufen möchte (siehe Budgetgrenze) ![]() Gruss Matix |
Archangelos
erstellt: 18. Okt 2010, 15:52
Hi M8tix, die Bananen Stecker kannst du dir auch bei Premiumcable bestellen : Davon kaufst du dann 5 Sätze : http://premiumcable....rgoldet_p3379_x2.htmKabelkanäle findest du auch preiswert bei jedem Baumarkt. Ich rate dir auf jeden Fall zum 405er SET ! Es ist Klanglich und von der Verarbeitung wesentlich besser ! Als Subwoofer zum Ansparen solltest du dir dann in Zukunft dann jene mal angucken und in die Engere Wahl nehmen : Yamaha YST RSW 300 : http://gt.preissuchm....asp?produkt=1169563Jamo Sub 300 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=560680Jamo Sub 650 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=560682Canton As 105 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=402306Canton As 125 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=402298Das wären in den Preisklassen ein paar empfehlenswerte Varianten. Natürlich gibt es noch einiges mehr auf dem Markt. Subwoofer Kabel solltest du eventuell auch dir mal angucken gibts es von 1 - 10 m falls du es jetzt schon verlegen willst. http://premiumcable....0-73-79_p4398_x2.htm |
Magic85
erstellt: 18. Okt 2010, 22:20
Ich würde mir als Subwoofer auch mal die von XTZ ansehen, schau mal bei Mindaudio.de Die sind vom Preis/Leistungsverhältnis spitze. |
Blade_0815
erstellt: 20. Dez 2010, 11:01
hiho was haltet ihr denn davon? http://www.ibood.com/de/de/Onkyo TX-SR508 7.1-Heimkino-Receiver mit Jamo S426 HCS 3 Lautsprecherset 399€ will sich n Kollege vllt holen :-) |
Magic85
erstellt: 20. Dez 2010, 11:25
Sehr gutes Angebot. Sollte er heute noch zugreifen, denn morgen gibt es das nicht mehr. [Beitrag von Magic85 am 20. Dez 2010, 11:27 bearbeitet] |
Blade_0815
erstellt: 20. Dez 2010, 11:39
ja ich weiß, deshalb auch die eilige Frage :-) |
Magic85
erstellt: 20. Dez 2010, 12:04
Na dann hopp hopp |
Blade_0815
erstellt: 20. Dez 2010, 13:12
Magic85
erstellt: 20. Dez 2010, 13:16
Wie groß ist denn der Raum und für was soll dir Anlage genutzt werden? |
Blade_0815
erstellt: 20. Dez 2010, 13:23
also der raum ist ca. 32 qm. aber rechteckig. d.h. es wird nur die hälfte des raumes genutzt. 16qm. in der ecke steht die couch. in der mitte des raumes quer das TV Rack. Auf der anderen Rechteckseite des Raumes, also hinter dem TV Rack, ist der Esstisch etc... Vor allem soll es für Blurays und TV genutzt werden. Aber auch öfter mal Musik, dann meist Radio oder CD, meistens Pop Zeugs. [Beitrag von Blade_0815 am 20. Dez 2010, 13:23 bearbeitet] |
Magic85
erstellt: 20. Dez 2010, 13:26
Dazu ist der Sub zu klein. Beim Subwoofer ist nicht die zu beschallende Fläche maßgebend sondern der komplette Raum. Ein 10" Sub sollte es schon m.M.n. mindestens sein. |
Blade_0815
erstellt: 20. Dez 2010, 13:30
ok danke, ich gebs so weiter :-) |
Magic85
erstellt: 20. Dez 2010, 13:35
Aber XTZ ist schon mal empfehlenswert. |
-Black-Toledo-V5-
erstellt: 20. Dez 2010, 15:38
Angebot gilt nur Heute!!Preisleistung ist einfach Super!!! Hätte mir auch gekauft wenn ich noch am suchen wäre. [Beitrag von -Black-Toledo-V5- am 20. Dez 2010, 21:45 bearbeitet] |
Blade_0815
erstellt: 10. Jan 2011, 08:40
Hi, der Kollege hatte sich das Set bei ibood gekauft und ist auch sehr zufrieden für das Geld. Bass reicht ihm auch erst mal, vllt iwann noch n Sub dazu... Wie sollte er die Trennfrequenz im Onkyo einstellen? im Moment ists glaub bei 40hz...Sub hat er wie gesagt nicht... Würdet ihr das Audyssey und Equalizer anlassen? Danke. |
Magic85
erstellt: 10. Jan 2011, 08:44
Wichtig ist, dass er die Front-LS auf Large stellt, solange er keinen Sub hat. Dann werden die tiefen Frequenzen dort wiedergegeben. |
Blade_0815
erstellt: 10. Jan 2011, 11:35
ja das hat er. rest auf small. subwoofer auf "no". audyssey und equalizer hat er auf "on". crossover auf 40hz. |
Magic85
erstellt: 10. Jan 2011, 11:44
Sollte passen. Über Equalizer kann man sich streiten. |
AVR für Jamo 426 hcs 3 ephor am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 5 Beiträge |
Jamo S 426 HCS 3 mit Harman Kardon AVR 130? Faddo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 7 Beiträge |
Jamo-S-426-HCS-wenge + Onkyo 508 philbird am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 21 Beiträge |
Subwoofer für Jamo 426 HCS 3 gesucht hosc-wiw am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 8 Beiträge |
Jamo S 426 HCS 3 oder Wharfedale Crystal 3 gleimer am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 20 Beiträge |
LSP Heco Victa oder Jamo - S 426 HCS 3" steppen am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 9 Beiträge |
"Jamo S 426 HCS 3" oder "quadral QUINTAS 5000" betha am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 10 Beiträge |
Jamo S 426 HCS 3 wenge. brauchbar für Heimkino? Suichi am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Jamo S 426 oder was? KingOfJeans am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 12 Beiträge |
Händler Suche: Jamo S 426 HCS 3, aber in schwarz baurian am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
