Onkyo TX-SR606 welche lautsprecher? jamo s 606 hcs 3 oder canton gle 490
rcm2602
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 13:29
hallo an alle,
den Onkyo TX-SR606 nenne ich schon mein eigen, nun suche ich noch die passenden lautsprecher dazu. habe leider keine möglichkeit bei mir in der nähe die lautsprecher zu testen. schwanke nach dem lesen von enigen beiträgen zwischen den jamo 606 hcs 3 und den canton gle 490. bei den jamo finde ich es super das es ein komplettes set ist bei den kanton finde ich es super das es die in weiß gibt.das sind mal so die dinge die ich gut finde.
so nun zu meiner nutzung. ich will damit musik hören überwiegend house und natürlich auch mal was anderes, tv und playstation werden natürlich auch damit betrieben werden. mein raum ist ein rechteck mit ca.25m².
wo liegt der vorteil bei den jamos und wo der bei canton?
sollte jemand noch tips oder fragen haben immer raus damit.
MfG
ron
[Beitrag von rcm2602 am 16. Okt 2010, 13:30 bearbeitet]
LambOfGod
#2 erstellt: 17. Okt 2010, 07:25
Jamo = Aufstellungskritisch
Canton= fast nicht Aufstellungskritisch
solltest dir aber beide anhören. Und vielleicht noch Heco Victas / Metas.
rcm2602
#3 erstellt: 17. Okt 2010, 07:39
was meinst du mit aufstellungskritisch?
mir wäre ein surroundsystem am liebsten, daher bin ich im moment mehr für jamo.
[Beitrag von rcm2602 am 17. Okt 2010, 07:40 bearbeitet]
M3Chris
#4 erstellt: 17. Okt 2010, 07:46
Durch den seitlichen Bass, dürfen die Jamos eigentlich nicht seitlich durch Wände begrenzt werden.
Soweit habe ich das verstanden...
rcm2602
#5 erstellt: 17. Okt 2010, 07:50
das wären sie bei mir nicht, ist ca links und rechts 1,5m platz. langt das?
LambOfGod
#6 erstellt: 17. Okt 2010, 08:06
Das ist perfekt Wandabstand muss natürlich auch sein.
Die Canton sind weniger Aufstellungskritisch, da die Bassreflexröhren vorne sind.
rcm2602
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 08:10
wie weit sollten sie von der wand weg sein?
welches lautsprecherkabel ist zu empfehlen?
gibt es standfüße für die kleineren lautsprecher von jamo oder sollen die lieber an die wand?
LambOfGod
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 08:35
Mit 20-30 cm musst du schon rechnen, das ist je nach Raum verschiedlich.
Lautsprecherkabel? Guck mal bei Amazon, da gibts stinknormales LS Kabel von Oehlbach, das reicht. Mehr 2 Euro pro Meter solltest du nicht ausgeben, zu wenig aber auch nicht. Immer auf reines Kupfer achten!
Standfüße kannst du selber bauen oder von anderen Marken nehmen, man kann sie aber auch einfach aufhängen (Dübel in die Wand, Schraube rein und einfach dranhängen).
Solltest aber wie gesagt, beides probehören.
rcm2602
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 08:40
wie man sie an die wand macht war mir schon klar
danke für die bisherigen antworten.
das probehören ist nicht so einfach glaube ich, wo in nürnberg oder umgebung kann man die jamos hören??
canton werde ich mal in den gängigen märkten schauen ob die jemand hat.
hab schon ein angebot für die jamos inkl versand 479.-
LambOfGod
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 08:55
Sieht in der Tat dürr aus für die Gegend, Osiris-Audio (Vertrieb von Jamo für Deutschland) hat für die Gegend Nürnberg keinen Händker...
Ansonsten bestell doch beide Stereopaare nach Hause übers Internet und vergleich, die schlechteren gehen zurück, und die besseren erweiterst du auf 5.0 + Subwoofer.
rcm2602
#11 erstellt: 17. Okt 2010, 09:02
das jamo hcs 3 ist doch schon ein 5.0 system oder sehe ich das falsch?
womit erweitert man die canton am besten?
welcher sub für die jamo ist zu empfehlen und welcher für die canton?
ja nürnberg ist ein dorf!!!!!
LambOfGod
#12 erstellt: 17. Okt 2010, 09:12
Ich meinte jetzt jeweils die Frontlautsprecher bestellen, so dass du weniger Arbeit hast, denn die sind dann beim Klang am essentiellstem (besonders bei Musik). Also nur die Jamo S606 und die Canton GLE 490 bestellen. Da lässt sich sicher ein Händler finden, mit dem du das so handhaben kannst, das die schlechteren zurück kommen.
Subwoofer? Da kannst du *relativ* frei wählen, ich würde einen XTZ 99WW12.16 empfehlen (www.mindaudio.de).
Gibt aber noch einen Haufen anderer Kandidaten, die in Frage kommen, sogar Gebrauchte.
rcm2602
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 15:19
so habe mir nun mal die jamos bestellt, habe einen guen preis bekommen;-) wenn sie mir nicht zusagen gehen sie eben zurück.
M3Chris
#14 erstellt: 18. Okt 2010, 15:29
@RCM
über einen kleine Bericht würde ich mich sehr freuen...
Wäre vielleicht auch ein Bild möglich, wie du die Front LS aufgestellt hast, sobald du die Lautsprecher bekommen hast?
danke
rcm2602
#15 erstellt: 18. Okt 2010, 19:00
bilder und ein bericht folgen wenn ich sie habe.
mexx...
#16 erstellt: 18. Okt 2010, 20:00
Würde mich auch interessieren und wäre dankbar, wenn du das machen würdest.
M3Chris
#17 erstellt: 18. Okt 2010, 20:03
Ich kenne mich mit den Jamos nicht so aus, doch bei meiner Raumgeometrie könnte es Probleme geben denke ich...
Kann mir da evtl. jmd. etwas zu sagen?
grundriss_11392
Danke
LambOfGod
#18 erstellt: 19. Okt 2010, 05:30
Solang die Fronts so offen stehen können, wie die Skizze es anbietet, vielleicht links/rechts noch etwas gleichmäßiger, sollte es gehen, aber ein Foto von diesem "runden" Tisch wäre nett, wo der TV drauf steht.
M3Chris
#19 erstellt: 19. Okt 2010, 13:34
@ LambOfGod
Siehe hier... Klick
Danke
LambOfGod
#20 erstellt: 19. Okt 2010, 13:55
Sollte mMn passen, aber ruhig 3-5 Tage zum einspielen und zum probehören nehmen.
rcm2602
#21 erstellt: 28. Okt 2010, 19:16
so, heute habe ich sie bekommen und ich muß sagen rein von der optik bin ich begeistert. habe sie natürlich gleich ausgepackt ;-) jetzt stellt sich mir die frage da an den frontlautsprechern 4 anschlüsse sind, wofür die sind? und die kabel an den oberen oder unteren anschlüssen anschliesen?
center habe ich schon angeschlossen das war der einzige wo klar war wie er angeschlossen wird.
für die hinteren muß ich noch kabel verlegen und überlegen wie ich sie am besten aufstelle, ob direkt an die wand oder auf ständer.
gibt es beim anschluss an den onkyo etwas zu beachten?
werde euch auf dem laufenden halten.
LambOfGod
#22 erstellt: 29. Okt 2010, 05:34
LS Kabel an die unteren Anschlüsse der Front-LS, Brücken drin lassen und einfach genießen.
Beim Onkyo gibts eigentlich nix zu beachten. Außer generell + an + und - an -,...
Onkyo TX-SR 606 & Jamo S 606 HCS 3
DerNetteMann am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  15 Beiträge
Onkyo 606 und Lautsprecher set Jamo 606 HCS 3
wasserhahn am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 + Jamo S 606 HCS 3
lololo55555 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Jamo 606 oder Canton GLE
Hot_Exploder am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Jamo s 606 hcs 3 und Onkyo TX-SR507
serp am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 506 +Jamo S 606 HCS 3?
FLM am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 + Onkyo TX-SR 607
Florro am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 und Onkyo TX-NR 709
GU_Imur am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  17 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 + Denon 1610
ymene am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  12 Beiträge
Welche Boxen zum Onkyo TX-NR708
Jean867 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
