HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR + 5(.1?). versch. konzepte, help highly appre... | |
AVR + 5(.1?). versch. konzepte, help highly appreciated!+A -A |
the1max
14:59
erstellt: 11. Okt 2010, |||||
Hi, Pünktlich zum umzug in eine neue (schallgedämmtere ;)) wohnung, möchte ich mir einen neuen AVR-receiver + boxen für 5(.1?) zulegen. Ich habe mich einigermaßen lange mit der ganzen thematik beschäftigt, allerdings bin ich nun an einem punkt angelangt, wo verschiedene mögliche konzepte gegeneinanderstehen und ich gerne auf erfahrung, die hier von euch bereits gemacht wurden, zurückgreifen möchte. avr receiver habe ich bereits einen favoriten, allerdings möchte ich den ersteinmal für mich behalten, um zu sehen, ob gemeinter receievr auch in euren vorschlägen auftaucht und das ganze nicht von vornherein in eine reichtung gelenkt werden soll... Raum / Nutzung Der raum, in dem das ganze genutzt werden soll, ist ca. 25-30qm groß, alle größeren möbel stehen an den raumwänden. Vom profil her soll ca. 40% tv geschaut werden (digi-kabel, tv receiver anbindung über opt. Digitalkabel), 25% musik gehört werden (quelle: ipod / stream via wlan (falls mgl), 25% (bluray + dvd (via ps3) + 10%games (ps3). Was angeschlossen werden soll: - lcd tft - ps 3 - digi- kabelreceiver (opt. Digikabel) - ipod (sollte steuerbar sein) - laptop (über wlan an wlan router, dieser dann per lan kabel an den receiver?) [welche andere lösung für musikstreaming wäre machbar?] - evtl. noch hdd recorder Auf was ich wert lege: - klang des gesamtsystems sollte möglichst warm + dynamisch sein - reciver sollte hmdi 1.4 kompatibel sein - gute haptik des receivers(keine plastikdrehknöpfe..) - möglichst geringer stromverbrauch im passthrough! - anbindung des laptops als "musikstreamingstation" (über wlan, wlan router dann per lan kabel an receiver angebunden - funktioniert das, bzw falls nicht, wie ist dies am besten zu realisieren?) wäre schön (aber kein absolutes ko-kriterium) - preis ingesamt bis ca. 1200 eur Zu den boxen: ich habe ja geschrieben, "klang: warm + dynamisch", was ja schonmal gegen "brüllwürfel" spricht, die jedoch wesentlich besser zu meinem raum passen würden. Das ist auch eines meines akutesten probleme: eigentlich hatte ich als boxen bereits die heco victa (2x victa 700, 2x victa 300 oder 200, 1x center 100 + evtl später sub25a dazu) aufgrund des PL verhältnisses präferiert. Hierzu allerdings 2 probleme: 1. die größe der standboxen (passen nicht wirklich gut in mein minimalistisch gehaltenes wohnzimmer). Wäre es evtl eine alternative, das ganze system aus 4x victa 200/300 + x center 100 + dann definitiv sub25a zu bauen, um die "optischen nachteile" der standboxen zu vermeiden? Wie wäre diese alternative vom klang her im vgl zwischen 4x regalbox gegenüber 2x standbox + 2x regalbox? 2. "problem": die heco victa serie gibt es ja leider nicht in schwarz - was mir die kaufentscheidung (pro standboxen) ehrlich gesagt WESENTLICH erleichtern würde, da sich ein klassisches (hochglanz) schwarz, wesentlich besser in meinem raum integrieren lassen würde. Welche boxenserie, die es in schwarz gibt, kann denn evtl. als alternative zu den heco victa genannt werden? So, ich hoffe, ich habe alle relevanten informationen geliefert. Falls noch etwas unklar sein sollte, bzw. ich weitere erläuterungen liefern soll, damit mir evtl. geholfen werden kann, sagt einfach bescheid! Vielen dank bereits im voraus für eure hilfe! Vg, max |
the1max
07:10
erstellt: 12. Okt 2010, |||||
hmm, kann mir keiner weiterhelfen ![]() vll soltle ich die sich ergebenden fragen eindeutiger formulieren: - wie ist ein set aus 2 x standlautsprecher 2x rear & 1x center (alle heco victa zB) zu bewerten im vgl zu 4x regallautsprecher + center + sub? - was sind (vor allem aus PL sicht) gute alternativen zur heco victa serie, die es auch in schwarz zu kaufen gibt? - welche leistung des receivers ist notwendig für die angebenen boxen / raumgröße? - macht ein receiver mit lan anschluss sinn, wenn (per wlan) musik vom laptop gestreamt werden soll, oder is es sinnvoller, einen ohne zu nehmen, etwas geld zu sparen und das ganze per bluetooth streaming set zu realisieren? |
Magic85
07:14
Ich knöpfe mir mal zuerst die erste Frage vor. Mit den Standlautsprechern als Front wirst du im Stereobetrieb eindeutige Vorteile haben. |
the1max
07:30
danke für deine antwort! ist der unterschied "dramatisch"? kann der sub im "stereo" (bzw einem "pseudo stereo" betrieb, bei dem der receiver das signal auf alle boxen verteilt) betrieb nicht auch zugeschaltet werden und die fehlenden größeren bässe der standlautsprecher (zumindest z.T.) kompensieren? und wie siehts im suround betrieb aus? |
the1max
14:04
keiner mehr, der mit weiterhelfen kann? ![]() ![]() ![]() |
knallfix
17:02
Eine Alternative zu den Victas wäre zB Jamo 606 HC3 oder das größere Jamo 608 HC3 Vorallem wenn es kraftvoll und dynamisch zugehen soll ![]() grad gefunden [quote]Die Jamo S 608 pulste die Titel der Yello-Heft-CD mit einer Autorität in den Raum, dass Teile des Kollegiums aus dem Grinsen und Staunen nicht mehr herauskamen. [/quote] Sind zwar auch Standboxen und dazu noch höher aber imo deutlich "hübscher" und besser verarbeitet als die Victa. Wegen des seitlichen Basstreibers brauchen die Fronts allerdings Platz. Gibt es auch in schwarz. Wenn dein Laptop Bluetooth hat, schau dir mal den [url=http://www.pioneer.de/de/products/42/98/405/VSX-920-K/specs.html]Pioneer VSX-920[/url]an. Streamen über Bluetooth (mit Adapter). Laut der Pioneer HP kann man auch per LAN von streamen, hab aber gelesen, es funktioniert nicht, erst ab dem 1020? Leider Plastikknöpfe ![]() Knall edit sagt: was ist mit den ubb codes los? ![]() [Beitrag von knallfix am 12. Okt 2010, 17:05 bearbeitet] |
the1max
13:43
erstellt: 25. Okt 2010, |||||
so, ich habe mich nochmal ein wenig schlau gemacht. aus ästhetischen gründen sind im moment keine standboxen als frontlautsprecher umsetzbar. daher plane ich, die variante mit regalboxen als frontlautsprechern zu verfolgen und das ganze (vorerst) als 5.(0 oder 1) system zu betreiben. setup wäre dann wie evtl. folgt: 2x canton GLE 430.2 oder 420.2 als front 1x canton GLE 455.2 als center 2x Rearlautsprecher - hier werden wohl "brüllwürfel" zum einsatz kommen, da einfach zuw enig platz für regalboxen als rears vorhanden ist + evtl. 1x sub (wenn bassleistung des system ex sub nich ausreichend ist) fragen hierzu: - macht ein solches setup überhaupt sinn? - was kann (zB im vergleich zu einem brüllwürfelsystem (hkts 11)) mehr an wärmerem klang / bass / lebendigkeit / besser eingebundene "mitten" erwarten? bzw. wie ist die leistung im vgl. mit einem system mit richtigen standboxen als frontspeakern zu beurteilen? - ist für musik + dvd / bluray genuss zwingend ein sub anzuraten bei verwendung der o.g. komponenten, weil dort zu wenig bass erzeugt werden kann? - welche (besseren) altenativen bei den boxen könnt ihr evtl empfehlen? - welche kompakten "brüllwürfel" könnt als hintere effektlauftsprecher empfehlen, so dass hier die "homogenität" des gesamtsystems nicht zu stark leidet? wenn ich das nächste mal umziehe, würden dann im idealfall die regalboxen, die jetzt die frontspeaker werden sollen, nach hinten wandern und vorne durch GLE 470.2 oder 490.2 ersetzt werden. favoriten als receiver: - yamaha 767 - harman avr 255/355 -> ich nehme an, beide sind für das system gut ausreichend und es liegt an meinen persönlichen vorlieben, was ich bevorzuge? vielen dank für eure hilfe!! max |
the1max
20:09
keiner ne hilfestellung zu den genannten fragen :(? lasst mich nich hängen jungs (und mädels) ![]() ![]() |
Meischlix
20:45
Ja, macht es. Das gilt allerdings nur, wenn Du auschließlich Filme anschaust denn dann sind die hinteren Böxlein nur für ein paar Effekte verantwortlich. Die mögen zwar dann etwas dünn klingen was aber imho tolerierbar ist. Bei Mehrkanalmusik sieht das anders aus, da sind sie ein no go.
Brüllwürfelsysteme sind physikalisch nicht in der Lage den Tieftonbereich und eingeschränkt auch die Mitten wiederzugeben. Der Tieftonbereich kann zwar durch den Sub ausgeglichen werden, der dann allerdings auch bis in Höhen spielen muss für die er nicht vorgesehen ist. Das ergibt meistens einen unpräzisen Tieftonbereich und sehr dünne Mitten. Mit guten Kompaktboxen wärst Du da schon einen guten Schritt in die richtige Richtung weiter. Diese können deutlich tiefer spielen (für manch einen reicht die Tiefe schon) und geben die Mitten auch akzeptabel wieder. Macht man sich die Mühe den gut einzustellen, dann kann das wirklich ziemlich gut klingen. Guten Standboxen sind für mich das Beste wenn um die Musikwiedergabe geht denn sie können weitgehend alle Frequenzbereiche wohlklingend wiedergeben. Sie haben ebenfalls das notwendige Volumen um nicht dünn zu klingen und den Sub kann man sich meistens sparen. Sie nehmen übrigens auch nicht mehr Platz weg als Kompakte auf Ständern (die btw auch genügend Platz zu Atmen haben sollten um sich zu entfalten)
Meiner Meinung nach ja. Spätestens wenn Heimkino mit ins spiel kommt ist ein Sub äußerst angebracht ![]()
Keine ![]()
Kämen evtl auch Wandlautsprecher in Betracht (z.B. ![]() Grüße Meischlix |
help: AVR+ Heimkino 5:1 bis 1200 EUR muce24 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 8 Beiträge |
Vergleich versch. Teufel Systeme realDanielH am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 2 Beiträge |
Help!!! Einsteiger am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 6 Beiträge |
Neue Boxen oder Subwoofer ? Pleas Help Ice-online am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 14 Beiträge |
Help needed kai993 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Need Help uncledoc am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
Neueinsteiger ! Help Mind11 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker Help! AvesAves am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 37 Beiträge |
5.1 Heco/Magnat versch. Kombinationen daniel_nrw am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 13 Beiträge |
planlos - need help ShiVa am 07.11.2002 – Letzte Antwort am 26.11.2002 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuodo
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.835
