| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » welchen Subwoofer | |
welchen Subwoofer+A -A |
Bomme
erstellt: 01. Okt 2010, 23:06
Hallo, ich bin auf der suche nach einem subwoofer. in meiner signatur könnt ihr sehen was ich für geräte habe. abgesehen vom räumlischen, auf was muss ich technisch gesehen beachten wenn ich mir ein subwoofer kaufen will. er sollte mit meinen jetzten boxen harmonieren. hab ein 20qm grosses zimmer und sitze ca. 2,3 von den boxen entfernt. macht es sinn sich 2 sub´s in´s zimmer zu stellen? was hat das für vorteile? MfG |
Eminenz
erstellt: 02. Okt 2010, 05:20
Die Verwendung mehrerer Subs hat immer Vorteile, Stichwort Raummoden. Darf man nach dem Budget fragen? |
Bomme
erstellt: 02. Okt 2010, 09:25
Mein buget max 1000€ |
Eminenz
erstellt: 02. Okt 2010, 09:29
Schau die mal den Mindaudio XTZ W8 an, ist ziemlich preiswert und zwei davon machen schon ne Menge Spass. Wenn es etwas tiefer sein soll, dann auch zwei W10. |
Bomme
erstellt: 02. Okt 2010, 10:53
danke für den tip. der sub gefällt mir sehr gut. gibts den noch andere alternativen? MfG |
Eminenz
erstellt: 02. Okt 2010, 13:21
Imho sind die XTZ Subs in ihrer jeweiligen Preisklasse konkurrenzlos. |
Bomme
erstellt: 03. Okt 2010, 18:23
so hab mich dank deiner empfehlung doch recht schnell entschieden. werde mir den Mindaudio XTZ 99 W12.16 und später noch einen 2. was mich aber noch interessieren würde ist, ich finde keine guten fotos von dem sub. würde mir gerne den in matt bestehlen aber will erstmal sehen wie das im vergleich zum klavielack aussieht. wer fotos hat bitte reinstellen. Danke MfG |
Eminenz
erstellt: 04. Okt 2010, 05:13
Frag mal HIER nach.Wenn du so einen großen Sub nimmst, achte mal darauf, wie du bei den Toys die Trennfrequenz einstellen musst. [Beitrag von Eminenz am 04. Okt 2010, 05:14 bearbeitet] |
Bomme
erstellt: 04. Okt 2010, 19:42
hi, ich stell doch die trennfrequenz für den sub auf 60 und gut is. oder hab ich da was falsch verstanden. |
Eminenz
erstellt: 05. Okt 2010, 04:57
Hmm, wenn die Sonus Faber bis 60Hz können. |
Coffey77
erstellt: 05. Okt 2010, 06:50
Tower-Toy oder Barbie&Ken-Toy?:D Regalbox ist mit 60Hz UGF angegeben, der Tower mit 45 Für die kleine würde ich aber gefühlsmässig auch keine 60 Hz einstellen. Davon abgesehen bin ich schon gespannt auf das klangliche Ergebnis... |
Bomme
erstellt: 05. Okt 2010, 17:14
Sonus Faber - Toy * Prinzip: 2-Wege, Bassreflex Kompaktlautsprecher * Gehäuse: Mit entkoppelten Seitenpanelen zur Resonanzunterdrückung. * Hochtöner: 25 mm ultra-dynamischer Ring-Radiator mit Neodym- Magnet * Tief-/Mitteltöner: 100 Zellstoffmembrane * Frequenzweich: Resonanzgeschützter, phasenoptimierter Aufbau dritter Ordnung. Übergangsfrequenz bei 4.500Hz * Frequenzgang: 60 Hz - 20.000 Hz, Reflexöffnungen mit einbezogen * Empfindlichkeit: 87 dB SPL (2.83 V/1m) * Niminale Impedanz: 8 Ohm * Belastbarkeit: 20W - 100W, ohne Verzerrungen * Ausführung: Komplett verkleidet mit schwarzem Leder * Abmessung: 265 x 185 x 270 mm (B x T x H) * Gewicht: 9,8 Kg pro Paar / 12 Kg pro Paar - verpackt Sonus Faber - Toy Center * Prinzip: 2-Wege, Bassreflex Kompaktlautsprecher * Gehäuse: Mit entkoppelten Seitenpanelen zur Resonanzunterdrückung. * Hochtöner: 25 mm ultra-dynamischer Ring-Radiator mit Neodym- Magnet * Mitteltöner: 110mm Zellstoffmembrane * Frequenzweich: Resonanzgeschützter, phasenoptimierter Aufbau dritter Ordnung. Übergangsfrequenz bei 4.500Hz * Frequenzgang: 55 Hz - 25.000 Hz, Reflexöffnungen mit einbezogen * Empfindlichkeit: 89 dB SPL (2.83 V/1m) * Niminale Impedanz: 8 Ohm * Belastbarkeit: 20W - 100W, ohne Verzerrungen * Ausführung: Komplett verkleidet mit schwarzem Leder * Abmessung: folgt in Kürze * Gewicht: folgt in Kürze Sonus Faber - Toy Tower * Prinzip: 3-Wege, Bassreflex Kompaktlautsprecher * Gehäuse: Mit entkoppelten Seitenpanelen zur Resonanzunterdrückung. * Hochtöner: 25 mm ultra-dynamischer Ring-Radiator mit Neodym- Magnet * Mitteltöner: 110mm Zellstoffmembrane * Tieftöner: 180mm harter Nomex Konus Treiber * Frequenzweich: Resonanzgeschützter, phasenoptimierter Aufbau dritter Ordnung. Übergangsfrequenz bei 4.500Hz * Frequenzgang: 45 Hz - 25.000 Hz, Reflexöffnungen mit einbezogen * Empfindlichkeit: 89 dB SPL (2.83 V/1m) * Niminale Impedanz: 8 Ohm * Belastbarkeit: 35W - 200W, ohne Verzerrungen * Ausführung: Komplett verkleidet mit schwarzem Leder * Abmessung: folgt in Kürze * Gewicht: folgt in Kürze also das sind die technichen daten. bin ja noch ein laie in hifi bereich...wie würdet ihr das den einstellen? kann mann den beim marantz sr 6004 jede box einzeln die frequenz einstellen? |
Bomme
erstellt: 05. Okt 2010, 18:18
ich hab noch ne frage. wenn ich ich beim sr6004 auf 40 Hz stellen würde, da gehen leider nur 20-iger schritte, aber der subwoofer(Trennfrequenz 50 - 250 Hz (stufenlos)) hat geht dann was verloren, also ich meine die 40 - 49Hz? oder ich stell den SR6004 auf 60 Hz aber die toy tower haben (Frequenzgang: 45 Hz - 25.000 Hz, Reflexöffnungen mit einbezogen). was passiert dann mit den 46 - 59Hz. Hoffe ich drücke mich richtig aus^^. MfG |
Coffey77
erstellt: 05. Okt 2010, 18:49
Sofern am AVR die Grenzfrequenz einstellbar ist, wird der Regler am Woofer auf Rechtsanschlag gestellt, brauchst dir also keine Sorgen machen bezüglich fehlenden Frequenzanteilen. Du darfst halt nicht vergessen, dass es sich um kleine Boxen handelt, ich würde trotzdem mal mit 80 Hz testen. Aber das siehst du ja noch früh genug. |
Bomme
erstellt: 05. Okt 2010, 19:03
also kann ich mir den sub oder auch 2 ohne bedenken kaufen.? |
Coffey77
erstellt: 05. Okt 2010, 19:06
Correcto:) - die Frage ist (wie schon weiter oben formuliert) ist m.E. nur, ob der Bass dann nicht dominiert [Beitrag von Coffey77 am 05. Okt 2010, 19:07 bearbeitet] |
Bomme
erstellt: 05. Okt 2010, 22:35
also doch lieber den XTZ 99 W10.16? vom chassis sind die ja gleich. nur die grösse ist verschieden. 422 x 300 x 380 mm (H x B x T) beim 10er 500 x 350 x 400 mm (H x B x T) beim 12er macht das viel unterschied. die graphen die man als vergleich nimmt sagen mir errlich gesagt überhaupt nichts... |
Coffey77
erstellt: 06. Okt 2010, 04:30
Das wirst du erst sehen, wenn die Dinger bei dir zuhause stehen. Und, obwohl ich die Woofer nicht kenne, werden die 10er wohl einen 25cm-Bass und die 12er eben einen 30cm-Bass haben, also richtig gleich sind sie bestimmt nicht. Aber Eminenz hat ganz am Anfang zwei 10er vorgeschlagen, das wäre auch mein Tipp gewesen |
Eminenz
erstellt: 06. Okt 2010, 04:52
Zwei 10er wären auch meine Wahl. |
Welchen subwoofer Ringkerntransformator am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 6 Beiträge |
Welchen Subwoofer kaufen? blueice87 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer für 20qm verheizer am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 29 Beiträge |
Welcher Subwoofer für mein Zimmer zoesn5 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
Welche Anlage für grosses Zimmer? troedelkueken am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 2 Beiträge |
[S] Subwoofer für Heimkinoanlage GolfR32 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer - ca. 20qm - 250? xen54 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 32 Beiträge |
Subwoofer, Boxen und Mischpult MrMartin2396 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer - Fokus: Musik in kleinem Zimmer (16m²) Jamhead am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 6 Beiträge |
Konzept + Beratung, Subwoofer für 50m2 Zimmer FreeRider1337 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
