Neuer Bolide gesucht!
NortonS4
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 18:41
Nach 10 treuen Jahren ist es nun so weit, mein Sony AVR soll in Rente gehen. Noch arbeitet er jeden Tag zu meiner Zufriedenheit auch wenn er auf dem Sub-Ausgang etwas brummelt, leider kommt er auch mit den neuen HDMI Geräten nicht mehr klar.
Also muss nun ein Junger dynamischer kerl ins Haus aber welcher???
Für mich stehen zur Zeit zwei in der engeren Wahl
1.Onkyo-TX-NR5008
+9 Kanal
+Wertige Anschlüsse (laut Foto)
+Leistung
-Optik
-Einmessystem
2.Pioneer SC-LX83
+Optik
+Einmesssystem
-Billige Anschlüsse (laut Foto)
-7 Kanal mit weniger Leistung
Würde mich über Anregungen freuen da ich mich nicht entscheiden kann...
Lg Adrian
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 19:36
worauf kommt es dir denn an, bzw. wofür wirst du den AVR überwiegend einsetzen?
nur mal ein paar Stichpunkte zu deiner Auflistung:
Leistung: für doppelte Lautstärke brauchst du 10 (zehn!) fache Leistung! 10W oder 100W macht einen Unterschied, 100W oder 1kW auch. Aber ob ein AVR 150 oder 180W liefert, ist völlig egal! Für Zimmerlautstärke reicht bummelig 1 (ein!) Watt aus.
Vernünftige Bananas und die Anschlüsse sind egal (jaja, ich weiß dass Verschrauben technisch die beste Lösung ist). Letztendlich ist das aber auch alles nur Kosmetik...
Mir käme es da auf ganz andere Faktoren an!
wie gut ist der Stereo Klang (Vorstufe, Endstufe, D/A Wandler)? (für Musik)
wie gut sind die DSP Programme? (für Kino)
wie gut können die mehr als 5.1 LS mit errechneten Signalen angesteuert werden?
shice auf Einmessung, können die Entfernungen und Winkel auch manuell richtig eingestellt werden?
usw. usf.
Achja, als ich Anfang des Jahres auf der Suche war, da standen diese beiden ganz unten auf der Prioritätenliste, aber das ist wahrscheinlich auch überwiegend subjektiv...
blabupp123
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 19:42
Hallo!
Ich kenne Deine LS nicht, denke aber, daß Du schon Deine Gründe für die Auswahl haben wirst.
NortonS4 schrieb:
2.Pioneer SC-LX83
Das halte ich für ein Gerücht.
Die Wattzahl auf dem Papier sagt nichts über die tatsächliche Leistung aus.
BTW: den Vorgänger (LX-82) gibt es 1000,- günstiger...
NortonS4
#4 erstellt: 22. Sep 2010, 20:13
Mickey Mouse; ja da geb ich dir recht, genau deshalb frag ich jaauch hier nochmal nach. Da ich von den Möglichkeiten der Geräte zuwenig Ahnung habe, da mein alter ja schon zehn Jahre auf dem Buckel hat. Es sind halt einfach Fakten die mir aufgefallen sind, währe froh wenn du mir Tips gibst wie ich besser vergleichen kann.
Varadero17; den LX-82 oder auch den 5007er Onkyo hab ich ausgeschlossen, ganz einfach aus dem Grund weil sie noch kein 3d können.
Allgemein kann man sagen ich möchte einen potenten AVR der dem neusten Stand entspricht, da ich ihn so lange wie möglich behalten möchte, so wie sein Vorgänger.
Falls ich ein anderes Gerät übersehen haben sollte, nehm ich gerne Vorschläge an.
Anpera
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 20:17
Wie hoch ist denn dein Budget? :p
NortonS4
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 20:21
Sagen wir mal so, die beiden erwähnten sind an der Schmerzgrenze, also so um 3000 Euros.
Moe78
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 21:01
Ich habe den Pioneer SC-LX 82, und ich bin sehr zufrieden. Der bringt sowohl im Surround- als auch im Stereo-Betrieb Power satt! Die neue Videosektion des LX83 soll ja auch super sein, der wäre mir lieber als der Onkyo. Der wird sauheiß und braucht viel Saft. Sollte dir die STereo-Performance je zu wenig sein, dann kannst Du immer noch ne STereo-Endstufe dazuklemmen...
Schau doch auch mal bei Sony, der neue Bolide von denen soll auch sehr gut sein. Ansonsten wäre der Marantz SR 7005 einen Tipp wert, was ein geiles Monster!
blabupp123
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 21:28
Welche Lautsprecher sollen damit betrieben werden?
NortonS4
#9 erstellt: 22. Sep 2010, 21:43
Hehe, kann ich dir noch nicht genau sagen, das Projekt ist noch in Planung, es geht in Richtung Line Array dazu noch ein paar Subs. Auf jeden Fall ist Leistung sehr wichtig, ich habe KEINE Nachbarn ;-) Der AVR ist für's Kino da, also wichtig ist Bildverarbeitung, Mehrkanalton, min 2 HDMI out, Netzwerfunktion, Design und 3D (zumindest für später).
NortonS4
#10 erstellt: 25. Sep 2010, 08:02
Hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, da die Preise bei den 3d Modellen schon recht hoch sind.
Ich bruach noch ein wenig Geld für die LA und schalldurlässige Leinwand.
Deshalb kommen nun auch die Vorgänger in die engere Auswahl
Onkyo-TX-NR5007 und Pioneer SC-LX82, kann mir jemand kurz und knapp Vor- und Nachteile der beiden aufzählen, ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 25. Sep 2010, 08:38
so wie ich das sehe, liegt deine Priorität bei Kino, richtig?
Daher würde ich daran denken, dass die alten Sony (ich hatte früher eine TA-E1000 ProLogic und danach eine TA-E9000 DD Vorstufe) sehr viel DSP Spielerei drin hatten. Gehe nicht davon aus, dass Onkyo und Pio da auch nur annähernd ähnliche Funktionen bieten, nur weil sie neuer sind!
ICH würde auf jeden Fall auch einen Yamaha mit in die Überlegungen mit einbeziehen. Es ist nicht jedermanns Sache, aber man muss einfach mal einen Film mit gut und passend eingestelltem Cinema DSP Programm gehört haben!
Ich sage es mal so: nur durch das Spielen mit zwei...drei Parametern von einem einzigen DSP Programm (ein Yamaha hat zig davon, jedes mit einem ganzen Satz von Einstellmöglichkeiten) bekomme ich einen wesentlich größeren Unterschied (z.B. Weite und Tiefe des "gefühlten" Raumes) als zwischen DD und HD Ton.
Es geht soweit, dass manche Filme im Fernsehen in Stereo (ProLogic) wesentlich besser klingen, als die DVD mit DD/dts Ton auf vielen anderen Anlagen!
Wenn es dir wirklich auf den passenden AVR und nicht nur ein Statussymbol ankommt, dann wirst du nicht umhin kommen, dir eine Liste mit den geforderten Eigenschaften zu machen und die mit den Anleitungen abzugleichen.
Anpera
#12 erstellt: 25. Sep 2010, 09:44
Sehe ich ähnlich/auch so.
Die DSP-Programme sind wirklich aller erste Sahne und können so manches Filmerlebnis nochmal intensivieren!
Und wenn du Leistung Leistung Leistung brauchst - Wie wäre es mit einem günstigerem AVR mit Pre-Outs und Externen Endstufen? (Wenn man hier auf den PA-Bereich zurückgreift, kann man beim Endstufenkauf richtig Geld sparen!)
[Beitrag von Anpera am 25. Sep 2010, 09:45 bearbeitet]
NortonS4
#13 erstellt: 25. Sep 2010, 09:52
Richtig der AVR soll passen, hab mich grad durch den Yamaha RX-V*065 fred durchgelesen und auch den Test http://www.areadvd.de/hardware/2010/yamaha_rxv2065.shtml
Macht wirklich einen guten Eindruck das Gerät, warum ist es nur so schwierig das passende zu finden.
Mir ist es eigentlich wurst ob das gerät 1000 oder 3000€ kostet, ich will einfach lange freude daran haben.
Heute abend hab ich evtl. die möglichkeit den Onkyo-TX-NR5007 günstig zu erstehen, wenn das nicht klappt, geht die suche weiter...
Zu meinen künftigen Lautsprechern:
Ich werde mir für die Front 3 Line Array mit insgesammt 60 bis 75 Breitbänder bauen dazu noch je ein Sub sowie zwei Aktiv Subs. Hinten bin ich noch nicht sicher aber da geht es auch in die richtung mit LA.
NortonS4
#14 erstellt: 25. Sep 2010, 09:57
@Phlipp; Hab ich mir auch schon überlegt oder direkt einen Vorferstärkler, leider sind "schwächere" AVR meist auch nicht so gut ausgestattet, kein Netzwerk, schlechte Videosektion und Einmessung und wenn schon dann bitte mit HDMI 1.4
Anpera
#15 erstellt: 25. Sep 2010, 10:13
Der (gerade Erscheinende, noch nicht Flächendeckend verfügbar) RX-V 1067 / 2067 / 3067 macht einen SEHR guten Eindruck! Hier der Sammelthread dazu :-)
Moe78
#16 erstellt: 25. Sep 2010, 11:08
Also eigentlich würde ich dir ja da zum Pioneer LX82 raten. Aber ich finde auch, dass in Deinem Fall ein AVR a lá Marantz 6004 oder ähnliches mit Pre-Outs und dann richtig dicke Endstufen dazu mehr bringt.
NortonS4
#17 erstellt: 25. Sep 2010, 12:32
Hmmmm der Marantz sieht ganz genial aus ABER je mehr ich lese verstärkt sich mein Eindruck das Audyssey nicht so der Hammer ist?
Also Yamaha oder Pioneer, gibts da sonnst noch was in die Richtung?
Anpera
#18 erstellt: 25. Sep 2010, 13:07
Denon 4810 wäre noch ne Möglichkeit.
Coffey77
#19 erstellt: 25. Sep 2010, 15:22
Mit ein wenig Geschick könnte man für 3000 Euro auch eine Vor-/Endstufenkombi von Onkyo ergattern - da ist dann das Thema Leistung erstmal erledigt:)
NortonS4
#20 erstellt: 25. Sep 2010, 16:04
Denke es ist kaum möglich den Onkyo 5508 mit Endstufe für den Preis zu bekommen und für den Vorgänger möcht ich nicht so viel Geld ausgeben, in der Preisklasse nur mit Hdmi 1.4
Je länger ich mich damit befasse desto mehr frag ich mich ob es im Moment überhaupt sinn macht so viel Geld auzugeben. Die Geräte mit HDMI 1.4 scheinen mir alle etwas überteuert und für einen AVR ohne 1.4 ist es erst recht zu viel.
Ich glaub ich nehm den Yamaha RX-V 2067, der ist relativ günstig und später tut der wechsel nicht so weh.
Coffey77
#21 erstellt: 25. Sep 2010, 16:25
Wenn du es nicht versuchst, bekommst du die Kombi bestimmt nicht um den Tarif;)
Mickey_Mouse
#22 erstellt: 25. Sep 2010, 16:25
also meiner Meinung nach wird HDMI 1.4 völlig überbewertet!
Genau aus diesem Grund habe ich mir den Z11 gekauft. Auf der einen Seite war der schon relativ "günstig" und für den alten 1900 gab es wenigstens noch etwas Kohle.
Wozu brauchst du 1.4? Der neue Oppo BDP hat zwei HDMI Ausgänge, einen für das 3D Bild zum TV/Beamer, der andere um den HD Ton zum AVR zu bekommen.
Aus meiner Sicht gibt es reichlich Gründe für einen aktuellen AVR, z.B. den 2067 (Raummoden Kompensation, zwei Sub's getrennt mit eigenen Parametern (LZK, PEQ) ansteuerbar, verbesserte DSP Programme, usw. usf.) HDMI 1.4 gehört definitiv NICHT dazu!
Achja, abgesehen davon halte ich diese Onkyo Endstufen für wirkliche Geldverschwendung. Warum sollten sieben Endstufen mit einem Netzteil im eigenen Gehäuse besser sein als zusammen mit der Vorstufe? Sowas macht erst Sinn, wenn man auch wirklich gute Endstufen mit jeweils eigenem Netzteil verwendet. Das wäre für dich evtl. auch eine Überlegung, um die LA's und passiven Subs dazu adäquat anzusteuern (Bi-Amping).
Coffey77
#23 erstellt: 25. Sep 2010, 16:28
So gesehen wäre aber jede Endstufe Geldverschwendung, egal, ob Stereo oder nicht;)
Mickey_Mouse
#24 erstellt: 25. Sep 2010, 16:42
naja, nicht ganz!
es gibt sicherlich sehr gute Vor/Endstufen Kombinationen!
Aber gerade bei diesen Onkyo Teilen, die ja realistisch gesehen nicht mehr sind als der AVR "in der Mitte aufgesägt", sehe ich da keinen wirklichen Sinn (außer eben Show)!
Dann lieber einen "normalen" AVR mit Endstufen für vorne aufrüsten. Ich habe/hatte ja auch einen Stereo Verstärker als Endstufe am AVR laufen.
Die 7-Kanal Stufe aus derselben Baureihe ist haushoch unterlegen und käme mir nicht ins Haus! Eine Steigerung wären Mono-Blöcke pro Kanal, oder gar zwei (Bi-Amping).
Eine "billige" 7-Kanal Stufe hätte meiner Meinung nach nur den Vorteil, dass man die Vorstufe wechseln kann. Allerdings befürchte ich, dass man mit besseren Vorstufen über lang oder kurz auch mit der Endstufe unzufrieden werden wird (s.o.).
NortonS4
#25 erstellt: 26. Sep 2010, 09:40
Ich glaub, ich bin fündig geworden, der Yamaha RX-V3067 solls werden. Lieder muss ich jetzt wieder warten bis das Teil zu haben ist
NortonS4
#26 erstellt: 13. Okt 2010, 20:45
Hey Leute, leider ist der Yamaha RX-V3067 in der Schweiz schlecht zu bekommen und wenn, dann zu einem sehr hohen Preis.
Kennt jemand einen fairen Händler in Konstanz, Singen und Umgebung bis ca 50Km. Versandhandel möcht ich lieber nicht wegen Garantie, Zoll usw.
LG Adrian
NortonS4
#27 erstellt: 28. Okt 2010, 20:26
up...
Coffey77
#28 erstellt: 29. Okt 2010, 06:54
Kann Yamaha Deutschland dir keinen Händler nennen?
grissli1
#29 erstellt: 29. Okt 2010, 07:10
ich glaube auch, dass mit dem Yammi nicht viel falsch machst.
Das YPAO Einmesssystem ist sehr gut und bei den DSP-Programmen ist Yamaha sowieso nicht zu schlagen. Auch von der LEistung her sollte das bei den meisten LS passen.
Und das Design des RX-V3067 ist auch sehr schön.
Ich habe von Onkyo zu Pioneer gewechselt. Habe mich am Anfang auch über die Leistungsangabe von 330W am SC-LX82 irritieren lassen. Diese Angabe hat aber nichts mit dem eingebauten Trafo zu tun, sondern gibt eine durchschnittliche Leistungsaufnahme an.
Leistungsmässig geht nähmlich EINIGES mehr .
Und der größte Vorteil ist halt, dass er sehr kühl bleibt. Auch bei großer Beanspruchung .
Habe bei meinen Händlern mal nachgeschaut. Die haben den Yammi alle erst so Mitte bis Ende November zum Versand bereit.
Viele Grüße
Chris
NortonS4
#30 erstellt: 30. Okt 2010, 17:00
Natürlich kann ich selber nen Händler in Konstanz finden aber hätte ja sein können das hier jemand einen besonders empfehlen kann.
Preis Mediamarkt Konstanz 1599 Euro
in der Schweiz kostet die Kiste 2700Fr. also rund 2000 Euro.
Neuer AVR gesucht - WLAN - PreOut
BoRn2FiGhT am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  8 Beiträge
Neuer AVR soll ins Haus.
simonius am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Neuer AVR gesucht . Onkyo TX-NR 509 ?
cardoso81 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  4 Beiträge
Neuer Versärker muss ins Haus
suicideAngel am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  7 Beiträge
AVR gesucht(welches Einmessystem)?
Twister1234 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  7 Beiträge
neuer AVR gesucht
Blacksky23 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  7 Beiträge
Neuer AVR soll Pioneer SC-LX82 ersetzen.
Moe78 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  72 Beiträge
Pio SC-LX83 oder Onkyo PR-SC5508
Nordlinger am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  2 Beiträge
Ersatz für Pioneer SC-LX83
Lord-Raiden am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  6 Beiträge
Neuer AVR nach Pioneer SC-2022
leodegar83 am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.559
