brauche dringend eure hilfe (bin neuling)
meister!
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 16:35
hi leute
also erstmal zu beginn ich bin ganz neu in der scene und bitte daher irgendwelche selbstverständlichen fragen oder ähnliches zu entschuldigen;)
ich hab mir jetzt für ein ca 22m² großes zimmer einen lcd von samsung, ne ps3 und nen sony dvd-recorder zu gelegt.
nun fehlt natürlich noch der passende sound dazu.
da der raum eine ziemlich unvorteilhafte form hat ist es schwierig in 5.1 system unterzubringen deshalb wäre ein 2.1 wohl eher geeignet.
2 boxen hätte ich schon mit follgenden daten:
T+A Triton S 130
Nennbelastbarkeit 90W
Musikbelastbarkeit 130W
Impendanz 4 Ohm
Übertragungsbereich 30-25000 Hz
nun fehlt noch ein sub oder center dazu und ein passender verstärker.
an den verstärker würde ich den lcd gerne mit einem optischen digitalen kabel anschließen genauso wie die ps3.
den dvd recorder würde ich gerne mit einem koaxialen kabel anschließen. außerdem hätte ich gerne eine fernbedienung zu dem verstärker.
also welchen sub und verstärker könnt ihr mir denn empfehlen welcher zu dieser kombination passt?
preislich dachte ich so an 200-300 euro für den sub und den verstärker zusammen?ist das möglich?
vielen dank schon mal für die antworten
grüße
meister!
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 14:52
hi
ich hab mir da jetz noch ein paar gedanken gemacht, wäre es auch möglich das ihr mir einen verstärker oder reciever (wie auch immer man das nennt ) empfehtl den wo ich dann zum 5.1 aufrüsten kann? 2 lautsprecher hab ich ja schon und dann natürlich auch den passenden subwofer...
vielen dank ich hab echt keine ahnung und bin auf eure hilfe angewiesen
grüße
sanoj
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 19:16
hi,
du musst dir wahrscheinlich sowieso einen av-reciever kaufen, da ich keine stereoverstärker kenne die einen digitalen eingang besitzen.
weil du nur 200 bis 300 euro ausgeben willst würd ich dir einen einstiegsreciever von yamaha, denon, oder pioneer empfehlen, dann kannst du auch jederzeit noch boxen dazukaufen und zu einem 5.1 system ausbauen.
z.b.:
Denon avr-1311
Yamaha rx-v367
Pioneer vsx-420
bekommst du alle ab ungefähr 200euro.
von yamaha gibts auch relativ günstige subwoofer.
[Beitrag von sanoj am 23. Sep 2010, 19:17 bearbeitet]
meister!
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 20:07
hi
ähm also ich hab mir die jetz mal angeschaut und da tun sich neue fragen auf
bei 2 der reciever war von einer impendanz von 8 ohm die reden wenn meine lautsprecher aber nur 4 ohm haben macht das dann was?
und muss ich dann mein bild auch in den reciever schicken oder kann ich das weiter via hdmi an den lcd schicken und nur den ton über optical und koaxial an den reciever schicken oder ware das unsinn?
dann sehe ich da immer nur 5 lautsprecheranschlüsse einen für den center und die andern für die nirmalen boxen, wo schließe ich dann denn den sub an?
und noch eine letze frage hör ich denn alles wenn ich anfangs nur 2 lautsprecher anschließe und nicht gleich auf 5.1 aufrüste oder muss ich bei so einem reciever 5 lautsprecher anschließen?
oh man fragen über fragen ich hoff ich könnt mir noch weiter helfen
danke schon mal
tester12
#5 erstellt: 23. Sep 2010, 20:15
Die Impedanzgeschichte ist kein Problem.
Siehe hier:http://www.nubert.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdf
Der AVR ist zwar die Schaltzentrale für Audio +Video, zwingend muß das aber nicht sein.
Wichtig der AVR sollte eine AUDIO-Delay verzögerung haben.
Damit kannst du dann TON + Bild synchron laufen lassen.
Der AVR kann in jeder Konfigurationvariante bzgl. LS betrieben werden.
Der Subwoofer wird mit einem Cinch-Kabel an den Sub-Out (Subwoofer) angeschlossen.
meister!
#6 erstellt: 23. Sep 2010, 20:36
so spontan würde mir der oben genannte reciever von pinoeer am meißten zusagen.
ist dieser dann mit meinen oben genannten LS kompatibelm oder passt das nicht so gut?
was wäre denn dann ein passender sub zu dieser combo?
ach und ist der reciever denn auch für eine raum größe von ca 22 m² geeignet?
grüße
[Beitrag von meister! am 23. Sep 2010, 20:39 bearbeitet]
meister!
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 11:32
hi
also ich hab mich jetz irgendwei auf die pioneer reciever eingeschossen.
es gäbe ja da den VSX-420 ; VSX-520; VSX-820
wären diese reciever für meine bedürfnisse geeignet? und welcher der 3 wäre denn am besten geeignet?
und dann noch die frage zu den anschlüssen, da sind ja total viele hinten dran^^ ich denk mal die 5 für die lautsprecher sind klar.
wenn ich jetzt eine ps3 nen lcd und nen dvd recorder habe wie schließe ich die denn an den reciever an? alle via hdmi an die hdmi eingänge? und die antenne dann auch an den reciever? oder sollte ich die ps3 und den recorder mit dem hdmi am lcd lassen und nur dann vom lcd und der ps3 das optische an den reciever und vom recorder das coaxiale an den reciever ( hat keinen optischen..) und wenn ich noch einen decoder habe wie schließe ich den denn dann dazu an? ohje ich glaub ich verstehs nie
und dann hat sich ja vorher schon geklärt das ich den sub via chinch anschliese aber ich les da nirgends sub-out
und was sind denn diese component ausgänge wofür brauch ich denn die?
naja ich hoffe mir kann jemand meine unendlichen fragen beantworten
grüße
Brauche dringend EURE Hilfe
Ohlein am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
Brauche ganz dringend eure Hilfe!
lyn1233 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Neuling braucht dringend Hilfe!
Stefan&Claudi am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  14 Beiträge
Neuling brauch Eure Hilfe!!! Danke
Knutschkugel77 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  5 Beiträge
brauche dringend hilfe
f18hornet am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  4 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
adonis-bb am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
AV-Receiver - brauche dringend eure Hilfe...
Mick am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!!!
powerseller15 am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  5 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe!
BuScApE_88 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe !
Digicomp am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
