| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-SR808 aber welche Lautsprecher - Nubert, ... | |
Onkyo TX-SR808 aber welche Lautsprecher - Nubert, Teufel oder Heco?+A -A |
tatzy2007
erstellt: 15. Sep 2010, 16:47
Hallo ich wollte mir eine neue Anlage zulegen. Beim AV-Receiver konnte ich mich schon entscheiden da soll es dieser werden: Onkyo TX-SR808 7.2 AV-Receiver. Meine derzeitigen lautsprecher sind diese: http://ecx.images-am...AL._SL500_AA240_.jpg Magnat Soundforce 2300. Diese würde ich auch gerne als Frontboxen weiterbetrieben, da diese so einen gewaltigen Bass und Druck abgeben und vom Klang sind sie auch nicht schlecht.Jetzt brauche ich aber noch einen Center, Surround-Lautsprecher und ggf. einen neuen Sub. Das erste Problem ist schon, dass ich nicht weiss welche Marke Teufel hat wohl tolle Zertifikate und so einen Kramm aber auch gute Lautsprecher? Heco? Kenn ich kaum soll aber auch gut sein. Am Ende meiner Internetreise durch verschiedenen Foren habe ich mir dieses zusammen gebastelt. Was sagt Ihr dazu? Als Subwoofer wollte ich gern den Magnat Omega 530 haben leider finde ich diesen nicht mehr im Netz. Hättet Ihr alternativen für mich oder sogar einen noch besseren. Als Center den: nuLine CS-72 Als Surround diese hier: nuLine DS-22 Meine Sorge ist, dass der Center und die Surround-Lautsprecher nicht gegen die gewaltigen Fronts ankommen also Magnat Soundforce 2300. Was sagt Ihr zu dieser Konstellation. Bevor ich es vergesse Ich liebe Bassgewalt^^. Also wenn das Universum explodiert auf meinen Samsung 55 8970 TV, dann soll auch das Zimmer explodieren. Aber ich glaube Ihr versteht schon was ich meine. |
Meischlix
erstellt: 15. Sep 2010, 17:42
Hi, imho solltest Du Deine Pläne nocheinmal überdenken. Das Mischen von Herstellern innerhalb der Front geht in den seltesten Fällen gut. Insbesondere da es sich bei Deinen Lautsprechern um PA-Boxen (es sind doch welche?) handelt. Irgendwie wäre es doch komisch wenn ein Auto von links nach rechts durchs Bild fährt und sich in der Mitte völlig anders anhört als außen. Du verstehst was ich meine? Bei Deiner Kombination ist das 100%ig der Fall da der CS-72 sehr linear und neutral spielt, was die Magnats ganz sicher nicht tun. Mein Tip: Weg bzw. an einen anderen Ort mit den Magnats. Was ist denn Dein Budget? Da Du sehr auf Druck und hohe Pegel stehst würde ich mich auch mal bei Klipsch umsehen. Versteh mich nicht falsch, die nuLines sind tolle Lautsprecher (habe selber welche, u.a. auch die genannten), aber ich denke das sie nicht das sind was Du suchst. Wenn Nubert dann würde ich etwas aus der nuBox-Serie wählen. Grüße Meischlix |
tatzy2007
erstellt: 15. Sep 2010, 18:47
Also Geldtechnisch würde ich höchstens 2000€ ausgeben. Die Magnats sind normale Hi-Fi lautsprecher also keine PA: # Prinzip: 4-Wege Standbox # Nenn-/max. Belastbarkeit:: 300/800 Watt # Frequenzbereich: 25-25000 Hz # Übergangsfrequenz: 800/1500 Hz # Empfohlene Verstärkerleistung: > 30 Watt # Impedanz: 4 Ohm # Maße (BxHxT): 390 x 1195 x 350 mm Also meine Erfahrung mit Lautsprechern ist, wenn die Box einen kleineren Durchmesser hat, ist der Bass auch nicht gerade überwältigend. Bei den Magnats sind die Boxen sehr groß, somit ist der Bass einfach Super. Ich hatte einmal den Fehler gemacht mir kleine Frontboxen zu kaufen. Ich hatte gedacht, dass der Subwoofer das dann schon richten würde. Diese Anlage kostete auch schon 1200€. Ich war nicht überzeugt Explosionen waren ein übersteuern des Subs...mehr nicht...Die Fronts hatten natürlich dann auch keinen Bass waren halt zu klein(Marke Canton) Aus diesem Grund würde ich die Bassmonster(Magnats) nicht gerne weggeben oder umstellen. Weil allein diese schon ohne Sub einen wahnsinns Bass abgeben. Wenn Ich jetzt noch einen ordentlichen Sub hätte, könnte man dann doch auch noch die super tiefen Töne mit abdecken oder nicht? Aber um auf die eine Aussage zurückzukommen. Du sagst ja das die Magnats den center übersteuern würden. Kann ich das nicht mit einen besseren center wieder gut machen. Oder ist dies auch eine schlechte Idee? Oder doch ein komplett System von Teufel? Dann habe ich aber wieder diese mini Frontboxen wo nichts rauskommt. [Beitrag von tatzy2007 am 15. Sep 2010, 18:49 bearbeitet] |
Meischlix
erstellt: 15. Sep 2010, 19:41
Hi, das habe ich gelesen, allerdings hat mich in der Produktbeschreibung "mit Haltegriffen" und "Oberfläche Teppich" etwas irritiert. So etwas haben echte HiFi-Lautsprecher in der Regel nicht. Wenn Du mich fragst sind das normale passive PA-Boxen und nichts anderes. Übrigens sind sie auch unter der Rubrik PA-Boxen gelistet klick.Dir sollte auch zu denken geben, dass die Magnats neu bei ~ 190 €/Stück liegen... allein der CS-72 würde deutlich mehr als das Doppelte kosten. Zudem bleibt nach wie vor die Problematik mit der unterschiedlichen Abstimmung der Frontboxen, da es für die Magnat vermutlich keinen passenden Center gibt. Prinzipiell stimmt das mit dem Volumen, aber es ist eben nicht alles. Abgesehen von der Elektronik und der verbauten Treibern muss das Gehäuse entsprechende versteift und gedämmt sein um ein Mitschwingen zu verhindern. Ich bezweifle sehr, dass diese Boxen beim +/- 3 dB-Punkt die 25 Hz erreichen (was übrigens schon ein "super tiefer Ton" wäre und nahezu jeden Sub überflüssig machen würde). Doch selbst wenn sie das schaffen würden hieße das nicht, dass der Bass auch nur annähernd präzise ist. PAs sind numal für laut und mächtig Druck konstruiert worden und alles andere blieb auf der Strecke. Einen aufgebauschten Bass ist leicht zu erreichen (siehe den Sound in einer Disko), eine vernünftige Basswiedergabe gerade in diesem sehr tiefen Bereich dagegen ganz und gar nicht. Wenn Du so sehr auf Druck stehst, dann würde ich mir ein Set mit vernünftige Kompaktboxen auf Ständern zulegen die durch zwei ordentliche (und gut positionierte) Subs ergänzt werden. Ordentliche Standlautsprecher wären noch besser, würden das Budget aber zu sehr belasten. Und wie gesagt, Klipsch-Boxen erzeugen einen sehr hohen Kernschalldruck und gehören trotzdem zum echten HiFi. Zudem besitzen sie wie die Magnats Hörner Überdenke Dein Vorhaben also bitte nocheinmal. Grüße Meischlix |
Onkyo TX-SR605 + welche Lautsprecher ? 4eversr am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 welche Lautsprecher? Killiburny am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo TX SR604E mit Teufel oder Nubert . Xacalaca am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher ? Teufel oder Heco ? donnerkatz am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 9 Beiträge |
Canton, Teufel, Heco oder Nubert??? pitri02 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 und welche Lautsprecher Richi_Connor am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 10 Beiträge |
Teufel, Nubert oder doch lieber Heco dibia am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 14 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Lautsprecherberatung (event. Nubert?) bigcountry77 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR605EB + Nubert 681? HeldDerNation am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
onkyo tx sr 308 aber welche lautsprecher? omid am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.309
