HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anlage mit gutem Sound für Filme und Musik bis 750... | |
Anlage mit gutem Sound für Filme und Musik bis 750 Euro+A -A |
Deus.Ex
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 21:43 | |
Hallo zusammen, Ich bin, wie so viele hier, auf der Suche nach einem kleinen aber feinen Heimkino-Set vorerst für "oben bei Mutti" (40qm). Ursprünglich hatte ich so 500 Euro eingeplant, aber nach einer Weile im Internet habe ich die Erfahrung gemacht dass genau bei 500 Euro so die Grauzone ist zwischen Billig-Angeboten mit tollen Namen und Qualitätsanlagen. Daher habe ich jetzt mein äußerstes Limit auf 750 Euro gesetzt. Ich will gute Musik hören können, aber auch geile DVD's reinziehen können. Auf meiner Suche bin ich nun aufs Philips LX 9000 R gestoßen, was recht viel zu verpsprechen scheint. Kann mir einer dazu einen Rat geben, oder evtl. einen anderen Vorschlag machen der NICHT über 750 Euro komplett hinausgeht? Bspw.: hier das LX 9000 R bei ebay Vielen Dank für eure Hilfe, Mike |
Deus.Ex
#2 erstellt: 11. Okt 2004, 23:12 | |
weiß denn hier niemand mir einen Ratschlag zu geben??? |
Markus_P.
#3 erstellt: 11. Okt 2004, 23:13 | |
Hallo, nicht für die Anforderungen (40qm z.B.) und das genannte Budget. Markus |
Deus.Ex
#4 erstellt: 11. Okt 2004, 23:47 | |
hm... so schwer kann es aber doch nicht sein. Da stehen ja auch noch Schränke drin und ausgefüllte schrägen machen auch noch mal einen Teil aus... |
freshnight
#5 erstellt: 12. Okt 2004, 00:49 | |
Wenn du nur "gute Musik hören" willst, kann ich dir ein paar Tipps geben, aber wenn du die "Musik gut hören" möchtest, dann wird das kaum möglich sein, bei diesem Budget! |
anon123
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 08:03 | |
Hallo, es ist kaum möglich, Deine Anforderungen und Dein Budget auf einen sinnvollen gemeinsamen Nenner zu bringen. Dennoch ein paar Vorschläge: * DVD-Player: Kleiner Panasonic oder Pioneer, ca EUR 100. * Receiver: Denon 1604 oder 1705 (um EUR 260), Pioneer 512 (160), 514 (200), 712 (220), Yamaha 450 (250). * LS-Set: Teufel Concept M (450) oder etwas aus der Reihe Diamond 8 (besser), die bei www.lostinhifi.de derzeit verramscht wird. Zwischen EUR 299 und 649, ohne Sub. Das wären alles Ideen für eine Low-Budget-Anlage, die grundsätzlich nicht schlecht ist. Ohne Gewähr, versteht sich. Beste Grüße. |
Red-Fox
#7 erstellt: 13. Okt 2004, 08:11 | |
Also, du suchst was bis 750€ und willst Musik und DVD hören/sehen. Insofern haben die jungs hier schon recht, dass zu diesem Preis keine Weltwunder zu erwarten sind. aber das suchst du ja auch nicht und ist dir nehme ich mal an klar. nichtsdestrotrotz (was für ein wort ;)) gibt es natürlich Anlagen die dich persönlich zufriedenstellen werden, da die ansprüche nicht so hoch sein werden, wie viele sie hier in diesem forum haben. falls du nicht die möglichkeit hast diverse anlagen probezuhören, kannst du dich nach tests und persönlichen empfehlungen richten. erst bei höheren investitionen sollte ein probehören pflicht sein. Aus meiner Hör-Erfahrung kann ich dir eine Komplettanlage von DENON empfehlen, welches auf MICH einen sehr guten Klangeindruck vermittelt - findest du hier: http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=152 inkl. Versand fürr 700 Euro zu haben (siehe geizhals.at/de) ok, ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen, falls du fragen zum genannten system hast, stell sie |
Deus.Ex
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 09:29 | |
hey Red-Fox, danke für die Antwort. habe es mal mit dem Philips LX 9000 R verglichen und Denon hört sich auf jedenfall besser an. Der Vorteil beim Philips war halt ein DVD-Recorder und recht gute test-bewertungen. Jedoch habe ich dann mal eine Kategorie nach oben geschaut bei Denon und das Denon DHT 550 SD gefunden. Hört sich noch etwas besser an. hast du damit auch erfahrung gemacht? Oder kannst du mir darüber etwas sagen? Mike |
Red-Fox
#9 erstellt: 13. Okt 2004, 09:43 | |
ich schreib dir gleich zu diesem system etwas ... ... aber erst mach ich mal Mittag ... Mahlzeit update: so, also ich werd mal grob die vor und- nachteile gegenüber dem 500SD system aufführen: Pro: - aktiver Subwoofer anstatt passiver beim 500SD (hat den vorteil, dass eine Endstufe frei für den SurroundBackCenter bleibt und man so zum 6.1 system aufrüsten kann (obs eine echte klangliche verbesserung darstellt steht auf einem anderen blatt ...) - stabile Lautsprecherschraubklemmen (auch Bananas-tauglich) sowohl am LS als auch am receiver (vorteil beim ab/aufbau der anlage) - Dolby Virtual/Headphone (wers braucht?) - getrennte ausführung von receiver/dvdplayer (kann auch nachteil sien im sinne von platz/optik) dadurch mehr anschlussmöglichkeiten Contra: - Teurer (unter 850€ inkl. versand wohl nicht zu bekommen zu diesem zeitpunkt) - 2 fernbedienungen (wobei die vom receiver wohl auch den dvd-player bedienen kann) - höherer platzbedarf der gerätschaften -------------------------- ok, der klang wird sich nicht merklich vom 500SD system unterscheiden, die LS sind die gleichen bis auf den SW, somit befinden sich beide system klanglich auf gleichem niveau. mfg christian [Beitrag von Red-Fox am 13. Okt 2004, 10:50 bearbeitet] |
Deus.Ex
#10 erstellt: 13. Okt 2004, 10:58 | |
wow.. klasse antwort dankeschön, dann werd ich wohl lieber das 500er System nehmen. Mal sehen obs das nicht hier in der Nähe gibt um mal reinzuhören. Vielen Dank für die super Hilfe, Mike |
Red-Fox
#11 erstellt: 13. Okt 2004, 11:03 | |
ja, tu das - könnte zwar ein wenig kompliziert werden, da die DENON systeme in dieser form relativ neu sind und wohl noch nicht so verbreitet sein werden, aber das boxen-system gibts auch als 2.1 anlage, die zumindest schon im saturn (münchen) bereitgestellt war und ich probegehört habe - auch das sollte dir einen guten voreindruck verschaffen, was das 5.1 system zu leisten vermag ... viel spass beim testen ... mfg Chris |
3.1 Anlage bis 750 Euro Hififan777 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 43 Beiträge |
Heimkinoanlage mit gutem Sound? waldhorn666 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 16 Beiträge |
Heimkino für 750 Euro? ferris121 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 6 Beiträge |
Anlage bis 800 euro flo513 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 7 Beiträge |
AV-Receiver bis 750 Euro Demoh am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 82 Beiträge |
Surround, großer raum, bis 750 euro f@llo am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 30 Beiträge |
Beratung Subwoofer <750 Euro UdoG am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 12 Beiträge |
750 euro ausgeben... pollo am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 6 Beiträge |
heimkino mit gutem sound bei musik blackwolf23 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 5 Beiträge |
5.1 System Aufbau Schritt für Schritt - Bis 750 Euro! cappo.m am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.685
