Welcher Subwoofer für dieses System?
Dary
#1 erstellt: 20. Jun 2003, 11:02
Hallo, hab mal eine Frage an die Profis hier
Ich habe folgendes System:
Onkyo-Receiver TX-DS 484
2 Frontlautsprecher Magnat 4-Wege-Reflex, 17 - 30.000 Hz
1 Center ELAC 2-Weg-geschlossen, 46 - 20.000 Hz
2 Surround ELAC, 2-Weg-Bassreflex, 60 - 23.000 Hz
Jetzt möchte ich mir einen Subwoofer kaufen, bin aber nicht sicher, was für einer passen würde. Muss er aktiv oder passiv sein (was immer das heißen soll :D)?
Könnt ihr mir Tipps geben (Hersteller etc.)
Vielen Dank im Voraus, wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet
Gruß von Dary
addY
#2 erstellt: 20. Jun 2003, 16:44
kauf dir den Avtiv-SUBWOOFER AS 25 SC von Canton, den gibts bei ebay für so 200 EURO!
SchePi
#3 erstellt: 20. Jun 2003, 16:58
Hmmm,
4-Wege Magnat (welche? Vintage?)? Ich glaube, da wird etwas grösseres nötig sein als der AS 25 von Canton...
Aktiv (also mit eingebautem Verstärker) sollte der Sub schon sein, da der Onkyo einen Vorverstärker-Ausgang hat und somit der Sub die Verstärkerarbeit leistet. Bei den angegeben Frequenzgängen tendiere ich zu einer Auswahl von folgenden Subs:
Yamaha YST-SW 320 oder 800
Magnat Omega 300 oder 380
Canton AS 30 oder 40
Teufel M5000
Kommt aber auch darauf an, wo der Sub stehen soll (wegen Downfire- oder Frontfire-System) und ob er auch im Stereo-Musikbereich genutzt werden soll...
Greets
SchePi
Dary
#4 erstellt: 20. Jun 2003, 18:33
Hallo, danke für eure schnellen Antworten
Die Magnatboxen habe ich schon länger, habe sie damals günstig bekommen, weil das Nachfolgermodell auf den Markt kam. Ich bin mehr als zufrieden, haben einen Superklang. Ich höre überwiegend CD's und sehe gern mal gute DVD's (Action mit viel Wumms .. lol). Mein Zimmer ist ca. 30 m² groß, der Hörbereich aber nur die Hälfte und ziemlich quadratisch. Ich hab den halben Nachmittag damit verbracht, die Foren hier nach Sub-Beiträgen durchzustöbern
Ich werde jetzt mal EBay nach den von euch vorgeschlagenen Geräten durchsuchen. Würde nicht ein kleiner Sub reichen (möchte nicht so gern eine riesige Kiste neben meine Couch stellen, es sei denn, ich kann ihn als Beistelltisch nutzen ... lol). Ich dachte da evtl. an den Canton AS 20 oder vergleichbaren von Magnat, Teufel ? Was meint ihr dazu?
Vielen Dank und lieben Gruß von Dary (die jetzt erst mal ein Glas Wein trinkt)
Elric6666
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Jun 2003, 18:42
Hallo
„Muss er aktiv“ - JA- dein Verstärker freut sich und die Leistung kann sich besser entfalten!
Gerade beim Sub. darf man wirklich nicht sparen – vorausgesetzt man hat auch die Möglichkeit es zu nutzen!
Bei den LS bin ich etwas Canton – LASTIG - bei Subs. hat es mir Yamaha angetan – vom SW 160 – SW 300 bis SW 1500!
Wenn es dein Budget erlaub, solltest du ernsthaft über den SW800 nachdenken – aktuell ist der nach dem erscheinen des 1500 recht günstig!
Was die Aufstellung angeht – da ist jeder Sub. recht Anspruchsvoll – manchmal hat du gleich die richtige Position (nach Feineinstellung) – oder du rückst du bis zum umfallen!
Gruss
burki
#6 erstellt: 20. Jun 2003, 18:56
wofuer braucht man denn fuer Magnat-Boxen, die linear bis 17 Hz hinuntergehen einen poppeligen Sub ?
Tipps fuer Hersteller gibt's sicher eine Menge, doch gibt es natuerlich andere Hersteller als Canton, Yamaha oder Teufel fuer Subs.
Gerade wenn etwas Praezesion gefragt ist, taete ich einmal die Subs von Linn, REL, Nubert, Velodyne, ACT, Genelec, ... anschauen.
Aber lass Dir gesagt sein, dass man einen Sub nicht nach Empfehlungen kaufen, sondern intensiv daheim probehoeren sollte, denn kein anderer Lautsprecher ist so von der Raumakustik abhaengig, wie eine Subwoofer.
Ebenso solltest Du die Datenblaetter (siehe Deine Magnat-Boxen, denn auch die dicksten aktiven Subs knacken die 17 Hz praktisch nie mit einem linearen FG) stark anzweifeln ...
Gruss
Burkhardt
Dary
#7 erstellt: 20. Jun 2003, 22:45
Hallo Elric, hab mir eben den SW800 einmal angesehen. Ehrlich gesagt, übersteigt schon mein Budget ... Ich bin grad umgezogen, kostete schon eine Stange Geld
und 449,-- Euronen sind ja nich grad ein Pappenstiel .. seufz
Nun zu dir, Burkhardt ... willst du mir etwa meine wunderbaren Magnat-Boxen vergraulen??
Ich hab schon öfter gelesen, dass die bei euch hier im Forum nicht gut ankommen, aber mir gefallen sie sehr gut ... Vielleicht hast du ja Recht und ich brauch keinen popeligen Sub .. Ich dachte halt, der könnte den Musikgenuss noch etwas erhöhen (und das DVD-Äääktschen-Gewummere noch eindringlicher machen). In meiner vorigen Wohnung haben sich allerdings die Mieter unter mir beschwert, weil meine Boxen immer ihre Tassen im Schrank erzittern ließen .. lach .. Ich werd mal sehen, ob ich einen Laden finde, der mir Subwoofer ausleiht zum Ausprobieren. Mediamarkt wird es ja wohl kaum machen oder habt ihr da Erfahrungen gemacht? Von den Marken Linn, REL, Nubert, Velodyne, ACT, Genelec habe ich noch nie gehört
Gibts die eher in kleineren Fachgeschäften? Danke nochmals für eure Tipps, werd mir alles ausdrucken und dann versuchen, die Geräte anzuhören/auszuleihen.
Wünsche euch ein schönes Wochenende
Dary
Elric6666
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Jun 2003, 09:00
Hallo Dary,
Schade – dann schau dir einmal den 320`er an und ggf. auch bei den Canton Subs.!
Die Tipps von Burki sind alle gut – allerdings hast du bei den obigen Geräten eine
bessere Voraussetzung, einen Schnapp zu machen. (Internetangebote/Werbung).
Gruss
burki
#9 erstellt: 21. Jun 2003, 09:46
Hi Dary,
hab mich mit meinem Posting keineswegs auf Magnat bezogen, sondern allein auf den angeblichen Tiefgang von 17 Hz.
Ein aktiver Sub kann Deinen Verstaerker durchaus entlassten, doch trotzdem sollte (auch wenn nur der LFE ueber den Sub laufen sollte) er eben mit den Mains mithalten koennen.
Das bezieht sich nicht nur auf den Pegel (Du kannst jeden aktiven Sub zum Wummern bewegen), sondern auch auf den Tiefgang (IMHO ist beim HK ein Sub, der gerade linear bis 40 Hz "spielt" mehr oder minder witzlos) ...
Gerade beim MM, Saturn, ... werden solche Subs haeufig angeboten.
Da Deine Budget eher begrenzt ist, fallen aber leider meine Tipps raus (selbst der kleinste Nubert AW-550 kostet schon ueber 500 EUR (wobei bald noch ein kleinerer erscheinen wird) und die anderen sind noch deutlich teuerer).
Momentan kann man allerdings durchaus AR-Subs empfehlen, wobei Du diese fast nur noch im Internet (der deutsche Vertrieb laeuft aus) bekommen wirst.
Wie ich schon erwaehnt habe: Teste unbedingt daheim (beim Onlinekauf hast Du ja auch eine Rueckgaberecht) ...
Gruss
Burkhardt
Dary
#10 erstellt: 21. Jun 2003, 17:59
Hallo zusammen
ich hab noch zwei Fragen:
1. Was haltet ihr vom INFINITY HIGH END SUBWOOFER Alpha?
2. Könnte jetzt den AR Status 30a für 200 Euronen bekommen. Was haltet ihr von dem? Ist doch der Vorläufer vom Helios 30A oder nicht?
Gruß von Dary
Dary
#11 erstellt: 21. Jun 2003, 18:05
Kleiner Nachtrag:
Der Canton AS 22 ist wohl zu klein, oder?
addY
#12 erstellt: 21. Jun 2003, 23:49
ne... ich denke der as 22 reicht aus... habe ja den as 25. und den immer nur auf halb aufgedreht..
Dieses Surround System + welcher Receiver?
ad-styles am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  29 Beiträge
welcher subwoofer für 5.1 system
kumi am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
welcher subwoofer?
poli9000 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  19 Beiträge
Welcher subwoofer
fiff1991 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  61 Beiträge
Welcher Subwoofer ?
Fraga am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  6 Beiträge
Welcher subwoofer
rieme1000 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  11 Beiträge
Welcher Subwoofer
Berni24 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  19 Beiträge
Welcher Subwoofer
nandu am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  19 Beiträge
Welcher Subwoofer
benoo am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  4 Beiträge
Welcher Subwoofer zu folgendem System ?
Abteilungton am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  14 Beiträge
2003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
