| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe gesucht! | |
Hilfe gesucht!+A -A |
wl9999
erstellt: 11. Aug 2010, 14:29
Hallo liebe Surroundcracks, hoffe mal auf Eure tatkräftige Unterstützung! Folgendes Szenario: Ich mag eigentlich Surroundsound nicht wirklich, stehe primär auf normales Stereo mit viel guter Musik auf ner m.E. ganz tauglichen Vincentanlage mit Canton Carat 3-Wege Kompaktboxen. Bilder und weitere Infos sind im Profil. Am Vincent AMP habe ich auch sowohl den Blurayplayer (Pana 65) als auch den TV (Pana Plasma) angeschlossen und greife dort analog via Cinch den Ton ab und höre so über die Boxen den Ton. Prinzipiell und qualitativ kann ich da nicht wirklich meckern. Nun zum Problem: mir gehen die Tonschwankungen bzw. Lautstärkeschwankungen im TV Betrieb (Werbung, Senderwechsel etc.) mächtig auf den Sender. Daneben finde ich es extrem lästig beim Anschauen von DVD/BR´s, dass der Sound extrem auf Geräusche ausgelegt ist = d.h. leiser machen, wenn dann wieder gesprochen wird = wieder lauter machen. Jetzt habe ich ein bisschen gestöbert und habe bislang 2 vermeintliche Lösungsansätze gefunden: a) Soundbar/Soundprojektor: hier gibt es wohl entsprechende Schaltungen bei JVC oder Yamaha die wohl den Sound entsprechend ausgleichen. b) Einsatz eines AV Receivers mit integriertem Auddisey Dynamic Volume (bsp. Denon, Marantz, Onkyo) also ich würde dann neben dem bestehenden Stereo AMP einen zweiten AV Receiver kaufen und über einen Umschalter die vorhandenen Boxen http://www.planet-st...er-AMP-S-silber.html weiter nutzen. Ggf. könnte ich dann noch nen Center und ggf. noch nen Sub da dran hängen...Frage nun zu a) taugen die Geschichten wirklich was? zu b) auch hier ist dieses Dynamic Volume wirklich auch funktionabel oder nur Werbeprosa??? Wenn b) welchen AV Receiver ist da zu empfehlen? Wie gesagt es geht mir nicht um den Rearbereich, wenn dann nur um 3.0 bzw. 3.1. Lösung würde dann nen Canton Center dazu nehmen.. Weitere Ansprüche an den AV Receiver sind eigentlich nicht vorhanden, brauch kein USB, LAN, Internetradio etc. da ich das Teil wohl auch rein für den Ton nutzen will, benötige ich eigentlich auch keine Videofeatures! Was meint ihr??? Das Zimmer ist 6*6 m groß, Couch steht in der Mitte, Frontboxen sind entsprechend links und rechts in der Ecke.. Budget ist erstmal sekundär mir geht es um eine vernünftige Lösung! Bilder seht Ihr hier: http://www.hifi-foru...006&postID=5273#5273Ist mir noch zu Helfen??? DANKE im Voraus!!
[Beitrag von wl9999 am 11. Aug 2010, 14:42 bearbeitet] |
ch
erstellt: 11. Aug 2010, 14:44
Von 3.0 oder 3.1 halte ich gar nichts. Entweder 5.0(1) oder vernünftig Stereo ggf mit Subunterstützung. Vernünftige LS bilden die Stimmen eh mittig ab und wenn Du auf die hinteren Kanäle verzichten willst kannst Du Dir das meiner Meinung nach sparen. Gib dann lieber etwas Geld für neue Boxen aus. Gruß ch |
wl9999
erstellt: 11. Aug 2010, 14:55
@ ch: erstmal DANKE... aber was ist an meinem LS nicht gut??? Bzw. was würdest Du da empfehlen? An die vorhandene Stereoanlage kann ich ja mangels SUB Ausgang keinen anschließen, ergo bräuchte ich doch dann nen AV Receiver, oder? Wenn ja welchen? Gruß |
ch
erstellt: 11. Aug 2010, 15:43
Es gibt auch Subs, die sich am LS Ausgang mit anschließen lassen, z.B. REL. |
wl9999
erstellt: 13. Aug 2010, 08:58
Hey da draussen, sonst niemand ne Idee/Empfehlung?? Gar nichts????? Bitte DANKE |
ch
erstellt: 13. Aug 2010, 09:44
Bei Deiner Eckaufstellung wäre es besser, wenn der Bass ebenfalls nach vorne zeigen würde. So mit dem Bass zwischen Wand und Regal und wohl Bassreflexroht nach hinten direkt an die Wand ist das eher suboptimal. Denke Deine Elektronik ist völlig ausreichend nur der LS passt nicht zur Aufstellung aber Du schreibst ja, dass Du die vorholst zum hören und zufrieden bist. Das mit der lauteren Werbung iegt am jeweiligen Sender, inwieweit da was zu machen ist kann ich nicht sagen. Gruß ch |
wl9999
erstellt: 13. Aug 2010, 09:51
ok DANKE! Hab ja mehrere Boxen gehört. Mir gefällt die Neutralität der Cantons wirklich gut, gerade auch bei Musik (CD über den Vincenthypridplayer) ausgezeichnet... Wenn ich nen Sub nehme (Egal ob Soundprojektor) oder zusätzlichen AVR kommt der auf jeden Fall zwischen die beiden Fronts auf Höhe der Lowboards. Wenn das Bassrohr Richtung Wand geht, kann ich notfalls immer noch Schaumstoff rein machen... ABer warum passt der Lautsprecher nicht zur Aufstellung? Daraus werde ich nicht ganz schlau... steht ja alles auf einer Linie und ich sitze mittig mit ca. 3 m Abstand davor! Kannst Du mich da mal aufklären??? DANKE |
ch
erstellt: 13. Aug 2010, 10:01
Ich meinte den Bass Deiner Cantons, der zur Seite abstrahlt und das Basreflexrohr geht bei den Cantons bestimmt auch nach hinten oder? Das ist nicht so optimal und deshalb holst Du sie jawohl auch zum Hören nach vorne, was dann wiederum ok ist...aber aufwändig. Bei den Subs gibt es auch geschlossene ohne Bassreflex. Ich habe z.B. einen SVS SB12Plus. Gruß ch |
wl9999
erstellt: 13. Aug 2010, 11:11
ok, klar geht nach hinten, drum hole ich Sie ja vor... dachte die Box wäre ansonsten generell nicht gut bzw. schlecht... wenn es aber nur um das Bassreflexrohr geht, dann ist ja gut... Den Sub von dir schaue ich mir mal an! DANKE |
Hilfe! Surround und guter Musik-Sound gesucht! Dinchen am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
5.1 Verstärker für Pana TH42PV60e BMW_Deno am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 16 Beiträge |
Überforderung: Guter Ton gesucht philipp616 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 17 Beiträge |
Guter Stereo Receiver der auch 5.1analog kann gesucht Su' am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 5 Beiträge |
panasonic xr58 ton aus hdmi le_petz am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Passendes Heimkino/Surroundanlage zu Pana Plasma franzklammer am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
Beratung: Kleine aktive Stereo LS für TV/DVD/mp3 gesucht glunnek am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
5.1 System zum Pana VT20 walker26 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
eilt: ist der Pana DMP BD85 der richtige für mich ? Schuan+ am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 11 Beiträge |
ganz einfacher "Konverter" von SPDIF auf 5.1 Cinch gesucht. GeoCacher79 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.090
