Brauche eure Hilfe! Receiver u. Lautsprecher
FT-98
#1 erstellt: 07. Okt 2004, 08:02
Ich habe mir folgende A/V Receiver und Lautsprecher ausgesucht
Kenwood KRF-V8080D oder
Denon 1804
und dazu Lautsprecher
Canton Movie 10-MX II oder
Teufel Concept E Magnum
Ich habe jetzt aber gelesen, das die Lautsprechersystem für normale Music nicht so gut sein sollen :?(ich höre zu 60% Music und 40% wären für Filme).
Was meint Ihr, soll ich lieber andere Lautsprecher kaufen und welchen Receiver soll ich nehmen. Die Lautsprecher sollten allerdings klein sein.
(Raumgröße ca. 30qm)
Danke euch im voraus
Gruß FRank
ntfs
#2 erstellt: 07. Okt 2004, 09:09
Moin Moin,
bei der Aufteilung 60/40 Musik/Filme
würde ich tatsächlich von beiden Lautsprecher-
systemen abraten.
Zudem ist das Teueflsystem ein Aktivsystem.
Gib mal eine Budgetvorstellung...
Müssen die Geräte neu sein oder tun's auch
auch Gebrauchte?
Mit freundlichen Grüßen
snark
#3 erstellt: 07. Okt 2004, 09:16
Hallo Frank,
bei der Raumgröße und 60% Musikanteil solltest Du von beiden Lösungen die Finger lassen !
Schau Dich mal im Forum um, es gibt eine Menge Threads zu Deinem Problem
Weiterhin viel Spaß
snark
FT-98
#4 erstellt: 07. Okt 2004, 09:24
@ntfs
nein, neu müssen sie nicht unbedingt sein. Wenn es gute gebrauchte gibt, wäre ich damit auch zufrieden.
Na ja, die Systeme liegen ja so zwischen 200 und 300 Euro.
@snark
hast du einen Vorschlag, was für Boxen ich kaufen sollte oder kannst du mir ein Link geben, wo ich das nachlesen kann. Habe zwar jedemenge über die Systeme gefunden, da steht aber irgendwie nichts darüber, was man nehmen soll, wenn man mehr Musik hört.
Was meint ihr denn zu den Quadral Maxi 300/400 und dazu ein Sub!!???
Gruß FRank
ntfs
#5 erstellt: 07. Okt 2004, 09:45
Moin Moin,
Reciever: Denon AVR 1804 (silber), 6 x 125 Watt (neu)
www.audio-markt.de, 348,- Euro
Hifi-Circle GmbH 53119 Bonn tel.:0228-9676217
Teufel M80 für 90,- Teuros (als Rear geeignet)
http://cgi.ebay.de/w...item=3843716359&rd=1
Elac 201 für 269,- Teuros (Front)
http://cgi.ebay.de/w...item=3843870372&rd=1
Center und Sub sollten dann noch etwas warten....
P.S.: Das System ist für Deinen Raum eigentlich zu klein,
aber bei Deinem Budget ist da nicht mehr drin. Vernünftige
Standlautsprecher wird schwierig:
Quadral Tribun (vorsicht, niedriger Wirkungsgrad!) 99,-
http://cgi.ebay.de/w...item=3843736536&rd=1
Alt, aber gut T+A Criterion 350,- Teuros
http://cgi.ebay.de/w...item=3843938155&rd=1
[Beitrag von ntfs am 07. Okt 2004, 09:58 bearbeitet]
FT-98
#6 erstellt: 07. Okt 2004, 10:08
Na ja,
Standboxen habe ich ja, die wollte ich aber nicht mehr haben. Möchte lieber etwas kleineres, was ich an die Wand hängen kann.
Deswegen dachte ich vielleicht auch an die Quadral Maxi 300/400 oder sind die nicht so gut?
Gruß FRank
bvolmert
#7 erstellt: 07. Okt 2004, 10:18
Wie wär´s du behälst die beiden StandLS als Front und kaufst dir zwei kleine RegalLs als Rear und einen Center?
Darf man erfahren,was für Stands das das sind (Marke+Typ)?
ntfs
#8 erstellt: 07. Okt 2004, 10:20
Moin Moin,
ich würde kein System empfehlen das man an die
Wand hängt oder ins Regals stellt (mit Ausnahme
vielleicht von Transmission Lautsprechern).
Besonders nicht wenn es ums Musikhören in einem
30m² Raum geht.
Die tonalen Einschränkungen sind doch zu stark.
FT-98
#9 erstellt: 07. Okt 2004, 10:24
Na ja,
genau das ist ja der entscheidene Punkt. Wir sind ein wenig am Umbauen und möchten halt die Standlautsprecher nicht mehr nicht mehr rumstehen haben, sondern kleinere an der Wand.
LS sind von Quadral und müssten die Platinum sein.
Müsste aber noch einmal genau nachschauen.
Gruß FRank
bvolmert
#10 erstellt: 07. Okt 2004, 10:32
Quadral.Ok.
Dann wirst du mit so einem kleinem Würfelsystem ganz schnell unglücklich sein.
FT-98
#11 erstellt: 07. Okt 2004, 10:41
Das hört sich aber nicht gut an.
Gibt es keine "kleine" Alternative?
Kleine Front mit Sub z.B.?
Gruß FRank
bvolmert
#12 erstellt: 07. Okt 2004, 10:55
Klar gibts das. 2 kleine Regalboxen+ Sub. Oder auch ohne Sub.
Aber nicht für 300€ inkl Receiver.
Vernünftige Boxen zum Musukhören kosten halt min. 250€/Paar.
Frag doch deinen Händler einfach, ob du eine Kombination wie anfangs von dir vorgeschlagen mit nach Hause nehmen kannst und hör sie dir -im Vergleich zu den Quadral- mit Musik(!) an.
Dann weißt du ob dir sowas reicht.
ntfs
#13 erstellt: 07. Okt 2004, 11:23
Moin Moin,
ich versuch mal das zu erklären (wenn ich was Falsches
schreibe, bitte um Berichtiigung):
Ein Lautsprechersystem (mit Ausnahme von Fullrange
Systemen) besteht aus 2 bzw. 3 Wege Systemen.
1. Hochton: Ein Hochton benötigt kaum Volumen (Raum hinter
dem Chassis) um seine volles Spektrum ausschöpfen zu können.
Dazu kommt noch das der Hochtöner sehr direkt auf den
Hörer gerichtet sein muss, da, je höher der Ton, desto
weniger streut er.
2. Mittelton: Ein Mittelton benötigt ein geringes Volumen
um sein Spektrum auszuschöpfen. Desto geringer das Volumen,
desto geringer ist auch die Frequenzbreite die das Chassis
abstrahlen kann. Z.B. kann derselbe Mitteltöner mit
1 Liter Volumen den Bereich von 2000 - 400 Hz abdecken,
mit einem Volumen von 2 Litern aber schon den Bereich von
2000 - 300 Hz. Mit 4 Litern bis 200 Hz (das sind nur
Beispielwerte!).
Tiefton: Ähnlich wie mit den Mitteltönern aber es wird
wesentlich mehr Volumen benötigt.
Wenn jetzt aber so ein Brüllwürfelset (Tschuldigung) in
den Satelliten mit nur 1 Liter Volumen ankommt kann es
nur den Frequenzgang von 20Khz bis max. 400Hz abdecken.
Der Rest wird vom Subwoofer erledigt.
ABER: Bassfrequenzen eines Subwoofers sind ab einer
bestimmten Hz Zahl nicht mehr ortbar. Da aber der Sub
jetzt bis 400 Hz nach oben abgestimmt sein muss, wird
der Ton wieder ortbar, und damit geht dann der Stereoeffekt
zum Teufel.
Das mag dann für Dolby Surrond, AC-3 etc. reichen, aber
für qualitativ hochwertige Musik reichts dann nicht mehr.
Aus diesem Grund empfehle ich eigentlich keine kleinen
Satellitensysteme mit sehr kleinen Satelitten.
Mal so als Denkanstoss...
[Beitrag von ntfs am 07. Okt 2004, 11:44 bearbeitet]
FT-98
#14 erstellt: 07. Okt 2004, 12:50
@bvolmert
"Aber nicht für 300€ inkl Receiver."
Das habe ich auch nicht gemeint.
Receiver war extra zu betrachten, wollte beim Receiver nur wissen, ob ich lieber Denon oder Kenwood nehmen soll!
bei den lautsprechern bin ich irgendwie immer noch nicht schlauer, bis auf das die Systeme nicht so prall für Musik sind!
So sollte ich ein Frontsystem wählen, was relativ klein ist und wo ich dann später noch ein Sub mit zuschalten kann.
Hat noch jemand einen guten Tipp für mich.
Gruß FRank
ntfs
#15 erstellt: 07. Okt 2004, 13:17
Moin Moin
also wenn Reciever, dan den Denon.
Es gibt eine Alternative zu Deinem Dilemma:
Nimm den Denon 2105 (dürfte nicht wesentlich
teurer sein) und hol Dir als Frontsystem die
Behringer Truth 2031A. Die Dinger sind leider
grottenhässlich,aber tonal wirklich mehr als TOP.
Das sind aber Aktivlautsprecher, d.h. Du benötigst
einen Vorverstärkerausgang (hat der 2105, der 1804
nicht).
Da bleibt dann auch mehr Leistung für Rear und
Center übrig.
Die sind 250 x 400 x 290mm und wiegen 15kg,
kosten 359,- Teuros.
Und da Aktivboxen subjektiv tiefer klingen wirst Du
bei der Musikwiedergabe wahrscheinlich nichts vermissen.
Die lassen sich auch (notfalls) direkt an die Wand stellen.
Mehr Infos zu denen findest Du bei:
www.thomann.de
brauche eure Hilfe
meno27 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  3 Beiträge
Brauche eure hilfe
Target am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  5 Beiträge
Brauche mal eure Hilfe :)
strohkopf am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  20 Beiträge
Brauche EURE Hilfe EURE ENTSCHEIDUNGEN
dbfr34k am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
Brauche unbedingt eure Hilfe
Ingo5 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  18 Beiträge
Brauche eure Hilfe...
Scorpio78 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  20 Beiträge
Brauche eure hilfe
Beatboxer am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  5 Beiträge
Brauche dringend EURE Hilfe
Ohlein am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
Brauche eure Hilfe!
Prohli am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  13 Beiträge
Ich brauche eure Hilfe !
Cubana2590 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.463
