HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Pioneer VSX 920 ist der zu empfehlen ? | |
Pioneer VSX 920 ist der zu empfehlen ?+A -A |
happy001
01:21
#51
erstellt: 25. Jan 2011, |
Onkyo geht ja gar nicht, wenn dann Sony ![]() Klar kannst den nehmen |
Michaelistwiederda
01:33
#52
Danke...jetzt kann ich wenigstens beruhigt schalfen...und das mit den videos auf da plaayse bekomm ich auch noch gebacken ![]() |
happy001
01:34
#53
Kannst mir dann mal deine Lösung mitteilen was die PS3 betrifft. |
Michaelistwiederda
19:19
#54
Hab mir doch glatt mal wieder was neues ausgedacht ![]() Wie stehst du denn zu einer Dreambox DM 500 HD ?? Das wäre doch auch ne schicke Idee ![]() Oder was??? Grüße |
happy001
19:31
#55
Kenne jetzt nicht diese Box aber viele Formate scheint sie ja nicht zu unterstützen. Wenn es für dich ausreichend ist, wäre es natürlich eine Option. |
Michaelistwiederda
19:57
#56
Doch doch...die kann so gut wie alles abspielen das is ja das schöne an dem dingens...da kann man linux usw raufspielen die mitm internet verbinden und diverse ( Apps sag ich jetzt mal für das ding runterladen) hab ich bei meiner damaligen dbox auf raufgespielt und dann nahezu alles drauf laufen... Nur eine Frage...diese Box hat halt einen Hdmi ausgang... schließ ich den an den av receiver an und den ausgang vom receiver am fernseher??? oder muss ich von der box zum fernseher und von dem dann mit nem optischen zum receiver?? |
happy001
20:04
#57
Möglich sind beide Varianten. Wenn über HDMI an den AVR gehst solltest den immer einschalten oder das Gerät muss die Signale im Standby-Modus durchschleifen - alle Tonformate möglich. Über den TV und optisch zum AVR brauchst dir dann keinen Kopf machen, jedoch sind "nur" DD oder DTS-Formate möglich. |
Michaelistwiederda
20:10
#58
Ach ja mit dem durschleifen...hab ich auch schon gelesen...da gabs wieder das prooblem beim Onkyo das der wohl bissl hohen stromverbrauch hat...Aber gut zu wissen das beide Versionen funktionieren ![]() Mal sehen was mir morgen wieder für ne Idee einfällt ![]() |
n0rse
12:13
#59
erstellt: 26. Jan 2011, |
Koenntest du dass evtl ![]() Ich hoffe es ist ok hier einen link zu einem anderen Thread zu geben... Gruss |
happy001
17:49
#60
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe dann geht es ja um 2 Dinge: PS3 alt - gibt HD Tonformate per PCM an den AVR - der braucht nur die Signale ausgeben - Nachteile keine PS3 Slim - kann HD Formate per PCM oder Bitstream an den AVR leiten - im letzteren Fall muss der AVR HD Formate kodieren können (sprich HD Dekoder haben) - Nachteile keine, Gerät kann etwas mehr kosten eventuell Wenn eine Blu ray abspielst geht alles seinen normalen Gang, anders sieht es aus wenn per Festplatte oder Stream einen Film mit dem Format mkv oder H264 anschauen willst. Da gibt es Probleme mit der Dateigröße (nicht mehr wie 4gb) und dem Format selber. |
Tanke
15:19
#61
erstellt: 02. Mrz 2011, |
hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage zum Pass Through. wie hoch ist denn der Stromverbrauch ??? Ich habe auch noch eine weitere Frage. derzeit ist es so, dass der Plasma je nen eingebauten Receiver hat und ich Kabel habe (aber analog) jedenfalls keinen Sat receiver. angenommen ich gucke nun TV, muss der Pio dann laufen oder gehen die TV Lautsprecher. weiterhin nehmen wir mal an ich ziehe um habe ne Sat-Schüssel und dann einen entsprechenden Sat Receiver, sofern der HDMI hat wird der ja per HDMI an den Pio angeschlossen. Wird dann der Ton aus dem TV ausegegeben oder muss dann der Pio wieder laufen (womit wir wieder bei Passtrough wären) Vielen Dank. |
surfer111
17:31
#62
erstellt: 23. Mai 2011, |
hallo zusammen! interessiere mich auch für den Pio, habe eine Frage zum Internetradio: lassen sich die Sender direkt über die Fernbedienung aufrufen OHNE die OSD aufzurufen, oder muß man dazu erst den Fernseher einschalten um ins entsprechende Menü zu kommen? Aus der nicht gerade guten Bedienungsanleitg geht dies leider nicht hervor. Wie gut ist der UKW-Radiotuner bezüglich Empfindlichkeit (Pioneer gibt diesbezüglich im Datenblatt nicht einmal einen Wert an)und Trennschärfe bei terristrischem Empfang? bei amazon habe ich gelesen dass es einige Gerätedefekte nach nach relativ kurzer zeit gab, was nicht unbedingt für die Bauteilequalität bzw. Dimensionierung spricht. Gibt es hier ähnliche Erfahrungen? danke im Vorraus für Eure Antworten [Beitrag von surfer111 am 23. Mai 2011, 18:41 bearbeitet] |
hillen279
22:42
#63
erstellt: 28. Jul 2011, |
Hallo, ich habe folgende Frage bzw. folgendes Problem: Ich hab einen 920er und in meinem Wohnzimmer wird sowohl ein Beamer, als auch ein TV betrieben. Da der TV an der Wand rechts des Beamers steht habe ich mich dazu entschlossen, dem rückwärtigem Lautsprecher rechts, das Gegenstück links dem TV zu gönnen. Nun zu meinem "Problem", leider bin ich scheinbar nicht in der Lage die einzelnen Lautsprecher so anzuwählen, dass ich beim Beamer gucken den normalen 5CH Klang habe, beim TV gucken, einfach die beiden dafür vorhergesehenden Lautsprecheer links & rechts des TVs, beispeilsweise in einem anderen Tonmodus anzusteuern! Hatte das bei dem vorhergehenden Receiver so lösen können, dass ich einfach alle Kanäle seperat angewählt habe, die eigentlichen Stereo-Lautsprecher links & rechts der Leinwand auf 0Db gestellt habe und dann die gewünschten lautsprecher einfach entsprechend auf +12db gestellt habe. Wie könnte das hier klappen? kann das hier überhaupt klappen? |
Pioneer VSX 920 + Ipod Emkay78 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 + Lautsprecher toto87 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Höhe? dash8 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 920 + KEF 2005.3 pibboslibbo am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 25 Beiträge |
"VSX 920 Pioneer legend12 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-920 oder besser? C++Publishing am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 80 Beiträge |
Unterschied Pioneer Vsx 920 <-> 1020 n0rse am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Stereobetrieb an Pioneer VSX-920 Zechtor am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX - 820 vs. 920 Deeepy am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 2 Beiträge |
LS für Pioneer VSX 920 taikat am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 71 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedClamcaselxe
- Gesamtzahl an Themen1.559.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.405
