7.1 Kabel für BD Player gesucht
luckyleon70
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 18:23
Hallo liebes forum!
Suche für nen BD Player ein (natürlich preiswertes) 7.1 Kabel! Möchte es an meinen AVR 3806 Extern/in anschluss klemmen zwecks neuer Tonformate, HD-DTS und son nen Kramm!
Grüsse und lieb wenn jemand helfen mag / kann !
Danke
Jörg
Anpera
#2 erstellt: 28. Jul 2010, 20:08
Das kann jedes(!) HDMI-Kabel mit 1.3b Standart (obs die drunter können weiß ich leider nicht. Ich hab auch absolut keine Ahnung, wo die Unterschiede zwischen den Standarts liegt!).
luckyleon70
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 19:52
Hääää??
Kapier ich nicht . Also jedes HDMI-Kabel mit 1.3b nutzt den Internen Decoder vom BD Player ?
Und warum ist dann ein 7.1 Analogausgang dran??
Also mein AVR ist der Denon 3806. Der kann kein HD Format!
Der BD Player is der Samsung BDC 6500 mit 7.1 Analogausgang.
Und ich denke das ich ne Analog strippe zum AVR ziehn muss um die Neuen Tonformate hören zu können. Über den Internen Decoder vom Samsung in den AVR 3806 extern.In.
Jetzt macht mich nicht verückt ...oder bin ich das schon??
Grüsse aus MS
revenant1969
#4 erstellt: 02. Aug 2010, 05:02
Nimm einfach ein optisches und verzichte auf die neuen Tonformate. Die Core Signale sind genauso gut. Ist zwar schön wenn du bei neuen Verstärkern im Display siehst was da alles so steht, aber hören kann man den Unterschied glaube ich net.
Habe in den letzten Jahren verschiedene Geräte gehabt....aber nen Unterschied nie so richtig festgestellt.
fplgoe
#5 erstellt: 02. Aug 2010, 05:30
Wenn beide Geräte HDMI unterstützen, warum dann auf ein optisches Kabel umstecken? Was Toslink kann, kann HDMI sowieso.
Außerdem unterstützen die meisten Player und besseren Verstärker eine Übergabe als (7.1)LPCM-Signal. Das ist ohnehin besser, als wieder mit analoger Verkabelung anzufangen. Und dann hat man wirklich die (zugegebener Maßen geringen) Vorteile des HD-Tones...
[Beitrag von fplgoe am 02. Aug 2010, 05:31 bearbeitet]
revenant1969
#6 erstellt: 02. Aug 2010, 05:46
Da hast du natürlich absolut Recht. Da ich aber selbst mal einen 4306 hatte, gab es dort mal Probleme mit der HDMI Verbindung.
Mir ging es aber hauptsächlich darum, daß die neuen Tonformate den Aufwand nicht rechtfertigen und die Core Signale ebenso gut sind.
Coffey77
#7 erstellt: 02. Aug 2010, 06:00
Was ist denn hier schon wieder los?
Wieso sollte der TE nicht selbst probieren, ob ER den Unterschied hört? Kaum eine Anfrage, schon wird´s einem gleich wieder ausgeredet? Wozu das?
Davon abgesehen verstehe ich allerdings nicht, was ein günstiges 7.1-Kabel sein soll: einfach 4 günstige Cinchkabel nehmen und das Spiel kann beginnen;)
Coffey77
#8 erstellt: 02. Aug 2010, 06:01
revenant1969 schrieb:
Mir ging es aber hauptsächlich darum, daß die neuen Tonformate den Aufwand ...
Welchen Aufwand? 4 Kabel anzustecken und ein Setup zu programmieren?
revenant1969
#9 erstellt: 02. Aug 2010, 06:11
Wieso 4, oder meinst du doppel Kabel ?
Ja hast du Recht kann man machen. Aber dann mußt du den Player von den Lautsprechern her konfigurieren.
Ausreden möchte ich keinem was, habe nur meine Meinung dazu gesagt das es keinen so großen Unterschied gibt.
Coffey77
#10 erstellt: 02. Aug 2010, 06:14
Ausreden möchte ich keinem was...
Genau das tust du aber, wenn du schreibst "verzichte darauf".
Anpera
#11 erstellt: 02. Aug 2010, 06:21
Verzichte drauf, den Unterschied hört man nicht, das Core-Signal ist genau so gut...
doch ;-)
@ TE: ob DU die Unterschiede zu HD-Ton hörst - probieren Mit der richtigen Anlage durchaus hörbar (obs mit meinem S606 schon klappt - weiß ich nicht. Noch nicht getestet :p)
revenant1969
#12 erstellt: 02. Aug 2010, 06:21
Also fassen wir doch mal für den TE zusammen.
4 x doppel Cinch Kabel(günstig)-----> Neue Tonformate (mit konfiguration des Players)
1 x Spezielles 7.1 Kabel(teuer)----->Neue Tonformate (mit konfiguration des Players)
1 x HDMI ------> Core Signale (keine HD Tonformate)
1 x optisch ------> Core Signale (keine HD Tonformate)
So nun kann er selbst entscheiden was er tun möchte.
@Coffey77 Können wir uns darauf einigen
davidcl0nel
#13 erstellt: 02. Aug 2010, 06:24
Du kannst auch über HDMI den entpackten HD-Ton als 7.1LPCM übertragen, wie schon erwähnt. Das verstehen auch ältere Receiver ohne eigenen HD-Decoder, sofern sie nicht zur absoluten Billigklasse gehören und nur einen HDMI-Switch besitzen. Das wird der Denon nicht sein.
Es gibt also auch BD-Player mit Decoder, die keinen Mehrkanal-Analogausgang besitzen und damit trotzdem das können, was du möchtest.
Analogverkabelung ist soooo 1990.
Coffey77
#14 erstellt: 02. Aug 2010, 06:51
@Coffey77 Können wir uns darauf einigen :)
Wieso nicht gleich so? Da entsteht doch gleich eine ganz andere, wesentlich lebhaftere Kommunikation, oder?
luckyleon70
#15 erstellt: 02. Aug 2010, 10:42
HDMI, den entpackten HD-Ton als 7.1LPCM übertragen!
Ok. Am Samsung einstellen. Und dann bein Denon als Externe Quelle einstellen. Und dann ist über HDMI der HD Ton da??
Entschuldigung für die Dummen Fragen. Aber es ist Neuland für mich!! Danke für die antworten im voraus.
Aber wenn mir da mal jemand ne anleitung via PM schicken könnte wäre es super!
Grüsse
Jörg
poneil
#16 erstellt: 02. Aug 2010, 15:06
ist doch ganz einfach.
HDMI-Kabel #1 von BD-HDMI-Ausgang zu einem HDMI-Eingang am AV-Receiver.
HDMI-Kabel #2 von HDMI-Ausgang am AV-Receiver zu einem HDMI-Eingang am Fernseher.
Setup-Menü des C6500:
Einstellungen -> Audio -> Digital Ausgang --> PCM
Einstellungen -> Audio -> PCM-Downsampling --> Aus
Einstellungen -> Audio -> Downmix-Modus --> Aus
Am AV-Receiver als Input den gewählten HDMI-Eingang aktivieren und am Fernseher als AV-Eingang ebenfalls den dort gewählten HDMI-EIngang verwenden.
Wenn deine Gerätschaften nicht zufällig unverpackt von einem Laster gefallen sind und du somit höchstwahrscheinlich Bedienungsanleitungen zu den Geräten besitzt, kann man nur immer wieder raten, dort doch einfach mal hineinzuschauen.
Vor allem, wenn es sich bei dem Thema um Neuland handelt, kann die Lektüre für die weitere Bedienung (und ein Grundverständnis) nicht schädlich sein.
luckyleon70
#17 erstellt: 02. Aug 2010, 16:17
Nein , die sind nicht vom LKW gefallen
Aber der receiver , und noch mal, kann noch keine HD formate verarbeiten!!!! Also kein Prozessor für die neuen formate an board!!!
Also kann er auch über HDMI das Signal nicht verarbeiten. Nur Über den 7.1 Ausgang vom BD Player!!!
Also..... Lesen kann ich doch auch. Aber so wie du es beschrieben hast wird das nicht klappen!
Oder bin ich zu blöd!!!!
Grüsse
Jörg
fplgoe
#18 erstellt: 02. Aug 2010, 16:25
Nein, zu blöd bist Du nicht. Du hast nur noch nicht verstanden, das das 7.1 (L)PCM eigentlich jeder Verstärker versteht, weil es kein Tonformat sondern quasi die "Software-7.1-Chinch-Verkabelung" ist.
Also ein Standard-Stream, der von so ziemlich jedem Verstärker verstanden wird. Dein BluRay macht aus dem HD-Format dieses 8-kanalige PCM und Dein Verstärker bekommt dieses bereits dekodierte PCM-Signal und schubst es nur noch auf die Endstufe.
Ich sage ja, ein Stream, der die 7.1-Verkabelung per Chinch enthält.
[Beitrag von fplgoe am 02. Aug 2010, 16:25 bearbeitet]
luckyleon70
#19 erstellt: 02. Aug 2010, 16:33
Hi fplgoe.
Hab dir ne PM geschickt!
Und Lesen ist gut , verstehen ist besser!
Bd Player gesucht
fiff1991 am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Neuer BD-Player gesucht
lapje am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  4 Beiträge
BD-Player gesucht
87florian am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  4 Beiträge
BD Player Gesucht
nerosun am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  5 Beiträge
Günstiger BD-Player gesucht
DasAndi am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
BD Player gesucht
md.oscar am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  6 Beiträge
Neuer AVR + BD Player Gesucht
nerosun am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  9 Beiträge
BD Player / Blu-ray Player gesucht/Tipps
Dressi am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  8 Beiträge
Empfehlung für einen "einfache" BD-Player gesucht
mathias.preusse am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  3 Beiträge
(sehr) günstiger BD-Player gesucht. Voraussetzung: YouTube
Novalion am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
