Onkyo 1008, 3007, 3008 oder 5007?
Mickey_Mouse
#51 erstellt: 24. Jul 2010, 08:15
PhreakStar schrieb:
Und wie soll ich mit den 4 Zusätzlichen Kanälen für vorne und hinten "verfahren"? Welche Lautsprecher machen hier (sowohl klanglich als auch preislich wie auch optisch) Sinn?
der Denon unterstützt die 4 zusätzlichen LS nur vorne (Front-Side&High), keine für hinten! Und selbst dafür brauchst du bei 4 noch zwei externe Endstufen!
Alleine aus optischen Gründen empfehlen sich da ja eher kleinere LS. Ich musste die Front Presence bei mir direkt in die Raumecken setzen, weil auf einer Seite ein Eck-Fenster ist und nur der Eck-Pfeiler für die Montage in Frage kommt.
Da habe ich die Kef HTS5001.2 (die Front Satelliten aus dem KHT5005.2 System) genommen.
Natürlich darf man von diesen Design-Tröten keine Wunder erwarten, aber als Kompromiss sind sie für mich OK.
Ich weiß nicht, ob der Denon auch volle PEQ Funktionen für die Effekt-Kanäle bietet? Falls nicht, dann würde ich vielleicht doch etwas besseres nehmen und auch bei der Aufstellung genau aufpassen. Diese kleinen Alu Kästen direkt an der Wand (ist bei den Canton CD220 die ich hinten habe genauso) brauchen doch eine ganze Menge "Nachhilfe", um einigermaßen ausgewogen zu klingen!
PhreakStar
#52 erstellt: 24. Jul 2010, 08:24
Also sollte ich nur die Front High nutzen wollen bräuchte ich keinen externen Verstärker? D.h. der Denon AVR ist in Wirklichkeit ein 9 Kanalverstärker.
Um 11.3 nutzen zu können bräuchte ich also externe Verstärker.
Die Optik ist natürlich schwer Würde es theoretisch Sinn machen die 3 Gleichen Front-Lautsprecher des Teufel-Systems dann auf 5 zu erweitern und 2 davon als Front-Highs zu benutzen? Bzw. geht das überhaupt? Oder kann ich die noch 2 verfügbaren Verstärkerkanäle gar nicht als Front-High benutzen?
Wäre es möglich als Front High z.b. auch die 2 Celan 300 von Heco in Schwarz(Silber zu benutzen um ein bisschen im "Teufel-Style" zu bleiben?
Eminenz
#53 erstellt: 24. Jul 2010, 08:32
Dafür sind die Celans zu Schade.
Wenn ich mir mal eine solche Front-High Lösung mache, kommen da kleine Würfel hin oder sowas wie die erwähnten KEFs.
Am liebsten hätte ich ja die selben Lautsprecher wie meine Rears da oben, aber 600/Paar ist mir da zu teuer
Mickey_Mouse
#54 erstellt: 24. Jul 2010, 08:50
Erste Zeile der Beschreibung zum 4810 auf der Denon Homepage:
"High Definition A/V-Receiver mit 9-Kanal-Endstufe"
Wenn es optisch passt, dann wäre eine reine Teufel Lösung bestimmt nicht verkehrt. Bei den Celan hätte ich wegen der Bassreflex Öffnung nach hinten raus etwas Bedenken. Außerdem sind 38cm Höhe und über 32cm Tiefe(!!!) schon ganz schöne Klopper, um sich die in die Raumecken zu hängen...
Wie gesagt, ich habe den Denon noch nie mit Front-High gehört und kann das nur auf Yamaha "umrechnen". Mein alter AX1 damals hat über die FrontHigh "nur" Effekte wiedergegeben, also den Raum mit etwas Hall aufgeweitet usw.
Dafür eignen sich sehr gut diffus abstrahlende LS. Da der AX1 ohnehin nicht das volle Spektrum ausgeschöpft hat, hatte ich da rundum strahlende Satelliten aus der Dolby ProLogic Zeit, das passte sehr gut (auch weil die mangels Bass nicht gedröhnt haben, der AX1 hatte noch keinen PEQ).
Die neueren Yamaha können den Dialog virtuell anheben, das ist eigentlich meine Lieblingsfunktion! Dafür sind Direkt Strahler dann wieder besser geeignet. Die LS die ich eigentlich für die Presence vorne vorgesehen hatte (Selbstbau, alleine Materialwert im Bereich der Celan) haben sich da akustisch auch sehr gut gemacht, aber optisch waren die einfach indiskutabel (man verschätzt sich da ganz leicht, ich jedenfalls).
Ich glaube da ist es wirklich schwer eine allgemeine Empfehlung auszusprechen! Da heißt es entweder ausprobieren (z.B. mal mit den vorhanden hinteren LS) oder auf gut Glück etwas optisch passendes suchen und hoffen (so habe ich das mit den Kef gemacht).
PhreakStar
#55 erstellt: 27. Jul 2010, 14:58
Zwischenstand: der Denon 4810 wird morgen geliefert. Dann wird das Teufel System 9 THX Ultra 2 in der 5.1 Konfikuration erst mal auf Herz und Nieren getestet. Und ich denke, dass ich mir dann mal ein zusätzliches Paar Direktstrahler der selben Serie bestelle und diese zum einen als Rear-Lautsprecher teste und zum anderen als Front-High-Lautsprecher. Dann wird entschieden wies weitergeht... ob ich dann bei 7.1 bleibe oder auf 9.1 aufrüste.
Ich halte euch auf dem Laufenden was meine Ohren so beurteilen können
AMGPOWER
#56 erstellt: 27. Jul 2010, 15:58
na dann, guten schlaf wünsch ich dir, wäre voll nervös
Eminenz
#57 erstellt: 27. Jul 2010, 17:26
Joa ;D
minu
#58 erstellt: 20. Aug 2010, 05:54
Hallo zusammen bin mal so Frech und nutze den Tread mit .
Ist der Bildoptimirungs Chip unterschied gross vom 3008er zum 1008 ?
Mich interesiert nur das nachschärfen .
Gemeinerweisse hatt nur der 1008er die Lautsprecher anschlüsse so wie ich sie brauche 7.1 im Hauptraum und 2X 2 Lautsprecher in unterschiedlichen räumen .
Mfg
Mniu
PhreakStar
#59 erstellt: 04. Jan 2011, 12:27
Sorry Leute, dass ich so lange auf mich warten lassen habe. Der Umzug war/ist etwas stressig.
Ich will mich auf diesem Wege nochmals bei allen bedanken die mir bei der Auswahl und Beratung unterstützt haben...
Ich kann nur sagen: es war definitiv die beste Entscheidung das System von Teufel mit dem Verstärker von Denon zu kombinieren.
Das System läuft mittlerweile in 9.2 und ich bin gerade dabei noch 2 Lautsprecher der Teufel 9 Systems zu kaufen um auf 11.2 aufzurüsten - hierfür suche ich gerade noch nach einem 2-Kanal Stereo-Verstärker. Jemand n Tipp?
Vom Sound her kann ich nur kurz und knapp sagen: WOW.
Das neue Wohnzimmer hat 35m² und das System läuft zu Höchstleistungen auf - da is der Sound im Kino pillepalle dagegen. Die Mikrofoneinmessung klappt wunderbar, Internetradio hört sich hervorragend an und ich freu mich auf jede BluRay die durch mein System verwöhnt wird. Aber auch als 5.1 System hatte ich schon unglaubliche Hörgenüsse.
Ich kann und muss jegliche Zweifel an dem System 9 von Teufel zerstreuen... es ist defintiv jeden Cent wert. Ok über Optik lässt sich streiten aber der Sound ist umwerfend.
Zum Denon: tolles Gerät, sehr leistungsstark, wahnsinnig viele Funktion die aber mit dem OnScreenmenü sehr einfach zu bedienen sind und er produziert einen echt tollen Sound...
Damit kann ich mich an die nächste Baustelle in meinem Haus machen - ein Stereosystem mit Plattenspieler... Thread hab ich schon mal erstellt
Onkyo Tx 5007 oder 3008 Kaufberatung
icons am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo 5007 3007 1007 aber nur welchen?
C300 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
Generationskonflikt (Onkyo 5007/Denon 4310 vs. Onkyo 3008/Denon 3311)
d33k4y am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  9 Beiträge
9.2 Receiver Onkyo TX-NR 5007 oder 3008
Blazar am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  19 Beiträge
Heco Metas XT mit onkyo 3007 oder doch 5007?
ToxiC5555 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  43 Beiträge
Onky tx nr 808/1008/3008 welcher ist der beste?
passenger452 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
onkyo 876 oder 3007
loritas am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
onkyo tx nr 3008 oder tx nr 929
renemrotzek am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  3 Beiträge
Onky 3008 oder Alternative
Zombie025 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 5007
Passion_6 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGaitDuets
  • Gesamtzahl an Themen1.557.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.697
