neues 5.1 set
f@llo
#1 erstellt: 20. Jun 2010, 08:51
hallo,
vor kurzer zeit war ich noch am überlegen für meine 2 magnat soundforce 1200 3 weitere lautsprecher zu kaufen (filmgenuss)
nun habe ich mich allerding dazu entschlossen mir ein komplettes 5.1 set zu kaufen.
Ich möchte was gutes system, welches ein tolles film erlebnis mit sich bringt.
mein budget habe ich mal bei 400 angesetzt aber wenn was "vernünftiges" mehr kostet bin ich auch bereit mehr zu zahlen bis max 600 euro
mein receiver ist ein Poineer VSX 417
ich hoffe ihr könnt mir empfehlungen geben
gruß daniel
XN04113
#2 erstellt: 20. Jun 2010, 09:10
HKTS11
-Robin-
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 09:17
Falls sich das Regal und der Tisch umstellen lässt würde ich dir das Jamo Set 405 (black ash) empfehlen...
kostet 444€
f@llo
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 09:24
ansich ist alles veränderbar, wie müsste ich es denn umstellen?
reichen solch kleine boxen überhaupt für ein so großes zimmer?
ich habe vergessen zu sagen das es ein dachzimmer ist, also mit gewölbe etc. in der mitte ca. 5m hoch an den enden ca 1m also die tische etc haben bis zur wand noch ein meter abstand
-Robin-
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 10:07
Also beim Jamo set würde ich hingehen und die Stand LS neben den Fernseher stellen (aber nicht direkt an die Wand, sonder etwas Luft zum Atmen lassen).
Den Center über oder unter dem TV und die kleinen hinter das Sofa so auf ca. 15cm über Ohrhöhe im Sitzen.
Falls dir der Bass zu schwach sein sollte (kann durchaus vorkommen) müsste man einen Subwoofer dazu kaufen. Der ist in dem Set nicht dabei
f@llo
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 10:21
http://www.amazon.de...id=1277029025&sr=8-1
hier ist nun die rede von einem subwoofer
naja notfalls habe ich noch einen alten Jensen (55w)
mir wurde von einem bekannten R 2 Wenge undConcept Sempfohlen
was haldet ihr davon?
-Robin-
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 10:40
Meiner Meinung nach solltest du da lieber größere LS stellen. Das fehlende Volumen des LS kann man raushören.
Und Volumen der LS lässt sich nich durch irgendwelche Elektronik oder sonst irgendeinem Spielkram ersetzen, sonder wirklich nur durch mehr Volumen!
Des Weiteren finde ich Teufel bei Musik nicht sonderlich prikelnd.
Achja schau mal bei Hirsch Ille vorbei, dort gibt es das Jamo set, das ich meinte...
Dein als erstes genanntes Amazon angebot meinte ich nicht... ich weiß jetzt auch nicht wirklich was ich davon halten soll.
Ich an deiner Stelle würde da zu dem set von Hirsch Ille greifen.
[Beitrag von -Robin- am 20. Jun 2010, 10:42 bearbeitet]
f@llo
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 10:47
das set ist rein für video schauen gedacht.
zum musikhören werde ich weiterhin meine magnat soundforce 1200 verwenden von denen bin ich in der stereo verwendung absolut überzeugt
XN04113
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 10:59
dann verstehe ich nicht warum Du ein komplette 5.1 Set kaufen willst, erweiter einfach das aktuelle LS Set um noch drei weitere dieser Lautsprecher.
f@llo
#10 erstellt: 20. Jun 2010, 11:01
ich habe bedenken das es dann in sachen klang nicht wirklich ideal ist
XN04113
#11 erstellt: 20. Jun 2010, 11:03
warum?
f@llo
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 11:08
die boxen sind ja nicht wirklich für dolby sourround nutzung gedacht
XN04113
#13 erstellt: 20. Jun 2010, 11:10
Aha, woran erkenne ich denn denn einen Box, daß sie für "dolby sourround nutzung gedacht" ist?
f@llo
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 11:15
anhand der hersteller beschreibung
ist die kombination empfehlenswert? also 5*magnat soundforce 1200
XN04113
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 11:17
Da Du doch schon zwei diese LS hast, probiere es einfach aus.
f@llo
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 11:19
naja ausprobieren ist halt so ne sache
ich kann mir halt nicht vorstellen das 5*magnat soundforce 1200 imklang besser sind als das oben vorgeschlagene system
XN04113
#17 erstellt: 20. Jun 2010, 11:38
das würde für mich im Folgeschluß heissen, daß Du von Deinen jetzigen LS nicht überzeugt bist!
f@llo
#18 erstellt: 20. Jun 2010, 11:48
naja um kleine partys zu feiern und um richtig lärm zu machen sind sie perfekt
aber klanglich habe ich schon besseres gesehen
MadeinGermany1989
#19 erstellt: 20. Jun 2010, 12:25
Ich hab die Soundforce zwar noch nicht gehört, denke aber auch, dass ein günstiges Surroundset für Filme besser sein wird. Teufel wird oft empfohlen, wenns nur um Filme geht, für Musik sollen die Systeme weniger geeignet sein, aber dafür hast du ja schon die Soundforce.
f@llo
#20 erstellt: 20. Jun 2010, 14:19
ich will halt ein system das in das große zimmer ordentlich "bumms" reinbringt also auch mit starkem bass etc das sich das filme schaun wie im kino anfühlt
denn in ca einem halben jahr wird der full hd beamer folgen
und wenn das set auch un sachen musik gute leistung bringt kann ich mich auch von den soundforce boxen verabschieden
XN04113
#21 erstellt: 20. Jun 2010, 14:26
wenn die Boxen wegsollen, schau Dir mal das Jamo 606 Set für 545€ bei LostInHifi an
blabupp123
#22 erstellt: 20. Jun 2010, 14:37
Hallo!
f@llo schrieb:
ich will halt ein system das in das große zimmer ordentlich "bumms" reinbringt also auch mit starkem bass etc das sich das filme schaun wie im kino anfühlt...
Das wird weder mit den vorhandenen LS, noch mit dem mehr als mageren Budget zu realisieren sein.
Dafür müsstest Du in zwei potente Subs, einen ebensolchen AVR und entsprechende LS investieren, von den notwenigen raumakustischen Maßnahmen ganz zu schweigen.
Mit einem 400€ Komplettsystem wird es in Deinem Raum höchstens zum Krachmachen reichen.
Das klingt zwar schmerzlich, ich finde es aber besser, daß Du den Schmerz jetzt hast, nicht erst nach dem Kauf.
f@llo
#23 erstellt: 20. Jun 2010, 15:22
@varadero
was würdest du denn genau empfehlen wenn das budget erstmal keine rolle spielen würde
und welche änderungen müsste ich am raum machen?
blabupp123
#24 erstellt: 20. Jun 2010, 15:38
Das macht wenig Sinn, weil ich Dir ein paar Sets aufzählen würde, die ich selbst gerne hätte und sie würden sich allesamt im 5-stelligen Preisbereich bewegen.
Als erstes würde ich links und rechts vom TV Platz für LS schaffen und den PC + Regal woanders unterbringen.
Ansonsten sieht das alles ganz gut aus, ich kann mir aber nicht vortellen, daß in dem Raum nur der PC-Tisch, Regal und TV-Sessel steht. Bei dieser spartanischen Möblierung ist der Raum bestimmt sehr hallig, müsste also ordentlich bedämpft werden, was noch mal ins Geld geht.
f@llo
#25 erstellt: 20. Jun 2010, 15:52
mhh naja ich denke meine allerhöchste schmerzkrenze liegt bei 800 +- 50 wobei mir max 500 am liebsten währen
ich bin nun auch nicht experte in sachen klang, seit einem jahr habe ich nun den receiver + die soundforce, davor wars so eine 50euro 0815 5.1 anlage vom aldi/lidl aber die wünsche wachsen
und im raum ist lediglich hinten in der niesche noch eine kraftstation und ein stepper
zwichen tv-tisch und pc-tisch und regal sind jeweils ca 30cm platz, da im moment ja auch schon boxen da stehen. dieser platz ist aber erweiterbar, da das regal nicht dierekt an der seitenwand steht
blabupp123
#26 erstellt: 20. Jun 2010, 16:08
Wie ich schon schrieb, ist bei dem großen Raum guter Sound für so wenig Geld nicht sinnvoll zu realisieren.
Hör Dir einiges an (im Media Markt oder Saturn z.B.), die Heco Victa z.B. oder Wharfedale Diamond.
Mit den Stand-LS aus diesen Reihen wird es immer noch knapp mit dem Budget, darunter würde ich aber nicht gehen.
f@llo
#27 erstellt: 20. Jun 2010, 17:43
ich habe mir bereits verschiedene systeme von bose magnat und b&w angehört ich fand alle nicht schlecht, allerdings habe ich bei allen etwas den bass vermisst (ich denke aufgrund des großen ausstellungsraums) und ich weis auch nicht wie sich das ganze dann in meinem zimmer anhört
blabupp123
#28 erstellt: 20. Jun 2010, 18:26
Ich weiß jetzt nicht, welches Magnat- oer B&W System u gehört hast, aber diese "Brüllwürfel"-Systeme á la Bose werden in Deinem Raum schlicht und ergreifend untergehen.
Es wird Schall wahrnehmbar sein, mit Kinospaß wird es allerdings nichts zu tun haben.
f@llo
#29 erstellt: 24. Jun 2010, 18:23
es waren alles kompakt anlagen also sehr klein boxen
ich habe mich nun über das set Jamo S 606 HCS und Jamo S608 HCS informiert.
nun wurde hier mehrmals geschrieben das ein Receiver unter 500€ schon für das S606 set ungeeignet sei
aber zusätzlich einen neuen Receiver für 500€ kommt selbst wenn ich mein budget auf 770€ für das 608 set erhöhe nicht in frage
hat das ganze vorhaben nun überhaupt einen sinn mit disem receiver?
-Robin-
#30 erstellt: 24. Jun 2010, 18:47
ich denke das mit dem AVR für 500€ ist kein muss.
Er sollte aber schon etas leistung mitbringen, da der Wirkungsgrad der LS nichts besonderes ist.
Dein AVR wird wahrscheinlich so ca 33W pro Kanal wirklich in echt haben und ich denke mal das wird ausreichen, um Musik zu hören.
Aber Discopegel kann man damit nicht erreichen
f@llo
#31 erstellt: 24. Jun 2010, 19:02
naja ich möchte halt jetzt keine unsummen geld ausgeben um am ende damit nur einen bruchteil der möglichen leistung zu erreichen
-Robin-
#32 erstellt: 24. Jun 2010, 19:32
wenn du das so siehst mach ich dir mal ein Beispiel...
meine LS haben eine Belastbarkeit von 150W Sinus und einen Wirkungsgrad von 96db.
mein AVR kann aber "nur" errechnete 60W
d.h. meine LS könnten nochmal das 2,5 fache an Leistung ab als das was ich denen grade liefer.
Des Weiteren ist Lautstärke zum größten Teil vom Wirkungsgrad abhängig. Je höher die Empfindlichkeit (Wirkungsgrad) ist, desto lauter wird das ganze, bei gleich bleibender Leistung.
Aber ich denke dein aktueller Pioneer AVR dürfte fürs erste an den Jamos reichen... und solange man keine Discopegel wünscht wäre die Anlage sicherlich nicht schlecht
MadeinGermany1989
#33 erstellt: 24. Jun 2010, 21:36
Also normalerweise investiert man den Großteil des Budgets in die Lautsprecher, 2/3 in die Lautsprecher 1/3 in die elektronik wird z.b. oft als grober Richtwert genannt. Bin auch der Meinung, dass dein Verstärker ausreicht, solange du damit keine Partys beschallen willst, laut genug wird es auf jeden Fall sein.
f@llo
#34 erstellt: 25. Jun 2010, 17:03
wie rechne ich den die leistung die am ende heraus kommt aus?
welches der beiden systeme ist den empfehlenswerter?
sind die 200 euro aufpreis für das 608 gerechtfertigt?
Suche 5.1 Komplett-Set bis max. 600?
CReimer am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  2 Beiträge
suche ein gutes 5.1 system bis max.1200?
player_1988 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Welches 5.1 Lautsprecher Set?
playa44 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  12 Beiträge
Neues 5.1-Set kaufen (Teufel, Magnat)?
BerndausB am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
5.1 Lautsprecher Set für 500?
Markus_Go am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  4 Beiträge
Welches Heimkinoboxensystem 5.1 bis 600,-
Netsnoop am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  6 Beiträge
5.1 LS-Set bis 400?
Butze1979 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  7 Beiträge
2 Standboxen oder 5.1 Set kaufen?
dogy90 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  26 Beiträge
Welches 5.1 bis 300 euro
Jaygiga am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  62 Beiträge
Suche ein vernünftiges 5.1 system
Jacob-20 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedunikeyic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.774
