| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1/5.2 für 20qm bis 2000€ | |
5.1/5.2 für 20qm bis 2000€+A -A |
hre
erstellt: 04. Jun 2010, 20:30
Moin! Ich suche Empfehlungen für ein 5.1 oder 5.2 System für meinen ausgebauten Wohndachboden. Eckpfeiler kurz und knapp: - Budget: 2000€ für Lautsprecher + AVR - zu beschallende Fläche: ca. 20qm - gewünschte "Größe": 4 identische Standlautsprecher + Center und LFE - Nutzungsprofil: 45% Musik, 40% Videospiel, 15%Film - Film/Spielgenre: querbeet - Musikgenre: Metal- und Industrial-Derivate AVR wird warscheinlich ein Onkyo 608er (lass mich aber auch umstimmen), für die Lautsprecher hab ich auch schon was im Auge, allerdings möchte ich euch erstmal um unbeeinflusste Empfehlungen bitten :-) Gruß, hre |
poneil
erstellt: 04. Jun 2010, 20:57
Hi, ich werf einfach mal ne Kombination in den Raum: 4x Klipsch RF-521x Klipsch RC-52 und1x Klipsch RW-10Dplus dann eben den Onkyo TX-SR608.Liegt einzeln bei 2.100 Euro, allerdings gibts auf alles noch einen Paketrabatt, so dass man unter 2.000 Euro landen dürfte. "Klipsch" fällt häufig, wenn es um Metal geht. Allerdings solltest du dir die Lautsprecher vorher natürlich anhören, weil der Klipsch-Hornklang teilweise polarisiert. Grüße |
Eminenz
erstellt: 05. Jun 2010, 05:37
Wie groß ist der GESAMTraum? Wie schaut die Einrichtung aus? (Teppich, Laminat, Fließen, Möbel, usw) Wie kannst du die Lautsprecher stellen? (Platz, wenig Platz zu Wänden, Möbeln) Was brauchst du an Ausstattung beim AVR? Hörst du leise oder laut? Designansprüche? |
hre
erstellt: 05. Jun 2010, 06:27
Danke für den Tipp, kommt direkt mit auf meine Probehör-Tour-Liste ![]()
Der gesamte Dachboden hat vllt so 30-35qm. Irgendwo hab ich noch ne CAD-Skizze rumfliegen, mal schaun ob ich die wiederfind.
Boden: Komplett Kork Möbel: 1.5 Regalwände, ein Sofa, ein Schrank, ein Glastisch, ein Schreibtisch Wände sind teils holzverkleidet; im Hörbereich aber hauptsächlich schlicht Weiß gestrichen.
Wird eng wegen den Schrägen, sollte aber knapp reinpassen so wie ichs mir denke, hoffe ich find die Skizze...
- Anbindung über Optisch SPDIF + HDMI - Wenig bis Null Verzögerung zwischen Eingang und Ausgabe - Standardkrams wie Dolby Digital etc - Raumeinmesssystem - genügend Ressourcen für die Lautsprecher - Anständige Wandler- und Verstärker- etc-Kette, da der AVR sämtliches Audio als encodierte Daten bekommt -öööhm...jo?
Über Zimmerlautstärke, aber nicht dramatisch laut. Ich will mein Gehör behalten.
Keine bestimmten, aber es sollte recht passabel aussehen. [Beitrag von hre am 05. Jun 2010, 06:32 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 05. Jun 2010, 06:46
Der Tipp von ponell geht auch in etwa in die Richtung, die ich für angemessen halte. Aber trotzdem noch ein paar Alternativen: Heco Celan 700 + Celan 300 + Center 3 + Minaudio XTZ 99W16 + AVR Über Budget aber klanglich ne Hausnummer Canton GLE 490 + 430 + 455 + Mindaudio + AVR Jamo S 608 HCS + Mindaudio + AVR Wharfedale Diamond 10.5 + 9.2 + 9.cs + Mindaudio + AVR Nubert Nubox 511 Set + AVR Nur mal so als Anregung. Generell bietet sich mal der Gang zum Händler an, um mit Hilfe seiner LIeblings-CD mal zu hören, was so da ist. |
hre
erstellt: 05. Jun 2010, 09:04
Der Gang zum Händler ist unabdingbar, das ist klar, ich habe auch schon angefangen die örtlichen Studios abzuklappern. Aber im Gegensatz zum Händler knan ich hier ein paar unabhängige Meinungen einfangen ![]() Übers Budget gehen ist leider nicht drin, 2000€ sind schon hochgestreckt worden und ich muss mir Grenzen setzen Ich hab nun auch mal nach der Skizze gesucht, leider find ich sie nicht, daher hab ich mal grade eine neue zusammengeschlönzt: ![]() ![]() Erhebt keinerlei Ansprüche auf Maßtreue oder Vollständigkeit Ist noch ein wenig leer, die Möblierung hängt unter anderem von der Audiobestückung ab. Zur Orientierung: Der Schrank links an der Wand ist 1,10m hoch Der Bildschirm zur Rechten hängt bei 1,5m (Oberkante) Die Deckenhöhe beträgt in der Raummitte 2,10m Die Bodenmaße(ohne den Teil unten rechts) sind ungefähr 4,5 x 5m |
happy001
erstellt: 05. Jun 2010, 09:16
Für diese Raumgröße könnten deine 4 Stand-LS Probleme bekommen und auch der Platzbedarf ist nicht ohne. Grundsätzlich solltest die hinteren LS vom Hörplatz 1m besser 1.5m entfernt aufstellen plus Wandabstand der auch sehr unterschiedlich sein kann je nach Box. Wenn das geht okay, wenn nicht würde ich gleich auf Regal-LS gehen. |
hre
erstellt: 05. Jun 2010, 09:23
1.5m + Wandabstand geht klar. Die Skizze sieht kleiner aus, als es hier ist. Wenn die Mitte vom Raum frei ist, hat man nen kleinen Tanzsaal, man muss nur den Kopf einziehen ![]() Regallautsprecher würd ich auf Stelzen stellen und hätt damit fast den gleichen Platzverbauch wie bei Standboxen, und Letztere sagen mir halt wesentlich mehr zu. [Beitrag von hre am 05. Jun 2010, 09:24 bearbeitet] |
hre
erstellt: 07. Jun 2010, 05:55
*hochschubs* Also ich merke während meiner Testhör-Tour dass es an Herstellerauswahl dünn gesät ist. Im Besonderen Canton, Heco, Onkyo oder Wharfedale hat kaum jemand da oder nur sehr sporadisch. Die Wharfedale Powercubes in etwa, die mir anderweitig mal zum Testhören ans Herz gelegt wurden, suche ich bisher vergeblich, ebeso wie Klipsch. Könnte mir wer nen Tipp geben bezüglich Hörmöglichkeiten im Raum Ruhrgebiet? |
happy001
erstellt: 07. Jun 2010, 08:18
Auf den HP der Hersteller findet sich normal immer ein Händlerverzeichnis, weitere Möglichkeit wäre bei google "hifi in wohnort" einzugeben. Schluderbacher kann ich dir auch empfehlen. |
hre
erstellt: 07. Jun 2010, 08:25
Das hab ich schon fleissig ![]() Aber ich schätze den Rat und die Erfahrung anderer Leute; Über den Schluderbacher etwa bin ich noch nicht gestolpert. [Beitrag von hre am 07. Jun 2010, 08:27 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 07. Jun 2010, 08:37
Bei Schludi habe ich selber schon gekauft komme jedoch aus BW und bin was weitere gute Händler angeht im "Ruhrgebiet" nicht sooo fit. |
Beratung 5.2 bis 2000? Gartenkralle81 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 13 Beiträge |
5.1(5.2?) System für 1500?-2000? gesucht! clep1337 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
5.1 System bis 2000? JanStolz86 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
AVR für 5.2 oder andere Lösung <2000? freshnight am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 34 Beiträge |
5.1 Heimkino bis 2000 ? danielb93* am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 13 Beiträge |
5.1 + Receiver bis 2000? g4ng3r am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 25 Beiträge |
Beratung 5.1 bis 2000? p00nage am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 11 Beiträge |
-> 5.1 System bis 2000? <- @nd! am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 28 Beiträge |
5.1 Anlage bis ~2000? CL-Driver am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 9 Beiträge |
Anschaffung 5.1 bis 2000?? alne24 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
