Empfehlung bei upgrade von AVR Receiver
Australian_Surfer
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 10:58
Hi Leute!
Nachdem ich mir aufgrund eurer tatkräftigen Mithilfe einen Panasonic 47GW20 geleistet habe und hoch zufrieden bin, möchte ich nun auch an der AVR-Front etwas nachbessern.
Die Voraussetzungen:
Raumgröße derzeit: ca 20qm im Wohnbereich, jedoch nach hinten offener Übergang in den nächsten Raum (ebenfalls gut 20qm).
Vorhandene Boxen: Front: Alte Audio Physic Virgo; Center: Tonsil TL 160; Back: Tonsil TL 152. Beim Subwoofer werde ich später auch noch nachbessern, derzeit wird der Bass über die Front LS wieder gegeben. Der Sub ist Teil eines Billigkomplettsets gewesen.
Blueray: Philips BDP7500
Aktueller AVR: Yamaha RX V640. Mit diesem bin ich grundsätzlich zufrieden, möchte aber die Bildausgabe über den Receiver auf 1080 upscalen, was der Yamaha noch nicht kann.
Seh-/Hörverhalten: 10% Video; 70% TV; 20% Radio.
Maximalkosten: 600 EUR
Nun bin ich auf eure Vorschläge gespannt. Ins Auge gefasst hatte ich den Marantz 5004 oder Harmann Kardon AVR 255.
Cheers
AMGPOWER
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 12:53
was hälst du von dem: 2310
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 13:19
macht es da nicht wesentlich mehr Sinn, über einen neuen TV Receiver (Sat, Kabel oder wie kommt das bei dir an?) nachzudenken?
Wenn das (aus welchen Gründen auch immer) nicht in Frage kommt, wie kommt das Bild denn in den AVR?
Mein alter Yamaha RX-V1900 z.B. kann analoge Quellen (Composite, S-VHS, YUV) ohne Probleme und in anständiger Qualität hoch skalieren und per HDMI ausgeben. Alles was per HDMI rein kommt, geht 1:1 genauso wieder raus!
Ist der Scaler vom (neuen?) TV denn so schlecht?
Australian_Surfer
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 14:46
Hi!
Danke für die Antworten!
Den 2310 hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Wäre er Eurer Auffassung nach den von mir Genannten vorzuziehen?
@Mickey
Mmmmh vielleicht bin ich da einem Missverständnis aufgesessen...
Derzeitige Verkabelung:
Von TV-internem Kabelreceiver gehe ich per optischem OUT zum Yamaha. Dieser kann übrigens kein HDMI verarbeiten, weder IN noch OUT.
Zudem habe ich noch T-home. Von dort gehe ich über HDMI zum TV und optisch zum Yamaha.
Mein Wunsch ist das TV-Signal, insbesondere vom T-home-Signal, durch upscaling zu verbessern und ich war der Auffassung, dass die neuen Receiver das machen, stimmt das nicht? Ich bin davon ausgegangen, dass der Receiver das wesentlich besser kann, als die TV selbst...
Sollte dies nicht funktionieren, hätte sich die Sache schon erledigt...
Cheers
Cheers
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 15:39
doch das stimmt im Prinzip. Allerdings weiß ich nicht, welche Qualität man für 600€ bekommt, normalerweise sind moderne TV beim Upscalen auch schon ziemlich gut...
Dazu kommt, dass es doch auch bei t-online HD fähige Receiver (und auch HD Sender?) gibt?!?
Da frage ich mich, ob es Sinn macht in einen neuen AVR mit einer leichter Verbesserung des Upscalings (was ja auch erst noch bewiesen werden müsste) zu investieren, statt die Quelle HD tauglich zu machen!
funktionieren schon, aber ICH halte es für den falschen Weg!
Australian_Surfer
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 10:33
Hi!
Ich dachte mir, dass ein (zusätzliches) upscaling nicht schaden kann, da es mein jetziger Receiver ja gar nicht macht. Mir war bislang unbekannt, dass mein TV das Signal hochskaliert, gehe dort vom T-home Receiver über HDMI rein.
Mein Media Receiver von T-Home kann HD, das ist korrekt. HD Sender werden auch angeboten, wenn man VDSL hat. Leider wird dies hier jedoch nicht angeboten, sodass ich dort keine HD Sender bekomme.
Ich müsste es wohl mal testen, ob tatsächlich ein "durchschleien" des Signals über den Receiver zu einer Verbesserung führen würde.
Ich möchte T-Home ganz gerne behalten und darauf hoffen, dass bald VDSL verfügbar ist, es soll hier wohl bald kommen, ein paar Straßen weiter oben und unten gibt es das bereits. Daher möchte ich derzeit nicht unbedingt in einen guten Kabelreceiver investieren, der das Signal möglicherweise besser hochrechnet als der interne vom TV.
Wenn ich Dich richtig verstehe denkst Du, dass sich der upgrade nicht lohnen würde und ich eher zunächst meinen Yamaha v640 behalten soll?
Cheers
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 11:14
kurz grundsätzlich: wenn dein TV 1080p Auflösung hat und du "normales" (also 576i) Fernsehen einspielst, dann macht "irgendwer" ein Upscaling und Deinterlacing! Ansonsten hättest du ein Bild, das nur 1/4 des TV füllt!
Du hast jetzt schon zwei Geräte die das können: TV und T-Home Receiver!
Mit den 600€ bewegst du dich am unteren Ende der Skala der AVR's, die überhaupt das HDMI skalieren können. Ich wage daher zu bezweifeln, dass es überhaupt einen sichtbaren Unterschied macht. Auf der anderen Seite macht es aber auch wenig Sinn, jetzt dafür viel Geld auszugeben und in einem 1/2 Jahr bekommst du VDSL und schaltest den teuer bezahlten Scaler ab bzw. auf 1:1 Durchgang.
Was du aber machen könntest (kostenlos!) ist folgendes: Guck doch mal, auf welches Ausgangs Signal der T-Home eingestellt ist (ich kenne die Kiste nicht, genauso wie den TV). Vermutlich steht da "Auto" und er stellt sich auf die Auflösung des TV ein (1080i oder 1080p) und macht selber das Upscaling. Das kannst du ja mal auf 576i (also die Auflösung, wie sie aus dem Kabel kommt) einstellen. Dann gibt der das so wieder und lässt den TV upscalen, vielleicht sieht das ja besser aus?
Australian_Surfer
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 11:27
Da hast Du vermutlich recht! Vielleicht versuche ich mir mal einen Receiver auszuleihen, vielleicht einen der 600 EUR Preisklasse und einen Denon 3808 oder Yamaha 1900 und werde mal vergleichen.
Das mit den Einstellungen beim T-home Receiver ist eine gute Idee, ich weiß, dass man dort etwas einstellen kann, damit hatte ich schon einmal rumgespielt. Werde es testen und berichten.
Vielleicht investiere ich dann doch eher in bessere Boxen/Subwoofer als gleich in einen neuen Receiver. Werde es testen...
Cheers
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 11:40
gerade der Yamaha 1900 kann HDMI Signale NICHT Upscalen!!!
Australian_Surfer
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 14:45
Oh Ok, das hatte ich dann falsch verstanden. In der Beschreibung hatte ich das so verstanden, dass er das kann...
Upgrade auf Auro 3D, Empfehlung AVR
MarsianC# am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  19 Beiträge
AVR Upgrade?
beckstage am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  13 Beiträge
Kaufberatung/Empfehlung für Upgrade 5.1
shadu am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  3 Beiträge
[Upgrade] Empfehlung A/V Receiver + Boxen
SirAdam2k am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  8 Beiträge
Empfehlung AV-Receiver
tempi am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  7 Beiträge
AVR Upgrade
Inotali am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  5 Beiträge
AVR Empfehlung
RoccoCyrus am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  16 Beiträge
Receiver Upgrade
alcapo am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  5 Beiträge
Receiver Upgrade
michi33 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  3 Beiträge
Upgrade des AVR
Ar0mE am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.362 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedagapez_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.638.210
