Heimkino auf circa 8.5qm. Mission Impossible?
Venjo
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 13:00
Hallo zusammen!
Ich stehe vor einer Kaufberatung. Erstmals vorne weg, mein Zimmer ist circa 8.5qm klein!
Ich wohne mit meiner Mutter und mit meinem Bruder aleine in einem Haus. Der Bass sollte keine grosse Probleme, sofern
er nicht im ganzen Haus zu hören ist. (Ab 10 bzw 12 Uhr ist klar, nachtruhe)
Dass es schwierig ist, in einem solch kleinem Raum etwas anzurichten ist mir auch Klar.
Aber mal zum Inventar. Der Raum ist circa 3.40x Lang und 2.50 Breit. Das bett ist 2 x 1.40cm
Der TV ist an der Wand angebracht.
Setup
Xbox360
Dreambox
Sony KDL 37W5500
50% Film 30% Spiele 20% TV
Nun möchte ich einen Reciever, der 5.1 kann, HDMI über ton abgreift, und asonsten gut vearbeitet ist. (3-4HDMI anschlüsse)
Ich dachte an einen Onkyo 308 oder Onkyo 508. Ich Tendiere zum 508er, da er eine Einmess automatik besitz und ausbaufähiger ist. (Falls ich mal ausziehe, mehr geld verdiene etc)
Boxen tendiere ich, durch die guten meinungen für die HKTS11 oder 7er. Ich frage mich einfach ob die 7er reichen, da der Subwoofer kleiner ist..
Das Zimmer ist ja nicht gerade gross.
Oder an das Onkyo HT-S630 Set (508 Reciever + Boxen)
Die Boxen werden and die Wand montiert.
Was würdet ihr machen? Mein budget beträgt circa 600-800 Euro (1000-1200 CHF!) (Lieber günsitger als teurer^^)
Wie würdet Ihr die Lautsprecher aufstellen?
[Beitrag von Venjo am 06. Mai 2010, 13:02 bearbeitet]
Erik030474
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 18:04
Hallo, willkommen bei den Hifiverrückten.
Aufgrund deiner Raumgröße kannst du woh lauf einen Center verzichten, gerade weil du auch nicht so richtig mittig sitzt. Es könnte sein, dass du durch einen Center mehr vom Klangbild zerstörst als dass es hilft.
Aufgrund deiner Nutzung kann man ruhig zu Teufel greifen und weil ich mich in der Schweiz nicht auskenne, empfehle ich dir mal zwei Versender und zwei Systeme:
http://www.teufel.de/Heimkino/Theater-100.cfm
http://www.teufel.de/Heimkino/System-4.cfm
oder
http://www.nubert.de/index.php?action=set&id=363&category=14 jedoch ohne den Center (kostet dann 875 €)
Beim AVR bist du frei, würde mich bei den Auslaufenden Onkyo 7ern umgucken und ein Schnäppchen ergattern.
Für die hinteren und ggf. die Vorderen Lautsprecher:
http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=210&category=26
Venjo
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 21:12
Danke erstmals für deine Antwort!
Also Teufel in die Schweiz versenden lassen ist ja NP. Die ziehen auch die MWST ab (kommt also zum teil günstiger als wenns die Deutschen kaufen müssen
Aber ich bin erstmal schockiert Mit solch drastischen änderungen habe ich nicht gerechnet. Kannst du mir erklähren, warum der Center nicht notwendig ist? Mir gefällt das Prinzip, dass die Dialoge central vom TV aus kommen sehr
Ich habe nochmals nachgeschaut. Wenn ich die front LS links und rechts in die ecken stelle, gibt es zu meiner hörposition ein (fast) perfektes gleichschenkliges Dreieck. Die Rear LS sind circa 80-1m entfernt. Also die 4 Boxen sollten schonmal keine Probleme bereiten.
Erstmals vorneweg ich bin nicht sehr Adiophil und habe auch nicht das absolute gehör
Also Das teufel 100 hab ich mir schon angeschaut. Ich denke, dass es demnächst wieder eine Aktion mit 399 Geben wird? (was denkst du?) Das Teufel System 4 ist mir da schon viel zu teuer! Das selbe gillt für die Nubert Boxen, obwohl diese supper sein müssen! Beim Teufel 100, denke ich machen die Dipolen sinn oder? Was mir jedoch angst machen, sie die doch recht grossen Sateliten, für solch ein kleines Zimmer.
Da sehen kleine HKTS oder KEF 2005.3er doch schnuckeliger aus
Also Teufel 100 ist absolute obergrenze. Dann komm ich auf 550Euro ohne! Wandhalterung und Kabel. Dann hab ich noch circa 280€ für den Reciever eingeplant. Dann sind wir auch schon bei 1200 Franken... (circa 850 Euro)
Warum 7XXer serie von Onkyo? Reicht der auslaufende 507er nicht aus?
[Beitrag von Venjo am 06. Mai 2010, 21:17 bearbeitet]
Erik030474
#4 erstellt: 07. Mai 2010, 04:26
Also, für ein echtes Dreieck bzw. das hier:
http://www.dolby.de/...roomlayout_tb01.html
stehen deine Front zu nah beieinander. Wie dem auch sei, ich habe das bei mir mal getestet und man könnte auch sehr gut ohne Center leben.
Bei euch in der Schweiz gibt es ja auch Hifi-Geschäfte, vielleiht ergibt sich da ja etwas ... ich kan verstehen, wenn man nicht zwingend in D kaufen will.
Zu den Receivern, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt, ich meinte die auslaufende X07er-Serie, also 307 oder 507 müssten mehr als ausreichend sein für deine Zwecke.
Venjo
#5 erstellt: 07. Mai 2010, 05:35
Ahhh danke Ich werde im verlauf vom heutigen Tag noch 1-2 Fotos von meinem Raum hochladen, damit man sich einen besseren überblick verschaffen kann.
Dann eher der 507er, da ich Ton über HDMI abgreifen will!
in DE bestellen ist sowas von NP, solange es günstiger, oder gleich kommt wie in der Schweiz
Venjo
#6 erstellt: 07. Mai 2010, 06:58
Hier die versprochenen Bilder. Musste sie heute vor der Arbeit machen, daher nur Handycam sorry Das erste Bild ist von der Hörposition aus.
Verste ich das richtig? Wenn ich mir ein Set selber zusammenstelle, kann ich auf den Center verzichten, aber wenn ich es mitnehmen kann von einem Set her, sollte ich auch nicht Nein sagen? Im moment sind die HKTS11er noch mein favorit, da sie vom aussehen einfach top sind (finde ich) Dannach kommt das Theater 100 von der leistung.
Was haltet ihr von einem kleinen heco victa set? Oder die Infiniti Primus HCS?
Aber vom Sub her, sollten alle keine Probleme bereiten, verstehe ich das richtig? Solange ich eine gute Sub Position finde.
[Beitrag von Venjo am 07. Mai 2010, 07:08 bearbeitet]
*MSRalf*
#7 erstellt: 07. Mai 2010, 07:24
Wenn ich mir die Fotos so anschaue, wird es verdammt schwer dort einen "Raumklang" hin zu bekommen. Der rechte LS würde ja eigentlich mehr unter dem Fernseher stehen als rechts daneben. Da würde dann folglich der Center unmittelbar neben dem rechten LS stehen. Also kann ich nur zustimmen, daß man sich den Center sparen kann!
Selbst bei dem kleinen Victa Set bekommst Du den LS nicht neben dein TV! Dafür sind selbst die 200er zu groß.
Die Aufstellung wird bei dir in deinen Räumlichkeiten das größte Problem.
[Beitrag von *MSRalf* am 07. Mai 2010, 07:27 bearbeitet]
litchblade
#8 erstellt: 07. Mai 2010, 07:31
Ich würde den Fernseher von der Wand nehmen und auf ein schmales Board mittig ins Zimmer stellen, dann könnte man das ganze wirklich einfacher realisieren...
ingo74
#9 erstellt: 07. Mai 2010, 07:45
passt nicht, da steht das bett
für mich ist das eine möglichkeit für ne gute soundbar, zb von canton die dm1, die mit rears erweitern und das wäre dann schon was in richtung surround...
Venjo
#10 erstellt: 07. Mai 2010, 08:09
Der TV kann ich noch weiter nach links verschieben, dann bietet sich mehr platz rechts. Habe ihn nur extra Mittig gemacht, damit es besser ausschaut. Aber mehr nach links währe ja ideal. Dann ist der TV mittiger, und rechts bleiben circa 30-40cm Platz. Die hkts11 würden ja dann perfekt rein passen, so wie ich das sehe oder nicht? Es müssen einfach Schmale lautsprechen sein.
Runternehmen würde ich den TV nur ungern.
Bedenkt, dass ich nicht wirklich mehr wie 800€ Gesammt ausgeben kann! Die soundbar mit dem Sub sprengt aleine schon diese grenzen
[Beitrag von Venjo am 07. Mai 2010, 08:13 bearbeitet]
ingo74
#11 erstellt: 07. Mai 2010, 08:55
nein, die cantons bekommst du schon ab 600€..
wenn du den tv vors fenster und vor die heizung stellen willst passt es - das hkts 11 ist für 400€ schon ein sehr guter tip, aber probiers aus, obs dir gefällt...
Venjo
#12 erstellt: 07. Mai 2010, 09:02
Vors Fenster bring ich den TV nicht! Einfach bündig ans Fenster, was relativ weit in der Mitte ist. Also probieren, und wenns nicht passt zurück geben? Oder wird es zu 99% ein Flop?
Ahso die Soundbar ist bei uns 800€
[Beitrag von Venjo am 07. Mai 2010, 09:06 bearbeitet]
*MSRalf*
#13 erstellt: 07. Mai 2010, 09:15
Bündig ans Benster sieht aber meiner Meinung gelinde gesagt sehr bescheiden aus. Ich würde das optisch nicht mögen. Und soviel an Platz gewinnst Du damit auch nicht, daß sich die Qualität des Aufstellungortes Deiner LS extrem verbessert!
ingo74
#14 erstellt: 07. Mai 2010, 09:20
das sind ein paar centimeter die die dann rausholst, bringen tut das kaum was...
guck zb mal bei hifi-fabrik, da gibts die dm1 für 555€ und die kann man mit rears aufrüsten...
[Beitrag von ingo74 am 07. Mai 2010, 09:22 bearbeitet]
happy001
#15 erstellt: 07. Mai 2010, 09:35
Bei dem Raum und den bestehenden Möglichkeiten würde ich nur 2 Möglichkeiten in Betracht ziehen.
Einmal ein Sub/Sat System wobei bei deinem Budget ich nicht die HKTS 11 nehmen würde sondern die Focal Sib oder die KEF KHT 2005, wenn aber die beiden vorderen LS nicht 2m Mindestabstand zueinander haben würde ich gleich die zweite Möglichkeit eher in Betracht ziehen und zu einer Soundbar tendieren wie schon vorgeschlagen.
[Beitrag von happy001 am 07. Mai 2010, 09:36 bearbeitet]
Venjo
#16 erstellt: 07. Mai 2010, 10:44
Danke für eure Zahlreichen Antworten! Irgendwie mag mir ne Soundbar nicht gefallen... aber vieleicht kann ich mich auch täuschen? Wie ist die Qualität von diesen Dinger? (bezüglich sound) Was für rears würde man da benützen?. Also wird das ganze dings an den AVR angeschlossen, oder hat es einen eigenen "verstärker"?
Die front LS haben ja 2m Mindestabstand... Ganz links und Rechts an die Wand währen ja fast 2m 50cm Abstand...
EDIT: Ich habe mal nachgeschaut. Bei Hifi im hinterhof bekomme ich die KEF KHT 2005.3 für 520Euros inkl Porto (die MWST wird ja abgezogen!) ich komme dann also auch auf circa 550€ inklusiv Zoll und CHF MWST. Dazu noch einen Onkyo 507er (Vieleicht finde ich ja was günstiges) Und ansonsten ein 308er. Wie währe diese Lösung?
@Happy ich habe vorhin einen Beitrag von dir gelesen:
"Die LS sollten idR so 1,5 bis 2,0m mindestens auseinander sein und der Abstand zum HÖrplatz etwa Faktor 1,2 entsprechen sprich 2m zwischen den Boxen = Sitzabstand 2,4m"
Das währe doch eingehalten? Das Problem ist der Center, welcher nicht mittig zwischen den beiden Lautsprecher ist... Hmmm.... klährt mich auf Jungs bitte
[Beitrag von Venjo am 07. Mai 2010, 11:57 bearbeitet]
Venjo
#17 erstellt: 07. Mai 2010, 17:47
Ich habe nochmals recherchiert... Wenn ich eine Soundbar verwenden würde, fallen ja etliche schnittstellen wie HDMI etc weg... Daher würde ich gerne auf solch einer Lösung verzichten, da ich einen AVR verwenden möchte. Und dieser muss! Ton über HDMI abgreifen können
Also wie ich oben schon geschrieben habe mit kef kht 2005.3 + onkyo 507/308/508 sollte ich nichts falsch machen?
Wenn der Raumklang mir nicht passt, kann ich es ja zurück geben und immernoch auf eine Soundbar zurückgreifen. Richtig?
(Die 2m Abstand zwischen beiden LS kann ich ja gewährleisten, nur der Center ist halt nicht 100% in der mitte...)
happy001
#18 erstellt: 07. Mai 2010, 18:18
Mit den KEF kann man schon Spaß haben, ich hatte ihn zumindest.
Alternativ wie gesagt die Focal Sib.
Der Beitrag ist aber ein paar Tage her den du gerade zitierst, müsste im KEF-Thread gewesen sein
Venjo
#19 erstellt: 07. Mai 2010, 20:23
Jo richtig Happy. Habs durch zufall gefunden. War am rummstöbern wegen der center position etc.
Ich werde es einfach mal wagen mit den ked 2005.3. Wenns mit dem versand etc nicht klappt werd ich die HKTS nehmen. (von der Schweiz aus ist es halt schwieriger an diese Dinger zu kommen für einen vernünftigen Preis!
Ich werde berichten!
Danke für eure Hilfe
Heimkino/Musik circa 1000? Budget (AVR vorhanden)
mindnexus am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Mission Heimkino: Stufe 2 Lautsprecher und Subwoofer
Hubertuso am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  2 Beiträge
Mission: Soundoptimierung!
darkreaperr am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  7 Beiträge
MISSION m5 + TRIANGLE GALAXY?
Goloup am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
System für circa 350?
Onkyo93 am 06.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  28 Beiträge
Kaufberatung: Lautsprecher für circa 1000 ?
hvlkiller am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  8 Beiträge
Mission 783 + Arcam DIVA
ArneK am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  2 Beiträge
MISSION 78 C
Jagger192 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  5 Beiträge
Wharfedale oder Mission?
ducatiman am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  12 Beiträge
Mission M6DSi geeignet?
bobo7 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpanapanda
  • Gesamtzahl an Themen1.555.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.859
