| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Audiophile 5.1 Lautsprecher mit 120dB | |
Audiophile 5.1 Lautsprecher mit 120dB+A -A |
Bubbber
erstellt: 30. Apr 2010, 16:50
Wer hat einen Tip für mich? Ich höre manche BD's gerne mit extremer Lautstärke. Als Beispiel die Szene mit dem Riesenrobot, der die Tankstelle platt macht in Terminator-die Erlösung. Das Wummern der Laserkanonen und das Knarren und Knarzen der Robotgelenke und Hydrauliksysteme ist so faszinierend (und v.a. in Wirklichkeit ja noch viel lauter!), dass ich sogar meine PA-Boxen an den Anschlag gebracht habe. Pa-Boxen wären für solche Szenen absolut OK, aber der Klang bei "normalen" Lautstärken (Maximallautstärke mitelgroßer Hifi-Boxen) ist zu schlecht und ausserdem gibt es keine PA-Centerspeaker. Subwoofer hab ich ja noch einen (100kg Brocken)...das ist kein Problem, aber die anderen 5 Lautsprecher? Vor allem die Frontspeaker und der Centerspeaker? Also eigentlich meine Frage: Welche Front- und Centerspeaker aus dem Hifibereich (bis 1000€ ) haben die größte Maximallautstärke? Also die größte Lautstärke ohne starken Dynamikverlust und starke Verzerrung. Die neuen Cerwin Vega wären ja solche Teile. Aber da ist wohl die Klangqualität zu schlecht. Bis jetzt hatte ich die Wharfedale Diamond im Visier, weil der Klang so geil ist. Hilft es, wenn man die Front- und Centerspeaker doppelt oder dreifach hinstellt? Bringt das deutlich mehr Lautstärke?
[Beitrag von Bubbber am 30. Apr 2010, 16:52 bearbeitet] |
Andregee
erstellt: 30. Apr 2010, 17:12
2 ls liefern im vergleich zu einem 3db mehr an schalldruck.dazu brauchts noch die doppelte leistung. bei deinen ansprüchen wird es echt schwer. selbst wenn du die front und den center doppelt hinstellst mußt du sie auch antreiben können mit potenten amps. wenn die die ls aber ab 80hz abwärts begrenzt sollten viele gute schon ordentlich druck fabrizieren und dein submonster den nötigen tiefgang liefern. wenns an druck fehlt hilft wohl eher ein 2. 3. oder gar 4. sub. |
GlennFresh
erstellt: 30. Apr 2010, 22:14
Hi Die gute Nachricht, mir ist ein solches Set bekannt und es wird demnächst meine eigenen 4 Wände schmücken. Schlechte Nachricht, mit einem Budget von 1000€ lässt sich ein solches Vorhaben nicht mal annähernd realisieren. Saludos Glenn |
Bubbber
erstellt: 02. Mai 2010, 11:05
@Glennfresh ...das ist dann wohl ein THX zertifiziertes? Klar, die sind normal verdammt teuer. Wobei ca. die Hälfte von den Kosten der Sub ausmachen sollte...und den hab ich wie gesagt schon. ...oder ist es was anderes? @Andregee also der Sub ist eher zu groß als zu klein...soll heissen er springt tendenziell zu spät an...produziert erst bei hohen Pegeln die tiefen Frequenzen. Ist halt ein typischer PA-Sub mit nem relativ hart aufgehängten 18er, der für Maximalpunch bei 50-80Hz ausgelegt ist. Zum Ausgleich hab ich nen Equalizer (und damit natürlich auch eine aktive Weiche) davor, wo ich das wirklich ganz gut ausgleichen kann. Allerdings passt eine Einstellung immer nur für einen Lautstärkebereich. Zum Glück hat der Eq mehrere ähm PresetTasten für eigene Einstellungen, wo man dann nur die richtige aktivieren muss. Das mit den 3dB ist mir bekannt, weil ich mal Software für Lärmprognosen entwickelt habe. Sollte die doppelte Lautstärke sein und schon was bringen...aber ob dann nicht der gute Klang zerstört wird? Immerhin werden für viel Geld Lautsprecher entwickelt, die möglichst punktquellenmäßig abstrahlen. Das ist ja dann zB mit den Diamond's vermutlich voll daneben. Allerdings ist bei 5.1 der Schall eh ziemlich ge- bzw. zerstreut, so dass das vllt nicht schlimm ist. Die Frequenzen unter 80 Hz werden den Lsp schon weggenommen, aber das hilft meiner Erfahrung nach fast nichts bzgl. Maximallautstärke. Da spielt man nur mitm Feuer... @all Weiss jemand eine Tabelle, wo die Maximallautstärken von Lautsprecher(boxen) zusammengefasst sind? PS: "120dB" ist nur so hingeschrieben, geschätzt. Damit man weiss um was es im Thread geht |
Anpera
erstellt: 02. Mai 2010, 12:53
![]() Nix THX - das hat nix mit Lautstärke zu tun :p Gruß |
tss
erstellt: 03. Mai 2010, 10:26
Welche Front- und Centerspeaker aus dem Hifibereich (bis 1000€ ) haben die größte Maximallautstärke? da bleiben ca. 330€/stück... meines wissens gibts hierfür keine passenden lautsprecher. auch nicht für das doppelte budget(evtl ist hier im selbstbaubereich mehr zu holen). |
GlennFresh
erstellt: 03. Mai 2010, 16:21
So isses, 3x RF7 für den Frontbereich und dazu zwei Klipsch KW 120 THX, das reicht vom Pegel eigentlich für alle Lebenslagen. Dazu gehört aber auch eine potente sowie gute Elektronik und die Subs wurden übrigens nicht wegen der THX Norm ausgewählt. Was das Equipment in etwa kostet, kann sich jeder gerne selbst ausrechnen, viel günstiger kommt man sicher nicht weg, wenn eine ähnliche Leistung gefragt ist. Aber die jeweiligen Ansprüche und das Lautstärkeempfinden sind recht unterschiedlich, vielleicht reicht auch eine kleine Klipsch Version, ein persönlicher Test klärt auf. Saludos Glenn |
Audiophile Soundbar gesucht kumquat am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 10 Beiträge |
5.1 System für nicht so audiophile pongi am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 17 Beiträge |
Mehrkanalsystem für Audiophile dopplerdefekt am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 17 Beiträge |
5.1 Lautsprecher-System mit Stereodruck? h0tzen am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 18 Beiträge |
[audiophile gesucht] Klanganlage eure Meinung! marvstar am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 16 Beiträge |
Audiophile Surround-Anlage (Raum: 36qm) Hudu am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 15 Beiträge |
Heimkino Beratung für Nicht-Audiophile NoRiceToday am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 23 Beiträge |
Audiophile Slim Line Komponenten oder Komplettanlage gesucht?? crocket35 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 8 Beiträge |
welcher audiophile universalplayer für sacd und dvd? lillith am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 5 Beiträge |
5.1 Lautsprecher mac241 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
